MSI Pro Z690-A DDR4 ja käynnistysongelmat.
Näin alkuun voin sanoa, että välttäkää tätä emolevyn ostoa jos voitte. Ongelmia ollut ostohetkestä asti.
Ongelmat tähän mennessä:
- Liian tiukka socket. Vääntää prosessorin mutkalle ja vaatii prikka modin toimiakseen.
- Syö patterin tyhjäksi kahdesti vuodessa ja ei suostu käynnistymään jos virta on vähissä.
Onko siihen mitään järkevää syytä, että emolevy syö patterin tyhjäksi noinkin nopeasti ja lakkaa täysin toimimasta? Tappelin taas eilen käynnistysongelmien kanssa ja yksi miljoonasta vinkistä oli CMOS patterin irrotus/resetointi/vaihto.
Käynnistysongelmissa emolevyn vikailmoitusvalo saattaa vilahtaa ja tuulettimet liikahtavat hitusen tai kone ei reagoi mitenkään käynnistykseen.
Kannattaskohan kenties palauttaa takasin kauppaan jos kyseessä on takuun alainen emolevy,eikä "hakata päätä seinään"?
(Ite olisin palauttanut heti uutena tuonlaisen jos kerta socket on "kiero")
Takuun piiriin se ei mene, sillä se on "ominaisuus" näissä LGA-1700 piireissä, että socket on liian tiukka. Tässä taisi tarina olla se, että specsejä ei seurattu, joten "virheellisiä" emolevyjä tuli tuotantoon. Palautuksenkin voi tehdä vain määräajan sisällä (Tällöin en tiennyt näistä ongelmista vielä) ja todennäköisesti vain hyväksyvät avaamattoman paketin.
LGA-1700 piirisarjalle on tehty jopa oma socket, jotta kiristys ei laittaisi prossua mutkalle. Hieman olen miettinyt tämänlaisen ostamista, jolloin kiristys on täsmälleen oikea.
Lisää aiheesta täältä.
Kyllä omassa lga 1700 kantasessa emossa prossu menee ihan "suoraan"ja kivuttomasti slottiin...
Tosin itellä on asuksen emolevy
Itse asiassa kiristys on tarkahko tuolla thermal grizzlyn framella. Jos liian tiukkaan vedät niin alkaa muistiväylä kakomaan. Mutta suorassa sen jälkeen on socket toki. Rikki ei kuulemma mene mikään vaikka vetää hampaat irvessä kiinni.
Kuva Igor's lab:in sivulta.
Kyllähän se mutkalle menee lopulta, jos hampaat irvessä vääntää sen kiinni (Perus framella siis). Kontakti intelin emolevyillähän tapahtuu pienien joustavien pinnien varassa ja voit vain kuvitella mitenkä nämä vääntyvät tai eivät saa kontaktia oikein tämän jälkeen. Itsellä prossu ei onneksi vääntynyt, kun huomasin ongelman suhteellisen ajoissa. Omat ongelmat katosivat käyttämällä 0,8-1mm prikkoja.
Se mitä tossa igorslabin kuvassa on, niin todennäköisempi syy on se että IHS ei ole suoraa nähnytkään ja syyttävä sormi tulis osoittaa Intelin suuntaan, eli vielä todennäköisemmin sen alihankkijan suuntimaan josta nuo heatspreader kuparipalat tulevat. Mutta samalla se näyttää siltä, että core-IHS kontaktissa olisi liikaa tavaraa, joka punkee CPU:n piirilevyn mutkalle.
Tuossa kuvassa se kuperuus on siellä kontakti-pädien puolella, eli koko cpu:n "piirilevy" on vääntynyt mutkalle.
Kyllä, eli suorakaiteen muotoisen prossun keskikohta kauimpana heatspreaderista. Kuvittele joku palikka core-IHS väliin, juuri noinhan se taipuisi.
Ainakin noilla videoilla (timestamppien kohdalla / kohdasta eteenpäin) näyttää että tuo intelin kiinnitysmekanismi vääntää prosessoria vähän mutkalle nimenomaan siten, että keskikohta olisi alempana.
Disclaimerina, mulla on AMD niin ei ole ensi käden tietoa asiasta :kahvi: Mutta ompahan triviaalista asiasta saanut Intelkin tehtyä ongelman.
Todennäköisesti siulla on sitä versiota emolevystä, jossa vika on korjattu. Omani ostin reilu vuosi sitten.
Mutta vaikka näin olisikin, mikään sinun oletus ei pysty poistamaan sitä faktaa, että lga-1700 kannassa on ollut ongelmaa, joka ei liity käyttäjävikaan. Tätä on dokumentoitu jo enemmän useammassa lähteessä ja siihen on valmistajat lähteneet tuottamaan omia korjausvälineitä. Ei niitä ilman syytä lähdetä tuottamaan.
