Minkä puhelimen ostan?
Galaxy A33 mallissa on paras päivitystuki, kun Samsung kasvatti tukea kuluvan vuoden malleihin jopa viiteen vuoteen. Raudan osalta se on kuitenkin alla olevan kolmikon heikon.
Sellainen seikka tuli mieleen, että miten mahtaa suorituskyvyltään jo nyt heikompi peli toimia viiden vuoden jälkeen. Ts. eikö androidikin paisu noiden päivitysten myötä, ei välttämättä aina ainakaan nopeuta laitetta. Onko jollain mielipidettä tästä esim. Sampan historian valossa?
Vähemmän Samsungissa on Googlen sovelluksia kuin Motorolassa kuin joten voi olla aika tasa lukemat.
Tämä varmaan sen takia koska ne on korjattu samsungin omilla vastaavilla sovelluksilla.
Monet ovat vaan tottuneet käyttämään googlen sovelluksia joten nuo kaikki samsungin sovellukset ovat heille turhia.
Ei se tietenkään mitään erikoista suorituskykyä tarjoa 5v päästä mutta peruskäytössä ihan riittävää. Galaxy A33 5G:ssa on sama Exynos 1280 piiri kuin A53 5G:ssäkin. Se on tällä hetkellä aikalailla markkinoiden midrangea ja moniydin suorituskykyä lukuunottamatta tasoissa SD778:n kanssa (mm. A52s).
Alla olevassa ketjussa on osviittaa siihen, mitä vanhemman luurin suorotuskyky on useamman vuoden päästä. Joku low end laite (esim. Galaxy A13) ei varmasti oikein jaksa parinkaan vuoden päästä mutta midrangesta ylöspäin käyttöikää pitäisi olla jäljellä useammaksi vuodeksi suorituskyvyn puolesta. Toki uusimpia pelejä ei sitten enää pyöritellä kummoisesti.
Se riippuu varmaan siitä mitä laitteella tekee. Otetaan esim.
OnePlus One, Julkaistu 2014 64Gb muistia. 162grammaa paino. prosessori quad core 2.5GHz Krait 400, chipset Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801. 13MP kamera. 3100mAh akku.
Käytössä vieläkin vanhemmillani (Android 9 päivitettynä) ja kyllä sillä kummasti pystyy useamman päivän puhelut, tekstiviestit, whatsup viestit katsomaan ja näkee apista sään. Myös kuvia pystyy ottamaan edelleen.
Jos tarkoitus on katsella elokuvia, pelata uusimpia pelejä, käyttää tietokoneen korvikkeena esim. TV:hen yhdistettynä ja hiirellä + näppäimistöllä niin kyllähän kännykkä helposti 5 tai tässä tapauksessa 8 vuodessa alkaa jo "vanhentua". Lisäksi tarvitsee itse olla aktiivinen (alunperin Android 4.4.2 päivitetty virallinen tuki 6.0.1 versioon) enkä esim. suosittelisi pankkihommia tekemään tälläisellä laitteella.
Mutta ns. peruspuhelin ja jopa "äly" puhelin vielä oikein hyvä vaikka peruskouluun oppilaalle. Kyllä 5 vuotta vanhalla puhelimellä hyvin vielä vastaa puheluihin, soittaa niitä ja tekee muutakin mitä nyt puhelimella yleensä tehdään.
Itse olen erityisesti tykännyt Samsungin Galleria-softasta. Harmi kun sen tarjoama OneDrive integraatio ei toiminut luotettavasti (ei uppinut kuvia aina kun wifi tuli saataville), mutta se oli lopuksi aika pieni ongelma kun pystyy käyttämään normaalia OneDriveä jos käyttää sitä kuvien tallentamiseen Googlen sijaan.
EI mulla ainakaan herää kuvien uppiminen Googlen Photosistakaan heti kun on wifin piirissä (1+ nord). Jos kuvat haluaa heti pilveen joutuu photosin avaamaan.
