Myytävä tuote: Moon 430 HA D
Hinta: 2850 (ovh 5350)
Ostettu Kruunuradiosta
Sijainti: Kauniainen
Maksutapa: Käteinen, tilisiirto, mobilepay
Postitusmahdollisuus tai nouto Kauniaisista
Moon 430 HAD täysmustalla värityksellä. Huippukunto, alkuperäinen laatikko, manuaali, virtapiuha, kaukosäädin, simlinkpiuha jne. mukaan.
Digitaalisten liitäntöjen lisäksi on kaksi rca-paria ja yksi balansoitu xlr-pari analogisia sisäänmenoja. Etuvahvistinlähtö ja kiinteä lähtö rca-liittimin. Digiliitännät koaksiaali, optinen ja usb. Kuulokelähdöt kaksi balansoitua ja yksi 6,3mm.
Tämä malli da-ominaisuuksilla on uutena ovh 5350€.
Postitus onnistuu tarvittaessa.
Features
Features
- Defeatable analog Crossfeed circuit for better ‘spacialization’ and listening comfort
- Balanced Outputs are hidden behind sliding front panel window (2x 3-pin XLR, 1x 4-pin XLR), as well as a 1/4″ TRS jack, and both fixed & variable line-level single-ended RCA stereo pairs
- An oversized power supply using 2 toroidal transformers in conjunction with 8 stages of DC voltage regulation
- 4 stages of Sim Audio's M-LoVo (MOON Low Voltage) DC regulation circuit; a highly sophisticated circuit that is virtually free of noise, yielding an exceptionally fast, precise, and stable DC voltage. This circuit, found in the Evolution series 810LP Phono Preamplifier and 740P Preamplifier, results in a power supply with a virtually unmeasurable noise floor
- M-eVOL2 volume control circuit using MDAC’s (operating in a current steering R-2R configuration) which alter the audio signal’s amplitude, yielding no sonic degradation of the signal, regardless of the selected volume setting. This circuit, found in the Evolution series 600i & 700i Integrated Amplifiers and 740P Preamplifier, offers 530 steps and channel matching of 0.1dB
- 1 balanced XLR input and 3 single-ended line-level inputs, including a front-mounted 1/8″ mini-jack for personal media players
- Optional DAC with four (4) digital inputs (S/PDIF x 2, TosLink x 1 & USB x 1) allowing for use with virtually any digital source; Supports DSD64, DSD128 and DSD256 (USB input only); Supports PCM 16/44.4kHz to 24/192kHz (all inputs) and up to PCM 32/384kHz (USB input only)
- EuP compatible eco-friendly power (less than 0.5W) in standby mode with defeatable 20 minutes inactivity “auto shut off”
- 12 Volt trigger output for remote operations
- RS-232 port for (i) full unsolicited bidirectional feedback and (ii) firmware updates
- IR input for external control
- SimLink™ controller port for 2-way communications with other compatible MOON components
- Rigid chassis construction to minimize the effects of external vibrations
- Optimised selection of very high-quality electronic components
2,3 MB Katsottu: 59
3 MB Katsottu: 60
2,9 MB Katsottu: 57
1,6 MB Katsottu: 49
2,7 MB Katsottu: 38
