Modeemi hajalla?.
Modeemissa palaa kaikki valot mitkä siinä kuuluukin palaa,ja tietokoneen mukaan internet yhteyskin on muodostettu,en kuitenkaan pääse nettiin.
Modeemille on tehty kaikki voitava eli resetoitu,kokeiltu kaapelia kaikissa porteissa jne. eikä mitään apua.
Internet yhteyden vianmääritys antaa seuraavanlaisen viestin.
Edit. Tämä nyt on kumma vika,en pääse modeemilla muille sivustoille,mutta io-techin foorumi toimii aivan normaalisti,satuin ihan huvikseni vielä kokeilemaan.Eikä ole sivuhistoriassa koska sivuhistoria on tyhjennetty.
Vianmääritys ulisee että DNS palvelin ei vastaa.
DNS palvelin hoitaa www.nönönö.com >> 123.123.123.123 muunnoksen.
Eli ongelma on ilmeisesti siinä.
Aukaise komentorivi ja syötä taikaloitsu ipconfig /all. Kerro mitä DNS palvelinta koneesi käyttää.
Sitten voisit kokeilla nslookup www.youtube.com komentoa ja kertoa mitä tapahtui.
Kyseinen komento siis kysyy järjestelmän oletus DNS palvelimelta että mikä on www.youtube.com osoitteen IP osoite.
Ulostulo pitäisi näyttää jotain tähän suuntaan
Jos nslookup ei näytä noita IP osoitteita tai herjaa jotain niin oletus DNS palvelimessa on jotain vikaa.
Seuraavaksi kokeilisin vielä varmuuden vuoksi nslookup www.youtube.com 8.8.8.8
Tämä komento muuten sama kuin yllä mutta tällä kertaa nimikysely kohdistettiin 8.8.8.8 palvelimelle eli Googlen DNS palvelimelle ja tällä voi ylipäätään varmistaa sen että internet yhteys on olemassa ja toimii.
Jos on win 10 kone, niin valitse sammuta, s.e. pidät shiftiä pohjassa, kunnes on sammunut. Käynnistä sitten uudestaan. Win 10:ssä on noita nettihäröjä aina toisinaan päivitysten jälkeen..
Pitää kokeilla huomenna noita ehdottamiasi juttuja.
Win 7 kone on kyseessä.
Edit. Vielä semmoinen huomio että en pääse modeemin asetuksiin selaimen osoiteriviltä,jos tuo vielä littyy tähän ongelmaan.
Jos käyttis on Windows niin voi unohtaa asian. Ei tule onnistumaan.
1. Röllääminen on kielletty.
2. Tuo viestisi ei pidä paikkansa, eikä auta ketään.
Haitakkeen varalta:
Lataa tämä koneelle:
ComboFix Download
Esim tikun ja toisen koneen avulla, jos ei muuten onnistu.
Ota nettipiuha irti, disabloi jos koneella on joku viruskilleri se pysyvästi (siis että tulee käyttöön, vasta, kun ottaa käyttöön tai uninstalloi).
Suorita combofix.
Palauta viruskilleri käyttöön, kytke nettiin ja koita uudestaan.
Myös järjestelmänpalautusta voi koittaa toimivaan ajankohtaan.
Juu unohdin mainita että on kokeiltu,sen jälkeen antaa käynnistää koneen aivan normaalisti kolmisen kertaa,kunnes taas sekoaa.
Katsoppa päivityshistoriasta, asentuuko siihen joku päivitys, joka sotkee sen?
Eli palauta, katso historia, katso sitten historia uudestaan sekoamisen jälkeen.
Katso myös luotettavuushistoria, onko siellä mitä merkintöjä, sekä windowksen järjestelmäloki.
Jos koneessa on joku viruskilleri /ylimääräinen palomuuri /VPN, koita sen poistoa.
Oletko koittanut tuota combofixiä?
Edit.Mitähän minä nyt olen höpöttänyt ainakin kahdessa edellisessä viestissä,ei tämä nyt ollut mikään läppärin käyttis sekoaa ketju,pyydän anteeksi,ei pitäisi kipeänä lääkepäissään kirjoitella.