Kyllä se jonkin verran tehokkaampi ja muutenkin parempi laite menisi pidemmälle. Ja laite olisi siinä peruskäytössäkin vähäsen nopeampi. Toki A33 mallin päivitystuki saisi olla myös A52s mallissa (ihan varalta).
Noissa arvosteluissa Samsungissa on ilmeisesti ollut joskus hidastelua. En tiedä mistä se johtuu. Mutta vielä hitaampi suoritin ei kumminkaan auta asiaa. Itsellä oli Samsung S21 fe ja siinä en itse hidastelua huomannut.
gsmarena A33:
"The Galaxy A52s is still available, and it costs exactly as much as the Galaxy A33 5G. The A52s has a 120Hz AMOLED, a more powerful Snapdragon 778G chipset, and a higher-res primary camera, but it's also larger. We would recommend getting the A52s instead of the A33 if the size doesn't bother you."
OnePlus 6T alkaa oleen tiensä päässä, ja uutta kattelen. Onko nuo Nothing Phonet mistään kotoisin, vai jos haluaa hyvän käyttökokemuksen ja käyttöikää olisko se sit esim. OnePlus 9 Pro? En tiedä näistä puhelimien spekseistä oikeen mitään, eikä riitä mielenkiinto perehtyäkkään.
Kuulemma mukaan Nothing on kovinkin tykätty puhelin. Voisi olla siis aivan hyvä korvaaja 6T:lle.
Tuossa vähän vertailua Nothing vs Samsung A52s 5g (299€). Nothing siis puhtaalla Androidilla, mutta hintakin 200€ kalliimpi.
Oneplus on ilmeisesti vähäsen sotkenut päivityksiään ja siksipä se Nothing voisi olla aika hyvä käyttökokemuksien puolesta.
Siitäpä heräteostos. On ainakin ulkoisesti hieman erilainen. Kävin hakemassa. Aina aimemmin ollut noin 100€ puhelimia.
Menisikö tämä nyt muutaman vuoden.
Itellä ollut nothing nyt tasan viikon käytössä, ja ehdottomasti positiiviset käyttökokemukset. Tukeva rakenne, asiallinen kamera ja sulava näyttö. Akkukin kestää hyvin. Ei voi kuin suositella.
Kiinnostaisi speksien puolesta oneplus nord 2 5g. Mietityttää vaan nuo softapuolen bugit. Onko niihin tullut/tulossa korjauksia?
Omassa käytössä Oneplus Nord 2 luurissa ei mitään bukeja edes ollut. Syynä varmaankin se, että Android 12 tuli Nord 2 mallille vasta vähän myöhässä.
Mutta päivitykset Nord 2 mallille on minusta turhan heikot. Taisi olla niin, että Android 13 vielä tulee, mutta siihen loppuu.
Itse vaihdoin Nord 2 luurin käytettyyn Xiaomi 11T Pro (230€) malliin, jossa päivitykset on pidemmät (Android 14). Esim Samsung A52s olisi kanssa pidemmällä päivitystuella, jos vaan ominaisuudet muuten olisi riittävän hyvät? Itse en ole tuota A52s mallia käyttänyt, eli tarkempi vertailu puuttuu.
Kannatti ostaa DNA:lta puhelin. Hyvittivät satasen vanhasta puhelimesta ja kylkeen sai 75€ lahjakortin kun vaihtoi niille liittymän kauppojen yhteydessä.
Olisin maksanut puhelimen jo kaupantekotilanteessa mutta myyjä sanoi että siitä tulee lasku kotiin niin maksa sillä. OK, eipä siinä mitään mutta nyt neljä kuukautta myöhemmin ei ole vieläkään penniäkään veloitettu puhelimesta, pelkät normaalit liittymämaksut. Huomaakohan ne tuota koskaan ja jos huomaa niin periikö ne multa koko puhelimen ostohinnan vaikka menisi vuosia ennen kuin virhe siellä päässä selviää? Vai oonko ihan hys hys hamaan tappiin asti.
Moraalistahan tuo on kiinni, oletko hys hys. Mutta ihan täysi oikeus niillä on periä koko puhelimen hinta myöhemminkin.
