Mokkula (Huawei E3276s) tunnistuu, katoaa, tunnistuu...
Moi,
Olen kahdella koneella testannut tätä, eli Win10 ja Ubuntu. Laite pysyy listassa ehkä 10 sekuntia jonka jälkeen katoaa ja löytyy taas uudestaan hetken päästä. Toimivuudesta noin muuten hankala sanoa mitään, kun ei tuossa oikein jää aikaa ottaa yhteyttä. Yritin alustavasti googlailla mutta ongelman laadusta johtuen on kovin vaikea löytää mitään mikä ei liittyisi vaan yhteyden tippumiseen tai vastaaviin yhteysongelmiin, joten apu olisi kovin tervetullutta!
Emolevy: ASRock A320M-HDV4
Prossu: Ryzen 5 3600
RAM: Nimettömät 2x8GB
Kokeillut eri kaapeleilla, eri portteja ja jos mahdollista, niin eri koneessa?
PyleP
NOSTO
luultavasti ei osu tähän mutta itsellä kaksikin eri kuolevaa virtalähdettä aloitti kuolinkorinansa siten että usb-laitteet katoilivat.. siitä se sitten levisi siten että katoili kovalevytkin ja lopuksi ei koko paske enää jaksanut buutata konetta biosia pidemmälle.
Jos joku osaa tulkita paremmin niin tässä mitä dmesg tulostaa yhden tälläisen syklin aikana:
[08] usb 1-5: new high-speed USB device number 57 using xhci_hcd
[08] usb 1-5: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1506
[08] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
[08] usb 1-5: Product: HUAWEI Mobile
[08] usb 1-5: Manufacturer: HUAWEI Technology
[08] option 1-5:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[08] usb 1-5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[08] option 1-5:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[08] usb 1-5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[08] huawei_cdc_ncm 1-5:1.2: MAC-Address: 0c:5b:8f:27:9a:64
[08] huawei_cdc_ncm 1-5:1.2: setting rx_max = 16384
[08] huawei_cdc_ncm 1-5:1.2: setting tx_max = 16384
[08] huawei_cdc_ncm 1-5:1.2: NDP will be placed at end of frame for this device.
[08] huawei_cdc_ncm 1-5:1.2: cdc-wdm0: USB WDM device
[08] huawei_cdc_ncm 1-5:1.2 wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-0000:01:00.0-5, Huawei CDC NCM device, 0c:5b:8f:27:9a: 64
[08] usb-storage 1-5:1.3: USB Mass Storage device detected
[08] scsi host15: usb-storage 1-5:1.3
[08] usb-storage 1-5:1.4: USB Mass Storage device detected
[08] scsi host16: usb-storage 1-5:1.4
[08] huawei_cdc_ncm 1-5:1.2 wwx0c5b8f279a64: renamed from wwan0
[09] scsi 16:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[09] sd 16:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[09] scsi 15:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[09] sd 16:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[09] sr 15:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
[09] sr 15:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[09] sr 15:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5
[16] huawei_cdc_ncm 1-5:1.2: unknown notification 3 received: index 2 len 4
[20] usb 1-5: USB disconnect, device number 57
[20] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[20] option 1-5:1.0: device disconnected
[20] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[20] option 1-5:1.1: device disconnected
[20] huawei_cdc_ncm 1-5:1.2 wwx0c5b8f279a64: unregister 'huawei_cdc_ncm' usb-0000:01:00.0-5, Huawei CDC NCM device
[31] usb 1-5: new high-speed USB device number 58 using xhci_hcd
Siis se pitäisi aktivoida jokin virtualinen cd -asema, ja sitä virtuali cd: ltä käynnistää sitten asennusohjelma ja hakea 4G ajurit ... ilmeisestikkin. Syntyykö näkyviin sitä cd -asemaa... Saako sen manuaalisesti aktiiviseksi ladattua... Ne 4G ajurit lie oleellisemmat. Sen 4G yhteyden voi luoda erikseen Winkun verkkoajurinkin kautta sitten, jos se 4G löytyy verkkolaitteena.
Melbac
BANNATTU
BANNED
vika taitaa olla huaweissa eli sen motu ei toimi.Kai olet resetoinut sen?.
Ajuripuolta taitaa haitata se että laite on niin vanha ettei win10 taida löytyä ajureita. Ei sen silti pitäisi kadota laitteiden listasta, joten alan epäilemään että hajalla se vaan on. Resetointia en ollut kokeillut kun en tajunnut että tikkujakin voi resetoida, mutta jos tuo nappi nyt oli sellainen niin eipä se kyllä mitään tehnyt.
Ubuntun puolella nopealla toiminnalla kerkeän saamaan jopa jotain aikaan:
istaria@rig2:~$ sudo wvdial
--> WvDial: Internet dialer version 1.61
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
OK
--> Sending: ATE1
OK
--> Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","data.moimobile.fi"
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATDT*99#
--> Waiting for carrier.
