Miten saan argb valot toimimaan tällä emolevyllä?
Moro, tilasin pari päivää sit tosiaan Gigabyte B550M DS3H AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX, tällä emolevyllä ei oo vissii paikkoja argb piuhoille? vai oonko ymmärtäny väärin? kotelona on siis endorfy signum 300 argb tower. eli pitääkö mun ostaa uus emolevy et saan noi kotelon argb valot toimimaan vai oisko tähä joku muu tap saada ne toimimaan? kiitos jo etukäteen :)
En omista kyseistä emolevyä, mutta sen manuaalin mukaan emolevyllä on 2 kpl "Addressable LED Strip Headers", jotka ovat juuri noita ARGB-liittimiä. Ei tarvitse ostaa uutta emolevyä.
ahaa, okei, riittääkö nämä kotelon kaikkiin neljään tuulettimeen?
Tuolla on kaksi ARGB-liitintä.
LED-liittimiä on erilaisia, eli varmista, että kotelon ledit on tosiaan ARGB, eli neljä nastainen, mutta yksi on kytkemättä.
Mutta aloituspostauksessa olit kytkemässä kotelon valoja, ja nyt kommentissa neljää tuuletinta? Mitä tuulettimia ne on?
Sain koneen nyt kasattua ja kaikki toimii niin kuin pitää, mutta en saa argb tuulettimiin mistään valoja, mistä tämä voisi johtua?
Jossain päin emolevyn BIOS setupia lienee valinta, jolla kytketään RGB päälle tai pois. Tosin oletettavasti tuolla kotelolla voi saada valot palamaan myös ilman emolevyn myötävaikutusta, kun näpyttelee ohjakuvassa dokumentoitua valojen säätönappia.
Onko kaikki kaapelit kytketty, myös kotelon valo-ohjaimen virransyöttö SATA-virtakaapelilla?
kaikki kaapelit on kytketty lukuunottamatta SATA-kaapelia, koska en löydä sille paikkaa mistään
Luultavasti siksi virtaa ei tule valoille. SATA-kaapeli pitäisi tulla virtalähteellä. Olettaen, että sellainen on vapaana.
Jep, samaa ajattelin minäkin, mutta en löydä paikkaa mistään, mihin valo ohjaimen SATA-liittimen voisin laittaa. pitääkö virtalähteestä laittaa SATA-liitin emolevyyn vai miten pitää toimia?
Ohessa hieman parempi kuva tuuletinohjaimesta. (Eri kotelomallin manuaalista, mutta sama tuuletinohjain kyseessä.)
Tuuletinohjaimen SATA-kaapeli liitetään virtalähteeltä tulevaan vapaaseen SATA-liittimeen.
Oranta
