Mistä oivallinen mikrofoni kuulokkeisiin?
BOT
Hei!
Etsin Sennheiser Momentum kuulokkeiden kaveriksi mikrofonia, minkä saisi mielellään mahdollisimman lähelle suuta, ettei taustamelut kuuluisi pelejä pelatessa muille pelaajille. Erityisesti mekaanisen näppäimistön pauke kuuluu herkästi muille, kun olen käyttänyt näytön päällä makaavan webbikameran mikrofonia.
Budjettini on 40 € postikuluineen. Äänenlaatu soisi olla mielellään mahdollisimman hyvä, sillä webbikameran äänenlaatu ei ole ollut mairitteleva. Pöytämallitkin käy, kunhan mikin saa tosiaan mahdollisimman lähelle suuta tai muuten suodattamaan järkevästi taustamelun.
Arvostan ehdotuksia.
@Arthur
Kiitos vinkistä ja linkistä, mutta nouto oli toiveena, joka ei tuolta päin käy, ja osiakin puuttuu.
Tästä inspiroituneena hyvät tarjoukset ketjua seuraten tilasin uutena tuon saman tuotteen Multitronicilta. Meni yli budjetin, mutta eipä noita kilpailijoita tällä saralla taida kauheasti olla. Hinta posteineen 54,80 €.
Kiitos siis inspiraatiosta!
@Arthur
Loistava valinta! Toivottavasti tykkäät :)
Jos joku muukin etsii niin Creativella on irrotettava 3,5mm plugillinen mikki Sound Blaster Blaze headsetissä.
Nostellaan vanhaa ketjua uudella kysymyksellä.
Onko ideoita millainen erillinen mikrofoni sopisi Bosen QC35 kuulokkeisiin ( tai muihin joissa 2.5mm liitin)?
Tavoite siis käyttää edellä mainittuja kuulokkeita headsettinä esim. PS4 kanssa.
Ideaali tilanne olisi että mikrofoni tulisi kuulokejohdon väliin eli toimisi yhdellä johdolla (TRRS).
Vaihtoehdot tällä hetkellä:
1) V-Moda Boompro + 2.5mm -> 3.5mm adapteri
Tämä olisi muuten täydellinen vaihtoehto, mutta adapterin lisääminen mietityttää, katkeileeko ääni päätä käännettäessä yms?
2) Antlion modmic
Vaatii erillisen Y-adapterin koska mikrofonilla oma johto. Hintava.
3) ClearMic Noise-Cancelling Boom Microphone for Bose QC35
Amazonin arvostelujen perusteella hajoaa helposti.
4) Aliexpress/ebay boom mic
Laatu?
Tuli vastaan tämä vanha ketju ajankohtaisen ongelman kanssa painiessa. Pitäisi saada viritettyä Bosen QC45 kuulokkeet FPS pelikäyttöön. Mikki pitäisi saada pidettyä päällä joten orkkispiuhalla (2,5mm - 3,5mm) yhdistäminen ei käy. Eikä kelpaa myöskään headsettinä Bluetooth-yhteydellä monoäänen ja viiveen takia. Onko kellään kokemuksia edellisessä viestissä mainituista virityksistä tai suositella jotain muuta ratkaisua? Kaikki vinkit otetaan vastaan.
V-Moda Boompro olisi muuten ykkösvaihtoehtona mutta tuntuu olevan hankalaa löytää sopiva 2,5mm uros - 3,5mm naaras adapteri ja adapterin käyttö muutenkin hieman epäilyttää. Amazonissa näkyy olevan slimmejä palikoita mitkä varmaan kokonsa puolesta käyvät kuulokkeisiin mutta mitähän mahtavat olla laadultaan. Mietityttää myös tuo adapterien TRRS liitin kun Bosen oma piuha on TRS tyyppiä. Lisäksi Boomprossa on 3,5mm TRS uros niin mahtaako TRRS adapteri toimia tässä? TRS adaptereita olisi vaikkapa Jimmsillä mutta enpä tiedä meneekö tuollainen morkula pohjaan asti kuulokkeissa ja aiheuttaa sitä kautta ongelmia...
Antlion Modmic olisi muuten hyvä mutta ei oikein innosta liimata ylimääräisiä palikoita kuulokkeisiin kun niitä tulee käytettyä muutenkin kuin kotona ollessa.
Sitten olisi tuo yllä mainittu Headsetbuddy Clearmic tai vaikkapa Amazonista Fulaimin mikki. Onko näistä tai vastaavista kellään kokemuksia? Näitäkään ei taida olla kotimaisissa kaupoissa tarjolla. Muuten voisi tilata testattavaksi mutta palautusten suhteen menee nihkeäksi jos eivät olekaan sopivia.
Almedin
