Mitenkä tästä kantsiiko päivitellä?
Moro,
Kesällä ostin pojalle ensimmäinen pelikoneen taitonet.fi ja hyvinhän tuo toimii mutta nyt olisi hinku vähän päheempään. Joskus 20 vuotta sitten itsekin noita kasaillut mutta tosiaan nyt ihan pihalla genrestä.
Eli kone tämmöinen
HP-8300-i5-3470-8-120SSD-500GB-GTX1050Ti-W1
Eka lienee koppa. Toka prossu. Sitten ssid ja perinteinen kovalvelu ja näytön ohjain ja järjestelmänä ws10.
Mites jos tuosta haluasi vähän tehokkaamman niin mitä kannattaa lähteä päivittämään. Tuo kotelohan on vanha työkone ja aika pienenlainen eli nyt en ole varma onko tuo emolevykin joku normia pienempi vai sopisiko tuonne mikä emolevy tahansa?
Sinänsä tosiaan kyllähän tuolla Fortnite hienosti pelaa ja editointikin joten kuten käsittääkseni onnistuu mutta ehkä tuosta uusi yhteinen harrastus. Sinänsä positiivinen yllätys kun koneen avasi niin ei ne perus asiat 25 vuodessa eli tunnistin luutavasti kaikki komponentit::)
Nyt taidan tuottaa pettymyksen, anteeksi nyt.
Tuota konetta käytetään niin pitkään kuin mahdollista ja sen jälkeen hankitaan kokonaan uusi kone.
Konetta jos lähtee päivittämään, kaikki menee uusiksi. Ei noin vanhaa tekniikkaa sisältävää pikkukotelon sisustaa päivitetä, vaan lähdetään liikkeelle kokonaan uudella kotelolla ja sisuksella.
Edit: Koneen prosessori on jo 8 vuotta (Q2'12) sitten julkaistu.
Edit: SSD ja HDD kovalevyt mahdollisesti käytettävissä jos muuten kunnossa.
Niiden kunnon voi testata Crystal Disk Info ohjelmalla.
onko joku syy että tuota kotelloa ei kannata käyttää esim viilennysongelmia vai että komponentit ei vaan sovi? eli pelkkä prosessorin vaihto ei auta? nojoo tossa kanssa laskeskelin että tosiaan rahallisesti ei varmaan olisi kannattavaa. Sinänsä jos oikein olen ymmärtänyt niin mincraftit, fortnitet ja mitä lie kumminkin pyörii tuossakin ihan ok eli ehkä odotellaan vielä jonkun aikaa. Jos tuon kierrättää niin paljonkohan tollaisesti kehtaisi pyytää onko 250€ liikaa?
Voi olla hölmö kysymys mutta jos säilytän nuo kovalevyt (tai lähinnä vian tuo ssd on käytössä) niin onko niin että automaattisesti kaikki nyt asennetut pelit ja editointi ohjelma toimivat? Vai pitääkö jotenkin alustaa kun tulee uudet komponentit ympärille. Kiitoksia muuten kovasti Avusta! jos vaan vielä riittää innostusta niin kokoa joku kauppalista mitä tarvitaan. Pelitähän on tällä hetkellä amoung us, fortnite owerwatch , minecraft jne... mutta tulevaisuudessa lienee voi tulla haastavampia.
edit kotelossahan pitäisi olla yksi sellainen lasiseinä kun kerran kavereillakin on...
Koteloon ei välttämättä mahdu isompaa näytönohjainta ja virtalähde on todennäköisesti liian pienitehoinen. Mutta JOS virtalähteessä riittää tehot ja mahtuu koteloon, niin uusi näytönohjain niin nopeutuu peleissä.
Tota myydessä voisi saada 150 €, mutta ehkä vain 100 €. Joten 250 on ehdottomasti liikaa. Arvokkaimmat osat lienee näytönohjain (ehkä 60-70€) ja prossu (20-30€)
Kyllä pitäisi toimia, tosin vaatii että windows saa tehdä käynnistyksen korjauksen.
Uuden komponentit eivät ole olleen yhteensopivia tuohon enää vuosikausiin. Kehitys on kulkenut toistakymmentä kehitys sukupolvea tuon koneen prosessorista. Emo ja muistit eivät ole enää yhteensopivia mihinkään uudempiin komponentteihin.
Jos jostain vielä käytettynä noin vanhoja komponentteja löytyy niin, se on ainoa tapa tuota päivittää.
Arvioisin tuon koneen hinnaksi noin 120€ ja sekin pääasiallisesti näytönohjaimen perustuen.
Kuten sanoin, tuota kannattaa käyttää niin kauan kuin toimii tyydyttävästi ja ne pelit toimii joihin on tarve. Koneen arvo on sen käyttöarvo, jos toimii niissä toimissa, mitä sillä halutaan tehdä.
