Mitä minun kannattaisi päivittää?
Koneessani on i5 6400, gtx 960, 8gb ram, 112gb ssd ja 2tb kovalevy. Virtalähde on vain 300w niin se lähtisi kuitenkin uusiin, mutta mitä muuta? Näyttis? Prosessori vai emolevy vaihtoon ja amd prosessori?
HP:n merkkikone, samanlainen kuin tuo?
Eipä tuon osista enää varsinaisesti mikään ole ajan tasalla. Kysymys onkin lähinnä, että missä käytössä se on riittämätön. Jos pelikäytössä, niin sitten on melkein parempi koota kokonaan uusi kone.
Riippuu käytöstä, mutta pelaamisen lisäikää vehkeelle tulee muutama vuosi näyttis päivittämällä pari astetta ylöspäin, 8gb rammia lisää ja tehokkaampi poweri.
Sitten jos haluaa lisäpuhtia sen päälle, ostaisin käytetyn i7-prosessorin nykyisen tilalle. Siis jos ei ensiksi mainituilla homma pelitä tarpeeksi.
Itse hoidan päivitykseni tällä menetelmällä. Pysyy homma edullisena, hyvälaatuisena ja aivan riittävän tehokkaana.
Olennaisin kysymys siis on, että onko käyttö näyttistä, prossua vai muisti enimmäkseen syövää. Tai jokin asian yhdistelmä.
Lisätään nyt vielä, että mene näissä käyttökohde edellä. Teho väärässä paikassa on turhaa tuhlausta, joka ei vaikuta kokemusta parantavasti. Sama tietysti toisinkin päin.
Esim. Perus-HTPC saa olla aikamoinen nuhapumppu nykyään ilman, että katselukokemus muuttuu mitenkään.
juuri tuo kone, vuonna 2015 ostettu verkkokaupasta.
Kiitos, tämä auttoi paljon pääsemään kartalle! Ramia ostaessa pitääkö ramin olla samaa kuin mikä on koneessa kiinni?
Käytetyn i7-6700K:n hinta on edelleen aika korkea ja sitä voi joutua metsästämään, esimerkiksi tuossa se meni heti hintaan 160€:
Myyty - Intel Core i7-6700K ja Asus Prime Z270-A (Riihimäki)
Tuo kampa on varmaan yhteensopiva, takuuseen en mene:
Corsair 8GB (1 x 8GB) Value Select, DDR3L 1600MHz, CL11, 1.35V - 54,00€
pystynkö lisätä tuollaisen ilman että hankin uuden virtalähteen ?
Muistikamman, kyllä. K-mallin prosessori ei välttämättä käykään tuolle emolle (merkkikoneen ihanuuksia) vaan pitää olla T-kirjaimella tai ilman kirjainta oleva vähävirtaisempi malli. Siksi paremmin päivitettävä kokoonpano olisi pitkällä tähtäimellä parempi. Nykyaikaisen prossu-emo-muisti -yhdistelmän saisi jo alle 300€ sijoituksella. Esimerkiksi nämä:
Halvin ostoskori kaupoilta: Jimm's PC-store ja Tietokonekauppa.fi.
Ei noita pakettikoneita päivitetä. Se on uusi kokoonpano suoraan tai sitten tuo ehdotettu muistipäivitys + joku heppoinen näytönohjain.
Prosessorin ja emolevyn vaihto on vaan tyhmää ja siinä vaihtuu sitten lopulta muutkin komponentit samalla ja Windowsin OEM-lisenssi lakkaa toimimasta.
Intel® Core™ i5-6400 Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) Product Specifications
"Memory Types DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V"
Pakettikoneissa käytettiin myös DDR3L:ää, koska se oli silloin halvempaa.
Ok. Tuo oli minulle uutta tai olen unohtanut tuon mahdollisuuden. Olihan niitä Asrockilla emoja molemmilla muistipaikoilla.
Mutta jos se on juuri tuo edellämainittu kone niin siinä mainitaan olevan 8GB DDR4 2133MHz muisti. Speksit on kirjoitettu miten sattuu mutta kannattaa tarkistaa ensin kumpaa koneessa on. Sekakäyttö ei onnistu.
Edit: Jaa, eipä ollutkaan sama kone, tuollahan se aloituspostauksessa näkyy:sori:
Simo88
