Miten helposti onnistuu puhelimen jäljitys?
Jos annan tuntemattomalle nettituttavalle numeroni, jota ei löydä mistään yleisistä numeropalveluista eli sinne soittamalla ei voi saada kotiosoitettani selville. Niin voiko puhelimen tai puhelinnumeron perusteella pystyä paikantamaan muuten kotiosoitteeni?
Tietoja yhdistelemällä muista lähteistä voi tuokin onnistua. Sitten voi kysyä, mikä motivaatio jollakin alkaa sellaista tekemään.
Hivenen hankalaksi ainakin yksityisihmiselle menee osoitteen jäljittäminen.
Kyllä ja ei.
Tässä kai pitäisi vähän avata taustatietoja, eli onko tässä taustalla mitään, vai onko ihan oikeaa riskiä ja millaista.
Eli jos tässä nyt joku oikeasti uhkaava, vaarallinen tilanne ja "tuntematon" nettituttavalla on resursseja ja keinoakaihtamatta yrittää selvittää kotiosoitteesi, niin numeron kalastelu voi olla osa prosessia.
Tai tosinpäin, jos tässä nyt anonyymillä netti ryhmällä suunnitellaan jotain viranomaisia isosti kiinnostavaa ja mietitään onko puhelin numeron vuotaminen riski, niin joo on.
Jos tässä nyt sovitaan kauppoja, joiden seurauksen tuntematon nettituttava saattaa suuttua ja yrittää etsiä kysyäjän, niin no..
Jos tässä kyse vakisuhteen ulkopuolisesta suhteesta jossa ei tuntemattomaan nettituttuu ei ihan luotto pelaa, pelko että tulee käymään kotona, niin jos vain luottamuspula, niin ihan siitä kiinni onko se numero jossain yhdistettävissä osoitteesesi ja onko hänelle edes hinkua siihen.
Jälkimäisissä muistettava että voi olla pitkämuistinen, ja tarttua vuosien päästä jos joskus lipsahtaa.
Jos autat toista osapuolta, jakamalla paikkatiedon tai auttamalla paikkan selvittelyssä, niin numeron antamattomuus ei pelasta.
Jos laillista, mutta oikeasti halu kotiosoite pitää salassa, haluat jutella (vai mihin sintä numeroa tarvitaan) niin hanki kioski liittymä, ja tyhmäpuhelin, ilman GPSää siihen, niin ei tule vahingossa jaettua itse laitteella paikkatietoa, esim kuvanmukana..
Edit:
Niin miksi sitä numero pitää jakaa, puhumista, viestintää varten, vai miksi ? ja miksi nimenomaan puhelin numerolla. Jos tähän liittyy tapaaminen, niin ilman kasvomaskia, niin ne kasvot paljastuu.
Kyllä ja ei.
Edit:
Minkälaisia resursseja pitäisi olla?
Julkisesti numeroani ei pitäisi missään näkyä, mutta oon täyttänyt sen esimerkiksi outlookin tietoihin kun loin sähköpostiosoitetta, en muista kysyikö outlook siinä vaiheessa koko nimen lisäksi, puhelinnumeroa ja kotiosoitetta mutta jos kysyi niin täytin ne rehellisesti. Ajattelen että silloin ne tiedot tietää vaan outlook, eikä kukaan pääse helposti niihin käsiksi. Näin muillakin nettisivustoilla toimin.
En tiedä onko puhelimessani GPS paikannus päällä, en tietääkseni ainakaan itse oo kytkenyt sellaista päälle. Mistä kohdasta voin sen tarkistaa? mulla on puhelimena nokia android
Tuota oon joskus testannut, että näkyykö kuvien perusteella sijainti, muistaakseni pic2mapin kautta ja ei näkynyt.
Eikös muuten boldattuun liittyen esim. Facebook poista sinne lisätyistä kuvista kaiken Exif datan? Toki itsellä se on valtaosin pois päältä myös puhelimesta noin ylipäätään mutta ihan vaan tuli mieleen kun tätä aihetta sivuttiin. :)
ja ei menä nyt siihen etä FB luonnollisesti logittaa varmasti sen Exif-datan ennen sen poistamista. :D
Testasin ja syötin puhelinnumeroni sellaiseen palveluun kuin paikannapuhelin.com, en tiedä oliko jokin hakkeri sivusto ja teinkö virheen, mut ainakin nettisivut vaikutti luotettavalta.. kun syötin puhelinnumeron siihen, niin alkoi tulemaan ihme tekstiä ja jotain luki että GPS kytketty päälle... mutta pystyykö kukaan ulkopuolinen tuota kautta kytkemään puhelimeeni esimerkiksi GPS päälle vai pitääkö mun kytkeä se aina itse päälle omasta puhelimestani, että kukaan muu ei voi sitä tehdä? Esimerkiksi kun Ilta-sanomat kyselee että 'salli paikannus' niin yleensä oon niihin vastannut kyllä kieltävästi. Tuossa sivustolla ois pitänyt jatkaa vielä jonnekkin ja painaa jotain linkkejä, mutta en alkanut siihen, alkoi vaikuttamaan epäilyttävältä niin klikkasin itseni koko sivustolta sitten pois vaikka väitti että numeroni paikannettiin onnistuneesti mutta mitään karttaa ei avautunut, koitin huvikseen selvittää että mitä tietoja oma numeroni antaa minusta...
Mitä jos annoin numeroni nyt jollekin hakkerille, mitä haittaa tuosta voi olla?
Facebookissa en oo, mutta instaan lisään kuvia... Varmaan Instagramilla on sitten sama käytäntö?
Riippuu kuinka hankala selviteltävä.