Ensin hyvittävät sen 100€ vanhasta puhelimesta. Sitten kun tuo 100€ on syöty loppuun, niin alkaa tulla laskua. Eli homma ok, ei tarvitse tehdä mitään :) dna:lla siis tuollainen käytäntö.
Halpapuhelimeen tulee 3v päivityksiä, eikä tuo ole ihan ok? Ce malli on 50e halvempi nyt.
On muuten ok, mutta se vuosi on jo kulunut puhelimen julkistuksesta. Eli tulee enää 2 vuotta päivityksiä. Ja Samsung A52s saisi muistaakseni nyt vielä 3 vuotta päivityksiä.
Satasen hyvitys tuli tilille :D
Aivan. Sitten on myös mahdollista, että myyjä on näppäillyt vähän väärin :) Nyt siis hyvä olla tyytyväinen dna asiakas :D
Itsellä vielä Elisa/Moi kikkailulla tullut vähän tavallista halvempi liittymä ja dna liittymä kokonaan kokeilematta.
Mistä puhelimesta muuten hyvittivät sen 100€?
Laskun perintäoikeus vanhenee, olikohan se nyt 3 vuodessa tms. Eli myöhemminkin laskun saa lähettää, mutta asiakas voi kertoa että asia on vanhentunut, eikä laskua tarvitse maksaa. Moraalistahan tuo tosiaan kuitenkin on kiinni ja kyllä suomalainen perinteisesti asiansa huolehtii ja kannattaa nytkin.
Tässä järkisyy hoitaa kuntoon, vaikka laskua ei tulisikaan itsestään (ja moraali ei pakota): Tällaista yrityksen tekemää omamoka vahinkoa kutsutaan luottotappioksi. Se voi siis jäädä rasittamaan esille tullessaan joskus sinun puhelinliittymän hankintaa DNA:lta. Eli kohtelevat sinua luottotiedottomana ja vaativat liittymän avauksesta vakuusmaksua. Asian kyllä saa selvitettyä operaattorin kanssa maksamatta tuota vakuusmaksua, mutta turhaa jumppaa tuosta tulee
Mahtaakohan olla tulossa mitään "pienempää" puhelinta? Redmi note 7 alkaa olla loppuun käytetty. Zenphone ja mini iphone on tiedossa ei taida paljon muita vaihtoehtoja ollakaan?
Samsung Galaxy S22?
  • Screenshot 2022-08-22 at 16-23-24 Compare Phone and Tablet Sizes Side by Side.png
    520,2 KB · Luettu: 89
Samsung Galaxy S22?
no se ois kans vaihtoehto mitä nyt koitin etsiä, toisaalta halvempikin riittäis kun en pelaile. lähinnä moottoripyörä reissuilla tulee muutama kuva otettua ja välillä naamakirjaa selattua. hieman on alkanut ärsyttää raahata kauhiaa tiiliskiveä mukana turhan takia. tietysti käyhän se kalliimpikin jos rahalle saa vastinetta, ei tällä asialla mikään kiire kyllä ole jos tarjouksia sattuu tulemaan.
Sony xperia 10 IV? Saa nyt 349 ja mukaan tulee vielä jotkut Sonyn vissiin ihan ok tasoiset vastamelukuulokkeet:
Sony Xperia 10 IV - 5G älypuhelin 6/128 GB (musta) - Gigantti verkkokauppa
joo, saattais olla kyllä ihan hyvä vaihtoehto. saatanpa tähän taipua jos ei kellään ole tästä huonoa sanottavaa sonyt on kyllä itselle ihan outoja.
Aikaisempi 10 III käytössä ja on kyllä mukavan kokoinen käteen (koteloineen). Ominaisuudet riittävät ja kamera on ok. Oikeaan valokuvaamiseen hankitaan oikea kamera. Kojeessa on myös 3,5 mm reikä kuulotorville, joka alkaa olla poistuva ominaisuus monessa merkissä.
epäilemättä se kyllä vanhan redmin voittaa joka suhteessa. kuulokkeillekin ois kyllä käyttöä jotenka varmaan on hinta ja laatu suhde aika kohdallaan.
