Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Jotta alue ei pursuaisi yksittäisiä kaiutinketjuja, niin yritetään pitää tämä kaiutinhankintojen ja suositteluiden yleisketjuna.
Kysyessäsi ehdotuksia, yritä vastata mm. seuraaviin kysymyksiin:
  • Budjetti? Kuinka paljon olet valmis laittamaan rahaa projektiin?
  • Käyttökohde ja tarpeet? Oletko hankkimassa kaiuttimia tietokoneeseen, kotiteatteriin, parvekkeelle vai saunaan jne?
  • Mitä löytyy entuudestaan?
    • Löytyykö jo esim. vahvistin?
    • Ota huomioon että johdotkin maksavat monta kymppiä joten kaikki vanhasta setistä irti saatava kannattaa hyödyntää jos vain pystyy
  • Muuta huomioitavaa:
    • Minkä kokoisen setin haluat, 2.1,5.1, 7.1 vai jotain siltä väliltä?
    • Selviätkö Dacilla, vai tarvitsetko erillisen kalliimman vahvistimen jne.
Tietokonekäyttöön suosittelen aktiivisia lähikenttämonitoreita. Ovat tarkoitettu kuunneltavaksi läheltä eivätkä tarvitse erillistä vahvistinta.
Hintaluokassa noin 100€ (riippuen onko tarjousta)
https://www.thomann.de/fi/behringer_ms40_multimedia_lautsprecher.htm
200€
https://www.thomann.de/fi/maudio_bx5_d2.htm
300€
https://www.thomann.de/fi/behringer_b2030a_truth_aktivmonitor.htm
380€
https://www.thomann.de/fi/behringer_b2031a_truth_aktivmonitor.htm
450€
https://www.thomann.de/fi/behringer_b3031a_truth.htm
1000€
https://www.thomann.de/fi/adam_a7x.htm (huom 1kpl)
Lisäksi DAC näille ettei tarvitse koneen omaa käyttää
https://www.thomann.de/fi/behringer_ucontrol_uca_222.htm?ref=search_rslt_222_246611_0 (kannattaa testata omin korvin. Jos panostaa esim noihin linkattuihin Adameihin, voi olla että huomaa paremmalla dacilla eron)
Äänenvoimakkuuden säätö
https://www.thomann.de/fi/fostex_pc_1_volume_control.htm
https://www.thomann.de/fi/tc_electronic_level_pilot.htm (tämä on itsellä ja toimii hyvin. Ei minkäänlaisia kanavatasapainoongelmia tai suhinoita)
Kaiuttimet tulisi sijoittaa niin että diskantti on korvan korkeudella. Suoraan pöydälle ei kannata laittaa vaan pyrkiä minimoinaan pöydän tärinä esim. näillä
https://www.thomann.de/fi/the_takustik_isopad.htm
Haussa laadukas kaiutin matkakäyttöön:
- Langallinen ja langaton liitäntä.
- Hyvä akunkesto.
- Lataus 12 V akkujärjestelmästä (tupakansytytin) eli USB:n kautta paras vaihtoehto?
- Välillä myös ulkokäytössä eli jonkinlainen roiskevesitiiviys on plussaa.
- Budjetti n. 200 €. Saa mennä ylikin.
- Hyvä akunkesto.
Koosta et puhunut mitään mutta muuten noihin spekseihin voisi mennä
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/34332/gbvdd/Marshall-Kilburn-Bluetooth-kaiutin-musta
Hyvä akun kesto, riittävästi tukevaa mökää ulkokäyttöönkin, Bluetooth, hyvä akunkesto. Itse olen tuohon ollut tyytyväinen. Ei taida kuitenkaan onnistua tuo lataus 12v järjestelmästä ilman kikkailuja...
Itse suosittelisin KRK monitoreita thomanista, jos ei ruma musta laatikko keltaisella elementillä ole sisustusta vastaan. Löytyy pientä ja suurta, subbaria ja kuulokkeetkin. Itse tälläisenä "itseoppineena hifistinä" tykkään neutraalista ja studiomaisen tarkasta äänestä, ja pientä dj-säätöä harrastan myös, jolloin on näppärää kytkeä kontrolleri samoihin kaiuttimiin kuin pc:ssä on kiinni. Isoimmat krk-kaiuttimet soveltuvat myös pienimuotoiseen pa-käyttöön ja esittämiseen, varsinkin se 10 tuumainen.
- Hyvä akunkesto.
ehdottomasti kannattaa tutustua jbl charge 3 kajariin, täysin vedenkestävä (voi upottaakin veteen), ääntä lähtee ja bassopää on "neutraali" eikä jumputtava korostunut, akku on 6000 mAh ja sillä voi ladata kännykkääkin. Itsellä on tämä kyseinen värkki, 180 euroa maksaa.
Yleisenä vinkkinä kaikille mobiilikajareita etsiville suosittelen tätä kanavaa https://www.youtube.com/user/clavinetjunkie/videos Hyviä testejä ja kuulokket päässä kuulee niitä eroja. Juurikin tuo kyseinen jamppa tuota charge kolmosta suosittelee, hintaluokassaan paras.
