Setup MrSys0pin striimikone
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Innostuin viime talvena striimailemaan Twitchiin PUBGia ja sitä varten piti kasata oma setuppi.
https://twitch.tv/MrSys0p
Koska Twitchiin lähetettävä 1080p60 video enkoodataan x264 Software -koodekilla prosessorilla, tarvittiin käyttöön riittävästi prosessoriytimiä. Kokoonpano kasattiin sen takia aluksi 16-ytimisen Ryzen Threadripper 1950X:n ympärille ja alkuun kokoonpano oli avoimena emolevypakkauksen päällä:
  • Prosessori: AMD Ryzen Threadripper 1950X (16C/32T)
  • Emolevy: Asus ROG Zenith Extreme X399
  • Muistit: 32 Gt G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200
  • Näytönohjain: Asus ROG Strix GeForce GTX 1080
  • SSD: Samsung 860 EVO 500 Gt
  • PSU: Silverstone Strider Gold 750W
  • Näytöt: Asus MG279Q (2560x1440 144 Hz) + AOC AG251FZ (1920x1080 240 Hz)
  • Näppäimistö: Logitech Carbon G513
  • Hiiri: HyperX Pulsefire Surge
  • Headset: Steelseries Arctis Pro + GameDAC
1. versio:
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
2. versio
Kokoonpanoa varten tilattiin Lian-Lin O11 Dynamic -kotelo ja samalla prosessorijäähdytys vaihtui Noctuan ilmajäähystä NZXT:n Kraken X62 AIO-jäähyyn.
Jäähdyttimelle asennettiin 2 kpl Corsairin 140 LL RGB -tuulettimia ja pohjaan 3 kpl 120 LL RGB -tuulettimia.
Samassa yhteydessä prosessori vaihtui 16-ytimisestä 12-ytimiseksi Ryzen Threadripper 1920X:ksi koska striimaaminen + PUBG rasituksessa prosessorin käyttöaste oli noin 30-40 %, lämmöt ihan kiitettävällä tasolla ja Threadripperin 68 asteen maksimilämpötilan takia kellotaajuus huiteli jossain 3-3,3 GHz:n tienoilla.
12-ytimisellä Threadripperillä lämmöt oli edelleen 68 astetta ja kellotaajuus rasituksessa heilui 3,3-3,5 GHz:n välimaastossa.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Jotta Threadripperin lämmöt lämmöt saataisiin kuriin ja kellotaajuus pysymään rasituksessa 3,7 GHz:ssä (parempi suorituskyky) niin AIO vaihdettiin custom-loop vesijäähdytykseen. Osat tilattiin Kiinasta Bykski Pro Storesta:
Tilattiin Kiinasta:
- Bykski CPU-XPR-AM -prosessoriblokki (n. 60€)
- Bykski 18W D5 Combo pumppu + säiliö + kiinnitin (n. 133€)
- Liittimet, Y-haarottimet, venttiili, ilmausnappi + letkut (n. 75€)
Ei tilattu Kiinasta:
- Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360 -jäähdytin (n. 90€)
- 3 x Corsair LL 120 RGB (n. 90 €)
Tarkoitus on vielä lisätä GeForce GTX 1080 mukaan vesikiertoon ja samassa yhteydessä lisätä kiertoon myös toinen (240 mm) jäähdytin sekä tuulettimia imemään viileää ilmaa sisään koteloon. Tästä syystä tuo yksi letku säiliöltä prosessoriblokille jätettiin tässä vaiheessa vielä sen verran pitkäksi että näytönohjaimen pystyy irrottamaan ongelmitta.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Noniin, Corsairin ML 120 RGB tuulettimia tuli pari settiä ja seuraavaksi näytönohjain vesille.
Tähän asti ollut käytössä Asuksen Strix 1080, mutta nyt vaihtuu 1080 Founders Editioniin.
