Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
KLIPSCH THE SIXES 699e
vai
Audio Pro A36 799e
Kumpaakaan en ole kuunnellut livenä, Audio Pron ulkonäkö miellyttää enemmän mutta onko 4.5" elementeistä yhtään Klipchin 6.5" haastajaksi?
Audio Pro 36 saanut kehuja esim:
Käyttö musiikki/leffat/tv.
Edit:
Jännä kun Audio Pron taajuusvaste 32-25000 mutta Klipch 40- 20000
muistanku 90luvun lopussa kierrettii audio pro kaukaa , se oli halppis kura. nyky tilanne varmaa sen koomin muuttunu
Taidankin jäädä vielä odottelemaan Klipchin The Fives kaiuttimia, ilmeisesti lähiaikoina tulossa myyntiin. Klipsch The Fives Best Powered Speaker System | Klipsch
Ainakin HDMI-ARC vs The Sixties mutta myös ilmeisesti kokonaan uusi malli.
Nuo Dalit vaan vaihtuisi niin kätevästi paikallisessa hifiliikkeessä ja noihin Genelecceihin. Dalien hyvityskin näin 4v käytön jälkeen on IMO aivan hyvä eli yli 60% siitä mitä maksoin. Toki siinä on tinkivara sisällä kuten autokaupassa.
Jotenkin muutenkin vierastan elektroniikan ostamista käytettynä.
Juu, tietysti vaivatonta noin. Jos asioit hifiliikkeen kanssa, niin suosittelen joko pyytämään sieltä Genelecit kotikuunteluun tai viemään sinne ne Dalit, että voit verrata rinnakkain.
Genelecit kestävät käyttöä oikein hyvin, joten käytetyt sinänsä ovat ihan luotettava valinta. Tiedän tapauksia, että on kymmeniä vuosia vanhoihin Geneleceihin vaihdettu bassoelementtien reunuksia, kun kaiuttimet muuten ovat ihan käyttökelpoisia. Elektroniikan kanssa ei yleensä ole ongelmia. Itselläni on käytössä 10 vuotta vanhat Genelecit, jotka ostin 3 vuotta käytettyinä. Arvo on laskenut ostohinnasta ehkä noin 10%.
On tehnyt ehdottomasti halpis kuraakin, mutta niin on vaikka OR:kin. Ei tarkoita sitä etteikö löytyisi jotain hyvääkin. Minulla oli sarja tuota Audio Pron viimeisiksi passiviikaiuttimiksi jäänyttä Image V3:sta (Diamond, Pearl, Vector) ja ihan ok kaiuttimet oli.
Aktiivikaiuttimista on ihan positiivisia kokemuksia ja esimerkiksi noille uudemmille Audio Pro Addon C5 ja Addon C10 kaiuttimille on What Hi-Fi antanut arvosanaksi 5/5 saatesanoilla "Another class-leader from one of the most consistent companies out there", ei nuo nyt ihan kuraa voi olla.
Tietysti kannattaa katsoa arvosteluja juuri siitä mallista mitä meinaa olla hankkimassa ja itse ehdottomasti laittaisin rahani tuohon Klipsch The Sixesiin ennenkuin Audio Pro A36, vaikkakin Tekniikan Maailman toimittajat noista Audio Prosta kovasti näyttävät pitäneen.
Klipschit toki kannattaa käydä kuuntelemassa. Niiden yläpään sointi aiheuttaa toisille melko nopeastikkin kuunteluväsymistä.
mut jos neki laittaa laitteisiin joissa pyöristetty yläpää. ni aiheuttaako enää väsymystä. tosin toimii passiivisella tää säätäminen laitteide kansa
Täytyisi ostaa uusi pienehkö Bluetooth kaiutin, joka kulkee töissä ja muualla mukana. Akkukesto ei tarvitse olla prioriteettina kun pääsen usein lataamaan. Pienehkö koko mahdollisimman hyvällä äänenlaadulla ja hinta mieluiten mahdollisimman halpa eli alle 100€.
Vanha ollut JBL GO joka palveli ihan hyvin, mutta päätti hajota ja jos sitä ostaisi astetta laadukkaamman tällä kertaa.
E: Lyhyen etsinnän jälkeen tämä nousi usein esille alle satasen malleista: Ultimate Ears Boom 3 - Night Black | Edullinen
Hitti vai huti?