Koolla ei oikeastaan väliä. Latauksen voisi toki hoitaa invertterin kautta, mutta ei taida olla kovin energiapihi ratkaisu joten siinä mielessä ei hyvä.
Vaikuttaisi hyvältä. Kiitos vinkeistä!
Hakusessa kotiteatterinsetti, jonka pääkajuttimet soveltuis myös musiikkin kuuntelun. Vanhasta on viritinvahvistin Yamaha VR-X667 ja piuhat. Kajuttimet aattelin kokona uusia, nykyisin on mahollisuus tehä yhestä huoneesta viihtehuone, noin 25neljötä. Oon katellut hiemän Jamo s606 tai 628 settejä. Hintaa alkaa olla siinnä ylärajoilla. Jos halvemalla saa jotain vastavaa, tai lähes, niin hyvä. En oo kultakorva. basson/t hankin erikseen sitten ku tilanne antaa myöteen
Osta Usherin S520:set. Monikanavasetissä sopii niin pääkauittimiksi (jos aiot ostaa subin myöhemmin), eteen ja taakse. Nää tuntuu toimivan tilassa kuin tilassa siedettävästi. S520:sta on kirjoitettu loputtomasti murossa, kotimaisilla hififoorumeilla, Hifi-lehdessä ja ties missä, joten jätän tarkemmin kuvaamatta, mutta monia kauittimia olen kuullut ja nämä eivät stereokäytössä kuulostaa ollenkaan paskoilta monta kertaa hinnakkaampiin - myös Usherin omiin isompiin purkkeihin - verrattuna. Alapäästä jää tietysti jotain uupumaan, mutta niin on asia lähes kaikilla jalustakaiuttimilla.
Huono vaihtoehto ei ole myöskään toinen usein suositeltu, nimittäin Tannoy F2. Mutta näitten saatavuus ei näytä kovin hyvältä, liekö enää valmistetaankaan?
Matkakaiuttimen metsästys jatkuu. Meinasin jo kallistua B&O Beoplay A1:n kannalle. Valmistaja mainostaa sille jopa 24 h akunkestoa, mutta joidenkin testien mukaan siitä jäädään kauaksi, jopa viiteen tuntiin? Näin ollen tuo JBL Charge 3 vaikuttaisi edelleen paremmalta vaihtoehdolta omaa käyttöäni ajatellen, kun ilmeisesti akku kestää huomattavasti pidempään. Onpahan halvempikin.
Pakko udella miksi skippasit juuri B2031A mallin (2kpl/379€)? Eikös tuo ole se suositelluin ja "paras" Behru?
Ja kyssäri, onko täysin typerä idea ostaa jotkut noista Behuista ja kytkeä television kaveriksi suoraan XLR-3.5mm liittimellä? Käytössä Sony 55W805B jossa ei taida olla RCA ulostuloa, joten ei voi kytkeä XLR-RCA liitännällä. Etunahan tuossa olisi ainakin äänenvoimakkuuden säädettävyys suoraan television kaukosäätimellä.
Kyllähän tuon voi noinkin laittaa. Riskinä vaan että jos ulostulo tilttaa ja äänet menee telkkarista täysille niin luvassa melkoinen meteli. Todennäköisyys tälle on kuitenkin aika pieni.
E: Kiireessä unohtui B2031A listalta. Lisätäänpäs sekaan.
Päätyin tuohon settiin
https://www.verkkokauppa.com/fi/pro..._medium=orderemail&utm_campaign=order_created
Olis ehkä saanut tuohon hintaan parempaa, mutta joka tapauksessa mikä tahansa on parannus entiseen ( 2 radiotehnikan hinnat alkaen "tornia" ja keskikajuttin , jotkut 80 luvun? nimettömät takana). Noista olen jonkin verran lukenut revikkoita ja ovat nättejä omaan silmään, ku tavallaan tule sisutsuksen osaks niin, noh... Nuo sitten joskus täytentää 7.2 systeemiks. Toivotavasti en nyt mennyyt ihan metsään
200€
300€
380€
450€
1000€
Ei kai hifissä tarvi tossa hintaluokassa tehdä kompromisseja vaan hakea Genelecciä suoraan ? Nuo behringerit on kopsuja vaan Geneleceistä.
Itselläni 5 x 8020 ja 7050B -basso ja olen todella tyytyväinen. Voinen tehdä jossain vaiheessa niin että ostan 8050:t olohuoneeseen ja siirrän sieltä pari Geneä tietokoneämyreiksi.
Siis missä hintaluokassa? Meinaatko, että tiukemmalla budjetilla (alle 400€) olevan pitäisi hankkia esim. noiden B2031A 379€/2kpl sijaan Genelecit? Ja mitkä Genet, G1:set jotka ovat n. 600€/2kpl ja hieman kuitenkin eriluokan kaiuttimet vai suoraan G3:set jotka maksavat sitten ~1400€/2kpl? Ei ne Genelecitkään ratkaisu kaikkeen ole vaikka hyviä kaiuttimia ovatkin, en ainakaan itse huolisi mitään G1 tyylisiä olkkarin päkaiuttimiksi enkä kyllä olisi valmis tuplaamaan-triplaamaan budjettia siksi että saa Geneä (joissain tilanteissa toki voikin olla ihan järkevää).
