Monitorin omituiset oikut
Tämä alkoi vuosia sitten, jolloin monitorina oli Samsung SA27A950D ja näyttiksenä Gigabyte GeForce GTX 770 OC.
Näyttö täytyi käynnistää usein että saa kuvan, joskus harvoin näyttö käynnistyi 'ykkösellä'.
Jonnin verran aikaa kului ja näyttö vaihtui Samsungin 27D850T:ksi ja myöhemmin näyttis Gigabyten GeForce GTX 1070 G1 Gaming'ksi.
Sama ongelma jatkuu edelleen, kaapelina on kokeiltu HDMItä, DPtä ja nyt käytössä olevaa DVI-D -kaapelia.
Tämän lisäksi vanhassa näytössä oli ongelmana se että osa kuva-alueesta oli hämärämpänä (tai koko kuva) siis sillai kuin siinä olisi ollut varjo päällä. Tässä uudessa se esiintyy toisessa reunassa satunnaisesti.
Tämäkin ongelma toistuu uuden monitorin kanssa.
Luulisi että kaiuttimet olisi nykyään magneettisuojattuja eikä ne vaikuittaisi. Kaiuttimet (M-Audio AV40) ovat näytön vierellä, ehkä hieman takaviistossa n. 7cm päässä monitorin reunasta.
Josko näillä tiedoilla joku osaisi neuvoa miksi kumpikaan monitoreista ei käynnisty ensimmäisellä ja mistä tuo varjostus voisi johtua.
Mikä on kotisi sähkötekninen tila? Pistorasiat maadoitettuja? Koneen virtalähteen malli?
70 luvun rakennus eli pistorasiat eivät ole maadoitettuja mutta näyttö ja keskusyksikkö kytketty apc vikavirtasuojattuun jatkojohtoon. Virtalähte on Corsair 760W AX760i
Lzy
Kokeileppas näyttöä toisessa pistorasiassa, joka ei ole saman sulakkeen takana. Mikäli toimii kokeile myös koneen kanssa.
Nyt jos vika palaa ja kerran näytönohjaimen vaihdolla ei ollut vaikutusta, lähtisin itse katsomaan seuraavaksi johtuuko vika emolevystä tai powerista.
Et myöskään kertonut onko vikaa ilmaantunut kun ja jos olet ottanut kuvaa toisesta lähteestä.
Kaiuttimet eivät vaikuta littunäyttöjen kuvaan, niiden magnetit vaikuttivat vain kuvaputkinäyttöihin joten tuskin ongelma on ainakaan siinä oli sitten kaiuttimien magneetit suojattuja taikka eivät.
Samoin sähkönsyöttö eri pistorasiasta tms tuskin vaikuttaa tuohon, enemmänkin tuo vaikuttaisi koneen muiden osien ongelmalta tai näytönohjaimen yhteensopimattomuudelta tai jopa etäisesti ajuriongelmalta. Tosin, DP-liitännän kanssa itsellänikin on ollut joskus ongelmia jonkun näytön kanssa.
Itsellä tosin on sellainen juttu duunissa että kun käynnistän läppärin aamulla duunissa niin telakkaan liitetyt näytöt pitää olla päällä ennenkuin pistän koneen päälle. Jos vaikka laitan näyttöihin sähkön sekunnin läppärin käynnistämisen jälkeen niin niiden asetukset ovat pielessä ihan randomisti eli välillä joku näyttö ei löydy tai resoluutiot ovat perseellään.
Nvidian näytönohjain jos on vaihdettu toiseen nvidian näytönohjaimeen. Kuulostaa siltä että kannattaa putsaa kaikki ajurit ja asetukset ja vetää ne ihan uusiks. Toi näytön käynnistyminen, kannattaa kattoo että onko biossissa ensisijainen kuvalähde pci-e vaiko integroitu näytönohjain
Kun monitorissa näkyy haamukuva, ota print screen näppäimellä kaappaus ja katso näkyykö samaa kuvassa.