Samalla kiertoon mukaan toinen jäähdytin (240 mm), jonka asennan tuohon takaseinän pumpun taakse. Lattiaan tulee kaksi Corsairin 120 LL RGB tuuletinta imemään viileää ilmaa sisään.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Mielenkiintoinen havainto, kun otin talteen lämpöjä ennen näytönohjaimen lisäämistä kiertoon. Varmaan monen tekijän summana prosessorin lämpötila on laskenut tässä noin kuukauden aikana 3-4 astetta 65-66 asteesta 62 asteeseen johtuen varmaan suurimmaksi osaksi hieman alhaisemmasta huoneenlämpötilasta, blokin ja lämmönlevittäjän välinen tahna asettunut paremmin(?), vesijäähdytyksen kierrosta saatu ilman pois(?), prosessoriblokin mikrokanavista ilmakuplat lähteneet kierrossa pois(?) jne.
Myös Asuksen Strix 1080:n grafiikkapiirin lämpötila oli 2 astetta alhaisempi kuin videota kuvatessa 65 -> 63 astetta.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
3 kpl Corsairin 120 LL RGB -tuulettimia tällä hetkellä jäähdyttimessä, säädetty pyörimään 55% eli n. 1020 RPM nopeudella ja kokoonpanon melutaso 36 desibeliä 60 cm etäisyydeltä mitattuna. Kokoopano on todella hiljainen.
- Vaihdan Corsairin 120 ML RGB -tuulettimet tilalle ja säädän kierrosnopeuden niin, että melutaso on sama kuin LL-tuulettimilla (vaikutus CPU-lämpötilaan ja veden lämpötilaan?)
- Lisään 2 kpl Corsairin 120 LL RGB -tuulettimia kotelon pohjaan imemään viileää ilmaa kotelon sisuksiin (vaikutus CPU-, GPU- ja veden lämpötilaan)
- Näytönohjain mukaan kiertoon (+ 240 mm jäähdytin kahdella Corsairin 120 ML RGB -tuulettimella)
Tuli muuten mieleen, että onko tuosta katosta otettu se pölysuodatin pois? Kun nuo tuulettimet on noinpäin, että puhaltavat sisältä ulos, niin sehän on silloin turha. Etenkin, kun siitä on ollut juttua miten tässä kotelossa pölysuodattimet ahdistavat ilman virtausta poikkeuksellisen paljon.
Tätä on mielenkiintoista seurata sillä oma koneeni on melko samanlainen ja harkinnassa on rakennella oma nestekierto tähän jossain vaiheessa. :)
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Jep, otin pölysuojan pois ja kyllähän se parilla asteella heti auttoi:
Seuraava ei liity mitenkään Aloittajan harrastukseen , mutta jotenkin kuitenkin alueen yleisluonteeseen ja ehkä palstan kirjoituksiin
Tässä ketjussa on vesikonetta kehitetty ja uudisteltu muutamaan kertaan ,
Olisiko , aikaa ja haluja kokeilla vielä lisää ?
Eli oletuksena , Teiltä löytyy tarpeeton Vega FE
Esim Bykski löytyisi siihen vesibloki , maksaa ja vaatisi tilauksen
Mutta sillä voisi tehdä testit ; ennen / jälkeen
Ja sitten jos vielä mielenkiintoa löytyisi niin rakentaa artikkeli ; Ati Winflashista ja sen käytöstä ja siitä onko se kannattavaa vai pelkästään epäluotettavaa.
Nuo netin fläshäystarinat on järjestään huonoja , mielellään lukisi täältä kunnon jutun
Nyt kun noita AMD näyttiksiä alkaa taas olemaan tarjolla ja hinnat on tippuneet , voi olla että niitä taas harkitaan
Mutta missä viipyy video osa 2: GPU vesille? Kansa (minä) vaatii sirkushuvinsa!
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Jäähdyttimeen vaihdettu 3x Corsairin LL -> ML, sama melutaso eli hiljainen löytyi noin 65 % kierroksilla 1050 RPM kuin LL 55 % 1020 RPM.