Mitä mieltä olette... elikkä OLED TV:n kanssa Genelecit, mutta ilman subbaria? Leffojen katselussa, niin onko tämä aivan idioottimainen ratkaisu. Onko subbari pakollinen?
Mietin fiksua 2.0 tai 2.1 systeemiä ilman vahvistinta OLED TV:n kanssa.
Riippuu mallista. Isommat toimii nätisti ilman subbariakin.
Ovatko tällaiset liian pienet? Katselu- / kuunteluetäisyys noin 2 metriä.
Tämä toinen vaihtoehto:
@Eternal64 , nuo Genelec G Onet ovat kaikista pienimmät Genelecit mitä saatavilla on ja menee ehkä surround käytössä tai jos tarvii pikkupurkit tietokonepöydälle. Kef LSX eri maata ja niiden kanssa pärjää jo pitemmälle.
Voisitko sinä tai joku täällä selventää hitusen mikä idea noissa KEFfeissä on? Eli maksanko turhasta kun siinä langatonta äänentoisto mahdollisuutta esim. Spotifylle? Omassa tuttavapiirissä haukuttu KEF äänenlaatua, joka mielestäni yllättävää. Lisäksi pohdin ovatko jalustat pakollisia ja mihin perustuu noin 68 cm jalustakorkeus... kiitos.
Siihen hankala sanoa että maksaako turhasta, se täytyy itse päättää. Itse en ole noista Uni-Q elementeistä kovin kielteiseen sävyyn kuullut puhuttavan. Jalustojen tarkoitus on nostaa kaiutinelementit samalla korkeudelle korvien kanssa ja tuo 68cm taitaa perustua siihen että silloin se keskimäärin toteutuisi. Jos kaiuttimet laittaa vaikka suoraan tv-tasolle niin hiukan ylöspäin suuntaamalla voi saada ääntä paremmaksi, mutta saattaa silti kuulostaa siltä että ääni tulee liian alhaalta ja rikkoo immersion.
Jos koko ei ole ongelma, nii heitetäänpä tähän vielä kolmas vaihtoehto, eli Klipsch The Sixes . Luultavasti tarjoilee ainakin muhkeinta soundia ilman subbaria, lukaise vaikka AudioVideon testi
Sama logiikka kuin omissa Audio Pro Lv2e pöntöissä, plus sisäänrakennettu streamaus-tuki. Eli voit pistää pöntöt ihan minne haluat ilman johtoja pönttöjen välillä.
Ihan kiva ominaisuus jos sille on käyttöä, esimerkiksi voin pistää Raspberry Pi nelosen toimimaan Volumio-serverinä millä streamaan musaa kaiuttimille (ja pöntöt ja raspi ovat kaikki kolme eri puolilla taloa). Samalla kun Volumio on ääniohjattavissa Google Home:n kautta.
Mutta jos pöntöt tulevat perinteiseen "TV:n ympärille"-asennukseen niin kyllähän siinä tulee pakosta vähän ilmaa hintaan, etenkin jos et käytä streamaus toimintoja ollenkaan.
Itse käytän KEF Q350 pönttöjä työ/peli/HTPC koneella missä "näyttönä" on 49" Philipsin nanocell-IPS töllö (kalibroitu). Vahvarina Sabaj A4 (SMSL AD18 eri kokoformaatissa) joka mahtuu näppärästi aftermarket-jalustalla olevan töllön alle. Isoa vahvaria ei tähän settiin saa millään ilveellä mahtumaan, tosin vähän himottaisi Onkyo A-9110 A/B-luokan vahvari.
EDIT: Niin, ja kannattaa ottaa huomioon se että kuinka pöntöt saat kiinni omaan töllöön. Uusissa töllöissä kun ei nykyään löydy mitään analogisia liitäntöjä, ei edes kuulokeliitäntää. Sen takia Genet vaatii esivahvistimen/DACin toimiakseen. RCA-liitännät mitä töllöistä saattaa löytyä eivät siis ole ulostuloja vaan sisääntuloja.
Onko kellään kokemuksia Canton GLE sarjasta?
Tuollainen aktiivikaiutinmalli tullut myyntiin.
Tai Canton 496.2.Bt?
Tuossa Smart mallistossa ilmeisesti langaton siirto äänelle, aiheuttaako nämä äänenlaatuun / viiveisiin ongelmia?
