Missing GPU
Hei
Miksi saan UserBenchmarkissa Missing GPU virhe ilmoituksen.
Kokoonpano
R9 3900X
RTX3080 Asus TUF Gaming 10G OC
32GB 3200Mhz ram
Asus ROG Sitrix B550F
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Perusongelma minusta on, että ajat koko Userbenchmarkkia. Sivuston tulokset ovat käyttökelvottomia. Vai mitä sanot siitä, että sen mukaan Intelin halvat perusprosessorit sopivat pelaamiseen paremmin kuin Intelin huippu peliprosessorit? Ko. sivusto on bannattu mm. Redditissä ja hyvästä syystä.
Jos haluat testata koneesi nopeuden, niin hanki joku muu testi
Mikä olisi parempiohjelmisto?!?
Edellisellä Ryzen 7 3700X toimi tuosssa iha hienosti
Ja MSI:N RTX 2080 Super ventus (oc) 8Gt
Ja läpi meni heittämällä.
On mulla kasa benchmarkkeja aika paljo, AIDA64 3DMarka Bright MemoryRay Tracing Benchmark.
Final Fantasy Bencmarkit GPU-Z yms kaikkee ei jaksa edes kirjottaa.
No jos se sun näyttis toimii ongelmitta niin ei siinä sitten mitään ongelmaa ole jos joku turha userbenchmark valittaa että GPU:ta ei löydy.
Olet jo varmaan sen näyttiksen toiminnan todennut ja ei sulla muutenkaan tulisi kuvaa edes näytölle jos sulla olisi "missing GPU" kuten tuo userbenchmark ilmoittaa.
Edit.
No itse tuossa jo listaat parempia testiohjelmistoja jotka sulla jo on.
Edit.
On olemassa juu noita ohjelmia. mutta mistä tuo missing Gpu johtuu olisi kiva tietää
Tuossa nyt Extreme testi.
Redditissä oli maininta;
For this one above. I believe this is a common error and it appears that it is a problem with the program itself. As I've searched this one up and there doesn't appear to be a clear solution that would make it work.
Than you very much. i'm plessed
https://evanscomputers.com/index.php/2020/02/04/userbench-fails-sphere-graphics-test-possible-solution/
Userbench fails Sphere graphics test. Possible solution.
If you are experiencing an error running the userbench suite of tests, and the error indicates “ERROR: Sphere GPU benchmark failed, aborting further tests on this GPU” then this MAY solve your issue.
I isolated this error on my system to the Nahimic service that is a part of the Realtek Audio driver package. To verify this as the cause on your system:
1. Open the control panel.
2. Administrative Tools applet. *You may need to change the view in your control panel to large icons to see this as an icon. Check the drop down menu at the top right area of your control panel.*
3. Click on Services.
4. Disable the Nahimic service by right clicking on it in the list, properties, then disable. Reboot for that change to take effect.
5. Test userbench.
248 200
yasj