Nyt toimii modeemi taas normaalisti,en vaan pääse sisälle muuttamaan salasanoja ym.Olen kyllä lukenut tuon dna:n pdf käyttöohjeen kahteen kertaan,mutta ei vain onnistu sillä 192.168.1.1 rimpsulla,modeemin malli on inteno vg50a jos jollain on parempaa tietoa?.
Mikä on tietokoneen IP tällä hetkellä (ota komentokehota ja anna IPconfig komento.)
Sulla on modeemi siltaavana eli tietokoneesi saa suoraan julkisen IP osoitteen operaattorilta ja koneesi on internetissä ilman kondomia.
Jos haluat päästä modeemin asetuksiin (192.168.1.1) käsiksi niin Ohjauspaneelin verkko ja jakamiskeskuksen kautta verkkosovittimien asetuksiin, oikea klikkaa Lähiverkkoyhteys ja valitse ominaisuudet, tupla klikkaa Internet Protocol Version 4 ja laita kiinteät IP asetukset
Klikkaa OK, odota pieni hetki ja sitten sinun pitäisi päästä modeemin asetuksiin käsiksi nettiselaimessa.
Huom. Ei ole suositeltavaa pitää konetta suoraan julkisessa internetissä, varsinkin jos ei ole mitään "oikeaa" palomuuria koneessa. Jos et halua että kone on suoraan verkossa tällä tavalla niin modeemisi pitää olla reitittävässä moodissa, tämä esim DNA ohjekirjan sivulla 16 "NAT ja Bridge asetukset".
P.S. Ottaisin kuvan pois koska julkinen IP. Tuskin se sinulla ikuisuuksia on käytössä kun harvemmin on staattisia julkisia IP osoitteita kuluttaja liittymissä vaan dynaamisia jotka vaihtuu silloin tällöin tietyssä tilanteessa.
Edit: Niin ja sitten kun olet modeemin asetuksista säätänyt mitä haluat niin mene takaisin tuohon IP asetus ikkunaan ja pistä pallurat takaisin automaagi kohtiin ja OK, eli siis DHCP takaisin käyttöön joka hakee IP asetukset automaattisesti, oli se sitten reitittimeltä tai suoraan operaattorilta.
Sulla on modeemi siltaavana eli tietokoneesi saa suoraan ulkoisen IP osoitteen.
Sitten kun yritän tuon ohjeesi mukaan tehdä niin tällainen ilmoitus tulee.
Mikäs modeemi sinulla nyt olikaan, tarkalleen?
Ja oletko ejanut koneellasi combofixin. Tuo käytös kuulostaa nyt omituiselta, jos teit, niinkuin pyydettiin.
Mitä kautta menit tuonne TCP IP asetuksiin?
Verkko ja jakamiskeskus -> Muuta sovittimen asetuksia (tai mikälie suomenkielisessä) -> Oikea nappi ja ominaisuudet.
Ei siihen mitään tuollaista saisi tulla.
Teeppä nyt tämän mukaan:
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/299357/how-to-reset-tcp-ip-by-using-the-netshell-utility
Combofix löytyy:
ComboFix Download
Disabloi viruskilleri combofixin ajon ajaksi. Myös nettipiuhan voi irroittaa. Ko ohjelma ei nettiä tarvitse.
Eihän koneella vain ole jotain verkkoliikenteen kierrättelysysteemiä, esim jotkut kusettavat ja myyvät fsecuren freedomea "virustorjuntaohjelmana", jota se ei ole, vaan lähinnä netin hidastaja ja ongelmalähde, ainankin osaamattomissa käsissä..
Ajoitko jo combofixin?
Modeeminhan pitäisi yleensä antaa paikallis IP (eli ollea nattaavassa tilassa). Jos se on korkattu, niin sitä voi koittaa palauttaa tehdasasetuksiin, pitämällä takaa läytyvää "reset nappia" 15 sekuntia pohjassa (virrrat päällä).
Tämän jälkeen, kun koneen käynnistää, niin sillä pitäisi olla IP, joka alkaa 192... Jonka jälkeen siine modeemiin pääsee.