Itsellä oli monta vuotta M040:t, jotka kokoluokaltaan vastaavat G4/8040, ilman subbaria käytössä. Viime kesänä hommasin viimein subin, ja kyllä se toi valtavasti lisää munaa ääneen. Genelecit, erityisesti isommat, voittavat television omat kaiuttimet ihan miten perin vain, mutta kyllä nekin subbarista hyötyvät.
Itsellä G3:set oli ensin ilman subia tv:n kanssa käytössä mutta täydensin setin subilla kun kaipasin leffoihin lisää fiilistä. Muuten olisi hyvin pärjännyt ilmankin.
Tyhmä kysymys mutta tekeekö OLED jotain erityisvaatimuksia kaiuttimille kun sitä korostat?
Kuvaputkitelkkarin kanssa aikanaan piti olla magneettisuojatut kaiuttimet jos ne olivat sijoitettu telkkarin viereen, muuten magneetit näkyivät kuvassa. Huomasin että kyseinen ominaisuus löytyy vieläkin joistain keskikaiuttimista.
Itse olen vertaillut Genelecin G1/2/3/4/5 ja tullut siihen johtopäätökseen että jos haluaisin elää ilman subbaria niin nuo G5 mallit olisivat kyllä ehdottomasti minimi mitä pitäisi pää/keskikanavana olla. Sen verran tottunut kuitenkin että kun godzilla polkaisee maahan niin se tuntuu kantapäissä kivasti ja patterit meinaa lähteä irti seinästä infraäänistä. :)
Mutta jokaisella on varmasti omat preferenssit miten elokuvan pitää tuntua/kuulua.
Ei taida 2.0 setti onnistua ilman sopivaa vahvistinta. 2.1 sen sijaan onnistuu Genelecin F-sarjan subbarin kanssa. Pikku-Genelecien kanssa subbari on muutenkin käytännössä välttämätön, mutta toisaalta sen kanssa potku sitten riittääkin ihan kivasti ja äänenlaatu on hyvä.
Pitää muistaa lähtötilanne, eli oletettavasti telkkari ilman mitään ulkoisia äänentoistosysteemejä. Kehnon lähtötilanteen ja kalliin optimitilanteen väliltä löytyy on myös kompromissiratkaisuja. :) Itse näkisin että G1 ilman subbaria sopii esim. uutisten katseluun, mutta ei sillä mitään leffanautintoa saa.
Itse kyllä kehottaisin Genelecien tapauksessa menemään johonkin alan liikkeeseen sopivan testimateriaalin kanssa. Näitä kun tuntuu löytyvän vähän joka liikkeestä.
Genelecejä ostaessa kannattaa muuten aina muistaa, että ammattilaissarjaa saa halvemmalla kuin G-sarjaa, vaikka spekseiltään ne ovat käytännössä samat. Tämä vastaan G3-mallia:
G3:een verrattuna hintaa on parisataa euroa per kappale vähemmän. Suurin käytännön ero on G-sarjaan verrattuna on, että tässä on XLR-liitäntä. Siihen pitää sitten vain hankkia johto, jonka toisessa päässä on RCA ja toisessa päässä XLR.
Kyllä. Monelle tulee yllätyksenä nuiden G-one koko kun näkee luonnossa. Kouransilmään mahtuu.
G1 ja G2 ovat aika ohkasia ääneltään. Siirtyminen G3 on jo merkittävä ja nämä omaavatkin jo ihan bassoa. G4 on jo aika tukevan kuuloinen verrattuna G3 ja G5 on ihan omassa luokassaan. Jos haluaisin välttämättä genelec setupin ja raha on tiukassa niin G2 + genen pieni subukka on jo hyvä lähtötilanne.
Ja tuossa on hyvä muistaa myös se että RCA:n ja XLR tasoero on aika villi pelkän liittimien erilaisuuden lisäksi (eli balansoitu signaali +4dbV vs ei-balansoitu -10dbV), jossei tuossa ammattisarjalaisessa ole jotain sisäistä muunninta tuohon(?).
When a home audio equipment with an RCA output is connected to a pro audio equipment’s XLR input, the signal will have to increase by as much as 12 dB. The casual observer would think to convert -10 dBV to +4 dBu, you would need 14 dB of gain. The casual observer would be wrong. You only need 12 dB of gain. The reason is not only do you change levels, you also change reference levels -- from dBV to dBu. The first (dBV) references everything to 1.0 volt, while the second (dBu) references everything to 0.775 volts.