Täällä on tyypeillä samanlaisia ongelmia sen patterin kanssa.
EDIT: Mittasin koneesta irroitetun patterin nyt kun pääsin viimein kotiin. 2.39V näytti lukemat.
Mulla on ollut tuo emo (wifillä) kohta vuoden, ja voin pikemminkin suositella. Eikä tässäkään ketjussa ole varsinaista näyttöä tainnut löytyä siitä, että nimemomaan emo aiheuttaisi mainittuja ongelmia. Intelin vakio klipsikiinnitys vääntää kyllä vähän lämmönlevittäjää mutkalle, mutta ei se sentään saa prossua toimimattomaksi. Prikkamodilla tai kehyksellä kyllä viilenee ihan tuntuvasti.
2015 vuoden keskustelu steamin foorumille, jossa käyttäjäkunnalla jotain pingpong powereita konkkaongelmineen, niistä sitten vetäen yhtäläisyysmerkkejä LGA1700 alustaan ja käynnistysongelmiin. :D Sekä lausahdus "valmistajat lähteneet tuottamaan omia korjausvälineitä", vailla linkkejä. Olen sanaton.
Ota patteri pois emolta, senhän tulisi estää käynnistyminen logiikkasi mukaan. :) Tai sitten laittaa lähimmästä ruokakaupasta saatavan uuden CR2032 paikoilleen, toki sen vakiojännite on 3.0V. En ole koskaan mitannut kyllä suoraan paketista.
Toki käynnistysongelmat tai sen hitaus, voi johtua vaikka muisteista. Muuta kokoonpanoa kun ei ole viestissä avattu, niin huono se on sen suuremmin sanoa mitään. Saati kuvaa socketin pinneistä.
Pakkohan oli käydä täällä ja katsoa onko tullut lisää "pätemistä" ja olihan sitä turhaa vinkumista tullut jälleen.
Et edes vissiin katsonut edellä mainittuja youtube videoita? Aika itsekeskeinen ihminen pakko sanoa...
2 kuukautta sitten vaihdoin patterin ja tämä on tulos nyt:
Ei käynnisty ennen patterin vaihtoa. Duracell CR2032 käytössä, joten et voi edes vinkua siitä, että olisi jokin halpaversio pattereista.
En tiedä mitä sinulla edes on tässä valittamista? Kai se on hirveän vaikeaa huomata ihmisten olevan sinun kuplasi ulkopuolella.
Jos sinulla on valittamista, niin annappa niitä linkkejä siihen mitenkä tämä korjataan. Muutoin pidä suu kiinni.
Kokemukseni on tämä ja korjausmenetelmä toimii. Syy on todennäköisesti emolevyssä oleva viallinen diodi. Kysyn tietokonekaupalta, että meneekö takuun piiriin tämmöinen.
Ei sul linkkejä ois asennevian lisäksi, vaikka tuohon "siihen on valmistajat lähteneet tuottamaan omia korjausvälineitä." Tai tuotteeseesi ja sen ongelmiin liittyen.
"Driveby postailet" kuinka muut vinkuu, vaikka asennusvikojen aiheuttajan löydät peilistä, sen lisäksi tulet aukomaan päätäsi apustajille :) ollen kykenemätön lukemaan viestejä neutraaliin sävyyn. Reflektion kautta asenne kuntoon.
Esimerkiksi yksinpuhelusi, triidisi hiljaisuus vian tiimoilta kertoo, että syyt on muualla kuin patterissa jossa jumitat. Muilla vermeet toimii, kumma juttu. :kahvi: Laita virrat suoraan 3.3V linjasta alennettuna sopiviin ampeereihin. Tai ilman patteria ja kone käyntiin.
Tosin em. ongelmien tapauksessa on liian kireälle vedetty kauluri, tai jäähy jossa ylikiristäminen mahdollista, usein ensisijainen syy boottiongelmiin.
Nähdään taas kun maltat, vinkumisiin! :tup:
Thermalrightin tuottama "korjausväline" väärin kiristävään emolevyn sockettiin.
Lueppa nuo kommenttisi uudelleen. Onko niissä henkilökohtaisia hyökkäyksiä vai onko niissä ollut minkäänlaista apua?
Henkilökohtainen hyökkäys aika kulunut tapa lukea viestejä, toisinaan syyllistyn myös vaikka koittanut oppia pois. :) Ikävää mikäli koit asian niin, mutta tämmöistä loukkaantumisaikakauttahan sitä eletään. Tosin oletin että tarkoitit emolevyvalmistajien tuoneen korjaussarjoja, en osannut lukea.
Laitteesi ei käynnisty ilman paristoa? Se toinen ajatus on aina pinniviat socketissa moninaisten käynnistysongelmien kanssa.
