Build mITX pelikone
Pistetäänpä kerrankin vähän projektia esille.
Elikä hommahan lähti liikkeelle n. vuosi sitten kun vielä pelailin tyytyväisenä i7-4930k ja GTX 1080 TI combolla ja alkoi erinäisissä medioissa tulla varsin tyylikkäitä mITX-koteloita. Näistä Ncase M1 olikin sitten sellainen mikä sykähdytti kaikista eniten.:drool:
Siinä sitten ITX-maailmaa tutkiessa ja rahaa säästellessä tuli lopulta todettua kyllä se näytönohjain on pakko pistää vaihtoon. MSI GTX 1080 TI Gaming X:ää varten joutusi koteloa kuitenkin hieman puukottamaan ja näytönohjaimen lisävirtakaapeleihin joutuis hommaamaan 90-asteen kulma-adapterit. Olisi mennyt ehkä vähän liian hankalaksi ja näyttis vaihtuikin sopivalla välirahalla MSI RTX 2080 TI Dukeen.:greedy:
Siinähän mentiin sitten taas vähän pieleen. Dukehan toki oli kapeampi kuin Gaming X, mutta myös huomattavasti pidempi (314mm) ja myös 2.5-slot mallinen. Ncase M1 toki syö 3-slot näytönohjaimia, mutta etupaneelin liitäntä rajoittaakin näytönohjaimen pituutta 3.slotin kohdalla joten ei mahdu.:(
Muut uudet osat olikin jo tässä vaiheessa katsottuna ja polte kasaamaan pääsystä alkoi olla kova joten piti alkaa miettiä jotain toista koteloa. Raijintekin Ophion kävi hieman mielessä, mutta siinäkin coolerin korkeus olisi aika rajallinen. Sitten muistuikin mieleen vanha tuttava Fractal Designilta: Node 304. Siihen mahtuisi jopa silloinen Noctua NH-D15. Sain testattua näytöohjaimen mahtuvuutta siihen vielä ennen ostoa ja vaikuttti lupaavalta, joten ei kun koppa kotiin.
Tässä vaiheessa kokoonpanosta muodostui seuraavanlainen.
Prosessori: Intel i7 9700K
Emolevy: Asus ROG Strix Z390-I Gaming
Muisti: Corsair Vengeance DDR4 3000 MHz 32 Gt (2 x 16 Gt)
PSU: Corsair SF600 Platinium
CPU cooleri: Noctua NH-D15
GPU: MSI RTX 2080 TI Duke
SSDt: Samsung 970 EVO SSD 500 Gt M.2 (NVME) ja 860 EVO SSD 1 Tt M.2 (SATA)
Kotelo: Fractal Design Node 304
Juhannusriennoista selvittyä pääsikin sitten kasaamaan konetta.
Kasaaminen sujuikin hyvin siihen asti kunnes piti kansi laittaa kiinni.
Kannessahan on näytönohjaimen kohdalla ilmanottoaukko, minkä verkko painoi näytönohjaimeen. Verkon poistaminenkaan ei auttanut sillä aukon reunukset on luollisesti hieman upotetut, jolloin tuulettimen lavat osui niihin kun sormella pyöritteli.
Eikä se NH-D15 ollut myöskään optimaalinen ratkaisu. Ainakaan tällä emolevyllä ei saanut kotelon takaosaan mahtumaan tuuletinta coolerin ja kotelon väliin. Eikä mahtunut tuuletinta myöskään NH-D15:n etupuolellekaan joten ainoa tuuletin piti sijoittaa keskelle cooleria.
Kone käytössä kuitenkin päivittäin, joten käytetään ilman kantta kunnes uusi kotelo selviää.
Uusi coolerikin lähti tilaukseen ja tilalle tuli Noctualta NH-U9S. Mielessä kävi myös Scythen Big Shuriken 3, mutta mielessä siinsi kuitenkin se Ncase M1 joten valinta kääntyi sen kanssa hyväksi todettuun Noctuaan.
Kotelon suhteen tuli taas katseltua YouTubesta Optimum Techin videoita ja sieltä tulikin vastaan "budjettiluokan Ncase M1" eli Cougar QBX. Tämä alkoikin vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta kun katseli enemmän arvosteluja. Eikun tilaamaan, mutta mistäs niitä saa? No ei juurikaan mistään. Hintaseuranta kertoi että ainoastaan Proshopista, mutta kyseessä on tilaustuote ja toimitusaika 1-3 KUUKAUTTA!:eek: Lopulta löytyi kuitenkin Amazon UK:sta sopuhintaan postikuluineen.