Joo, XLR-mallin teoreettinen maksimiäänenvoimakkuus on pienempi RCA-liittimiä käytettäessä, mutta tyypillisessä kotikäytössä tällä ei ole mitään merkitystä. Studiotason vahvasti akustoidut tilat voivat olla eri juttu.
Mikä on laite "jossa pyöristetty yläpää"? Rikkinäinen vahvari? Sävysäädtimet kaakossa? Vai joku impedanssisovitus mennyt pahasti pieleen? En "korjaisi" vikaa vaihtamalla kaiuttimia, vaan korjaamalla vian tai vaihtamalla vahvistimen.
esim, putki dac. joka ei ole yläpäässä roll off mut on pyöristetty pehmeys. kun ollu jotain kaiuttimiakin esim mikä saattaa olla himan sss vivahteinen. se sss siellä kajahtaa mutta smoothimpi ei samanlailla aiheuttaen väsymystä. vaikee selittää. huomaa parhaiten ku pääsee tekee a b testejä. ja tarkoitin juurikin, sitä että vaihtamalla vahvistinta tai muuta äänen lähdettä. matchaamaan . kun kaikki vaikuttaa kaikkeen.
^^ vahvistimissa noita eroja lähinnä on, ainakin enemmän. Tosin jos mielestään ei kuule eri vahvistimissa eroja, niin tästä aiheesta on varmaankin turha aloittaa vänkäämistä.
Voisitteko laittaa fiksua linkkiä esim. tuosta Genelec 2.1 setupista? Ei ollut tarkoitus korostaa tv:tä, mutta minulla tosiaan on tuo LGC965 tuumaa ja alkujaan olin hyvinkin tyytyväinen tv:n ääniin. Siis siinä mielessä että ne eivät olleet niin järkyttävät mitä pelkäsin.
Aikaa kului kuitenkin sen 3-4 kk ja nyt tuo tv:n kaiuttimien ääni on porautunut aivoihini niin että se on aivan hirveätä. Mitään en voi kovalla äänellä enää katsoa. Elikkä ulkoinen äänentoisto ollut alusta saakka tavoite, mutta nyt on jo kiire. Odottelen veronpalautuksia ja säästän samalla, oliko jopa elokuu kun tulevat. Budjettini on 800-1500 euroa. Se ei taida kylläkään riittää yhtään mihinkään :/
Ajattelen että jos tv maksaa 1800 niin äänentoisto saa maksaa saman verran 1800. Minulle ääni ja kuva ovat 50/50. Molempien täytyy olla kunnossa. Käyttö: YLE Areena, YouTube, Netflix, Twitch, iTunes, PS5 + pelit aikanaan. No juu tuossa nyt tavoitetta.
KEF LS50:t maksaa audiokaupassa 799€ ja niille joku vahvistin erikseen. Pysyy hyvin budjetissa ja kuulostaa hyvältä. Tuolla budjetilla saa jo jonkinmoisen subbarinkin kylkeen, erityisesti jos käytettynä metsästää.
Mikäs on mielipide foorumilla näistä?
Itselle tämä koko kaiutinmaailma on vieras.
Ei ole kokemusta mutta kombinaatio 'Razer + pelikaiuttimet + noiden koko ja muotoilu' herättää ainakin itsessäni pientä skeptisyyttä äänenlaadun suhteen. Tyypillisesti pelibrändäys tarkoittaa ylikorostettua bassoa kaiken muun kustannuksella. Ennemmin ostaisin vaikka käytetyt Logitechin T40 series 2:t (noita saa alta 50€). Pääsee halvemmalla ja saa todennäköisesti samalla paremmat tai ainakin hintaluokassaan toimivaksi havaitut.
Lähtökohtaisesti putki on muotona huonoin mahdollinen kaiuttimelle, se maksimoi kotelon sisäheijastusten määrän jotka pilaa toiston. Yhden 3" laajakaistaelementin ratkaisu tarkoittaa myös todennäköisesti vajaata diskanttitoistoa ja kumisevaa bassotoistoa.
Tuolla 100€ hinnalla tuskin kovin hyvää äänenlaatua tarjolla.