Sampan S10 on nyt yli kolme vuotta palvellut hyvin, mutta taidan tässä syksyn mittaan tuon päivittää johonkin muuhun. Akku alkaa olla vielä huonompi kuin alun perin ja näyttökin vähän säröillä. Mutta mutta. Mitäs tilalle, kun tuntuu, että kaikki on huononnusta? Koko kasvaa, muistikorttipaikka ja/tai kuulokeliitin katoaa.
Nämä nyt toistaiseksi löytänyt, mitkä kiinnostaa edes jotenkin:
Sony Xperia 1 IV
+ löytyy sekä muistikorttipaikka että kuulokeliitin
+ koko siinä mielessä, että on jokseenkin yhtä kapea kuin S10. Muuten isompi.
+ hyvät telekamerat
- kuumenemisongelmat
- ohjelmistotuki
- hinta aivan sikamainen eikä sisällä edes laturia ja/tai usb-johtoa
Samsung Galaxy S22
+ koko jokseenkin sama kuin kympissä
+ hyvät kamerat
- ei muistikorttipaikkaa
- ei kuulokeliitäntää
- hinta melko kova edelleen
- ei laturia tässäkään
Apple iPhone 13 Pro
+ koko
+ hyvät kamerat
+/- iOS vähän niin ja näin pidänkö siitä
- hinta tolkuton
- sama laturittomuus tässäkin, mutta pahempana miinuksena, kun en sopivaa laturia edes omista
Onko muilla hyviä ehdotuksia?
Kun listaa 3,5 kuulokeplugin puutteen negatiiviseksi asiaksi, niin onko tullut mieleen hankkia viiden euron (usb-c tai lightning) adapteri?
Se ei vie juuri tilaa ja kulkee kuulokkeiden johdossa mukana.
Jos tarvitsee ladata puhelinta yhtäaikaa, niin minitelakoitakin löytyy, jossa plugi ja usb-c tai lightning liittimet yhdessä.
Nokia 2.4:n tilalle olisi tarkoitus hankkia uutta luuria. Opiskelijabudjetti 200 euroa. Pääpaino hyvässä kamerassa, olen miettinyt seuraavia malleja:
Poco M3/M4 Pro 5G
Nokia G50
Nokia G21
Motorola G31
Olen netin vertailuja lueskellut ja vaikuttaisi, että Pocossa paras kamera noista (yökuvaus mukaan lukien). Toisaalta Nokiassa taas puhdas android houkuttaisi, kun siihen on tottunut. Xiaomi Redmi Note 10 5G saanut myös kehuja kameran osalta mutta mallina se ei niin kiinnosta. Vieläkö kannattaisi odottaa jotain saapuvaa uutuutta? Käytetytkään mallit eivät ole pois luettuja. Pocon malleja ilman 5G on kehuttu paremmaksi kameran osalta vrt. 5G-mallit mutta ei noita tahdo oikein löytyä mistään. Puhelimen vaihdolla ei ole kiire, nykyinen toimii ihan hyvin.
Niinhän se pitää tehdä. Ostaa lisää mukana kuskailtavia palikoita, jos päätyy tuollaiseen puhelimeen. Kyllä se nyt minusta on negatiivinen asia, että pitää ostaa lisäpalikoita vain sen takia, että valmistaja on päättänyt jättää liittimen pois. Vähän sama tuon laturin kanssa applen tapauksessa. Oma viritelmänsä liittimestä, niin pitäisi sitten erikseen ostaa laturi, kun ei mukana tule. Ja puhelimella hintaa reippaasti yli tonni. Voisi se laturi nyt edes kuulua hintaan.
Jos puhelimen vedenkestävyys paranee tai koko pienenee sillä, että plugin reikä jätetään pois, niin sehän on vain hyvä asia. En tiedä mikä on langattomien kuulokkeiden ja langallisten käyttösuhde mutta tosi harvinaista nähdä langallisia kuulokkeita julkisilla paikoilla enää. Puhelin tuskin on niin hifi väline, että langallisilla saa etua. Itse olen tulpannut plugireiän puhelimissa 10v ajan.