Ekassa testissä (ilmaa vielä kierrossa/mikrokanavisss) ei vaikutusta prosessorin lämpötilaan ja pyöri striimatessa + PUBG siellä 62 asteessa.
Seuraavaksi noi pohjan 2 x LL tuuletinta päälle.
(Menen tarkoituksella tässä askel kerrallaan, että opin eri asioiden vaikutuksesta kaikkeen)
Lähinnä ihmettelen, että miksi ostit TR prossun vaikka 2700x olisi ajanut saman asian ja paljon halvemmalla.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
a) tää on kasattu helmikuussa, 2700x julkaistiin huhtikuussa
b) ennen kuin aloitin striimaamassa en tiennyt kuinka paljon prosessoriytimiä Software x264 enkoodaus 1080p60 vaatisi, joten mielunmmin pari ylimääräistä ydintä
c) Tutustuu vähän paremmin tähänkin alustaan, noiden desktop-alustojen parissa tulee pääasiassa pyörittyä
d) näitä prosessoreita ja osia on tässä käytössä, joten rahalla ei niin varsinaisesti ole merkitystä, tää tulee varmaan päivitettyä 2920x ja sitten i9-9900k
Yeenoghu
Neighbour of the beast
Tuli mieleen että eikö näytönohjainta kannattaisi käyttää videon transkoodaamiseen? Jolloin ei tarvittaisi ihan niin paljoa vääntöä CPU:lta.
Vai onko tuossa CPU:n käytössä syynä esim. parempi kuvanlaatu, tekniset ongelmat tms.?
Mieluumin CPU puolelta, kun ytimeitä on kuitenki sen verran paljon, että prossusta ei puhti lopu. Pelille mahdolliseman paljon GPU käyttöön.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Huomattavasti parempi kuvanlaatu, juuri testasin RTX 2080 Ti:llä NVENC (vakioasetukset tosin, mutta täystyrmäys tuli kuvanlaadusta vs x264 Software prosessorilla
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Tällä ei käytännössä ollut vaikutusta prosessorin lämpötilaan, Asuksen ROG Strix 1080 toimi ehkä asteen viileämpänä, mutta ei siitä haittaakaan ole että pari tuuletinta imee ilmaa kotelon sisuksiin.
Tässä vaiheessa sitten vaihdoin kokoonpanon 1080 Ti:n ja tarkemmin ottaen Asuksen järeällä ilmajäähdytyksellä varustetun ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING-mallin.
3h striimailun jälkeen:
Threadripper 1920X: 64 astetta (3,7 GHz)
Asus Strix 1080 Ti GPU: 74 astetta (1911 MHz)
Vesi: 43 astetta
Emolevyn VRM: 57 astetta
Melutaso: 39,4 dB
Sitten NVIDIAn GeForce GTX 1080 Ti Founders Editioiniin leikkailin muistipiireille ja virransyötölle Bykskin näyttisblokin mukana tulleet lämpötyynyt ja ruuvailin blokin paikoilleen. Irroitin blokin ja totesin, että GPU-kontakti oli erinomainen ja uudelleen ruuvaus kiinni.
Seuraavaksi sovittelin näytönohjainta blokin kanssa O11 Dynamic -koteloon ja se mahtui sinne ongelmitta, tilaakin jäi vielä n. 1 cm(?) lasin väliin.
Huomenna tyhjennän kierron ekaa kertaa, ruuvailen 240 mm jäähdyttimen kiinni tuonne kotelon takaseinään pumpun taakse, 2 kpl Corsair 120 ML RGB -tuulettimia siihen kiinni ja Y-haaroittimella emolevyyn, letkujen uudelleenveto ja kierron täyttö :comp:
D
Deleted member 3664
Vieras (tunnus poistettu)
Yli 40 astetta nesteen lämmöt :tdown: Mitäs toi threadripper tunkee noilla kelloilla täydessä rasituksessa lämpöenergiaa :confused:
Auttaa näköjään sunkin setupissa toi H2O leikki komponenttien lämmöissä mutta noi nesteen lämmöt (yli sen 40 astetta) on sellaiset että ne edesauttaa mikrobikasvustojen kehittymistä loopissa. Minkälaisia sulla oli nesteen lämmöt ennen kuin lisäsit näyttiksen looppiin? En muista että olisin siitä lukenu/kattonu videota.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Threadripper 1920X == 180W
Tossa ei siis vielä ole näytönohjain loopissa.. tarkoitus on laittaa kiertoon lisäksi toinen jäähdytin (240 mm), ilmeisesti täytynee optimoida prosessorin lämmöntuottoa alivoltittamalla tms.