Mutta siinä kyllä olen samaa mieltä, etten itsekään lähtisi hankkimaan tietokoneelle oikeasti lähelle noita suurimpia Behruja. Siinä vaiheessa ennemmin Genelecin ykköset tai kakkoset ovat koon, ja ääni/koko suhteen, puolesta fiksummat. Itselläni ei ainakaan olisi tilaa ottaa PC-käyttöön lähelle noin isoja kaiuttimia, ennemmin näen ne juurikin esim. TV/kotiteatterikäyttöön.
G3:t menee työpöydällä vielä ihan kohtuumukavasti. Olen aiemmin ostanut halppiskamaa ja jatkuva päivityskierre rupesi ärsyttämään. Nyt kun on genelecit pöydällä niin toiveissa on ettei enää koskaan tarvitse ostaa uusia kaiuttimia.
Mielenkiinnosta, mikä niissä aiemmissa ajoi tuohon "jatkuvaan päivityskierteeseen". Heikko laatu, hajoilivat, huono ääni, koko tai muut ominaisuudet? Ja miksi nykyiset (Genet) on sellaiset ettei niistä tarvitse päivittää enää?
Täytyy ainakin henk. koht. myöntää, että kun kuuntelin Verkkokaupassa noita Behringerin halppis B2031A kaiuttimia ja Genelecin jotain ~5 kertaa kalliimpia (muistaakseni) niin en edes huomannut äänessä suurta eroa. Toki laadussa, ulkonäössä ja kestävyydessä varmasti suuria eroja ja ehkä sitä äänen eroakin olisi havainnut pidemmällä kokeilulla mutta hieman itse ainakin yllätyin, olisin odottanut eron olevan selkeämpi.
Jos vertailee kahta eri hyvää kaiutinta niin on tärkeä että on myös hyvä akustiikka ja hyvälaatuinen lähdemateriaali. Sitä en väitä etteikö kaikki nuo täyttyessä voisi Behkut olla yhtä hyvät kuin G:t. Paljon riippuu myös siitä millaista musiikkia kuuntelee.
Mainostetaan täälläkin tuota Creativen alennusta eli Creative Gigaworks T3 -tietokonekaiuttimet suoraan valmistajalta 99.99 € (ilmaiset postit).
http://en.europe.creative.com/p/speakers/gigaworks-t3
Vaikka en mikään hifistelijä ole niin mielestäni nämä ovat ihan pätevät tuohon hintaan. Laatuvaikutelma on hyvä ja kaiuttimet ovat painavat sekä jämäkät. Aikaisemmat kaiuttimet olivat noin 12 vuotta vanhat logitech x-230:t, eli muutos olisi ollut aika merkittävä ihan millä tahansa kaiuttimilla. Ainoa vika mikä on tullut vastaan, on kaiuttimien idle modi. Eli jos musiikki ei pyöri niin kaiuttimet menevät lepotilaan ja paluu päälle tapahtuu hieman viiveellä. Muutamalla kerralla myös subbarin bassoasetukset ovat nollautuneet samalla. Vaikka basson lyö minimille niin ainakin muutamalla herätyskerralla se olikin siirtynyt keskivaiheilla ja palasi aikaisempaan asetukseen bassonappulaa pyörittämällä. En tiedä onko vika vai ominaisuus, enkä ole edes tarkkemmin tutkinut kun harvemmin tulee pidettyä bassoa ihan minimissä.
Ääni on aika bassopainotteista eli sopii tosi hyvin pelailuun. Itseasiassa bassoa lähtee niin paljon etten ainakaan itse tarvitse kuin paria ensimmäistä pykälää. Stereokuva on mielestäni myös ihan kunnossa, kuin myös ylä- sekä keskiäänet. Tuo voimakas basso tosin dominoi paikoin turhan paljon ja tasainen lopputulos vaatii aika paljon eq:n kanssa säätämistä. En näistä mitään 250 euron ovh:ta maksaisi mutta satasen hintaan olen näihin oikein tyytyväinen.
itse sain juuri tänään behringerin ms40 pöydälle. välttää mun pelailuun loistavasti.
Edelliset purkit oli Fostexin PM0.4:t. Ne kuulosti alkuun ihan hyvältä, mutta sitä mukaa kun kuunteli parempia kaiuttimia, niin ne vaan rupesivat kuulostamaan paskoilta. Kämppiksellä on Edirolin MA-15D:t ja niissäkin oli outoa tukkoisuutta ja korostumia. Nyt uusilla vehkeillä en keksi äänestä minkäänlaisia puutteita, paitsi tietenkin sen ettei ne toista bassoja kunnolla kuin tuonne 60 hertsin kieppeille asti. Ja ihan puolueettomien mittauksienkin puolesta näissä ei ole teknisesti juurikaan parannuksen varaa, eli on se mielenrauhakin faktoilla turvattu.
