Modaaja muutti iPhone X:n Lightning-liittimen USB-C:ksi
Eiköhän suurimmalla osalla niistä taviskäyttäjistä, jotka ylipäätään siirtävät kuvia enää tietokoneelle, kuvat siirtyvät pilven yli. Oli sitten iCloud tai OneDrive tai mikä tahansa palvelu. Ja näillä taviskäyttäjillä se markettikone tukee suurella todennäköisyydellä langatonta tiedonsiirtoa vuonna 2021. Taviskäyttäjät, kuten vanhempani, eivät kuitenkaan käytä tietokoneita enää juuri muussa käytössä, kuin töiden tekemiseen. Tabletit ja puhelimet pystyvät suoriutumaan jo kaikista perinteisistä tietokoneella tehtävistä asioista.
Esimerkiksi vanhempani ottavat kuvia ainoastaan kännykkäkameralla tänä päivänä. Kuvat siirtyvät automaattisesti pilven yli myös tablettiin, jonka kanssa sitten tekevät ja tilaavat lomakuvistaan ifolorin sovelluksella valokuva-albumeita. Toki vanhemmilla on myös Mac, jonne kuvat synkkautuvat mutta viimeksi kun kyseistä konetta avasin ja ihmettelin, kun näppäimistön patterit olivat loppuneet, niin kuulin etteivät ole varmaan vuoteen avanneet edes konetta.
Tuo video nyt todistaa sen (jos nyt jotain todisteita tarvittiin) että Aplelle olisi triviaalia korvata Lightning usb-c:llä. Saisi EU laittaa sen usb-c:n pakolliseksi koska langaton lataus hukkaa aika paljon energiaa.
Ja miten hyvin ja nopeasti se langaton lataus toimisi auton tupakansytytinlaturilla tai powerbankkiä käyttäen? Toimiiko pikalataus?
Jos puhelinta joutuu käyttämään kesken langattoman latauksen, kuten jos tulee puhelu, niin voisi kuvitella, että silloin tulee useita latauskertoja koska puhelin otetaan pois latauksesta, puhutaan siihen ja sitten palautetaan lataukseen. Samalla latauksen valmistusaika siirtyy eteenpäin. Ainakin, jos ei voi käyttää kaiuttimia tai ei ole bluetooth-laitteita. Jos langaton lataus kestää muutenkin pidempään, niin todenkäköisyys puheluiden saapumiselle on suurempi.
Puhelimien akkujen kapasiteetti tietääkseni alkaa laskea jonkun latausmäärän tai -kertojen jälkeen. USB-C:n kanssa puhelinta voi pitää koko ajan latauksessa käytönkin aikana ja toimii pikalataus myös autolaturista ja powerbankista, jos on normaalia pikalatausta tukeva puhelin ja laturi tai powerbank. Ei siis onnistu OnePlus-puhelimilla, joilla pitää olla OnePlussan omat pikalaturit.
Toi latausnäärät minkä jälkeen kapasiteetti alkaa laskemaan on yleensä laskettu 0-100 latauksille. Loppupäässä latausta akku kuluu nopeammin, keskellä vähemmän. Se että latauksen keskeyttää hetkeksi ei pitäisi kaiken järjen mukaan merkittävästi vaikuttaa mihinkään.
Pikalataus sen sijaan ehdottomasti rasittaa akkuja enemmän ja heikentää niiden kapasiteettia nopeammin.
Löytyykö testituloksia, että pikalataus olisi huono akulle?
Työpuhelintani (tosin ei iPhone) olen ladannut yli 3 vuoden aikana pelkästään pikalatauksella (Asus Zenfone 5Z 256 GB, joka tukee Quick Charge 3.0:sta mutta ei tue langatonta latausta) puhelimen omalla laturilla, powerbankillä tai autolaturilla (kaikissa pikalataus) ja lähes aina lataan jostain 10-20 prosentista 100 prosenttiin. Akku kestää nykyään kaksi vuorokautta, kun uutena kesti kolme vrk. Tosin nykyään käytän puhelinta aiempaa enemmän, joten en tiedä, onko lataustapa haitannut, onko akun kunto huonontunut vai johtuuko pelkästään käytöstä tuo kolmanneksen pudotus.
Toisaalta aika on rahaa eli lataan mieluummin tunnin kuin 2-4h. Saa ladattua vaikka aamulla ennen töihin lähtöä (silloin kun ei etänä) tai palaverissa. :)
Applen Magsafe pysyy magneetilla puhelimessa kiinni vaikka puhuisit puhelua.
Magneetti langattomassa laturissa on kyllä hyvä. Sanoisin, että molempi lataustapa parempi. Jos ja kun joskus saan tai hankin uuden puhelimen (Android tai vaihteeksi iPhone jos antavat töistä), mutta sen langaton lataus ei tukisi pikalatausta, jäisi se lataustapa käyttämättä jos on vaihtoehtoja.
Mutta Apple varmasti kehittää pikalatauksen langattomaan lataukseen, jos se jää ainoaksi lataustavaksi!
