Miten pitkään virtalähde kestää?
Tämä virtalähteen ikä- ja kesto on aiheena pomminvarma klassikko. Siitä keskustellaan koko ajan ja toistetaan ne samat jutut. Protip: jos paineilmalla virtalähteen putsaus pelottaa tuulettimen takia, törkkää joku pieni jäätelötikku tai mummon virkkaustikku estämään tuulettimen pyöriminen ja paina menemään 180bar/sek. ilman kuolemanpelkoa. Ihan maalaisjärkeä tällainen.
Tuo ei toki ole mikään merkityksellinen yksikköjohdannainen, mutta jos oikeasti väkivaltaisemmalla paineella päästää on jo syytä pelätä että elkot vääntyvät paskaksi ja mainitussa luokassa kuorikin vääntyy.
Vakavammin ottaen ajoittainen paineilmapuhdistus on kyllä paikallaan, suosittelen. Kunhan sieltä rööristä ei tule öljyttyä ilmaa ja kompressorin säiliö on sellaisessa kuosissa ettei mielellään vettäkään pärsky ympäriinsä. Ihan hirveää saastakarstaa on tullut joskus jopa omista laitteista, nolo juttu.
Klassikkoaihehan tämä on toki siksi, että kun itselläkään ei ole talo palanut, vanha on "ihan hyvä". Eihän se niin mene. Jos edes harkitsee jotain parin tonnin näytönohjainta, vähintä mitä voi tehdä on heittää poweri roskiin ja ostaa uusi asiallinen ihan varmuussyistä. Aina kun joku sanoo, että 5 vuotta voi olla hyvä vaihtoväli monesta syystä, kiirehtii toinen sanomaan että oma toimii vielä vaikka on 11 vuotta vanha. Yli 15 vuotta vanhojen powerien omistajia harvemmin ilmoittautuu. Syyn voi arvata. Saattaa olla, että ne vanhuuttaan hajoavat eivät välttämättä sittenkään aina hajoa hyvänlaatuisesti koska nykytekniikka on virheetöntä.
E: Sori, toistelin niitä samoja juttuja. Enhän minä näistä mitään ymmärrä, olen vain varovainen silloin kun olen. Aina en ole.
Veljellä on pöytäkoneessa jonka kokosi vuonna 2008 (Corsair HX620W ) ja tuo virtalähde on siis edelleen käytössä vaikka moni muu osa jo vaihtunutkin. Jokapäiväistä käyttöä niin perusjuttuihin kuin pelaamiseenkin.
Maalaisjärki myös sanoo että tuollainen ilmavirta generoi staattista sähköä ja maalaisjärki kertoo myös mitä siinä voi käydä. Kompressorista tuleva ilma on yleensä myös kosteaa ja maalaisjärki sanoo myös mitä se tekee elektroniikalle.
Ostaa vaan kiltisti sellaisen spray purkin ja puhaltelee sillä, niin pysyy ehjänä.
Oliko täällä yli 15-vuotiaiden virtisten kokoontuminen? Mukaan ilmoittautuu Corsair VX450W, jonka ostin 06/2008, eli 17-vuotissynttärit ensi kuussa.
Corsair ruokki alkuun 4,0 GHz:iin kellotettua C2D E8500:aa, jonka kaverina oli Radeon 4850. Sen jälkeen oli Radeon 5770 ja 6850 sekä GTX 660. Viimeiset reilu kahdeksan vuotta on ollut 3,7 GHz neliydin-Xeon (joka hörppii enemmän kuin Ryzen 5900X) ja GTX 1050 Ti (pl. 11/2020-09/2023, jolloin oli Xeon + GTX 660). Noiden lisäksi koneessa on 4 * 2 Gt = 8 Gt RAM, 2 * HDD, 2 * SSD, 4 * fan, DVD, FDD, PCIe wi-fi, PCIe 2xUSB3.
Virtalähteen ruokkima kone oli ykköskone 06/2008-11/2020, mistä vuosina 2011-2020 tuli 10 500 käyttötuntia monitorin mukaan (plus jonkin verran lisää, kun välillä pelatessa kiinni videotykissä ja oli jonkun aikaa 40" UHD-telkku työpöydällä). Vuosina 2017-2020 pelasin 2160p:llä, mutta en aivan uusimpia pelejä. Dirtissä prossu hyydytti menon jossain kurvissa 48 fps:ään, mutta yleisön poistamalla pysyi siinäkin kiinteä 60 fps.
