MSI:ltä yksinkertainen ratkaisu 12VHPWR-liitinten ongelmiin
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Kärähtävien virtaliitinten syyksi paljastui useimmissa tapauksissa käyttäjävirheet, kun liitintä ei ollut painettu täysin pohjaan asti. PCI-SIG kaatoi kuitenkin vastuuta valmistajille, jotka ovat toteuttaneet liittimen, jolla tämänkaltainen vahinko on suorastaan helppoa.
MSI:n ratkaisu tilanteeseen on kaksiväriset liittimet, joiden huomioväriä ei voi olla huomaamatta ja joka jää kokonaan piiloon vain, kun liitin on oikeaoppisesti pohjassa asti.
On kyllä nerokkaan yksinkertainen ratkaisu, etenkin ulkonäön puolesta toivoisin silti että uudesta ASUS-poropietarivirityksestä tulisi joku standardi. Samaan syssyyn voisi heivata kaikki USB-, audio- sun muut liitännät vaikka emon takapuolelle.
Apple teki ton jo muutama vuosi sitten AMD:n kanssa MPX-moduuleissa (ylemmät liittimet, vasen virta oikea pcie)
Ja kun tuollainen rihkama kärähtää, niin vaihtoon menee ainankin emo ja näyttis varmasti -> Ei jatkoon!
Rahallisen vahingon odotusarvo voi silti olla pienempi, jos tuon ratkaisun kanssa kärähtämiset ovat riittävän paljon harvinaisempia kuin piuhojen kanssa. Tämä toki iso jos.
Tietysti vaihtoehtona on suunnitella ja toteuttaa niin ettei ihan oletusarvoisesti kärähdä?
Nämä 8 + 8 + 8 -pinniset lisävirtakaapeloinnit nykyisiin näytönohjaimiin on ollut aina vähän jälkijättöinen ratkaisu, jolla on paikkailtu sitä ettei lisäkorttien tehonkulutusta osattu koskaan kunnolla ennakoida kun ATX- ja PCIe-standardeja aikanaan suunniteltiin.
Olen valitettavasti nänyt niin lukuisia piirikortin reunaliittimiä, jotka on kärähteneet, jotta pidän suorastaan todennäköisempänä niiden kypsymistä, missä noiden nykyisten liittimien. Vaaditaan todella pitkät rivit kontaktipintoja, jotta tuollaiset virrat siirtyvät vuosia ongelmitta, mitä noista esim 4090:n virtaliittimen pinneistä kulkee... Noissa piirikortin reunaliittimessä kontakti on johteeseen vain yhdeltä reunalta, muutamien joustavien liuskojen kautta.. Kunnollisessa moleksissa pinniin tartutaan usealta reunalta.
Niiden (kortinreuna liittimien) tapauksessa vain on täysin selvää, että näyttiksestä on VÄHINTÄÄN liittimen kohta entinen ja kun emokin kypsyy liittimen kodalta, niin piirikortti turpoilee ja kerrokset voivat mennä oikariin leskenään (Sama näyttiksessä)... Olen nähnyt useita 2 puoleisia (tai monikerros) piirikortteja, johon on alle 14V:n jännitteellä poltettu kypsymisen alettua peukalon mentävä reikä.. Noeksi muuttunut hehkuvan kuuma kortti johtaa kaikesta tuhosta päätellen oikeinhyvin sähköä..
Sensijaan jos tuo nykyinen muovipaska liitin näyttiksen reunassa sulaa, niin liittimen voi irroittaa siitä näyttiksestä melko helposti (sen ei tarvitse jäädä ehjäksi ja siihen voi tinata vaikka johdot ja tehdä liitoksen muualla ja lisäksi tuho ei siirry kortille ihan niin helposti..) PSUn liittimellä taas ei ole yhtäänmitään merkitystä, se on vaihdettavissa aina ja todella helposti.
Kilpailun takia nyt virrankäyttö on kasvanut, mutta toisaaalta, jos ei halua ottaa riskiä, niin ei sitä ole mikään pakko ostaa esim 4070Ti:tä virtasyöpömpää näyttistä. Niissä riski sulamiselle alkaa onnla kohtuu pieni.
Jos liitinongelmaa halutttaisiin pienentää, niin joko näyttiksistä pitäisi vain tehdä vähemmän tehosyöppöjä tai käyttöjännite liittimien kohdalla esim tuplata 24Volttiin. Tällöin virta tippuu puoleen, jolloin jännitehäviökin liittimessä tippuu ja tehohäviö (U*I =1/2V * 1/2A l= 1/4W) iittimessä tippuu neljäsosaan..
Onnea vaan input-jännitteen tuplaamisessa, kun nykyisien prosessorien ja GPU:iden käyttöjännite (ulostulojännite) on yleisesti jo niin matala, että virransyötön hyötysuhde on matalan DC:n takia ideaalia heikompi.