Ensimmäiseksi mainitulla näytöllä tätä on kokeiltu myös läppärin kanssa, eli ei johdu pelkästään näyttiksestä.
Puhdas asennus suoritettu useampaan otteeseen. Varmistan tuon BIOS asetuksen.
Tätä täytyy kokeilla ensikerralla.
Kiitos vastauksista, selvittely jatkuu.
Jatketaan tähän, eli BIOS asetukset on siten että ensisijainen näytönohjain on PCI-e 16x elikkäs tuo nVidian kortti. Kokeilin myös sitä että käynnistän näytön ensin ja vasta sitten itse koneen. Ei auttanut.
Emt aika kaukaa haettu mutta http://www.samsung.com/uk/consumer/it/monitor/professional-monitor/LS27D85KTSN/XU Alhaalla on support, siellä on device install. Voisko auttaa jos lataa ja asentaa ton. Yleensä näyttöjen pitäis toimia ilman mitään ajureita taikka omia ohjelmia mutta ei varmaan pahenna asiaa.
Edit. Älä paina sitä support joka siinä näkyy vaan selaa aslaspäin support osioon jossa on suoraan tarjolla se "Device(Install)"
Tuotakin on yritetty kerta jos toinen tuloksetta, kiitos kuitenkin.
a85
Ja näytöt oli kuinka vanhoja? Jos ei lähde virtanapista ekalla tai tokallakaan käyntiin, niin todennäköisesti näytön virtalähde on kypsä. Konkat on kuivunu jonka johdosta vaatii renaamista jotta lähtee käyntiin. Oireina voi olla myös taustavalon himmeys ja epätasaisuus sekä kaikenlaiset toimintaan liittyvät outoudet.
Nykyinen näyttö on 2 vuotta vanha mutta tehnyt tätä käynnistys kikkailua alusta asti. Edellinen ehti n. 3 vuoden ikään mutta teki myös samaa aina. Eli mahdollisesti vain Samsungin 'hieno ominaisuus'
No kokeilitko sitä kuvankaappausta? Nämä asiat pitää selvittää perusteellisesti :geek:
Tänään oli varjokuva case. Otin kuvakaappauksen täysin valkoisesta kuvasta fullscreeninä. Käynnistin monitorin uudelleen ja katsoin kuvakaappausta. Se oli puhtaan valkoinen.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Eli monitorin ongelma. Minulla meni yksi monitori takuuvaihtoon samantapaisen taustavalo-ongelman vuoksi.
Siltähän tuo vaikuttaisi, jännä sillai että osuu sitten kaksi samalla tavalla vikaista monitoria mulle.
Olisiko mahdollista että monitorin koneelta saama signaali olisi jotenkin virheellinen joka sitten korjaantuisi tuon monitorin uudellen käynnistämisen kanssa.
Meinaan kun vika ei ilmaannu aina, ei edes usein. Kaapelikin on mielestäni vaihtunut matkalla pariin otteeseen ja vika silti, tai ehkä ominaisuus?, toistuu.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Mahdollista ehkä. Mutta ei todennäköistä. Omassakin vika toistui aina välillä, useimmiten kuva oli kunnossa. Taustavalo meni välillä himmeämmäksi ruudun yläpuoliskolla, onko sinulla minkä muotoinen? Aina sama?
Voi olla niinkin kummallinen ongelma kuin viallinen konkka näytön virtalähteessä.
Itsellä on ollut useampikin näyttö, joka on takunnut vastaavanlaisesti (käynnistyy vain kylmänä, vilkuttaa virtavaloa, näyttö pysyy päällä vain ½ minuuttia kerrallaan etc.), mutta jos se on uudesta asti ollut samanlainen niin silloin se näyttö on viallinen jo tehtaalta.
Mitä siihen "verhoon" tulee, voi myös selittyä sillä, että taustavalo takkuaa juurikin siitä, että virtaa ei vain saada tulemaan tarpeeksi tasaisesti. Toinen on myös huonolaatuisten paneelien valovuoto-ongelmat, joissa osa paneelista on huomattavasti kirkkaampia kuin toinen osa (halvoissa paneeleissa himmein ja kirkkain kohta voi olla jopa 25% kirkkausero).
