Missä vika?
Missä vika kun kone ei tunnista usb tikkua? Ei toimi edes Lan/wifi. Eli on vain 4 perusasetusta windowsin "verkko ja internet" sivulla.
(toinen kone kyllä tunnistaa muistitikun ja löytää netin)
DDu tehty amd ajurien ongelman takia ja sen jälkeen alkoi ongelmat? Missä syy?
Mikä kone, mitkä speksit/osat? Mikä käyttöjärjestelmä?
...ja samallla lähti AMD:n chipset (ja ehkä muut tarvittavat) ajurit myös?. Asenna kaikki tarvittavat uudestaan.
MItä laitehallinnassa lukee "USB-ohjaimen" & "Verkkosovittimet" kohdalla?.
Jos kone on oikein solmussa==> Resetoi BIOS
Tässä kuva laitehallinnan kohdasta
On aina niitä muuttuvia tekijöitä, mutta itse tekisin niin että ottaisin kaikki USB-liittimiin kytketyt laitteet irti ja jättäisin vain hiiren. Sen jälkeen avaisin laitehallinnan ja hiiren kakkospainikkeella poistaisin jokaisen USB-laitteen asennuksen. Jos hiiri lakkaa toimimasta ennenkuin kaikki on poistettu niin vaihtaisin hiiren vielä toiminnassa olevaan porttiin. kun kaikki USB-laitteet on poistettu ja tässä kohtaa pitäisi myös hiiren lakata toimimasta, niin hiiri irti ja sen jälkeen painetaan kerran virtanappia että kone käynnistyy uudelleen. Jos mitään ei tapahdu virtanapista niin pidetään sitä pohjasssa niin kauan että kone sammuu. Uudelleen käynnistyksessä Windowsin pitäisi asentaa USB-ajurit automaattisesti uudelleen.
Kokeilin, ei mitään vaikutusta. Heti ton ddu jälkeen alkoi tämä
Sitten järjestelmän palauttaminen. Palautat sen siihen pisteeseen mikä on ennen sen DDU:n käyttöä. Kirjoitat Windows-hakuun palauttaminen ja sen jälkeen avaa järjestelmän palauttaminen. Alhaalla on kohta valitse toinen palautuspiste. Sieltä valitset (ei välttämättä ole montaa vaihtoehtoa) sen mikä on ennen sitä DDU:ta. Nykyään en itse enää jaksa kauaa tapella vaan asennan windowsin uudelleen. Uudelleen asennus ei montaa minuuttia kestä ja sen jälkeen kone on taas kuin uusi.
Ellei sopivaa palautuspistettä löydy, niin tuolla alussa jo ehdotettiin chipset-ajureiden uudelleen asennusta ja nähtävästi myös LAN- (Ethernet-) ajuri pitää myös asentaa.
nymppy