Aika helposti löytyy materiaalia aiheesta.
Korkea lämpötila on haitaksi, ja lämpötila riippuu mm. latausmenetelmästä (langaton huonompi) ja latausnopeudesta (nopeampi huonompi). Lämpötilan vaikutus akun kulumiseen myös kasvaa latausnopeuden suhteen.
Optimitilanteessa akku pidetään 30 asteen lämpötilassa latauksen ajan ja lataus tehdään mahdollisimman hitaasti.
Tässä vähän aika sitten pohdiskelin, että tukeekohan tuo lighting liitäntä mitä revisio usb3:sta, että onnistuisko sillä jopa gen2x2, mutta yllätyin että sen kautta ei siirry kuin usb2-nopeudet. Tässä mielessä johan se olisi aika päivittää liitin nykyaikaan. Appletyylisesti vaikka adapteridongle bundlattuna eiku siis tottakai erikseen myytynä.
Noh, ei vaikuta minuun olkoot noissa mikä liitin tahansa. Hyvin hämmentyneenä tosin seuraan keskustelua, jotka ylistää tuota lighting-liitäntää. Onko ne kaapelit sitten niin ylivertaisen kestäviä ja hyviä, en tiedä. Ehkä.
Lightning tuli silloin kuin USB-Cta ei ns. vielä ollut.
Sen takia ehkä ”ylivertainen”. Mielestäni ei niinkään enää koska USB-C mahdollistaa kummin päin vain ja liitin ei siitä enää hajoa vrt microUSB jne.
Hidas data siellä on kuten huomasitkin. Koskee ihan uusimpia malleja. Apple on halunnut siirtyä langattomaan.
Lightning liittimenä paljon kestävempi kuin usb-c lisäksi pienempi.
Käytännössä siis lightning on siis paljon parempi puhelinkäytössä.
Tästä täysin samaa mieltä. Toki itsekin kuulun 99,5-prosenttisesti nykyään langattomaan leiriin, sekä töistä että kotoa löytyy langaton laturi jossa puhelin päivän pötköttää, välillä tulee toki käytettyä mutta käytön jälkeen taas virtaa imemään. Tänä vuonna olen käyttänyt kaapelia luurissa yhden käden sormilla laskettavan määrän - kahdesti kuvien siirtoon PC:lle ( tässäkin ketjussa paljon keskustelua herättänyt "toissavuosikymmeninen" tapa, joka kuitenkin edelleen on helpoin ja nopein) sekä pari-kolme kertaa kun on pitänyt saada äkkiä virtaa luuriin
Applen omat kaapelit eivät kestä käyttöä, mutta itse liitintä en ole vielä onnistunut kertaakaan rikkomaan, toisin kuin ihan jokaista eri USB liitintyyppiä vuosien varrella. Onneksi noihin saa tarvikekaapeleita, jotka kestävät käyttöäkin.
Tjooh. Kuulostaa siltä että jotain downgradeja siis tulee kun USB-C:hen vaihtuu, jos tuo liitin on tosiaan noin robusti, mutta onneks sieltä tulee vähintään samanverran myös niitä upgradejakin. Jännä että kaapelin kanssa ovat noin tyrineet. Lisäksi, mitä täällä ihmiset sanoo, niin jos jo hoitaa asiat langattomasti, niin heitä ei taida liittimen vaihtuminen edes hetkauttaa.
Juu eipä tuolla ole pahemmin merkitystä varmaan kenellekkään. Kokonaisuuden näkökulmasta USBC kaikissa laitteissa olisi varmaan parempi.
Samaa mieltä. Lisäksi nyt tais tulla joitain uusia appleläppäreitä, missä on (uudestaan) tuo magneettinen latausliitin. En tiedä miten niiden kanssa menee, mutta järkevintähän niissäkin olisi että mahd. USB-C telakasta osattaisiin myös ottaa latausvirrat läppäriin. Varmasti näin onkin, olettaisin.
Juu ne tukevat myös USB:n kautta lataamista. Olishan se hölmöä tarjota vain toinen vaihtoehto.
Mitä ihmettä? Olin ihan valmis uskomaan että nyt on taas pelkkä proprietary latausliitin käytössä :jd:
Ja applen omalla näytöllä ei pystyisi enää lataamaan applen omaa läppäriä? Onneksi ehtivät moisia tuotteita tekemään, muuten olis voinu tilanne hyvin ollakkin toinen. :D
Muistaakseni siinä kohtaa kun Macbokkeihin tuli pelkät USB-C liittimet oli tilanne niin että iPhoneissa tuli mukana kaapeli joka meni laturiin USB-A:lla joten ilman toisen kaapelin ostoa tai donglea et saanut Applen puhelinta kiinni Applen tietokoneeseen.
Joko näistä oli joukkorahoituskampanja jossain? :D
fetchimage
Siitä vain laittamaan omaa tarjousta kehiin. Korkein tarjous tällä hetkellä vaivaiset 100 000$.
Jair
