Missä voisi 3D tulostaa tai keneltä ostaa muutama isompi osa koteloon?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mltx
Kaipaisin kotelooni 420mm shroudia jolla voisi helposti kiinnittää 3 x 140mm tuuletinta kotelon kattoon (kotelossa ei ole suoraan reikiä niille mutta olisi helppo kiinnittää tuollaisen avulla). Löysin juuri sopivan Dimastechilta mutta odotin sitä kuukausia kunnes luin jostain että kyseinen yritys on mennyt konkurssiin.
Yritin myös tilata 3D tulostettuja spacereita yksittäisille tuulettimille tarkoituksena liimata kolme sellaista kiinni toisiinsa, mutta kyseinen toimittaja katosi etsystä.
Tuleeko kenellekään mieleen missä tuollasia voisi teettää / 3D tulostaa jos toimittaisi mittoja?
Kokonaisena en tiedä, koska tuo 420 mm alkaa olla jo melko pitkä. Mutta jos osina kelpaa, kun tuota liimailua meinasit, niin ainakin PK-seudun kirjastoissa voi käydä ihan itse printtailemassa nimellistä tulostemaksua vastaan.
Onko sinulla valmiina tulostusvalmis .stl tiedosto printtausta varten? Jos tiedosto löytyy niin luulisi vaikka joku tekkiläisistä suostuvan tuon printtaamaan sinulle.
31x31x40cm kokoinen printteri maksaa noin 180€ jos löytää sellaisesta hyvän tarjouksen, parin satkun printteri on enemmän kuin tarpeeksi tuollaisten osien tulosteluun. Eli ei ne printterit mitään yksisarvisia ole.
Kiitos molemmille ideoista! En ole tehnyt koskaan 3D tulostamista mutta harrastelen 3D muuten niin saan kyllä varmasti tehtyä tulostuskelpoisen tiedoston kunhan vähän opiskelen sen speksejä.
Voisi harkita kokeilla käydä tulostamassa tuon itse tai kysäistä tuolla ketjussa jos joku kokeneempi tekkiläinen suostuisi printtailemaan korvausta vastaan.
Oodissa ainakin on mahdollista tulostaa, maksaa jotain euroja. Ei välttämättä mene tuollaisenaan, eli pitäisi tsekata mitkä tulostimet käytössä ja sen perusteella sitten miettiä pitäisikö mallin olla modulaarinen.
Joo ei tosiaan riitä kaupunkiverstaan printtereiden koko tuollaiseen kokonaisena. Eikä ainakaan suurin osa muidenkaan kirjastojen PK-seudulla. Käytössä noissa on käytännössä Ultimaker 2+ ja/tai Ultimaker 3(S). Noita voi kurkkia ja varailla tuolta: Varaamo
Onko noissa päädyissä varaa tehdä paksummat päätykappaleet? Että nuo pohja ja kansi kiinnittyy siihen. Printteriä ei ole mutta koneistus onnistuu.
Koneistamalla metallista? Mitä sellainen maksaisi?
Tuo pituus on aika tiukilla käyttötarkoitukseeni mutta en tiedä olisiko tällainen pala silloin esim helpompi:
Muoviahan se olisi tulostamallakin. Tuollaisen jyrsii esimerkiksi akryylistä muutamassa minuutissa.
Ootko saanut asiaa ratkaistua? Täytyykö olla kokomitalta ympärillä tuollainen seinämä, vai riittäisikö esim. pelkät korokepalat ruuvinpaikkojen alle? Entä 3kpl erillisiä korokkeita, jokaiselle tuulettimelle oma? Olisi helpompi tulostaa yleisimmillä tulostimilla.
Tuollaisen viimeisen kuvan mukaisen laseroi POMista tai akryylistä parissa minuutissa. ;)
On ollut tapana käyttää noin 80% levyistä mitä laseroi, aina löytyy jotain pikkujuttuja mitä voi tehdä pienistä paloista.
Yritin kovasti löytää paikkaa missä tulostaa, leikata tai jyrsiä tuollainen mutta ei onnistanut. Päädyin lopulta köyhän miehen ratkaisuun tekemällä puusta ja päällystin ne mustalla kalvolla :)
Hassua että tuollaisia spacereita ei tosiaan löydy valmiina. Nuo hiljensi koteloa huomattavasti kun tuulettimen edessä tai takana ei ole suoraan metallia ja varsinkin kotelon alaosan tuulettimet saa selvästi paremmin happea ja näytönohjaimen lämmöt putosi äänen kera.
Tuostahan tuli aika komia!
Pääsin itsekin taas oman koneeni ääreen ja pyöräytin pari mallia jotka voisivat toimia, mutta tulostin on vielä muuton jäljiltä kuljetuskunnossa joten en päässyt heti testaamaan.
Jos joku haluaa koittaa tulostaa noita niin siitä vaan, voin tehdä malleihin muutoksia tarpeen mukaan. Noita pitäisi teoriassa pystyä liittämään peräkkäin niin monta kuin haluaa.
    161,2 KB · Luettu: 119
Ongelma on siinä, että vaikka minun Enderini tulostusalue on vähän yli 20cm x 20cm. Ei sillä tulostella tuommoisia 420mm pitkiä tulosteita.
Lisäksi se halpa, konfiguroitu materiaali on PLA, joka on kympin rulla. Menee vähän siihen, että en uskaltaisi luvata kestävyyttä.
En tiedä, mutta kannattaa ehkä tehdä tuollainen modulaarinen design, jota sitten liimaillaan kokoon, niin voi onnistaa paremmin ensi kerralla.
DimasTech® RadExt 420 Universal Shroud for Radiator
Löytyy tuolta ainakin varastosta jos tuota kyseistä mallia kaipailee mikä aloituksessa.
Tilasin tuon joskus Caseking kautta eikä tuotetta näkynyt kahteen kuukauteen. Kyselin sen perään Caseking ja myös suoraan Dimastech kautta jotka sanoivat että sitä ei löydy heiltäkään. Caseking poisti melkein kaikki heidän tuotteet tuon selvittelyn jälkeen. Ja jossain oli jo kerran maininta että koko dimastech olisi lopettanut toimintansa.
Eli en ehkä tilaisi itse tuota tuolta vaikka näyttää vihreää. Voi olla vaikea saada rahojakin takaisin..
tater