Sain pari viikkoa sitten tietokoneen seuraksi Genelec G Onet, kun löytyivät sopivasta alennuksesta 400e/pari. Tähän hintaluokkaan täysin toimivat kaiuttimet, eikä mielestäni turhaan hehkutettu merkki. Eihän nuo alas asti toista, mutta se ei ole menoa haitannut tähän asti. Tulevaisuudessa varmaankin F One-subi kaveriksi, mutta näillä mennään nyt ainakin vuosi-pari.
Eli asian pihvi: Suosittelen myös tutkimaan ja käymään kuuntelemassa G Oneja, jos on hankkimassa tietokoneelle kaiuttimia.
Saakos noiden behringer ms40 kajareiden kaveriksi mitenkään aktiivisubbaria? Tulisi lähinnä leffakäyttöön, kiinni saan laitettua joko töllön tai tabletin kautta.
ainakaan omaan korvaan nämä ei tarvitse erillistä subbaria. oli kokeenvuoksi kiinni optisella letkulla myös telkkarissa.
Toimiiko myös hiljaisella voluumilla? Kerrostaloasunto kyseessä jossa ei voi kauhean kovalle laittaa voluumeja. Sen takia tuota subbaria mietinkin että tulee bassot esille myös hiljasemmalla.
en osaa sanoa. sun pitäs testata itse.. omasta kokemuksesta kerrostalo asunnossa juuri erillinen subbari se naapureiden pahin vitsaus.
Tää on ehkä lievä ot, mutta onko kellään kokemusta b&o a6 kaiuttimesta? Olisi mahdollinen hankinta olohuoneen musiikkitoistimeksi. Itse haluan vain hyvää äänenlaatua, mutta paremman puoliskon mielestä ulkonäkö on tärkein. Olisiko tuossa hyvä laite ko. Käyttöön? Jos verrokkina olisi vaikka genelec g3? G3 maksaa kyllä huomattavasti enemmän, eikä kykene langattomaan toistoon.
Edit: genejä tottakai 2kpl.
Uusien kaiuttimien osto alkaisi olla ajankohtaista. Tällä hetkellä käytössä Denon AVR-X1200W, XTZ 10.17 subi ja kaiuttimina keski-ikää lähestyvät JBL:t.
Käyttö pääasiassa leffojen katselussa sekä musiikin kuuntelussa. Budjetti max 500-600e parille. Kuuntelupaikka tällä hetkellä pieni huone, tulevaisuudessa varmaan joku perus kerrostalokämpän olohuone.
Näissä paljon samaa kuin LS50: http://www.audiokauppa.fi/KEF-Q300
Parasta on, kun menet hifiliikkeeseen kuuntelemaan.
Hakusessa olisi vaimolle lahjaksi hyvin soivat bluetooth-mahdollisuudella olevat kaiuttimet. Kuuntelu tapahtuu siis kannettavan äänikortilta tai suoraan puhelimesta bluetoothin välityksellä. Olisiko näihin suosituksia?
Hinta saisi olla mahdollisimman edullinen (alle 200€), kun keittiökaiuttimista kuitenkin kyse. Joki Audio Pro T8L - tyylinen olisi hyvä, mutta noissa karkaa budjetti käsistä.
Tänään Gigantissa uudelleen tarjouksessa Audio Pro Addon T14 249€. Ihan pätevän oloiset mitä vähän aikaa ehtinyt kuunnella.
Voisin tännekkin puolelle kirjoitella kokemuksia omista ensimmäisistä kunnon kaiuttimista, jotka viime keväänä hommasin aika heräteostoksena. Kävin nappaamassa Gigantista mukaan Audio Pron Living LV2E kaiuttimet "outlet" tuotteena 200€ hintaan, vaikkakin olivat täysin uudet avaamattomassa paketissa. Ovh hinta on aivan eri lukemissa, mutta liekkö koskaan sillä näitä myytykkään.
Kaiuttimet on langattomat äänilähteen (tietokoneen) ja kaiuttimien välillä ja molemmissa kaiuttimissa on oma virtapiuhansa ilman muuntajamötiköitä. Äänikorttina toimii kyseinen usb-liitäntään kytkettävä lähetinpalikka, joten esimerkiksi läppärin huonot äänilähdöt eivät vaikuta äänenlaatuun. Mitään ohjelmistoja ei tarvitse asentaa, vaan pelkkä lähettimen kytkentä koneeseen ja kaiuttimiin virrat päälle, minkä jälkeen laitteet on käyttövalmiit. Uskomattoman helppoa, kun yleensä on tottunut säätämään näiden laitteiden kanssa ties mitä :D. Mitään muita säätöjä kaiuttimista ei löydy kuin kaukosäätimestä toimiva volume. Treblen ja basson säädöt voisi kyllä ihan kivat olla, mutta en tiedä olisinko edes niitä paljon oikeasti käyttänyt. Kaukosäädin on turhan tarkka suuntauksesta eikä kantamakaan ole hirmu hyvä. Panasonicin telkun kaukosäädin toimii peitonkin läpi, mutta tämän kanssa ei olisi toivoakaan.