Eikös 90-luvulla ISA:n jäädessä liian hitaaksi ja ennen kuin PCI yleistyi ollut joku näytönohjaimille tarkoitettu väylä missä ISA:n perässä oli vähän vastaavan näköinen lisä väylä? Muistelisin, että minulla oli jossain koneessa se. Jäi aika lyhyeksi sen tarina.
Edit. Googlaamallahan se löytyi VESA Local Bus. Aika deja-vu tulee tuosta MSI:stä vaikka käyttötarkoitus on toinen.
ATX
ATX standardista löytyy 48VHPWR liitin. Ei toki ole vielä PC puolella käytössä, mutta ei siihen mitään estettä olisi. Ihan sama 12VO virtalähteen kanssa. Jätetty 3.3V ja 5V pois ja emolla vasta tehdään 12V-> 3.3ja 5V. Ihan sama olisi syöttää tuo 48V sinne näytönohjaimelle.
Tuota kun vertaa Applen käyttämään rimaan mikä on samaa kokoluokkaa koko pcie liittimen kanssa niin ei kyllä lupaa hyvää. Ja aivan turha kuvitella emolevyvalmistajien rakentavan näitä ns. "varman päälle" vaan varmasti venytettään penniä viimeiseen asti -> seuraava tehokkaampi näytönohjain ja hups käry kävi (pun intended).
Tuo MSI:n toteutus on kyllä ovela: ei maksa paljoa, sopii yhteen jo olemassaolevien liittimien kanssa ja vähentänee mainittavasti asennuksesta aiheutuvia kämmejä.
...mikä muuten ei välttämättä edes toteutuisi tuolla Asuksen viritelmällä, sen verran monta koteloa jopa tunnetuilta valmistajilta nähnyt missä näytönohjain tahtoo kammeta toista reunaa ylös kun korttipaikan ruuvia kiristää.
No ei todellakaan olisi.
Esim. RTX 4090 GPU-jännite on pelikäytössä keskimäärin jossain 1050mV tienoilla, virran pyöriessä jossain 390A pahemmalla puolella.
48V kun pistät suoraan virransyötön sisääntulojännitteeksi (nykyisen 12V sijasta) niin virransyötön D(C) on 2.2%, käytännössä hieman enemmän.
Tuossa on juttua tuosta Asuksen proprietary viritelmästä. Tietysti ei voisi koskaan toteutua kun mitään oleellisempaakaan uudistusta ei ole tapahtunut tietokoneiden sisuskaluissa sitten ATX:n.
Ilmeisesti silti muutama malli on tulossa myyntiin. Kivat jälkimarkkinat käytettynä varmaan noilla.
Palvelimissa hyvin yleinen tapa siirtää tehoa reunaliittimillä eikä siellä ole asian kanssa mitään ongelmia.
Siellä on melkoisen jyrkkiä ja tiukkoja liittimiä, sekä ne palikat on yleensä ruuveilla ja kiskoilla kiinni siten, että ne ei läyhötä ihan mitensattuu, päinhelvettiä solmussa, niinkuin nykyiset näyttikset..
Ihan ratkaistavissa oleva ongelma jos halutaan. Applellahan nuo kortit juuri on todella hyvin kiinni.
Empä lähtisi vertailemaan jotain totaalisen suljettua poropietariratkaisua (applen yksittäinen kone) PC rautaan, jossa erilaisia koteloita, emoja ym on satoja tai tuhansia. Lisäksi kannattaa huomioida, että jos PC puolelle pultattaisiin emoon kunnon virtaliittimet, niin emon hinta nousisi taas selkeästi, joka saisi aikaan melkoisen itkun ja hampaidenkiristyksen.
!LISÄKSI!
Ei se virta sinne emolle härmisty tyhjästä. Sitten powerista emolle olevatkin liittimet sulaisivat. Sitten pitäisi kaikki vanhat liittimet repiä hiuksista vittuun ja nussia ihan alusta asti totaalisesti uudestaan..
Se, että virta syötetään powerista suoraan näyttikselle on lopulta ihan hyvä systeemi. Vähiten sulavia liittimiä ja pienimmät tuhot, kun ongelma realisoituu..
Ei kai tuossa sinäänsä mitään vikaa ole että virta tulee powerilta johdon kautta suoraan näyttikseen. Eiköhän tuollaisen johdon voi suunnitella niin, että se ei ole näin herkkä asennusvirheille. PCI-SIGin vaan pitäisi kaivaa se pää perseestä, myöntää virhe ja suunnitella se v2.0 tästä.
Koteloissa oli ennen vanhaan ruuveja ja kiskoja, mutta kun alettiin tekemään myyntiä ulkonäkö edellä niin niistä luovuttiin. Nykyisten massiivisten näyttiksien kanssa niistä täyspitkien PCI-korttien tukiratkaisuista olisi kovastikin hyötyä.