ATDT*99#
CONNECT 43200000
--> Carrier detected. Starting PPP immediately.
--> Starting pppd at Sun Sep 13 19:14:53 2020
--> Pid of pppd: 4890
wvdial: utils/wvtask.cc:303: static int WvTaskMan::yield(int): Assertion `*current_task->stack_magic == WVTASK_MAGIC' failed.
Aborted
Tässä kohtaa toiset mogulat ovat yhdistäneet. Ei sillä että yhdistäminen mitään auttaisi jos laite muutaman sekunnin jälkeen katoaa, mutta kunhan nyt jotain yritän tehdä epätoivoissani ettei tarvitsisi heivata tällä vesilintua.
Edit:
Vaihdoin käyttistä paremmin yhteensopivaan ja nyt tuo itse ohjelma ei crashaa, mutta yhteys ei kuitenkaan muodostu. Jää jumiin siihen että carrier löytyy, kunnes laite katoaa ja daemon kuolee:
--> Starting pppd at Sun Sep 13 22:11:44 2020
--> Pid of pppd: 13280
--> Using interface ppp0
--> Disconnecting at Sun Sep 13 22:11:52 2020
--> The PPP daemon has died: A modem hung up the phone (exit code = 16)
--> man pppd explains pppd error codes in more detail.
--> Try again and look into /var/log/messages and the wvdial and pppd man pages for more information.
--> Auto Reconnect will be attempted in 5 seconds
--> Cannot open /dev/ttyUSB1: No such file or directory
Ota yhteys tuohon /dev/ttyUSB0 (tai 1) jos kerkeät (linux: screen /dev/ttyUSB0, windowsilla Putty) ja katso mitä sanoo. Voit esim notepadiin kirjottaa valmiiksi tuon at+cpin ja at^setport? komennot ja pasteta heti ruutuun kun mahdollista, tai jonkun scriptin kautta sitten automaattisesti. Vasta kun olet varmistunut tuosta setport-numeroyhdistelmästä (pcui pakko olla aina mukana), voit tehdä notepadiin kokonaisen valmiin rimpsun.
(AT+CPIN="1234" ensiksi jos on PIN-koodi simissä)
AT^SETPORT? (näytä nykyiset modet)
AT^SETPORT=? (listaa mahdolliset modet)
12 pitäisi olla PCUI, 10 modeemi - koita pistää pelkkä modeemi (ja pcui *aina*, muuten brickaat tikkusi)
AT^SETPORT="FF;10,12"
Itselläni on sama tikku ilman s (mikä ero?) NDIS-tilassa, kun en saanut wvdialeria toimimaan modeemitilassa.
AT^SETPORT="FF;12,16"
NDIS-tilassa toimii winukalla suoraan, leluxilla vaatii seuraavan komennon tty:n kautta:
echo -e "AT^NDISDUP=1,1,\"internet\"\r" > /dev/ttyUSB0
jossa "internet" on operaattorisi APN-osoite. Tuo ndis-tila on (linuxilla) siitä vähän huono, kun mikään ei sitä hallitse kunnolla ja yhteys saattaa katketa, eikä mikään uudelleenyhdistä sitä. Vinkkejä tähän otetaan vastaan.
Modeemitilassa toiminee winukalla natiivisti Win10 liittymän kautta, en ole itse kylläkään koittanut.
Mikään näistä komennoista ei taida toimia jos siinä on HiLink-firmis (192.168.1.1 osoitteessa on jotain shaibaa), mutta siihen on työkalu downgradeemiseen, jonkun suomalaisen blogipostauksen löysin tuosta kun vahingossa päivitin omani..
Kiitosta vaan avusta. Kokeilin komentoja ja sainkin modeemin tilan muuttumaan, mutta "permission denied" puskee kun yrittää lähettää tuon rimpsun sinne (roottinakin). Eilen ilman sim-korttia kun yritin kikkailla niin tila ei muuttunut ja siellä oli jotain a1 ja a2 tms ihme moodeja mukana, mutta syystä tai toisesta modeemi ei tippunut jatkuvasti mutta toki ilman simmiä oli mahdoton testata muodostuuko yhteys. Eka kerta kun pysyi listattuna, eli ehdin jo hetken elätellä toiveita että tämän saisi pelastettua.
Anyway, lisähuomiona vielä että RSRP ja CSQ on "ei signaalia", vaikka simmi on sisällä. Pahoitteluni viivästyneestä vastauksesta.
Onko tikku operaattorilukittu? Senkin otin omastani pois jollakin random ohjelmalla mitä googlasin, olis voinu dokumentoida..
248 349
farhad.void