Ulkoisesti nämä ovat todella laadukkaan oloiset ja eturitilät ovat kätevästi magneetilla kiinni. Kaupassa olen katellut Addon malleja ja ne ovat todella paljon lelumaisempia näihin verrattuna. Näistä ei pitäisi olla ulkonäön suhteen narisemista naisväelläkään.
Ensimmäisenä täytyy äänenlaadusta mainita, että kaiuttimien kuuntelupaikalla on todella suuri merkitys. Olen näitä kokeillut nyt neljässä eri hyvinkin erilaisessa kohteessa ja kaikissa on kuullostanut erilaiselta. Oikeastaan näistä vain yhdessä ei tarvinnut tehdä bassopuoleen Equalizer APO:lla korvakuulolta säätöjä ja muutenkin kuullostivat siinä paikassa parhaimmalta. Nyt käyttöpaikkana on betonisuorakulmio ja kaiuttimet on noin metrin etäisyydellä itse tehdyillä jalustoilla korvan korkeudella. Saa näin huoneen vaikutukset pidettyä kurissa edes jossain määrin.
Yleisesti näissä on mielestäni rasittamaton ääni, mutta silti äänestä on saatu mukavan erotteleva. Erityisesti näiden kaiuttimien diskantista olen tykännyt jopa harvinaisen paljon, koska aiemmin en ole ollut mikään korkeiden ja heleiden äänien fani. Syynä on täytynyt osin olla huonot laitteet, joissa diskantti on joko rasittavan kuuloinen ja/tai huonosti erotteleva. Näiden kanssa myös huomaa kuuntelemistani laitteista helpoiten äänenlaadun heikkoudet esimerkiksi youtubessa tai myös toistaalta dynamiikan puutteen kappaleissa. Hyvälaatuinen musiikki kuullostaa erinomaiselta, mutta huonolaatuinen taas ei välttämättä niin säväyttävältä. Bassontoisto ulottuu kokoon nähden mukavan alas ja joissakin kuuntelupaikoissa bassoa oli turhankin paljon. Nykyisellä paikalla bassontoisto ei ole korostunut, vaikkakin pientä säätöä joutui tekemään APO:lla tiettyihin taajuuksiin huoneesta johtuen. Basso on mielestäni mukavan napakka ja tietyissä kuuntelupaikoissa vaahtomuovin laittaminen refleksiputkkin napakoitti sitä vielä entisestään.
Puoliavoimien kuulokkeiden jälkeen soundstage (äänimaailman avaruus) on kyllä toista luokkaa. Avoimia kuulokkeita olen myös päässyt kuuntelemaan esimerkiksi Beyerdynamicin DT990 prota, mutta ei ne silti pääse samaan. Jotenkin näiden kanssa musiikki tuntuu todella läsnäolevalta ja kiinnitin myös huomiota lauluäänen sijoittumista keskelle "äänikuvaa" (esimerkiksi Adelen kappaleissa), jota en ole näin aikaisemmin huomannut. Ehkä vähiten vahva osuus näissä kaiuttimissa on keskiäänet ja ne tuntuvat olevan hieman vaimentuneet, erityisesti tietyissä kuuntelupaikoissa. En kuitenkaan laskisi keskiäänien toistoa huonolaatuiseksi, mutta se ei samalla tavalla erotu edukseen kuin muut ominaisuudet.
Aiemmin jo maitsin, että hyvälaatuinen musiikki kuullostaa näillä parhaalta. Useista kappaleista on nyt löytänyt erilaisia häiriöääniä, joihin ei aiemmin kiinnittänyt huomiota. Silti kuitenkin monenlainen poppikin menee ainakin pienissä määrissä ja bassontoisto ei ole liian ohut sitä vaativiin kappaleisiin. Esimerkiksi orkesteriversio Hans Zimmerin 160 BPM elokuvasävellyksestä (löytyy spotifysta) sen sijaan kuullostaa todella hyvältä dynamiikan vaihteluineen. Hiljaiset kohdat kuuluvat kuten pitää ja voimakkaissa pätkissä on mukavasti "voimaa". Myös Ed Sheeranin i see fire säväytti myös muita näitä kaiuttimia testanneita, ainakin kyseisessä kuuntelupaikassa.
Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen näihin kaiuttimiin ja pitkästä aikaa sellainen ostos, josta voi oikeasti yllättyä positiivisesti. Odotukset eivät nimittäin olleet hirmuiset kuitenkaan, koska kuitenkin Audio pro kysesssä. Näiden oli myös tarkoitus tulla vain kuulokkeiden rinnalle satunnaiseen käyttöön, mutta empä ole paljon kuulokkeisiin enää koskenut.
