• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 16:30 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Modaus virtanäppäimet
Tere,
Kenelläkään kokemusta löytyykö Suomesta miltään firmalta kivannäköisiä kytkin auki, kytkin kiinni tyyppisiä ledillä varustettuja painikkeita?
Itsellä tollainen pyöreä virtapainike hakusessa, mutta jatkon kannalta myös muunlaiset kiinnostaa. Kuvassa yksi vaihtoehto.
Laita normaaleina kuvina, foorumi ei taida tukea noita.
PC käyttöön kytkimen pitää olla sellainen että palautuu auki asentoon itsestään. Muuten jos käyttää sellaista mikä jää kiinni (virta kulkee) niin kone tekee pakkosammutuksen. Eli siis painonappi, jossa on ledille erilliset kaapelit jotka voi laittaa kiinni emolta tuleviin PWR_LED napoihin vamaankin on tässä se mitä haetaan
Itsellä on kuvan kytkimiä 2x käytössä omassa koneessa. Kytkin toimii myös "toggle" nappina jos painat pohjaan asti ja naksahtaa lukkoon, puoliväliin asti toimii normaalina tietokonene kytkimenä. Kyseisissä kytkimissä on pitkä liikerata, joten vahingossa pohjaan jättäminen on vaikeaa. Suomessa en noita ole nähnyt, mutta Ebay/Amazon tulee kirjeessä kotio :thumbsup:
edit. Välillä hyötyäkin tuosta "toggle" ominaisuudesta kun biossia resetoi :D
Jees, juuri tämä hakusessa. Luulin että on normaaleja open close kytkimiä, mutta kiitos tiedosta.
Testiinpä