D
Deleted member 3664
:confused:
Siis onko toi 42 asteen nesteen lämpö 3h pelaamisen jälkeen yhdellä radilla niin että pelkkä TR on loopissa? Eli siis kun saat sen 1080ti:n vielä looppiin niin toinen radikin tulee kuvioon mukaan?
D
Deleted member 3664
Pistähän sit tuonkin kokoonpanon lämpötilat tänne. Ihan mielenkiinnosta. Aika jännä että yksi 360 radi ei meinaa riittää yhden ~200W prossun jäähdyttämiseen. Tai siis jäähtyyhän se prossu mutta neste ei jäähdy tarpeeksi.
Härkönen
Team H2O
Eikös tuo johtune tuosta näyttiksestä kun dumppaa kuuman ilman kotelon sisään ja kuuma ilma sitten lämmittää kiertoa?
Hessu
Blobiasiamies
Tukijäsen
Nyt kun näitä kiinan romuja on testailtu ja vertailtu normi vehkeisiin niin olisiko teillä toimituksessa mahdollista testata muutamat kiinan RGB tuulettimet ja vertailla niitä päällisin puolin näihin suomen markkinoilta löytyviin romuihin? Ottaisi muutamat suosituimmat tuulettimet vaikkapa aliexpressistä testii. :)
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Kierto tyhjätty, sujui naurettavan helposti ja siististi kun oli suunnitellut ja tehnyt huolella ylös tuon ilmausruuvin ja alas pumpun kylkeen poistoventtiilin :tup:
Teitkö 240:lle esihuuhtelun ja tuliko paljon roipetta nesteiden mukana ulos kun ilman huuhtelua 360 laitoit looppiin? Niinkun youtube kanavalla jo kommentoin ni itellä ollut aina noissa alphacoolin jäähdyttimissä järkyttävä määrä työstömoskaa sisässä.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Ei ollut kyllä nesteiden mukana yhtään mitään eli ihan kirkasta vettä
Sulle sit sattunut joku paremmin puhdistettu yksilö (tai partikkelit on nyt jossain loopissa jumissa) :D Itellä ollut yhteensä varmaan kymmenkunta alphacoolin jäähdytintä väliltä 240-420 ja kaikki joutunut varmaan 10x huuhtelemaan uutena että tullut kaikki moskat pihalle.
Tollasta kökkärettä tuli tosta viimisimmästä 360 XT45:sta ulos vielä viiden huuhtelukerran jälkeen.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Noniin, ensitesti striimatessa tehty, prosessorin lämmöt pyöri siellä 61-63 edelleen mutta näytönohjaimen GPU laski n. 45 asteeseen vs Asus Strix 1080 Ti:n 75 astetta, kokoonpano on erittäin hiljainen.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Koitetaan saada ensi viikolla video julki näytönohjaimen lisäämisestä looppiin.
On kyllä hieno kone tehty, nuo ledivalaistuksetkin alko innostamaan meikäläistäkin. Itelläni pitäs ostaa sitten väh. ikkunallinen kotelo, jotta sitä valaistusta pääsis ihailemaan.
No ehkäpä tuossa jossain välissä kun alan koppaa vaihtamaan, niin otan huomioon nuo ledit siihen koppaan tuulettimineen.
Tippuiko nesteen lämpötila uuden jäähdyttimen ja näyttisblokin lisäämisen jälkeen vai oliko vielä yli 40c?
248 200
yasj