Sellaisen seikan voisi vielä mainita, että vertailin näitä Creativen Gigaworks T20 kaiuttimiin, jotka aiemmin kuullosti ihan päteviltä. Nyt kuitenkin vertailin äänilähdettä lennosta vaihtamalla ilman katkoja ja ero oli todella suuri Audio Pron eduksi. Esimerkiksi Creativen diskantti ei ollut erotteleva, mutta silti kuullosti rasittavalta.
EDIT. Olisikohan tänne hyvä tehdä ketju erikseen omille kokemuksille kaiuttimista?
@helppo92 Audio Pro on merkkinä täysin huono ja nuokin kaiuttimet hajoavat parin vuoden sisällä. Tai vähintään häiriöitä ilmenee.
Nyt kun pakollinen hifivalitus on saatu pois alta, niin tulin vaan kehumaan sijoitteluasi. Olet oikeasti saanut nuo korvan korkeudelle ja kohti kuulijaa. Se vaikuttaa paljon. Johdotkin on nätisti piilossa.
Markettikaiuttimissa on yleensä säästetty jakosuotimessa, mutta elementit voivat olla yllättävän hyvät (hintaisekseen). Noin pienillä kaiuttimilla ei tarvitse tehdä kompromisseja, joissa yhdistyy kumiseva ylikorostunut basso, huono keskialue ja wooferin alle osittain peittyvä diskantti. Vastineeksi sitten basso voi jäädä ohueksi, mutta muuten sointi on selkeää ja hyvin määriteltyä.
..mutta edelleen, hieno sijoittelu. Parempi kuin omani tällä hetkellä.
Kyllähän ne saa tarkalleen korvan korkeudelle diskantin osalta, kun tekee itse oman pituuden, pöydän korkeuden ja kaiuttimien mukaan jalustat :). Sen verran on hifistin vikaa, että pyrin kaiuttimet sijoitelemaan aina niin hyvin kuin vain on mahdollista.
Budjetti?
200-350€
Mökille taulutelevision kaiuttimiksi riittävän jykevä 2.0 setti. Viimisen päälle mietitty, siisti ja kompakti, joskaan ei kallein ratkaisu hakusessa. Tarkoitus soittaa myös nettiradiota ja spotifyta kännykästä, mikä onnistuu myös tv:n kautta tarvittaessa. Tila n.30m2. Etuseinä ja katto hirrestä, lattia kiveä ja taka/sivuseinät lasia. Kaiuttimien kiinnitys katonrajaan puupaneeliin seinäkiinnityksellä.
42" TV ulosvedettävällä seinäkiinnikkeellä. Ei tasoa tai hyllyjä. Pistorasia/antenni suoraan tv:n alla, johdotus listan reunaa pitkin.
Kaittimien oltava valkoiset. Sijoituspaikka on n. metrin tv:n yläpuolella ja 1m molemmilla sivuilla. Toinen tulee käytävän karmin yläpuolelle ja toinen takan yläpuolelle. Johdotukset ovat ongelma, koska ne tulevat suoraan seinälle näkyviin.
Käytettyjä toki ensisijaisesti etsitään. Genelec G one tällä hetkellä ykkösvaihtoehtona. Mutta tietämys loppuu aiheesta. Riittävätkö nuo ykköset tuohon akustisesti hankalaan tilaan? Toisaalta, pakko riittää, koska enempää ei ole laittaa.
Toinen vaihtoehto on audio pro ja siinä hoituisi tuo bluetooth yhteys myös samalla, mistä olisi kyllä suuri etu. Nämä ovat varmaan huonot, eli mitä muuta on olemassa?
Kaipaisin vinkkejä myös johdotukseen, koska noita käärmeitä on tarkoitus saada mahdollisimman vähän seinälle. Virtajohto+ kaiutinkaapeli molempiin kaiuttimiin on liikaa, ja virtajohdoista loppuu varmasti pituuskin kesken (~3m vaaditaan). Onko olemassa ratkaisuja, joissa virta ja tv-tulo vedetään vain toiseen kaiuttimeen, josta sitten lähtee ääni toiselle kaiuttimelle yksinkertaisesti kaiutinkaapelilla?
Tällä hetkellä pääkaiuttimena bose soundlink mini, joka palvelee riittävällä tavalla musiikkihommissa, mutta ei sovellu tv:n kaiuttimeksi liitännöiltään eikä tummilta keskiääniltään. Ominaisuudetkin loppuu kesken jos siitä laitetaan formulakisat isolla voimalla tulemaan.
Tommonen tuli eteen, soveltuuko? https://www.tori.fi/pirkanmaa/Genelec_4010A_aktiivikaiuttimet_32559791.htm?ca=18&w=3
Itselläni on ollut KEF LS50 kaiuttimet vuodesta 2013. Ne ovat juuri niin hyvät kuin lukuisat testit ovat ylistäneet. Ovat eräät parhaimmista hankinnoistani.
Tietokoneessa minulla on Genelec 8020B. Niiden seurana on laadukas D/A muunnin. Nekin on olleet hyvä hankinta.