Tuossa on kuvauksen mukaan säätö erikseen bassolle.
On joo ja onhan noita kaikenmaailman softapohjaisia taajuuskorjaimia mutta jos kaiuttimet on suunniteltu pelitarvikkeille tyypillisellä "paljon bassoa ja ei mitään muuta" mentaliteetilla niin ei se korjaa niitä kaiuttimen teknisiä kyvykkyyksiä muiden alueiden äänentoistossa. Onko joku tietty syy miksi juuri nuo kiinnostavat? Epäilen että täältä ei löydy oikeita käyttökokemuksia noista, kun hakutoiminnolla ei löydy aiempaa keskustelua. Jotkut peli-/IT-pohjaiset YouTubettajat näyttävät hehkuttaneen noita mutta sitten taas nopealla vilkaisulla nettiarvosteluissa ovat pärjänneet heikommin kuin esim. nuo mainitsemani T40 S2 (eivät välttämättä nuokaan ole enää hintaluokassaan järkevin valinta mutta käytän esimerkkinä kun itseltäni löytyy ja ovat konekäytössä riittäneet).
Saapa nähdä... nämä kaiuttimet olisivat Design ja äänenlaatu osalta täydelliset itselleni, mutta ne ovat myös täynnä kaiken maailman säätöjä ja säätämistä. Ovatko sittenkään paras vaihtoehto -> LGC965 kanssa. Koska tässä on myös sekin haaste että jalustoja on montaa eri laatua, lattia-, pöytä- ja seinäjalustaa. Toisaalta nämä kiinnostavat kyllä kovasti:
Musta väri sopisi tv kanssa ja tuo pehmuste kangas kaiuttimien ympärillä on suorastaan upea.
Hakusessa aktiivikaiutinpari Bluetoothilla ihan yleiseen musiikin yms. kuunteluun. Pitkään harkitsin Klipsch R-51PM -kaiuttimia (kun olivat tarjouksessa 399), mutta niissä kuulemma melko kova suhina kun ovat päällä.
Edifier S1000SD mietinnässä myös, mutta eniten miellyttää Kanto YU6. Ongelmana näyttäisi olevan saatavuus. Ainoa mitä löysin oli tämä, mutta hinta vaikuttaa kovalta. Varsinkin kun juutuuppiarvostelussa (jenkki) hinnan pitäisi olla luokkaa 300usb. Amazon.de:ssä oli vain Kanto YU4:sta..
Vahva suositus (edelleen jo monen vuoden ajan) on KEF EGG, 299€ Audiokaupassa: KEF Egg aktiivikaiutinpari
Arvosteluja löytyy netistä rutkasti.
Käyttöönotossa säätäminen ei ole mukavaa jos ei siitä pidä, mutta yleisesti ottaen monipuoliset säädöt ovat positiivinen asia, se kuitenkin varmistaa että saat itsellesi parhaan kuuntelukokemuksen. Ja jos laitteet kaiuttimien ympärillä muuttuu tai siirrät kaiuttimia, saat edelleen hyvän äänikokemuksen.
Nuo KEF LSX:t ovat olleet myynnissä monessa paikkaa 999€ hintaan. Jos jossain ei ole nyt, kannattaa kysyä liikkeestä tarjous ja varmasti saa alle tonnin.
Darkokin toteaa videoarvostelussaan (muistaakseni, en katsonut videota nyt), että kun kuuntelee KEF LSX:ää ja Genelec Two peräkkäin niin Genelec kuulostaa "tunkkaiselta".
KEF LSX:ään saat vielä lisättyä subwooferin jos tarvitset, mutta tämä on makuasia, aika moni on pärjännyt pelkillä kaiuttimilla.
Jos lähellä on audioliike niin kannattaa kysyä onko kuuntelumahdollisuus tai vaikka lainata laitteita kotiin. Kovin väärin ei KEF LSX voi mennä ja pitänee mm. EISA-voittonsa ansiosta jälleenmyyntiarvon hyvin.
Kotoo löytyy televisio ja Xbox, joiden kaveriksi olen haikaillut Genelecin G kolmosia.
Tää yhdistelmä houkuttelisi niin saisi spotifyllekin soittimen samalla
Tarkotus olisi myös cd-soitin jossain kohtaa hommata niin jääkö tää Yamaha vähän vajaaksi liitännöiltään siinä kohtaa kun pitäis saada ääni kaikista laitteista?
