Mobiililaajakaista reitittimen lataaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TRnn
Minulla on ollut pari vuotta Huawei e5377 ts 32 mobiililaajakaista reititin. Olen pitänyt sitä kokoajan kytkettynä pistorasiaan, siinä uskossa että niin kuuluu tehdä. Oletin siis, että se toimii kuten modeemi, pidetään pistokkeessa ja netti toimii aina ilman eri värkkäystä, ja vieläpä ilman modeemin johtoviidakkoa.
Ohjekirjassa ei ole mainintaa, että laite pitäisi ladata ja sen jälkeen irrottaa pistokkeesta. Ja jälleen ladata, irrottaa jne.. Myöskään ostotilanteessa ei asiasta kerrottu mitään. Eikä varoitettu vaarasta.
Ehkä olisi järjen pitänyt sanoa, että laitteessa on akku, sitä ei pidetä kokoaikaa kytkettynä. Tosin läppäreitä pidetään useinkin, vaikka niistäkin akku löytyy. Kun taas puhelimia ei pidetä jne..
Nyt kuulin liikkeessä tuttavalle samanlaista laitetta (uudempi malli nro) ostettaessa, ettei sitä saa pitää aina johdon nokassa. Kuulemma akku voi turvota ja räjähtää.
Kysynkin teiltä, että miten te olette vastaavien laitteiden kanssa toiminut?
Se akku jos on turvotakseen niin turpoaa muutenkin kuin vain pitämällä 24/7 laturissa. Eikä se räjähdä vaikka turpoaakin.
Se turpoaminen johtuu viallisesta akusta ja/tai yksinkertaisesti siitä että akku on vanha, vanhetessaan ne tykkää vähän turvota.
Joskus oli kolmisen vuotta käytössä vaataavanlainen Huawein mokkula, 24/7 laturissa, tietenkin. Oli hiukan turvonnut akku, mutta jäi pois käytöstä vain siksi että vaihdoin sen parempaan.
Itsekin mietin että kyllähän akussa täytyy vika olla jos turpoaa. Eräällä tuttavalla vastaavan laitteen akku turposi heti uutuuttaan, sai uuden tilalle.
Mikähän tuollaisten vekottimien yleinen käyttöikä on? Mikä olisi hyvä laite vanhan tilalle, netti on 100Mbit?
Onko tuollaiset akuttomat joissa nuo antennit törröttää tehokkaampia, vakaampia?
Tehokkaampia varmasti, ja varmaan sitä myötä vakaampiakin. Ja tuohon saa erillisen suunta-antennin jos sellaista on mahdollista käyttää..
Itsellä on sama mokkula ollut seinävirrassa jo lähemmäs kolmatta vuotta ilman ongelmia, ei nimittäin lähde edes päälle ilman akkua tuo vehje vaikka siis seinävirrassa kiinni. Näyttöön tulee ilmoitus et laitas akku jos haluut käyttää jos yrittää edes.
Hemmetin vakaa ja varmatoiminen ollu kaikenlisäksi. Tuohan tukee nopeuksia tuonne 120-150Mb asti (LTE FDD 150Mbps/LTE TDD 112Mbps), joten miksi hankkia uudempaa ku kerta tuo toimii edelleen?
Irrotin eilen eka kertaa seinästä, jonku tunnin toimi hyvin, sitten hävisi netti. Laitoin pistokkeen takaisin seinään, ei löytänyt nettiä. Piti irrottaa pistoke uudestaan ja käyttää koko mööpeli kiinni, sen jälkeen löysi netin ja toimi jälleen kuten pitääkin. Tulin siihen tulokseen etten ala värkkäämään, irrottelemaan, lataamaan ja sammuttelemaan yhtenään, pistoke pysyy seinässä ja katson välillä ettei pullistele.
Ihan mielenkiinnosta uutta laitetta katselen, missä hinnoissa pyörii jne. Eikä ehkä ole järkeä vaihtaa kun hyvin toimii, kuten sanoitkin. Ajattelin vain olisko joku laite tehokkaampi, nyt latausnopeus pyörii noin 40 huitteilla, yli ja alle. Koskaan en ole saanut yli 60 nopeutta. Liekö erilainen laite siihen vaikuttaisi. Telian liittymä, kartalla ilmoittaa erittäin hyvää kuuluvuutta alueelle.
Onko sun WLAN vermeet g vai n standardia? Tuohan vaikuttaa myös nopeuksiin nimittäin, g standardi pääsee maksimissaan 54Mbps...
Itsellä oli aiemmin vastaava Huawein mobiilireititin, jonka akku pullistui vajaan kahden vuoden käytön jälkeen. Reititin oli pääsääntöisesti laturin nokassa, joskin välillä myös akun varassa reissun päällä. Akun pullistuttua vein laitteen myyjän kautta huoltoon. Myyjä väitti kiven kovaa, että takuu on akun osalta vain 6kk eikä vika täten kuuluisi takuun piiriin. Pyysin myyjää kuitenkin laittamaan reitittimen huoltoon kaikesta huolimatta. Laite kävi huollossa eikä siitä tullut minulle mitään kuluja. (Sain myös lainamokkulan käyttöön huollon ajaksi). Vaihtoivat huollossa reitittimen kokonaan uuteen laitteeseen. En sitten osaa sanoa, että kuinka yleinen ongelma tämä loppujen lopuksi on. Toisaalta en myöskään pitäisi puhelinta mokkulana 24/7 laturin päässä.
Mistä tuon voisin tarkistaa, mitä laitteita tarkoitat, tuota reitintä vai esim tabletti, puhelin, tv?