Nyt jos laitat uuden pariston, toimii jälleen pari kuukautta?
A1 ja B1 sloteissa muistit muistaakseni. Tarkistan EDIT: A2 ja B2
Alussa emolevyn kanssa oli ongelma, että prosessori kiristyi liian tiukalle ja siitä tuli jatkuvasti käynnistysongelmia ja vähänkään jonkin kopsahtaessa koteloon koko järjestelmä jäätyi.
Perehdyin ongelmaan ja löysin aiemmin mainitut ongelmat LGA-1700 kannassa ja korjauksen niihin. Ongelmat loppuivat siihen ensin prikkamodilla ja sitten thermalrightin valmistamalla kiristelevyllä. Pinnit ovat onneksi pysyneet suorina.
Ei käynnisty ilman paristoa vaikka kaiken järjen mukaan pitäisi. En ole kokeillut, että toimiiko uuden pariston vaihdon jälkeinen paristotta käynnistyminen. Foorumeilla spekuloitiin, että viallinen paristo on aiheuttanut vikavirta suojan emolevyyn. Pitää kokeilla, kun seuraavaksi patteri päättää kupsahtaa.
Pariston vaihdon jälkeen kone käynnistyy ongelmitta pari kuukautta.
Pahoittelut negatiivisita kommenteista. Olen vain väsynyt kaikenmaailman tietokoneongelmiin. AMD 6800 ajuriongelma meinasi tehdä minut hulluksi.
Noita litium paristoja ei pitäisi koskaan ottaa paketista silleen että sormet koskee plus ja miinus nastaan jos kovin kosteat kädet saattaa paristo jo käsissä tyhjentyä melko tyhjäksi. Taitaa lukea ihan pariston ohjeissa
Nuo muistislottien ongelmat oli viikko takaperin viimeksi erään Ryzen-koneen syy ettei DDR4 suostunut toimimaan hätäisemmin kuin 3466MHz, nyt 4200MHz koska 5600G siinä konepaketissa jonka kanssa avitin tsekkaamaan tuon ensiksi. Aiheutti myös boottiongelmia, vaihdettuaan A2 B2 slotteihin loppui kiukuttelut. Mutta hyvä että on kunnossa, lukeehan se toki manuaalissakin että noihin ne tulee laittaa jos vain 2 kamman kitti.
Kopautuksesta tulee mieleen että oletko koittanut osat pöydällä leväällään, eli ilman koteloa sitä kokoonpanoasi? Sulkien kontaktihärö pois emolevyn/kotelon väliltä. Ollut tapauksia joissa jopa epähuomiossa laitettu erimittaisia studeja/standoffeja/korokepaloja, miksi niitä haluaakaan kutsua, sekä jäänyt toisinaan pois mahdollistaen kontaktihäröt.
Harmi että 6800 aiheuttanut myös ongelmia, oletin niiden loppuneen uuden sarjan myötä, kukaan tuskin kaipaa 5700mustaruutuongelmia. :D Tosin eipä tuo 7950X3D -> 7800X3D swappikaan suju ilman "format c:" komentoa tällä hetkellä, muutoin 3 corea parkissa kuten iotekin tuoreesta testistä paljastuu.
Koppa on vaihtunut parempaan sitten kontaktiongelmien ja ne ongelmat loppuivat siihen prikkamodiin josta vaihdoin sitten enemmän standardoituun menetelmään. Kopan tapeilla menty.
Siitä en tiedä, että onko AMD:lla vielä sitä ongelmaa, mutta AMD 6000 sarjassa on ollut ajurien suhteen ongelmaa siten, että jos käytössä on enemmän, kuin yksi näyttö niin se aiheuttaa micro stutteringia audion suhteen. Tämä on toistettavissa jonkin windows päivityksen jälkeisissä järjestelmissä. Tarkkaa versiota en pysty nyt katsomaan töissä, mutta sitä aiemmissa versioissa sitä ongelmaa ei ollut LatencyMon:illa havaittavissa.
Ainoa ongelma on tuo patteri. Pitää purkaa koko kone pääsiäisenä ja kattoa kaikki pinnat läpi. Illalla vilkaisin vielä Cmos reset pinnit läpi, ettei niiden pinnalla ole mitään mikä ottaisi kontaktia.
Nyt jos laitat uuden pariston, toimii jälleen pari kuukautta, sekä buuttaa moitteetta joka kerta?
Entä ne muistit, niissä A2 B2 sloteissa?
Ehdin jo huomauttaa molempia käytöksestä, mutta täällähän oli lopulta päästy ihan asiallisesti asian käsittelyssä molemminpuolisesti eteenpäin, joten huomautukset poistettu ja jatkakaa samaan rakentavaan malliin :thumbsup:
kride95