Telkkari kiinni optisella, ja cd-soitin rcalla. Kyllähän se tuohon piisaa.
^^Kysymys liittyen yllämainittuun Genelec/Yamaha pakettiin television kaverina.
Sukulaisella setti Samsung töllön kaverina ja ääni optisella Yamahaan, niin nyt pitää aina käynnistää Yamaha äänen saamiseksi töllöstä eli pelkät television kaiuttimet ei toimi ollenkaan.
Näinkö se toimii? Vai jostain asetuksesta kiinni?
Suosittelen kyllä etukäteen kuuntelemaan Genelecit.
Ei ainakaan oma korva heti vakuuttunut.
Mulla kyllä samsungista kuuluu äänet jos en käynnistä vahvistinta. Ei ole asetuksia tarvinut räpliä.
Optisella sinullakin liitetty? HDMI-ARC kyllä tunnistaa, mutta tuosta optisesta en olisi niin varma.
Terve!
Kysellääs vähän apuja, jos päivittelis olohuoneen äänentoistoa. Tällä hetkellä käytössä joskus 10v sitten ostetut Pioneer VSX-421 5.1 av-vahvari ja Jamo S 506 -kauitinsetti, josta tosin käytössä vain lattiakaiuttimet ja keskiääni. Surround-kajareita en ole jaksanut ottaa nykyisessä asunnossa käyttöön, kun piuhoja ei saisi mitenkään fiksusti piilotettua/vedettyä.
Tarkoitus olisi siis suht pienellä budjetilla korvata nämä lattiakaiuttimet 2.0 jalustakauittimilla, jotka tulisi tv-tason kulmiin. TV-taso 170cm ja keskellä tällä hetkellä LG:n vanhahko 47", joka päivittyy kesän tai alkusyksyn aikana 55-65". Tilana suht avoin n. 18m2 tila ja katseluetäisyys vajaa 3m. Hakusessa siis n. 300e budjetilla 2.0 setti tuon nykyisen pioneerin vahvarin kaveriksi vai kannattaako ennemmin katsella aktiivikauittimia? Subbaria tuskin tulee ostettua kun tämä 10v mennyt ilman nytkin, mutta olisihan se mahdollisuus pitää avoimena.
Luultavasti kannattaa katse suunnata ennemmin käytettyjen rintamalle budjetillani, mutta olisi kiva tietää mitä katsella. Passiiveista kai ainakin nämä amphion, dali, wharfedale ja q acoustics? Onko jotain muita merkkejä, mitä kannattaisi katsella ja lähinnä, että mitä malleja valmistajilta em. kuvailtuun tilaan. Käyttökohteina lähinnä television ohjelmat, elokuvat ja pelikonsoli (nyk. ps4 ja tuleva ps5). Toki, jos tuolla pioneerillä ei nykypäivänä enää pärjää niin siinä tapauksessa voi ehdotella aktiiveja.
Terve!
Jos olisin sinä ja tuolla budjetilla niin varmaan tuosta nappaisin subwooferin -> Subwoofer Atlantic Technology 102 SB, Helsinki (ei tuolla kuuhun mennä mutta esim. tuolla AT :n kokonainen setti arvosteltu ihan hyväksi, joten on varmasti hintansa väärtti. Sillä nyt on vaan aika helvetillinen ero esim. leffakäytössä päästäänkö toistossa edes sinne 30hz vai jäädäänkö jonnekin 50hz)
Kaiuttimet esim. tuolta -> Amphion Helium 410, Helsinki (jos siis asut PK -seudulla) Näitä on vähän paha suositella tai katella käytettyjä kun porukka ei mainitse missä majailee.
En sen enempää jaksa ottaa kantaa löytyykö nyt joku Dali yms halvemmalla. Nuo nyt vaan bongasin nopeasti ja varmasti ovat hintansa arvoinen setti.
Terve!
Tuohon hintaan, jos uusia meinaa niin kannattaa tsekata Triangle Borea BR03 tai BR02. Varsinkin tuota BR03 on ylistetty useammassakin revikassa ympäri maailmaa.
BR03 maksaa Suomessa tällä hetkellä 399€ parilta ja BR02 325€ parilta (hifiq.fi)
g0blari