En minäkään puhelinta tai tablettia pitäisi, mutta jotenkin on vaikea ymmärtää ettei reititin saisi olla, kun irrottelusta kotioloissa aiheutuu turhaa säätöä ja ongelmia. Mutta aina viisastuu, nyt en enää ostaisi akullista laitetta kotireitittimeksi.
Mokkula siis tukee n standardia, siksi kysyin että tukeeko sun muut laitteet.
Ainakin Androidissa näkee link speed ku klikkaa yhteyttä asetuksista, pitäisi kertoa suuntaa antavasti ainakin. Oma tabu ei tue kuin g standardia ja link speed näyttää 65Mbps, mutta eipä mulla ole kuin 50Mbps Elisan 4G, joten riittää :)
Ja joskus vaikka laitteet tukee n standardia, on tullut vastaan tilanteita joissa eivät osaa keskustella kuin vanhemmalla standardilla. Jotain yhteensopivuus ongelmia tuntuu noissakin olevan joidenkin valmistajien välillä...
Tabletista galaxy tab a10 10.1 (2016) löytyi verkon nopeus 75Mbps. Mistään en löytänyt n tai g mainintaa. Puhelimessa galaxy J5 (2016) nopeus 72Mbps eikä g/n tietoa löytynyt. Voiko noiden laitteiden mallitietojen perusteella saada tietoa kumpaa tukevat? Tv on samsung ue49mu6405 (2017)
Edit: samsung sivuilla:
Puhelimessa 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Tabletissa 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80
Tvlle en löytänyt
Tvlle en löytänyt
Ettei sulla vaan ole se 2.4GHz reititin?
Itsellä Samsung Galaxy Tab PRO 8.4, Samsung Galaxy S5 Neo ja Oneplus 3T
pääsevät nimenomaan 2.4GHz max 75Mbit/s sisään ja 5GHz mennään
sitten +200Mbit/s latausnopeuksissa.
Reitin on Huawei e5377 ts 32, en osaa tähän hätään sanoa mitkä hertzit. Täytyy myöhemmin kysyä googlelta :D
Netin mukaan tuossa on myös 5GHz WLAN, käy asetuksista katsomaan, ettei siellä ole valittuna pelkkä 2.4GHz alue.
Täytyypä kurkata asetukset :tup: näytti olevan 2,4. Vaihtoehtona se 5. Kannattaako vaihtaa siihen?
Edit. Asetuksissa oli muitakin kohtia mitä muokata, esim kaistanleveys 20M tai auto. Kumpi kannattaa valita?
Mistä voisi johtua ettei puhelin löydä nyt tuota wifiä? Vaihdoin siis 5GHz.
Ei sen puhelimen pidäkkään löytää, kun se ei ole 5GHz WLAN-vehje.
Eli kyllä se valmistajan pitämä on 110% oikein.
Tervetuloa WLANin mukavaan sekasoppaan, löytyy eri standardeja, eri taajuuksia ja kanavia ja muuta kivaa, sekä niiden yhdistelmiä joissakin tapauksissa.
Siitä iltalukemista ;)
IEEE 802.11 - Wikipedia
Menee todella helposti sekasin noiden kanssa...
:confused: Nyt en ymmärrä, miksi puhelin ei löydä 5GHz, mutta tabletti löytää? Koitin etsiä mikä mättää, poistin, asensin, suljin, päivitin, ei apua.
Täytyypäs lueskella mitä linkissä kerrotaan. Tällaisen mistäänmitääntietämättömän ei kannattaisi ehkä isommin alkaa säätämään, ettei sekoa laitteetkin niinkuin oma pää :facepalm:
Edit. Luin omia sepostuksia taaksepäin, niin siellä tosiaan olikin että puhelin tukee vain 2,4GHz. Onkos sellaisia mobiilireitittimiä mitkä käyttää molempia, eli esim tabl ja tv voisi käyttää 5 ja puhelin tyytyä 2,4 yhtäaikaa? Ja jos on, niin onko sellaista mallia joka ei käytä akkua vaan toimii vain pistorasiaan liittämisellä, siis ilman ethernettejä tms ?
Se puhelin ei edelleenkään tue
sitä 5GHz aluetta. Vaan tukee pelkästään 2.4GHz aluetta WLAN-verkossa ja sitä ei saa päälle vaikka rauta tukisi 5GHz WLAN-verkkoja.
Syy on valmistajan säästäminen kustannuksissa. Tabletissa on taas rautatuki 2.4GHz kuin 5GHz WLAN-verkoille.
Ei siinä ole oikein vaihtoehtoa kuin hankkia vähän parempi puhelin, jossa on se myös 5GHz WLAN-tuki.
Muokkasinkin tuota omaa viestiä, kun huomasin puhelimen tukevan vain 2,4. Mutta olit sukkelampi ja ehdit jo vastata :)
On, kuten Huawei B525, E5186, ZTE MF286(en suosittele, ongelmallinen laite).
Minulla on valkoinen Telian toimittama B525. Olen tyytyväinen, hallinta hyvä. Telialla on esim. mac-sidonta. Sitä ei Elisan firmiksessä ole.
Kiitos vinkistä, täytyypäs tutustua tuotteisiin :tup:
Katselin tuon B525s tietoja, niin niissä sanotaan, että voi valita joko 2,4GHz tai 5GHz, eli niinkuin ei olisi vaihtoehtona käyttää molempia yhtäaikaa. Onko ylipäätään missään laitteessa sellaista mahdollisuutta? Nykyinen reititin tukee myös molempia, mutta siis erikseen, jompikumpi on valittava, ja sehän se ongelma on kun puhelin tukee vain 2,4 ja muut molempia.
Edit. Tutkailin asiaa, pitää siis olla dual band, vielä kun löydän jostain onko ko. laite sellainen niin hyvä tulee :confused:
Almedin