Sulla ei lopulta ole mitään hajua miten toimiva tuo Asusin ratkaisu on. Sen sijaan meillä on tietoa, että nuo ulkoiset liittimet ei ole ns. pomminvarmoja. Mulla on villi veikkaus, että Asusin (tai kuka suunnitellutkin) insinöörit ovat löytäneet ratkaisun, joka minimoi tuhot, mutta katsotaan mitä aika tuo tullessaan. Hienoa että löytyy ei-konservatiivisia insinöörejä, ei kannata pelätä kaikkea uutta mitä näkee. Kehitys kehittyy, haluttiinpa tai ei.
Ja aina kehityssuunta ei ole mitenkään järkevä. Jos esim emon kautta käydään kierrättämään jotain 600W:n tehoja näyttikselle, niin siiinä nyt vain ei ole kertakaikkisesti mitään järkeä..(katso edelliset postaukset).
Jos taas emon liitin on jotain 200W max, niiin sitten tarvitaan jokatapauksessa ne ulkoiset liittimet, eli mikään ei korjaudu. Tuo nyt on vain ja ainoastaan järkevää asukselle, joka voi yrittää naittaa emo+näyttiskombon yhteen, siten, että molemmat ostettaisiin siltä.
tarvinnekko tuohon edes mainita miten huono idea on tunkea 600w virtaa tuommosen kautta, jos jo nyt sulaa se 12vhpwr liitin vähemmästä
Oikeastaan varmaan se 3dfx:n wanha idea näyttiksen takapaneelissa olevasta tynnyriliitännästä voisi olla toimintavarmin ja helpoin. Mikä pakko sitä sähköä on kuljettaa nuin isoja määriä kotelon sisällä?
Tuollahan Asukselta sanoivat että olivat testanneet jopa 1000w kuormalla ja hyvin toimi kärähtämättä.
Minusta tuon liittimen virtajohtimissa näyttäisi olevan varsin massiiviset kontaktit, joiden kautta uskoisin 600W siirtyvän aika vaivattomasti.
Jos vertaa noitten johtimien pinta-alaa PCIe-johtimiin tai 12vhpwr -liittimen johtimiin, niin en kyllä sulamiseen aivan heti usko.
Joko ovat testanneet 100 000 kappaleella 5 vuotta?
Yksittäinen liitin voi optimiolosuhteissa uutena kestää, mutta ei tarvita kovinkaan montaa sataa kärähtänyttä, kun nousee ihan tajuton haloo. Ja vaikka ihme tapahtuisi ja tuo kestäisi, niin edelleen: Se virta ei hyppää sinne emolle maagisesti vaan sinne tarvitaan se vastaava liitin, joka nyt on suoraan näyttiksessä, eli epäluotettavuus on maksimoitu..
Sitä sun pitää kysyä Asukselta. Eiköhän siellä ole perus ATK-harrastajia nokkelampaa porukkaa näitä suunnittelemassa..
Melkoisen rihkamalta näyttää VS serveripowerien reunassa ja rungossa olevat liittimet, joissa on pitkät yhtenäiset alueet ja tuossa näyttäisi naarmujen perusteella liuska ottavan yhdestä kohdasta, kun niissä, mitä olen nähnyt, ottaa esim 3:sta kohdasta, eikä ne länkötä mitensattuu, niinkuin joku näyttis, joka roikkuu ja vääntyy siellä pikkuhiljaa, kuin banaani..
Hups, kärähtipä läjä ryzeneitä.. Osasimme..
Juu, luotan... "osaamiseen"..
Tuskin tuollaisen kautta 600 wattia yritetään kuljettajaakkaan. Yksikään GPU ei myöskään kuluta 600 wattia, joten en ymmärrä miksi luku 600 on relevantti? Edit: jaa ilmeisesti 1000w ajettu, no onpa kova liitin. Odotellaan jatkotestejä ja lisätietoa. Luotettavuus kyllä testataan joten huoli pois Griffin. Eikä varmaan ole pakollinen kotiin asti tuputettava keksintö.
Ei vaan jos se pystyy vaikka 200-300 wattia, niin olisi tuosta silti hyötyä suurimmalle osalle käyttäjistä, joiden GPU kuluttaa reilusti alle 300w. Itseasiassa suosituimman GPU:n reilusti alle 200w.
Jos on poropietari niin sitten tyhmää. Toivottavasti muut pystyy implementoida, jos tämä on toimiva ratkaisu edes virtapiheimmille korteille. Nuo paksut lakupötköt lasiseinää vasten ei välttämättä ole lopullinen ratkaisu ja hyvä niin.
Yksi epäonnistuminen tai edes 3 ei tarkoita etteikö firmassa ole päteviä insinöörejä ja muuta henkilökuntaa. Asus on Asus, yliarvostettu imo, mutta osaamista kiistatta löytyy.
Aika rimpulalta toi minusta näyttää jos 50 ampeeria pitäisi kulkea.
Isännöitsijät, taloyhtiöt ja vakuutusyhtiöt on huolissaan kun sähköautoja ladataan 16 ampeerilla - pitää olla 500 euron latauasema. No joo, onhan siinäkin 3x16A eli yhteensä 48A kaikki vaiheet summattuna 11kW latauksessa.
divinephos
