MSI Afterburner custom fan curve & GAMING X TRIO?
Menin hankkimaan syksyllä MSI 3060 Ti Ventus 3X kortin kun "edullisesti" sai. Jälkikäteen kortti on osoittautunut aika surkeaksi esitykseksi ja
aikamoiseksi fööniksi kun tuulettimet pärähtävät käyntiin.
MSI on lisäksi blokannut kortista custom fan curven säädön. Korttiin olen jo rakennellut custom tuulettimet (Arctic) mutta haluttaisi koittaa vielä säätää
tuulettimen käyrää. JOS flashäisi korttiin Gaming X Trion Biosin niin mahtaako siinä kortissa onnistua tuuletinkäppyrän säätö ?
Lare
Error 404
Millä tavalla tuuletinkäyrä on lukittu? Kokeilitko ihan MSI Afterburnerin tuuletinsäädöllä? Ei ole kyllä tullut vastaan tuollaista näytönohjainta, jossa tuulettimen säätö olisi lukittu. Miniminopeus voi sen sijaan olla määrätty biosista.
Jos lämmöt ovat myös korkeat, niin sitten alivoltitusta kehiin.
Täällä on tuosta samasta, MSI Centerillä saa Zero Frozrin päälle millä kortti on ensin täysin äänetön ja tuulettimet seis mutta kun lämmöt hiukan nousee niin
siitten mennäänkin saman tien "lujaa". Pitää koittaa tuota alivoltitusta, onnistuisiko se...
tässä ketjussa samasta ominaisuudesta:
Lare
Error 404
Mielenkiintoista. Sanoisin kyllä edelleen, että tuo on bugi ennemmin kuin ominaisuus. Kokeilitko ladata Afterburnerin uusimman version? Myös ajureiden poistoa DDU:lla (Display Driver Uninstaller) ja asennusta uudelleen kannattaa kokeilla. Itsellä oli aiemmin RTX 3060 Ventus ja se totteli mukisematta tuuletinkäyrää.
Alivoltitus on aika hyvä tapa saada lämpöjä alas. Ventuksessa on vielä vain 200W Power Limit, jota vasten kortti hakkaa jatkuvasti. Mutta mikäli kortti huutaa nyt hoosiannaa, tarvitaan aika raju alivoltitus, jotta mitään merkittävää äänen suhteen saadaan aikaan. Esimerkiksi 0.85V ja 1860Mhz oli omalla 3060 Ti:llä vielä vakaa ja tiputti virrankulutusta selvästi ilman merkittävää vaikutusta suorituskykyyn. Mutta tuo on vain suuntaa antava esimerkki.
Edit: Kokeile testiksi poistaa koko Zero Frozr. Se aiheutti itsellä aikanaan pahoja ongelmia kotelotuulettimien kanssa.
Joo pitänee koittaa nuo, tuon MSI Centerin poistin jo, jossain ketjussa oli myös että Afterburnerin jokin beta versio olisi auttanut.
Mikä malli Ventuksesta sinulla oli ? Itsellä "tarkka" malli on GeForce RTX™ 3060 Ti VENTUS 3X 8G OC LHR
Lare
Error 404
Itsellä oli MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC väliaikaisena korttina, kunnes ostin RTX 3060 Ti:n. Tuossakin oli jo vähän alimitoitettu jäähy, mutta maltillisesti alivoltittamalla ja tuuletinkäyrää säätämällä sai lämpöjä ja melua kuriin. Tuuletinkäyrän suhteen ei ollut koskaan ongelmaa.
MSI Center voi tosiaan myös aiheuttaa ongelmia. Itsellä oli aikanaan ongelmana, että MSI Centerin latauksen jälkeen kaikkien kotelotuulettimien nopeus tippui minimiin, eivätkä ne enää totelleet biosin asetuksia. Ratkaisuna oli ladata MSI Centerissä erikseen Zero Frozr ja käydä laittamassa se off-asentoon. Oli kieltämättä käsittämätön ongelma, jonka pähkäilyyn meni hetki. Nykyään MSI Center on toiminut ihan kohtuullisesti ja käytän sitä vain RGB-ledien hallintaan.
Siinä kävi nyt niin että kortti sai sielukseen MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X OCV1 LHR kortin Biosin,
siinä kun kaikki muu näytti samalta ja myös GPU malli identtinen.
Nyt toimii custom fan curve ja pienen säädyllisen alivoltituksenkin rukkasin kortille. Nyt en enää muista mikä sivu oli, varmaan joku noista Reddit ketjuista että
3x mallissa oli rajoitettu tuulettimet joko täysin nollaan tai siitä siten suoraan seuraava pykälä 1800 kierrokseen ja ilmeisesti vielä hiukan ylöspäin.
Hiukan haluttaisi vielä koittaa riittääkö Arctic P12 tuulettimien ilmamäärät jos kuristaisi niitä vielä Noctuan NA-SRC7 low noise kaapeleilla. Olisi ainakin aika halpa kokeilu.;)
248 202
yasj
