Miten boostata wifi alakertaan?
Ongelmana olisi, että nyt wifi kuuluu kolmikerroksisen talon alakerrassa aika huonosti. Wifiboksi on väkisin ylimmässä kerroksessa johon tulee optinen lähtö, sitä ei voi siirtää, ja langallisuus ei ole vaihtoehto koska seinissä ei mene piuhoja. Jonkinlainen wifi booster tms pitäisi siis olla, sellainen on varmaan olemassa, mutta en oikein tiedä aiheesta mitään. Jos jätän jotain olennaista kertomatta niin kertokaa ja yritän vastata.
Auttaisi hieman asiaa jos tietäisi nykyisen boxin, tai kuinka paljon rahaa on valmis laittamaan. Mesh-verkko varmin tapa toteuttaa kattavuus koko kämppään.
Reititin on Zyxel EX5401-80 eli DX5401/EX5401-B Series. Ei ole tarkkaa budjettia, ei ole ihan eurosta kiinni, mutta ei mahdottomiakaan viitsisi upottaa. Paljonko tarvisi budjettia että ongelma ratkeaa?
Taitaa olla tämä Zyxel: AX7501-B1. Ei ole tarkkaa budjettia, ei ole ihan eurosta kiinni, mutta ei mahdottomiakaan viitsisi upottaa. Paljonko tarvisi budjettia että ongelma ratkeaa?
Hyvä puoli on se, että tuo nähtävästi tukee EasyMesh standardia, joten ei tarvitse reititintä uusia. Joku muu varmaan osaa suositella tarvittavat laitteet tai sitten etsii tuolta "Internet, tietoliikenne ja tietoturva" alueelta sopivan ketjun missä kysyä asiasta tai tekee uuden ketjun.
Edit:
Edit:
Miten tuollainen Mesh toimii suorituskyvyn kanssa? Toiveena olisi, että alakerrassakin pystyisi sen jälkeen pelaamaan GeForce Nowin kautta pelejä, onko ihan toivoton toive? Nurkissa pyörii myös ylimääräinen reititin, Mercusys MR3000X, voikohan sitä käyttää jotenkin asian parantamiseen? Näyttää kanssa tukevan easymeshiä.
Mesh, missä orja lman piuhaa toimii, perus ajatus noissa on se että orjan yhteys isäntää tapahtuu omalla Wifi yhteydellä, siis eri taajuus alueella kuin orjan muodostama wifi verkko.
Tärkeää
- Orjan ja isännän välillä laadukas yhteys, ns täyden palkit.
- Asiakkaan ja orja tukarin välillä riittävän laadukas yhteys, yhtävajaa täydet palkit.
Jos yhdellä orjalla ei saavuta riittävää "kantavuutta", ja tarvitaan toinen perään, niin mielellään piuhalla edellisen, mutta jos ei onnistu, niin sama juttu, laadukas yhteys edelliseen.
Jos ongelma on se ettei koko matkaa voi vetää piuhalla, mutta osan matkaa, niin sijoittaa isännän piuhan veto mahkujen mukaan mahdollisimman optimisti, ja orjan sitten isännän suhteen priima-alueella ja jos siltä alueelta löytyy paikka mistä piuhalla jatkaa, niin ilma tila jää vapaammaksi, jos piuhalla pääsee laitteelle ast, niin hyvä, jos ei niin tuo vapautta tukarin sijoittamiseen, kun sen ei tarvi olla langattomasti yhteydessä edelliseen.
Edit:
Olikos tästä juttua jossain toisessa ketjussa ?
GeForce Now kyllä tomii, jos laatu netti, WiFilla siis saa riittävästi kaistaa ja viiveen alas, toki molemmat voi sössiä.
Tuo vähän viive, laatu kriittisempi kuin joku surffailu tai suoratiosto, niin jos et yhdellä tukarilla onnistu, ja helppoutta niin hanki laatu Mesha sarja, joss ne taka yhteydet on laadukkaita. Ja piuhaa mahdollisuuksien mukaan, sen vetämiseen kananttaa vähän nähdä vaivaa.
Edit:
Juu, siellä jotain höpisin
Hei
DX5401/EX5401-B Series tälle reitittimelle pitäisi rakentaa Meshi tai muu kuuluvuutta ja erityisesti suorituskykyä parantava systeemi kolmikerroksiseen taloon. Aiheesta en mitään ymmärrä, mutta mitä pitää ostaa että tulee hyvä? Nurkissa pyörii myös ylimääräinen reititin, Mercusys MR3000X, voikohan sitä käyttää jotenkin asian parantamiseen? Näyttää kanssa tukevan easymeshiä.
- Onko wifi tukiasemat laittaa piuhanperään , tai onko edes mahdollista. Jos kaikki saa piuhan perään, niin sitten vaihtoehto listalla on ihan WiFi tukiasemat, POE virran syötöllä (syötetään sen saman ethernet kaapelinkautta kuin data).
Jos piuhalla ei mahdollista, eli nimenomaan tarvitaan langatontan yhteyttä isäntään, niin osa valmis paketti, johon saman paketin lisä orjia. Paketeissa on eroja, mutta yksi oleellinen, onko tarkoitus orjien perään kytkeä piuhalaitteita, eli pitääkö orajassa olla LAN portti/portteja sitä varten. Tämä jonkinverran vaikuttaa tarvittavaan määrään (sijoitus) että laitteistoon. Yksi portt riittää, jos laittaa kytkimen perään.
