Mistä uusi volumepotikka HK 670 -vahvistimeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja naula
Mistähän löytäisin uuden volumepotikan Harman Kardon HK 670 vahvistimeen? Toinen kanava alkanut rätistä tietyllä äänevoimakkuuden asennolla. Huoltomanuaalissa tällaiset tiedot: 1065-003500-112 VOL. W/MOTOR 5OKAX2 +-20% 1/20W (ALPS). Yritin Googlettaa heikoin tuloksin.
Eli tarvitset 50k lineaarisen stereopotikan, löytyy varmasti monestakin paikasta. Eri juttu sitten että millainen tuohon fyysisesti käy, mutta sähköisiltä ominaisuuksilta vastaavia kyllä löytyy.
Kannattaa kysästa HK:lta jos antaisivat tarkemmat tiedot potikasta tai sitten ihan vain mittaat potikan fyysiset mitat (akselin halk./pituus ja rungon mitat) ja etsit Farnell/Dikigey/Mouserilta sopivan tilalle.
Jos ei kiinnosta koko nettiä selata läpi niin, soitto/email lähimpään huoltoon joka HK:a huoltaa. Hintaa tietysti on x5 mitä netistä löytää + postit. Mutta nopein/varmin vaihtoehto.
Sen tietää sanoa melkein suoraan että Infocarelle varmaan turha soitella. Etti joku muu pienempi huolto jota kiinnostaa vielä asiakaspalvelukin.
Infocaren löysin itekin Googlella enkä todellakaan ole soittamassa johonkin euron minutti maksavaan puhelinpalveluun ihan periaatteestakaan. Ennemmin pistän SERiin koko paskan. :)
Tuossa on ideaa kysellä valmistajalta tiedot. Minäpä teen niin.
ruiskuta jotain puhdistus spraytä sinne potikan sisään, auttaa jossei ole loppuun kulunut.
Nuo spray hommat on testattu muiden laitteiden kanssa ja todettu, että apu on vain hetkellinen. Yleensä toimii vähän aikaa kunnes ongelma palaa.
Nenolanjoes: Saako kysyä, mistä tiedät tuon olevan lineaarinen? Jostain itsellä jäänyt kuvitelma, että volumepotikat olisivat aina logaritmisia.
HK:lle laitettu kyselyä.
Joo, kannattaa tosiaan aina kysästä suoraan valmistajalta tällaisissa vioissa, minkä meinaa itse korjata ja ei ole enää takuunalainen. Hyvällä lykyllä lähettävät varaosan jopa ilmaiseksi (Olen saanut ilmaiseksi tai postikulujen hinnalla varaosia erinäisiin tuotteisiin ihan vain kysymällä). Tai sitten eivät anna mitään infoa vaan pyytävät lähettämään huoltoon :(
Hieman muuten Guuglasin, niin tuosta antamastasi kuvauksesta olettaisin kyseessä olevan 50k log (A), stereo, moottorilla varustettu potikka. Itseasiassa kun Guuglailee "ALPS KAX2", niin löytyy vastaavilla spekseillä alpsin potikoita moottorilla tai ilman (fyysisistä mitoitasti tosin ei tiedä). Esim.
RK27112MC01P | Alps Electric RK27112MC01P Logarithmic Carbon Potentiometer with a 6 mm Dia. Shaft, Panel Mount (Through Hole), 50kΩ | RS Components
Purin volumepotikan irti.
Oliskohan tämä oikea?
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-JAPAN-ALPS-RK168-50K-OHM-Dual-Channel-Motorized-Volume-Potentiometer-50KAX2/322371718284?epid=1100246284
Tuossa ei tosin ole nuita moottorin pinnejä piirilevylle asti, mutta menisköhän se hyppylangoilla. Muuta en oikein löytänyt.
Harman Kardonin tuki ei osannut muuta kuin pyytää ottamaan yhteyttä Infocareen.
Niissä on yleensä A tai B merkitsemässä, että kumpi on. Nämä menee itsellä aina sekaisin ja googletus näytti nopealla vilkaisulla että olisi lineaarinen. Nyt kun tarkemmin katsoin kyseistä taulukkoa niin isossa kuvassa näkyikin että kyse oli vanhoista merkinnöistä, joissa A tarkoittaa lineaarista. Nykyään A on logaritminen ja B lineaarinen. Sori, my bad!
Voisikohan tuon korvata suoraan 100k-potikalla, kun niitä tuntuu löytyvän helposti? Alla yksinkertaistettu kuva signaalitiestä ennen ensimmäistä oparia.
Monesti rätisevät potikat ja kytkimet pystyy purkamaan ja tällöin hapettumat ja paskat on helppo puhdistaa.
Kuvan tekele voi olla hankalampi tapaus (Todennäköisesti niitattu jollain äärettömän ohuilla tapeilla, jolloin kasaaminen voi vaatia mielikuvitusta tai liimaa.).
Jos vastusraita on kulunut paskaksi, niin ei auta asiaa, mutta aika monta rätisijää on tullut korjattua ja oikein tehtynä noista saa monesti uutta vastaavia tai eivät ainakaan ala rätisemään hetken päästä uudelleen.
Ultraäänipesuri helpottaa monesti putsausta ja joissain tapauksissa kannattaa väännellä kontaktiliuskoihin hieman enemmän "jousikuormaa".
Mitään voitelevaa puhdistusainetta noihin ei mielestäni kannata ruiskutella.
Vanhoihin vehkeisiin ei yleensä edes löydy sopivaa tilalle ja jos löytyy, niin maksaa riittävästi.
Esim. 90-luvun Yamahan moottoroitu valitsinkytkin maksaa yli 80 euroa ja tuon pystyy kohtuullisella vaivalla entisöimään, joten ei välttämättä kannata ostaa valmiiksi hyllyssä hapettunutta NOS-kytkintä.
Sama pätee ns. kaiutinreleisiin. Muuttuu pahimmillaan saundi aika tuhnuksi, kun kärjet hapettuvat/paskaantuvat ajastaan. Hiomapaperia ei pidä millekään kontaktille näyttää, mutta jos ei kemikaaleja tottele, niin varovainen veitsellä raaputtelu auttaa viimeistään.
Raaputtelu lienee hieman väärä sana, mutta ideana on säilyttää se alkuperäinen pinnoite.
Kontaktin mittaaminen onnistuu jotenkin yleismittarillakin, mutta suosittelen hieman tarkempaa LCR-mittaria milliohmien mittaamiseen.
d00b3r95