Salainen numero vuotaa yleensä vahingosta, joko omasta vahingosta tai jonkin toisen vahingosta.
Jos numeroasi ei kukaan operaattorin ja Microsoftin lisäksi tiedä, et ole sitä mihinkään muualla antannut, soittanutkin niin ettei soittajan numero näy. Niin voi siinä olla pienellä salapoliisilla tehtävää.
Ok, älä anna numeroasi. jos siis oikeasti jotain vaaraa.
Jos taasen kyse jostain torikaupasta missä myydään lasten Järvisen suksia niin no, jos ongelma , niin vie johonkin kierrätyskeskukseen, tai osta sieltä.
Oon siis antanut välillä tuntemattomille nettituttaville mun numeron, kun halunnut tutustua enemmän ja soiteltu ja lisätty whatsappiin eli kyllä heillä on mun numero tiedossa, en oo koskaan tuntemattomasta numerosta soittanut heille ja aloin nyt miettimään onko tuo todellisuudessa riski. Mulla on normaali operaattori DNA mutta numero salainen eli numerotiedustelusta sillä ei pitäisi saada mun kotiosoitetta, ei oo esimerkiksi prepaid liittymää kylläkään joka varmasti ois kaikista paras, sitä ei pysty ainakaan jäljittämään jos joku chatti tuttava oiskin hullu ja päättäis alkaa esimerkiksi vainoamaan. Maistraatissa mun osoitetiedot on myös salattu
Ok.
Toki riski kohoaa mitä enemmän itsestään jakaa, ja ehkä tuossa kuvauksessa puhelinnumero on jonkinlainen riskilisä. Jos numeroasi ei julkisista reksitereistä löyty ja Googlen, Bing, Yandex jne ei sillä löydä, niin tavis hihhulilta voi ideat loppua siihen. Eli jää sitten mahdolliseen sähköiseen härintään, mutta ei numeron takia kotia tule.
Pahis joka haluaa hyökätä, niin se puhelinnumeroa voi käyttää apuna, ja voi sitä käyttää apuvälineenä huijauksiin, voi yrittää sen kautta houkutella kohdetta huijaus sivustoilla, asentaa jonkin ohjelman jne.
Eli jos se puhelimen käyttö on vähän epävarmaa, niin potenttiaalista maaperää. mutta silloin ehkä kyse vähän muustakuin kotiosoitteesta.
Mutta satojatuhansia, miljoonia ihmisiä joilla numero on suht julkista kamaa ja elämäjatkuu. ja pahikset iskee myös ihan satunnaisiin numeorihin, eli salaisuus ei suojaa.
Riskiarvioon vähän myös vaikuttaa se että millaista nettiseuraa heataan, syntyy ja kuinka haavoittuvainen on itse. Eli jos keskustelussa liipataan henkilökohtaisia juttuja, niin tarkkana saa olla ettei lipsahda, ja jos jakaa kuvia, niin menee jo aika työlääksi.
Numeroasi ilmeisesti olet jakanut, no se nyt ei vielä paniikkia aiheuta, mutta kunhan nyt tietää että numero on mailmalla.
Jos kerran kyseessä on nettituttu, niin mitä muuta tietoa heillä on jo valmiina? Puhelinnumerosta on hyvä huolehtia, mutta kun sitten Stravaan on logattu samalla käyttäjätunnuksella kuin mitä sinne foorumille, niin lopputulos on aika sama... Tai vaikka ilman exif-dataa on muutama kuva netissä, niin ainakin asuintienoon voi yritteliäs kiusantekijä arvata jollakin tarkkuudella.
Kun on aikaa, rahaa ja resursseja niin kaikki onnistuu varsinkin jos ei välitä seuraamuksista tai ne on vähäiset.
Jos pääsee käsiksi viranomaisiin ja niiden rekistereihin niin kaikki on avoinna.
Aloittajan tapauksessa ei selvinnyt onko numeroa jaettu viranomaisille, mutta ilmeisesti Metalle, Microsoftille, Googlelle , ja joillekkin tutuille, mukaanlukien nettitutut.
Nuo kolme firmaa tietää tai mahdollisesti pystyy arpomaan kodin sijainnin jollain tarkkuudella, mutta se monellekko niissä firmoissa on pääsy siihen on eriasia.
Teleoperaattorilla on asiakastiedot, mutta vaatii sitten kontaktin joka ne vuotaisi, ja sellaisen vartavasten hankkiminen on haastavaa.
Jos joku nettisekopää lähtee seuraileen, niin nuo taitavat olla aika kaukaa haettuja, jos ihan oikeapahis, niin listalla taitaa olla muita konsteja, pyrkiä ihan siihen käyttäjän omaan dataan, julkisen datan hyödyntämisen lisäksi. Edetä sen mukaan mitälöytyy.
Iso merkitys voi olla sillä kuinka helposti oikean nimen saa selvitettyä, jonka jälkeen voi olla kyse pitkälti siitä kuinka paljon vaivaa valmis näkemään.
Siis tuohan nyt on täysi huijaussivusto jossa koitetaan saada käyttäjä maksamaan olemattomasta paikannuspalvelusta.
sellaiset vainoharhat siellä.
noh.
jatkossa ostat prepaid simin (käsket jonkun hakemaan sen ärrältä, mieluiten tuntematon).
sekä halvan idioottipuhelimen jossa ei tilejä, ei älyjä sen kummemmin.
käytät siis tätä puhelinta ja numeroa sellaisiin kontakteihin joiden epäilet sinun henkilötiedoista tai asuinpaikasta kiinnostuvan enemmänkin.
case closed.
next.
Almedin