Onko kyseessä Small Factor kotelon koko?
Edit: Rekisteröi käyttöjärjestelmä Microsoft tilille, jotta tarvittaessa sen voi siirtää toiseen koneeseen.
Näytönohjain on, riippuen virtalähteen tehoista ja kotelon koosta, ja kyllä tuohon sata-ssd:t käy, joten tuosta voisi saada ainakin mediapalvelimen, jos sellaiselle on tarvetta.
Muuten aikalailla samoilla linjoilla.
Sanotaan nyt selvyydeksi, jos kaikille ei ole asia valjennut.
Näytönohjaimet luonnollisesti ovat kaikki yhteensopivia jos on PCIe kortti (kuten GTX1050 on), siksi ilmoitinkin sen olevan arvioimalleni hinnalle se, joka koneen arvon määrittelee.
Yhteensopimattomuudella tarkoitan prosessori, emo ja muisteja, Virtalähde on joku kiinanpommi, joka ei suurempia tehoja varmaan pysty antamaan. Jos Small Factor kotelo, ei siihen pelikonetta rakenneta.
Edit: nuo sata-levyt mainitsi jo aikaisemmin käyttökelpoisiksi kunnosta riippuen.
Edit: GTX1050 ei ole riittävä uudelle pelikoneelle, tarvitaan vähintään GTX1650 tai GTX1660. Pelien vähimmäisvaatimukset kertoo sen, millä voi alkuun päästä, ylärajaa ei ole.
ok eli varmaan sitten kannattaa mennä tuolla ja jättää se vaikka lomapaikan koneeksi niin ei tartte rahdata ja lähteä miettimään sitten harrastusta siitä näkökulmasta että hommataan kaikki vermeet. Tarkanmarkan miehenä varmaan voisi lähteä miettimään käyttetyttyjen metsästystä ja alkaa ottamaan asioista selvää missä nykyään mennään. vähän sama homma näyttää olevan näissä koneissa kuin aikuisilla autoissa pärjäisin ihan hyvin 15 vuotta vanhalla toyotallakin mutta uusi hybridi pitää saada vaikka kun eurot laittaa exceliin niin mitkään faktat tuota hankintaa ei puolla.
Jos käytetyn hankit ja löydät mielestäsi sopivan. Kannattaa kysellä siitä täällä jos komponentit ei ole kunnolla hallussa, ettei tule virhehankintaa.
Tuo iäkkään auton vertaaminen tietokoneeseen on huono vertaus, joka ei toimi noin.
No esimerkiksi tämä:
Ei kannata. Saat ihan vastaavan rakennnettua omasta koneestasi n. 200 €, eli 40 € 2×8 gb ddr3 muistit, uusi virtalähde 70 €, ja näytönohjain 70-80 €.
Sinuna lähitsin etsimään ryzen kokoonpanoa. Tällöin kannatta tarkistaa emolevyn virransyöttö esim täältä:
Tai sitten ostaa vähintään intelin 8. Sukupolven prossulla varustettua konetta.
En tuosta koneesta pyydettyä hintaa maksaisi.
Prosessori saman ikäinen kuin nykyisessä koneessasi, tosin vähän tehokkaampi, samanlaisessa heikossa kotelossa, joka tuuletuksensa puolesta ei sovellu pelikoneeksi.
En tuota vanhaakaan lähtisi yrittämään päivittää, vaikka käytetyt osat löytyisi. Parannus ei olisi sen arvoinen.
Näytönohjaimesta ristiriitaista tietoa, ilmoituksen tekstissä GTX1060, mutta teknisissä tiedoissa RX570.
Ehdottaisin pysymään kaukana tuosta linkin koneesta ja huomiomaan edellisen viestin hyvät ehdotukset.
No ei.. ostetaan 4-ytimen tilalle samanlainen, samalta vuodelta.. Ainoa tuossa on parempi näytönohjain. Voisit selvittää, meneekö tuohon nykyiseen semmoinen ja 1x6 pin PCIe saat juuri jonkun satasen GTX 1060/ RX 570, jotka on muistin lisäksi ainoa järkevä päivitys.
Autovertausta käyttäen museoauton ikää lähestyvää puhki ruostumassa olevaa rautaa next-gen hinnalla.
Uudet konsolit repivät tuon kappaleiksi tehoissa ja kusevat haudalle!
Prossutehot jäävät alle puoleen niistä ja näytönohjainpuolella on kuin ensimmäisen maailmansodan lentävät kangaspuut vs. Hornet.
Ja ei tuollaisessa koneessa saa mitään oikeata 800W poweria.
Hyvä jos on oikeasti edes 350 wattinen eikä ole palopommi.