Modeemi kannattaa päivittää sitten välittömästi.
Ajoinko combofixin,en kun ei toimi yritin kyllä,luki että windows 8 itselläni 7 toosa.Modeemi on resetoitu useampaankin kertaan.
Ei ole freedomea ynnä muita vastaavia,ja erotan kyllä virustorjuntaohjelman ei virustorjunnasta.
Edit.Edelleenkään koneellani ei ole viruksia eikä haittaohjelmia,en vieraile epäilyttävillä sivustoilla,olen tarkistanut muilla ohjelmilla kuin combofixillä.
Resetoin modeemin uudestaan,ipv4 osoite alkaa 89. edelleenkään en pääse edellämainituilla ohjeilla modeemin valikkoon vaan sama mikä vietissä #15 toistuu.
Ota olennaisista tiedostoista varmuuskopiot.
Jos sinulla on windows 7, niin combofix toimii.
Jos ei toimi, niin koneella on tn haitake, joka estää sen toiminnan.
Vaikka tämä onkin perseytynyt nykyisin, niin:
Free Anti-Malware & Malware Removal
Lataa, asenna, päivitä ja aja. Sen jälkeen poista, jonka jälkeen aja heti combofix (järjestelmänvalvojana).
Combofix EI TOIMI 8.1:llä, eikä 10:llä. 7:lla toimii.
Verkkopiuhan voi ottaa irti MBAMin päivitettyä itsensä (scannauksen alkaessa).
Ota, paina windowsnappulaa, kirjota winver ja käynnistä ko ohjelma.
Mitä se sanoo windowksesi versioksi ja buildiksi?
Jos combofix ei käynnisty, koita uudestaannimetä se ja aja uudestaan.
Kota myös boottia vikasietotilaan ja ajoa siellä.
Modeemin ohje:
http://hameenlinna.sonera.fi/pdf/inteno_vg50a.pdf
http://www.kaisanet.fi/UserFiles/Web/www.kaisanet.fi/dokumentit/Ohjeet/VG50 dhcp ohje.pdf
Vie modeemi huoltoon ja sano, että pistävät sen NATtaavaan tilaan. Koita myös sitä nettipiuhaa eri rööreissä. Jotkut modeemit antavat suoran IP:n osasta ja NATatun IP:n toisesta..
Koitappa sitä, että otat modeemista verkkoon lähtevän piuhan irti. Sammutat kaikki laitteet. Käynnistät modeemin. Resetoit modeemin. Odotat, että käynnistyy (piuha irti edelleen). Ja sittten käynnistät koneen. Pitäisi olla paikallis IP, kopska modeemi ei missään vaiheessa ole saanut verkosta mitään IP:tä (anna siis piuha olla irti edelleen).
Noista ohjeista päätellen sinne hallintaan pitäisi päästä ilman ongelmia.
No nyt on päästy modeemin asetuksiin sisälle,olihan vittu rumba! :grumpy:.Piti asentaa verkkokortin ajurit uusiksi,olivat näköjään solmussa.
Todennäköisesti joku haitake oli asentanut sinne palikan väliin, joka teki kaikenlaista.. Yleensä tuollaiset oireet on saastuneissa koneissa.
On ajettu haittaohjelmatutkat ja virustutkat eikä haitakkeita löytynyt.:facepalm:
Kehittyneiden haitakkeiden tekemät modaukset jäävät usein perustutkilta huomaamatta. Fsecure, Norton, Avast jne ovat loppupelissä toimivia vain ihan perusviruksia ja hieman vanhempia haitakkeita vastaan. Mbamin tyylisetkään eivät löydä kaikkia ja combofixikin korjaa tehokkaasti vai osan (tosin ne ovat monasti muuten hankalia).
Voi tietysti olla muutenkin seonnut, mutta perinteisesti on ollut joku haitake, joka on modannut verkkosysteemiä ja kun haitakkeen sitten poistaa, niin jopa ei toimi, ennekuin fixailee TCP IP stackkia ja sen ympäristöä (esim ajuria).
Almedin