Kiitos Kullervon suosituksen päädyin KEF Q300 kaiuttimia tutkailemaan tarkemmin. Nythän ne sitten NorStonen jaloilla huoneessa raikaa. Olen kyllä todella tyytyväinen hankintaan. Musiikin kanssa todella hyvän kuuloiset, kunnon leffalla en vielä ole kerennyt koeajamaan.
Noissa vanhemman mallisissa Behringreissä korvia riipivä diskantti aiheuttaa kuunteluväsymystä, omat yksilöt puski liiman hajua kovempaa soittaessa vielä yli vuodenkin ikäisenä. Noista sai kyllä reilusti meteliä, mutta lähikentässä musiikista nauttimiseen suosittelisin Genelecin "halpoja" M-sarjalaisia. Nuo on minusta paremmat kuin lähes tuplasti kalliimmat vastaavan kokoiset G-sarjalaiset.
...lähikentässä musiikista nauttimiseen suosittelisin Genelecin "halpoja" M-sarjalaisia. Nuo on minusta paremmat kuin lähes tuplasti kalliimmat vastaavan kokoiset G-sarjalaiset.
Ihan mielenkiinnosta on pakko kysyä että missä mielessä ne ovat mielestäsi paremmat?
Pelkistetymmät ne kyllä ovat ja ekologisemmat ja vaikka mitä, mutta ei kai niitä äänenlaadullisesti kehtaa ihan vilpittömästi paremmiksi väittää, varsinkaan kun niistä puuttuu jalustan lisäksi kasa säätöjä G-sarjaan verrattuna. Hintalaatusuhde on paremmin kohdallaan ja siinä mielessä ne ovat oiva valinta, mikäli muotoilu ei aiheuta ahdistusta.
http://audiovideo.fi/testi/genelec-m030-ja-m040-formi-koteloiset-aktiivikaiuttimet-testissa
Meillä meni sisustus osittain uusiksi ja ajatuksena on hommata jossakin vaiheessa valkoinen G3-pari pääkaiuttimiksi olohuoneeseen. Aiemmin pääkaiuttimina on ollut useimmille hifi-harrastajille tuttu HiFi 12/2 -pari ja niillä kaverina 55/2 -subbari. Loistavasti alapään hoitanut passiivinen 55/2 lähti nyt kierrätykseen tarpeettoman isokokoisena ja rumana möhkäleena ja pääkaiuttimet päätyvät myyntiin sitten kun hankin tilalle G kolmoset tai jotkin vastaavat. 12/2 toistaa siististi yllättävänkin alas (-6 dB 38Hz), mutta subbaria tuli silti ikävä saman tien.
En vaan ole ihan varma riittääkö G3-pari ilman subbaria ja F2:n (tai ehkä jopa 7060B:n) kanssa setin hinta taas nousee suunniteltua reilusti korkeammaksi. Yhtenä budjettivaihtoehtona on Amphion Helium 3, mutta niiden kanssa ei voi ajatellakaan pärjäävänsä ilman subbaria. Muotoilun osalta Geneleciä on vaikea päihittää ja vähemmän yllättäen myös hellasärö on samaa mieltä.
Suurempi ongelma Genelecien kanssa on, ettei nykyisessä vahvistimessa (Denon AVR-X1200W) ole linjalähtöjä. Genelecin sivuilla on ohje tarvittavan linjasovittimen rakentamiseksi (kliks), mutta paikallisessa hifiliikkeessä olivat sitä mieltä, ettei sellaista kannattaisi käyttää. Perustelivat sillä, että kuulemma jollakin asiakkaalla oli alkanut toimintasavu katoamaan kaiuttimista. Se oli tosin joku valmis piuha ties mistä vinkuintiasta, joten en en tiedä mitä siinä oli sisällä ja millaisilla kytkennöillä, tai että mitä oli tarkalleen ottaen edes tapahtunut, joten sivuutin sen aika pitkälti mutujuttuna. Käsittääkseni vastaavia on käytetty laajemminkin hyvällä menestyksellä, enkä usko että Genelecikään sellaiseen ohjeistaisi, jos siinä olisi jotain merkittävää ongelmaa oikein kytkettynä.
Ja kun joku kysyy kuitenkin, että miksi juuri Genelec, niin ei se mikään pakkovalinta ole. Niistä on kuitenkin hyviä kokemuksia vuosien varrelta, ne ovat kestäviä ja sisustuksellisesti tyylikkäitä ja äänenlaatu on erinomainen. Lisäksi niissä on hyvin säätöjä erilaisia huonetiloja ajatellen. Miinuksena hinnassa on aina jonkin verran brändilisää. Mitään susirumia Behringereitä en kuitenkaan laittaisi olohuoneen aitiopaikalle vaikka ilmaiseksi saisi.
Saattaa mennä osittain säätöjen piikkiin, kun G3:t on Anthemin perässä automaattisäädöillä ja M030 manuaalisesti DSP:llä säädetty, mutta astetta miellyttävämpi ja keskialue sulautuu paremmin diskanttiin. G3:lla tosin tuntuu löytyvän dynamiikkaa paremmin, leffakäytössä G3 loistaa. (Sijoitus voi myös suosia M030:iä, G3:n takana on iso ikkuna.)