Esim. tämä foorumi on hyvä paikka löytää käytetty konepaketti tai sopivat komponentit joista koota budjettipelikone. Tuolla on 500-700€ hinnalla usein myynnissä hyviä paketteja joissa ihan eri tavalla tehoa kuin linkin koneessa. Nuo käytettyjä myyvät liikkeet ottavat reilua voittoa tavaroistaan ja siksi kannattaa ostaa yksityisiltä markkinoilta. Välillä pääsee helpolla, koska kokonainen pelikonepaketti täällä käytettynä voi olla halvempikin kuin osat erikseen - syynä se, että ostaja usein haluaisi juuri tietynlaisen yhdistelmän, jolloin irtokomponenteilla voi olla isommat markkinat.
Sen kyllä sanon kun nyt 8 vuotta olen koittanut pitää ajan tasalla omaa pelikonetta, että:
1. Käytetyt komponentit on oikeasti hyvä diili kunhan tietää mitä ostaa
2. Ei kannata lähteä hypeen mukaan, että kaiken on oltava uusinta ja parasta
3. Kannattaa ostaa sitä mitä oikeasti tarvitsee eikä maksaa liikaa siitä mitä ei tarvitse
4. Pitää tietää mitä nimenomaan oma käyttö vaatii eikä pelkästään katsoa tuotearvosteluja
...mutta se, että homma toimii vaatii sen, että seuraa markkinoita ja tietää missä uuden tekniikan kanssa mennään. Niitä jotka päivittää aina uusimpaan joka sukupolvi on niin monia, että yleensä edellisen sukupolven tavarat pudottavat hintaa käytettynä aika nopeasti. Toki juuri tällä hetkellä hinnat ovat koholla, koska uuden raudan tuotannossa on alijäämää. Itse ostaisin yhden tai kahden sukupolven ikäistä perusrautaa, joka on halpaa mutta tehoa kuitenkin rajusti enemmän kuin tuolla antiikkiosastolla.
Moikka,
Katselin tätä asiaasi hieman ja ajattelin laittaa vielä yhden toivottavasti rakentavan näkökulman. Tietokoneissa löytyy aika usein ihan jees tarjouksia uudestakin raudasta. Eli esim. tällä hetkellä Gigantissa on myynnissä Lenovo IdeaCentre G5-14IMB05 pelitietokone 10400/8/512/1660S - Pöytätietokoneet joka on aika lähellä tuota samaa hintaa, kuin mitä tuo linkkaamasi kone on. Itse ostaisin tuohon vielä yhden muistikamman lisää ja sanoisin, että "valmis". Toinen mistä olen lapsille koneita ostanut on sekä Gigantin, että Powerin asiakaspalautukset/demokoneet. Niistä löytyy monesti sellainen 20%+ alennus vielä nykyisestä hintatasosta ja ne ovat aina olleet täysin kuranttia tavaraa. En nyt tätä konetta erityisesti suosittele, mutta tämä on hyvä esimerkki MEDION E56000 PÖYTÄKONE - Power.fi eli koneessa on tarjoushinta 549 eur ja näemmä poistuva tuote, joten outletissa löytyy halvimmillaan hintaan 466.
Normaalisti suosittelisin koneen kasaamista osista, mutta osien hinta on tällä hetkellä varsin korkealla ja näytönohjaimia ei löydy oikein mistään uutena järkevään hintaan. Koneenhan voi myös kasata osista ilman näytönohjainta ja ostaa siihen sitten käytetyn näyttiksen ja voi saada oikein hyvän koneen aikaiseksi. Sitten siitä tulee jokin suunnilleen tällainen ilman näytönohjainta, kun säästellään mistä pystytään. Käytettyynkin näytönohjaimeen pitää varata vähintään 100 eur, mutta sillä ei vielä hirveästi saa parannusta tuohon sinun nykyiseen verrattuna. Käytännössä näytönohjaimessa pitäisi päästä vähintään 1660 Ti/superiin asti tai mielellään 2060 tai parempaan, jotta alkaa selkeitä eroja syntymään ja ilman selkeitä eroja ei jumppaan kannata lähteä muutenkaan.
Joka tapauksessa, kun tuota katsoo niin se Gigantin tarjouskone näyttää ihan hyvältä diililtä (huonommat muistit ja kovalevy, mutta GTX 1660 Super oli mukana). Itse kokoamalla saa paremman ja näyttävämmän, mutta ei siinä tällä hetkellä pahemmin säästä rahaa. Tarjousten perässä jos lähtee juoksemaan niin toki sitten tilanne voi hieman muuttua, mutta ei mitenkään dramaattisesti. Tuo emo tuossa kootussa setissä oli tyyliä "halvin, joka löytyy varastosta". Joku muu tuntee tuon sukupolven emot paremmin ja voi suositella jotain muuta, mutta se on tuossa lähinnä esimerkin vuoksi, että mitä käytännössä uuteen joutuisi hankkimaan.
jahuman