Virtalähteen eläkepäivät alkoivat kun kone jäi kakkoskoneeksi 11/2020, minkä jälkeen käyttöä on tullut keskimäärin kerran-pari viikossa, eikä enää pelikäyttöä (toimisto + YT).
Tuli napattua kuva virtalähteestä. Siitä tulikin mieleen, että on aika puhaltaa pölyt pois lähiaikoina. Alempana kuvassa on Noctua U12F, joka myös täyttää 17 vuotta kesäkuussa. Se jäähdytti asiallisesti Ryzen 5900X:ää vuoden 2020 lopussa, mutta korvautui D15:llä, jolla sain kierrokset alemmas, 500-700 rpm.
En ole kuullut virtalähteestä tai sen tuulettimesta mitään 17 vuoteen, vaan se on hoitanut hommansa ääneti. Yksi Noctuan 17-vuotias tuuletin pitää hyvin lievää sivuääntä (alkoi jo 2020, muttei ole pahentunut), mikä onneksi ei tuossa itse 10 mm vaimennetussa vuoden 2001 kotelossa kuulu, mutta tehdasvaimennetussa 2020 Cooler Master Silencio S400:ssa kuului yöaikaan, kun käytin pari viikkoa.
Edit. On siinä suojauksiakin: "Over Current/Voltage/Power Protection, Under Voltage Protection, and Short Circuit Protection provide maximum safety for your critical system components.".
Edit2. Virtalähde ei peliaikoina saanut kaikkea Xeonin hönkää sisäänsä, vaan siinä oli silloin muovinen ilmanohjain ohjaamassa suurimman osan CPU:n ilmasta kattotuulettimelle. Pohjassa on tuloilmatuulettimet 120 mm ja 80 mm. Kotelo on sen takia korotettu 50 mm lattiasta ilmaan.
25v vetänyt ihan normi kompuralla ilmat atk:lle ilman ongelmia.
Seasonic s12ii 430w, still going strong, kaapelihallinnoista huolimatta.
Sieltä kompressorista ei kannata päästää ihan täyttä painetta isolla jormalla, mutta kuitenkin kovempaa kuin tuollaisesta nestekaasutölkistä tulee tavaraa. Etenkin juuri virtalähteen tyhjennys pölyistä vaatii jonkin verran hönkää. Aina serriä on kompressorin ilmalla puhdistettu eikä se ole sinänsä ongelmallista kun käyttää järkeä. Kosteaa tai öljyistä ilmaa pitää välttää ja ilmankuivaaja on hyvä varuste. Kompressorin käyttöhuoltoa on myös fiksua tehdä.
Kolink KL-C500, otettu käyttöön v. 2017, alkaa näyttää heikkenemisen merkkejä. Merkillisintä on, että voi toimia oikuttelematta kuukausia, kunnes sitten taas tulee virtalähteen vikaan viittaavia oireita. Kenties tämä vuotaa virtaa ja aiheuttaa usb:n kautta virtapiikkejä ja emolevyn suojaus iskee päälle. :hmm:
Ei tätä ole maksimitehoilla käytetty, että kai halvatkin virtalähteet kestävät kevyellä käytöllä. Tuohon aikaan kokeilin hieman halvempaa König merkkistä virtalähdettä, joka laukesi heti ekalla käyttökerralla. :x3: Ei hyvä.
Kunhan sieltä ei vettä tai öjlyä roiski niin ihan sama. Tottunut tuolla teollisuusympäristössä putsailemaan elektroniikkaa ihan sillä ilmalla mitä letkusta tulee. Joskus silminnähden kosteaa ja ainakin paineilmavuodoissa selkeästi öljyäkin, mutta yli 20 vuoden kokemuksella ei ole mitään rikki saatu. Se maalaisjärki on ihan hyvä pitää mukana, että ei ihan pistoolia laita kiinni.
Sielläkin parhaimmat virtalähteet kestäneet sen 10 vuotta, eikä ihan mitään Seasoniccia ole ollut, vaan joskus ihan budjetti-kamaa.
alvi.juupaluoma