Jo kuvien perusteella vaikutti että kotelossa on hieman ahdistavat tuuletinritilät mikä vahvistui kun sai kotelon eteen tutkittavaksi. Sääli on sairautta, joten Dremeli esiin ja laikka laulamaan. Tiedä sitten onko tuosta mitään suurempaa hyötyä, mutta eiköhän näissä ITX-vehkeissä kaikki ole kotiinpäin. Kotelon takaosassa on 92mm tuulettimella paikka mutta edessä vain 80mm tuulettimelle. Tarkoitus oli suurentaa sekin 92mm:ksi mutta laiskuus iski muiden ritilöiden modauksen jäljiltä ja sai jäädä sellaisenaan. Koteloa kasatessa tuli jätettyä myös kaikki ylimääräiset osat pois kuten optisen aseman kehikko sekä kyljen yhdistetty tuuletin/HDD-kehikko.
(Kyllä, takatuuletin OLI väärin päin :) )
Vielä ei ole suuremmin ole ehtinyt konetta testailla, mutta hyvältä vaikuttaa kuitenkin.
Ehkä tuonne näyttiksen alle tulevaisuudessa slimmit tuulettimet kaveriksi.
Edit: Jaahas, kuvat vaatiikin hieman säätämistä...
Hyvän näköstä dremelöintiä.
Olisko näyttiksen alle parempi ratkaisu vaan joku tiiviste ton kotelon ja näyttiksen väliin? Joskus tutkin vähän aihetta Node 202:n liittyen jossa jokseenkin vastaava tilanne, ja vaikka siellä on "ihan hyvin" tilaa 25mm paksuille tuulettimille, niin ilmeisesti samaan tai jopa parempaan lopputulokseen pääsee ihan vaan tiivistämällä tuon näyttiksen ja kotelon välin niin että näyttiksen omat tuulettimet ottaa ilman suoraan ulkoa.
Toki toinen mikä oli itsellä mielessä että korvaisikin nuo näyttiksen tuulettimet suoraan kunnon kotelotuulettimilla ja ilmanohjaimella näyttiksen jäähdytysrivastoon. Ei oo tullu kuitenkaan (vielä) kokeiltua.
Tuo tiiviste vois olla kyllä yks ihan hyvä vaihtoehto. Ncasen kanssa on ollut kuulemma hyviä kokemuksia kun vaihtaa Accelero III jäähyn ja siihen sitten normaalit kotelotuulettimet puhaltamaan lämpöä ulos kotelosta. Ihan vielä en viitsi lähteä leikkimään tuon näyttiksen takuulla :D
Tähän lähtikin sitten eilen tilaukseen uudet jalat Ebaysta. Nuo omat jalat onkin aika umpinaiset, mikä jäi kasatessa huomaamatta :(
Googlettelu toikin ilmi, että ei ihan ainutlaatuinen ongelma ole. Eilisen päivän aikana näyttiksen lämpötilat nousi jo idlenä 50 asteen yli. Tähän ensiapuna säädetty Afterburnerilla näyttiksen tuulettimet olemaan päällä kokoajan. Nyt pysyy idlenäkin 36 asteen tuntumissa, pelatessa toki piikkasi 82 asteeseen.
Katsoo nyt mikä vaikutus uusilla jaloilla on ja tarvittaesa sitten tutkia tuota näyttiksen tuuletimien tiivistämistä. Pölysuodatinhan tuossa lähtee alkuperäisten jalkojen mukana, mutta eiköhän siihen jonkun yleismallisen Demciflexin suodattimen saa laitettua jos tarvii.
Jalat tuli ja asennettu vanhojen tilalle. Ruuveja ei tullut mukana joten asennettu 2-puoleisella teipillä. Vaihdellaan tarvittaessa tymäkämpään teippiin jos ei pysy.
Vanhat jalat oli tosiaan "hieman" ahdistavat...:wtf:
Samalla tuli asennettua BeQuietin vaimennusmatosta pieni kehys näyttiksen tuulettimien ja kotelon väliin.
Selkeästi kannatti kun näyttiksen lämmöt piikkasi samalla pelillä enää 61 asteeseen:eek:
topiaassss