Jonkinverran vaikuttaa miten liikenne jakautuu, onko pelkkää nettiliikennettä, eli kaikki liikenne jokatapauksessa isännän kautta, vai onko sisäverkon välillä liikennettä ja onko erityisen paljon kaistaa vaativaa. (Esim NAS johon jostain paljon liikennettä)
Valitset minkä setin tahansa, niin sijaintien suunnittelussa, laitteiden märäässä. Isännälle mahdollisimman optimipaikka, sitä rajoittaa kaapelointi ja esteettisyys. Jos liikenne isännän kautta, niin pyrkiä siihen että Orjat siihen yhteydessä, Orjalla laadukas yhteys isäntään. Sijoittelu sen mukaan, jos tulee useamman hypyn orjia, eli joku orja on yhteydessä toiseen orjaan, niin samoin, se yhteys laadukas. Perinteisellä kuuluvuus palkki ajatellla siis täydet palkit. (joo isoja vaihteluita, mutta idea se että jos ei ole täysiä palkkeja niin ei ole priima)
Orjia niin paljon että asiakaslaitteilla verkko on niin hyvä että täydet palkit, tai ainakin yhtävajaa. Tässä muistaa se että asiakaslaitteet näyttää yleensä jotain tukarin sinkun voimakkuutta kuvaavaa, ja yhden palkin tippuminen tarkoittaa ette isosti heikompi. Mutta se ei välttämättä kerro mitään toisinpäin, (jos tukari tykittää isolla "teholla" keilalla, niin ei se ainakaan asiakkaan kuuluvuutta paranna(* ) eli se pitäisi varmistaa vielä tukarista, jos se tukari kertoo siitä.
Jos tukarissa hyvä keilanmuodostus, niin silla voi olla myös parempi vastaanottokyky.
Pika googletuksella siinä on AP mode, tukaritila, eli sen voi kytkeä piuhalla käytössä olevaan reittimeen, ja tuossa tilassa on siis ihan WiFI tukari.
Voit tuon avulla myös esisuunnitella verkkoasi. Sijoita vaikka kaavaillun isännän paikalle, ja sitten vaikka puhelimella jollain WiFi analyysi ohjelmalla vähän kartoittelet miten se kuuluu, tarvittaessa kokeilet toista paikkaa.
Sitten viet tuon edellisen testin hyvään paikkaa, mihin ajatus sijoittaa orja, ja saman tosto, kartoittaa miten kuuluu. Kartoita nimenomaan 5Ghz aluetta, se tai 6Ghz on se milla yhteydet taaksepäin.
Jos orjat saat piuhalla isäntään, niin orjiat ei tarvi hyvää kuuluvuutta isäntään, vaan silloin ajatus on se että halutulla alueella on laadukas yhteys orjaan tai isäntään, ja jos paljon orjia, niin minimoida usean päälekkäisyyttä
Kolmikerroksisessa talossa riippuu vahvasti rakenteista miten vaativia, pinta-alaa unohtamatta. Jos tuon Mercusys saat sijoitettua niin että kuuluu kaikkialle hyvin, piuhalla reittimeen, niin se voi olla riittävän hyvä. Silmissäni nään monenlasta kolmikerrosta, jolloin tyypillisesti ainkain yksi kerros on vaikea.
Jos halut pienellä budjetilla ei parasta, niin torista ym katsella kiutuoperaattorien kytky MESH paketteja halvalla.
Edit, jos hommaat jonkun paketin, niin sen paketin reittimellä voi korvata tuon nykyisen reittimen, minä mainitsit toisessa ketjussa, toki tarpeen mukaan.
Isännällä tarkoitan reititintä, se joka nettiin yhteydessä jonka alla/ohjauksessa on muut mesh orja purkit.
Orjilla tarkoita niitä mesh WiFi tukareita jotka ovat isännän alaisuudessa.
Mesh sinänsä ei ole mikään tavaramerkki ja ominaisuuksissa, tominnallisuuksissa on tulkintoja
Jos kyseessä on omistusasunto jossa meinaa asua yhtään pidempään, niin miettisin kyllä sitä piuha vetämistä. Maksaahan se, mutta niin maksavat hyvät mesh-wifitkin.
Jos se nyt tehdään ihan oikeaoppisesti niin ainoa joka maksaa on työ.
PoE kytkin 150,-
3xAP piste x 450,-
Kaapeli rulla + liittimet 30,-
3x ethernet rasiat 15,-
JM 50 muoviputkee nippu 50,-
Muffit + sun muut pikkusälät... 50,-
Itse jouduin poraan alakerrasta komerosta reijän ylös.
Tekeen tiiliseinään putkituksen ja siihen rappaus päälle.
Eli komerosta lähtee piuhat ja ne seikkailee yläkertaan yläkerrassa on AP pisteitä.
Samalla kun pientä remppaa teki niin putkitukset kameroille, ovikellolle ja yksi AP piste ulos
ja putket pihan automaattiselle kastelulle.
aurinka
