Mistä uusi emolevy win 10 32-bit käyttikselle?
Jos sellaista edes löytyy, harmikseni huomasin että vain 64 bit käyttiksiä näyttäisivät tukevan uusimmat kaupoissa tarjolla olevat levyt. Aikomukseni on rakentaa 32 bit pohjalle uusi kone, jolla pystyn ajamaan sellaisia vanhoja ohjelmiani, jotka eivät toimi 64 bit järjestelmissä. Kyse on (tutkimusyrityksen suht spesiaaleista) ohjelmista, joita ei voi päivittää, mutta jotka ovat edelleen korvaamattoman tärkeitä työkaluja itselleni (tuhansia tiedostoja taltioituna, jne). XP-koneissa ko. ohjelmat toimivat sinänsä hyvin, mutta niissä alkaa hapantua jo niin käyttis (ei ilkeä enää käyttää, ainakaan verkkoon kytkettynä) kuin rautakin.
Minulla on ainakin tässä vanhassa koneessa ollut 32 ja 64 bittistä käyttistä. Kyllä se 32-bittinen toimii jos vaan ajurit löytyy.
Auttaisiko virtuaalikone? Ellei, lähes kaikille nykyalustoille (emolevy+prosessori) löytyy 32-bit ajurit. Näytönohjain ehkä ongelmallisin, uusiinkin löytyy ajureita muttei välttämättä tehdä uusia.
Kiitos, tämä kuulosti mielenkiintoiselta, siis mahdollisuus käyttää 32-bit ajureita - ja että sellaisia ylipäätään on saatavissa. Mikähän emo (ja siihen sopiva prossu) voisi esimerkiksi olla tällainen, voitko antaa jonkin vinkin? Ja levyn valmistajako ko. drivereitä tarjoaa vai tuleeko niitä etsiä jostain muualta. - Virtuaalikonekokeiluni eivät ole olleet oikein palkitsevia joten en mielelläni niihin tukeutuisi.
Täytyykin ottaa hieman takaisin, koska AMD näyttää tiputtaneen uusimmista piirisarjoista prosessoreista 32-bit tuen. Alussa sitä vielä tuettiin virallisesti.
Vanhempaa kamaa esim. 800/900 sarjasta tuetaan vielä 32-bit
880G Drivers & Support | AMD
970 Drivers & Support | AMD
Emojen saatavuus huono, koska AM4 syrjäytti AM3:n, mutta tuossa esim.
Gigabyte GA-970A-DS3P, hinta 74€
Prosessoriksi about mikä vaan noista FX prosessoreista, ei tosin 9000-sarjaa.
Prosessorit | Hinta.fi
Intelin puolelta en osaa sanoa.
Ainakin Intelin vanhoja core2duo sekä core2quad settejä saa halvalla, jos teho riittää käyttöösi. Keskisen tuurista itse ostin core2duo e8500/p5ql pro yhdistelmän intelin vakiojäähdyttimellä 30€, eli hakemalla löytyy jostain hyvään hintaan.
- Kiitoksia, alan selvittämään puotien tarjontaa.
- No jopas, tämänkin tsekkaan.. ja ko settien tehot riittää kovinkin hyvin, mainitsemani ohjelmat ovat ajalta jolloin koneissa ollut minkäänlaisia tehoja.
Kiitokset vielä kaikille avusta, nyt on säkillinen osia tilattuna, saas nähdä mitä niistä syntyy (vaiko mitään). Päädyin sitten ehdotettuun Gigabyte GA-970A-DS3P -emoon ja AMD FX-8350-prossuun. Huomaten että eihän valinnassa kovin kesyyn kokonaisuuteen (oman mittapuuni mukaan) täytynyt tyytyä.
Yhtä pikku seikkaa jos joku vielä voisi ystävällisesti valaista. Gigabyten speksisivuilla (ja jonkun täkäläisen kauppiaankin) tähdennetään muistien (Support for DDR3 2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules) yhteydessä että "To support a DDR3 1866 MHz (and above) memory, you must install an AM3+ CPU first." Mitä helkattia tämä voi tarkoittaa?
Tarkoittaisko ettei toimi AM3 prossuilla (phenom II jne.). En jaksa tutkailla asiaa mutta ei pitäisi olla mitään ongelmaa 8350 kanssa.
Eikös noita 32-bittisiä ohjelmia voi ajaa ihan 64-bittisellä käyttiksellä?? Ainakin win10 on tuki 32-bittisille ohjelmille vaikka onkin 64-bittinen käyttis :tup:
Ei kaikkia. Moni 32-bit ohjelma sisältää 16-bit koodia jota 64-bit käyttis ei tue.
Voikos sitä ohjelmaa kokeilla/testata muille koneilla?
Ouh, (posket lievästi punehtien) tuota se varmastikin vain tarkoittaa, jotenkin juutuin ajattelemaan asiaa niin että kyse komponenttien asennusjärjestyksestä.. ('must install first').
Samalla vastaan arveluihin vanhojen ohjelmien 64 bit kympissä toimimisesta: jotkut (tai jopa monet) toimivat, mutta osa ei kerta kaikkiaan millään, konsteja kokeiltu googlellinen eikä asiaan uskonut m-softin (asiantuntijaksi tituleerattu) jeppekään, jolta asiaa tivasin.
Virtualisointia kyllä suosittelisin itse, mutta käytettynä löytyy paljon hyviä 32-bittiset käskyt osaavia tietokoneita ja erityisesti kannettavia. Thinkpad X220-X240 ja vastaavat Elitebookit käytettynä ovat varmasti hyvä valinta.
Saamieni evästysten (kiitos vieläkin) pohjalta kyhäämäni kone on nyt valmis ja - varmaan monien jutusteluani seuranneiden yllätykseksi - toimii, jopa erinomaisen hyvin ollen sekä notkea että nätti (tykästyin muiden komponenttien ohella Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass -koteloon, joka mielestäni jotenkin luovalla tavalla laadukas).
Epäsuhta koneen suorituskyvyn ja käyttiksen välillä (vehje kutakuinkin nauraa 32 bit windowsille ja sen rajoituksille, käyttäen 16 muistigigasta kolmea, jne.) on kuitenkin alkanut enenevästi häiritä, herättäen aatoksen että voisiko ko. tussupuolen rinnalle rakentaa dual-bootin 64 bit käyttiselle (?). Esimerkiksi niin että asentaisi eri levylle kympin 64-version ja sille oman maailmansa, F12'lla sitten vaan valikosta vaihtelisi kummalle puolle kulloinkin halajaisi. Vai aiheutuuko viritelmästä jotain häikkää tai sotkeentumista käyttisten kesken, ja mitä merkitystä UEFI'lla asiassa mahdollisesti olisi? Emossahan (Gigabyte GA-970A-DS3P) on jokin (lootansa kannessakin mainostettu) UEFI DualBIOS, jonka kuvittelisin olevan eduksi ko hommassa. Kannattaako kokeilla?
Oranta