Täältä myös suositus lähikentässä Genelecin M-sarjallle. Olen omistanut molemmat M030 ja 8030A (eli G3 vastaava) ja äänelliset erot ovat todella pieniä. Erot tulivat itsellä esiin lähinnä sijoituksen aiheuttamista vaikutuksista. Rinnakkain en näitä kahta koskaan päässyt kuuntelemaan, mutta työpisteellä lähikentässä olevat M030 miellyttävät itseä suuresti. Sopivien jalustojen hankinnalla ja kaiuttimien suuntauksella oli huomattavasti suurempi vaikutus ääneen kuin dippi säädöillä. G3 on säätöjensä ja Isopod jalustan tarjoamien suuntaus mahdollisuuksien vuoksi varmasti helpompi sovitettava, mutta mikäli tila ei ole pahin mahdollinen ja kuuntelu tapahtuu varsinkin lähikentässä, suosittelen tutustumaan M-sarjaan paljon paremman hinta-laatusuhteen vuoksi.
Tästä olisi mielenkiintoista tietää enemmän. Kuitenkin paljon ovat testejä voittaneet eri kaiuttimilla.
Itse ostin 2 paria Audio Pro Addon T14 kajareita kun olivat tarjouksessa 249e/pari. Plus muutamat CCAudiot multiroom-toisto mielessä. Tässä olen nyt vähän testikuunnellut (CCAudio, FLAC tabletilta) ja en kyllä heti ihan tyytyväinen ole ollut, basson ja treblen joutui heti vääntämään ylös (basso täysille ja treble 1-2 napsua täydestä), että ääni rupesi kuulostamaan paremmalta. En mikään "kultakorva" ole mutta mitään ihan pilipalivehkeitäkään en pysty käyttämään. Musiikin kuunteluun nuo olisivat. Töllön parina on Yamahan joku ~200e soundbar. Riittää kerrostaloon.. varsinkin kun tulee erittäin myöhään yleensä katsottua elokuvia. Kuulokkeina langattomat Sennheiser RS-180 (näihinkin pitäisi laittaa CCAudio kiinni, pitäisi vain ratkaista, että miten saan myös tietokoneen samoihin kuulokkeisiin kiinni.. joku mikseri? Harmi kun ei tietikseltä saa mitenkään järkevästi soitettua CCAudioon).
Muutama kysymys tuli mielen ja olen yrittänyt ottaa yhteyttä firmaan jo yli viikon mutta mitään vastausta ei kuulu. Nettisivun lomakkeen kautta pari, kahteen eri emailiin pari viestiä mutta ei mitään kuulu. Naamakirjassa en ole joten sitä kautta en pysty kontaktoimaan. Siellä ainakin näyttävät olevan hyvin aktiivisia eli firma ei ainakaan konkassa ole.
Olikohan huono ostos? Monet kyllä kehuivat noita, varsinkin tuolla hinnalla.
Onko kellään muulla noita? Paljonko nuo kuluttavat sähköä "auto-on" tilassa? Standbytä en haluaisi käyttää koska sitten pitäisi aina laittaa kajarit päälle kun haluaisi toistaa jotain CCAudion kautta. Toiseksi, kajarin takana on USB-latausta varten portti (max 5V, 1000mA), CCAudion laturissa lukee "output: 5V 1A", eli ei pitäisi mitään ongelmaa varmaan olla suoraan antaa virtaa CCAudiolle kajarin kautta? Vai onko tuo portti vain "hetkellisiä" akun lataamissesioita varten? Kolmanneksi, kaukosäädin, eikö siihen todella voi vaihtaa paristoja? Mikä se pieni reikä takakannessa on mistä voi painaa klemmarin päällä?
Voi, siihen paristoon pääsee käsiksi juurikin laittamalla klemmaria sisään siitä pienestä reiästä jolloin toiselta puolelta irtoaa se piirilevy missä on kaukosäätimen napit. Näin ainakin omassa addon-kaukosäätimessä.
No perhana, kokeilin kyllä siitä tökätä mutta mitään ei tapahtunut. Pitänee kokeilla uudestaan. Kiitos vastauksesta.
AudioPorojen ääni on kuin se tulisi jonkun metallisen pöntön läpi ja joku kääpiö kuristaisi sitä ääntä vielä lisää. AudioPoron tornimalliset löytyvät takakaiuttimina ja olen niitä kuunnellut joskus etukaiuttimina testimielessä, hyhhyh.
Tuohan kertoo jo kaiken kaiuttimesta, jos pitää trebleä ja bassoa säätää vahvistimen päädystä että saa äänestä "siedettävän" ;)
Parasta AudioPorossa oli paketin (ostin käytettynä) mukana tulleet puuvillaiset valkoiset ohuet käsineet hifistelyyn.
Kassu Laisi