Jostakin kumman syystä tuntuu, että näyttöjen kohdalla kaikki virransyötöt on suunniteltu keittämään itsensä hengiltä 2 vuoden sisään. Useampikin näyttö toiminut useammankin vuoden kun konkat on vain vaihtanu parempilaatuisiin vastaaviin.
EDIT: Etenkin tuo, että tämä himmeneminen on satunnainen ongelma, viittaisi juurikin virransyötön ongelmiin. -> Näyttö päällä pitkänkin aikaa, jolloin virtalähde lämpiää. Tämä aiheuttaa sen, että kondensaattorit lakkaavat toimimasta kunnolla.
Eli todennäköisesti vanhemman näytön kohdalla ottaisin sen auki ja katsoisin ne kondensaattorit, etteivät ne ole vuotaneet ja vaihtaisin ainakin kaikki, jotka ovat isompia kuin 47µF kondensaattoreita.
Vasemmasta alareunasta vasempaan yläreunaan ja sieltä n. keskivaiheille alas. Täytyy yrittää ottaa valokuva ensi kerralla.
Tänään näyttö taas kikkaili ja otin siitä kuvan, kuvakaappauksessa ei ollut siis mitään näkyvää.
Tuo hiirenkakka on kursori :)
Taustavalo hajalla. Ledipaneeleissa se valo on vain tuolla alaosassa, nyt näemmä vain tuo kirkas alue toimii.
Voi ehkä korjata jos on vain huonosta kontaktista / kylmäjuotoksesta kyse.
Vie se takuuseen, ja näytä toi kuva myyjälle "tekee tälleen" ja kerrot muut viat. On mahdollista että toi on vaan maanantaikappale. Itellä ei ole ensimmäinen kerta kun uutena pakestista tullu jopa savut pihalle ja yks tabletti on heti paketista ensimmäisen käynnistys kerran jälkeen kuollu. En usko että mitään menetät jos viet takuuseen, parhaimmassa tapauksessa jos toi on poisunu tuote niin saat korvaavan tilalle.
Mulla on Samsung S27D850D monitorissa ollut heräämisongelmia.
Näyttö ei sillointällöin suostu heräämään virransäästötilasta, vaikka vanha kakkosnäyttö herää kiltisti. Virtavalo vaan vilkkuu.
Näytön sammutus virtanapista ja käynnistys uudelleen yleensä auttaa. Joskus harvemmin joutuu ottamaan virtajohdon irti kokonaan, että saa näytön heräämään.
Tuossa olis kyllä takuuta jäljellä tämän vuoden loppuun, mutta ei jaksa alkaa säätämään. Kuitenkin muutoin hyvä yksilö ja helposti lähtee toimimaan jos ylläolevaa tapahtuu.
Vanhassa kakkosnäytössä (Viewsonic VX2025wm) oli aikanaan myös heräämisongelmia DVI:llä ja ratkaisu siihen oli aika mielenkiintoinen http://www.munky.net/hardware/viewsonic-dvi/
Tämä tarina sai onnellisen lopun, monen mutkan kautta.
6.1 olin yhteydessä Infocareen takuukorjauksen suhteen. Muutaman viestin jälkeen he kehoittivat eilen olemaan yhteydessä Samsung Serviceen. Eli soitin sinne eilen.
Juuri äsken kävi Samsung Servicen huoltomies vaihtamassa monitorin samanlaiseen, mahdollisesti takuuhuollettuun, laitteeseen.
Näyttö hörähti ensimmäisellä näppäimen painalluksella käyntiin. Kuva on kaunis ja olen tyytyväinen.
Tarinan opetus: Jos on Samsungin laitteesta kyse, olkaa yhteydesäs suoraan Samsungin omaan huoltopalveluun. Välttäkää Infocarea kuin ruttoa.
Kiitos kaikille osallistujille avusta.
248 202
yasj
