MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI - Yhteys hiireen katkeaa jos samassa USB porttiparissa ulkoinen asema
Nokkeli
Make ATK Great Again
Hei!
Otsikon mukainen emolevy ja hiirenä Logitech MX Master 3. Aikaisemmassa koneessa ei mitään onglemaa, mutta tässä uudessa on.
Hiiren usb dongle on nyt kiinni koneen etupaneelin USB3 liitännässä. Jos laitan viereiseen porttiin, eli siihen toiseen, mikä on emon front panel connectorissa, ulkoisen kovalevyn tai muistitikun, niin hiiri rupeaa lagittamaan ja ei rekisteröi liikettä/painalluksia. Nämä katkokset kestävät noin sekunnin ja toistuvat noin 5 - 10 sekunnin välein silloin, kun massamuistiin ei ole levy I/O:ta. Jos massamuistiin kirjoittaa/lukee saattaa hiiri olla käyttökelvoton.
Sama ongelma tulee jos laitan hiiren donglen ja ulkoisen levyn esimerkiksi näytön USB-hubiin. Näytön USB-hubi on kytketty emolevyn takapaneeliin USB3 liittimeen.
Hiiren kursori on kyllä näytöllä, eli yhteys tuohon laitteeseen ei ilmeisesti katkea, koska tällöin myös hiiren kursorin pitäisi kadota näytöltä.
Olen koittanut laittaa emolevyltä PCI-E gen 3 käyttöön, vaikka minulla ei ole gen 4 laitteita, mutta ei ole ollut apua.
Ettei kyse olisi tästä:
Nokkeli
En osaa sanoa. Itsellä ei ole PCI-e 4.0 laitteita ja olen koittanut kiertokonsteja mitä tuohon liittyy ilman vaikutusta. Pitää odotella Agesan päivitystä ja toivoa parasta.
USB3:n 5 Gbit/s ja suurempien signaalinopeuksien tiedetään aiheuttavan erittäin paikallisia radiohäiriöitä 2.4 GHz taajuuskaistalla, jolla mm. Bluetooth toimii:
Tuolta löytyy Intelin PDF-dokkari, jonka sivulta 11 löytyy esimerkki juurikin tilanteesta jossa USB3 häiritsee langatonta hiirtä.
Se että hiiren kursori ei katoa näytöltä tarkoittaa että tietokoneen yhteys hiiren USB-vastaanottimeen toimii, mutta radioyhteys hiiren ja sen USB-vastaanotindongelin välillä kärsii häiriöistä.
Ongelman saattaa pystyä kiertämään siirtämällä hiiren USB-vastaanotin sellaiseen paikkaan jossa sillä on vähän etäisyyttä USB 3 SuperSpeed-laitteisiin ja niiden kaapeleihin: puolikin metriä saattaa hyvin riittää.
Nokkeli
Jeps tässä oli vika. Laitoin tuollasen puolen metrin jatkokaapelin, niin ei yhteys pätki.
248 350
farhad.void