Laturin tilasin iPhoneen viimeksi Samsungin sivuilta. 25W usb-c laturi 10 € kotiin toimitettuna. Juuri nyt ei saatavilla mutta luultavasti jatkossa: Wall Charger for Super Fast Charging (25W) white | Samsung Suomi
Joo en minäkään käytä langallisia kuulokkeita julkisella paikalla kuin hyvin harvoin. Kotonta ja töistä sen sijaan löytyy useampi pari langallisia kuulokkeita tai headsettejä, joita mielellään käyttelee ilman, että tarvitsee jotain lisäpalikkaa.
Jos tuosta liittimestä joutuu luopumaan, niin sitten varmaan pitää tilata tällainen kaveriksi: Fiio BTR5 Bluetooth vastaanotin | Hifitalo Tulee halvemmaksi, kuin kuulokkeiden uusiminen.
Itse itselleni vastaten näin yön yli pohdittuani asiaa taidan kerrankin panostaa tähän asiaan ja päätyä Samsungin s22. Täältä tuppukylästä kun ei mitään saa niin huomenna on Ouluun asiaa niin kävisi ihan livenä katsomassa. Hinnat on vissiin samat joka paikassa?
Sony Xperia 1 IV
+ hyvät telekamerat
- ohjelmistotuki
Samsung Galaxy S22
+ hyvät kamerat
Apple iPhone 13 Pro
+ koko
+ hyvät kamerat
- hinta tolkuton
Olen saman äärellä, koska alkaa Sony XZ2C:n näyttö hajoamaan (ei rekisteröi tai rekisteröi mitä sattuu painalluksia ihan jatkuvasti) ja akkukin kestää enää vajaan pari päivää. Jos S22:ssa olisi Zenfonen piiri ja akunkesto, valinta olisi selvästi S22. Siksi itsellä S22 saa moninkertaiset miinukset päivän akunkestostaan. Kyllä puhelimen pitää idlenä viikonloppu jaksaa. Ärsyttää kun ei voi tehdä yhtä täydellistä puhelinta :)
Asus Zenfone 9
+ pieni koko
+ hyvä akunkesto
+ ei turhaa lasista takakantta
- vain 2 vuoden softatuki (toisaalta ihan sama, koska XZ2C on Android 10:llä ja security pätsitkin kahden vuoden takaa)
- kamerat Samsungia heikommat
- kuulokeliitäntä itselle turha
- USB-C vain USB 2.0 eikä MHL tukea, eli USB:n kautta ei saa videota ulos
Samsung Galaxy S22
+ pieni koko
+ ilmeisesti parempi näyttö kuin Asuksessa
+ hyvät kamerat
+ USB 3.1 ja MHL tuki, video USB:n kautta
+ ei kuulokeliitäntää
+ 4 vuoden softatuki
- huono akunkesto, ilmeisesti vain päivän
Poco M3/M4 Pro 5G
Nokia G50
Nokia G21
Motorola G31
Itse juuri katselin uutta luuria samasta hintaluokasta ja päädyin tänään lopulta tilaamaan Verkkokauppa.comin outletista Poco X4 Pro 5G luurin 215e hintaan. Tuolta löytyy yleensä halpaan hintaan käytännössä uusia puhelimia joita asiakkaat ovat kokeilleet ja palauttaneet sitten kauppaan. Tällä hetkellä tosin siellä on ehkä vähän kuivemmat markkinat.
Jos hyvän kameran haluat niin ainakin Realme 8i sai ylistystä GSMarenan testissä. Oli lähellä etten tilannut tuota eilen kun CDONissa sitä myytiin hieman alle 150e.
Poco M3/M4 Pro 5G
Nokia G50
Nokia G21
Motorola G31
199€ hintaluokkaan olisi yksi puhelin lisää. Oneplus Nord ce 2 5G. Mutta en kyllä itse osaa sanoa, että missä olisi paras kamera.
Sony Xperia 1 IV
+ hyvät telekamerat
- ohjelmistotuki
Samsung Galaxy S22
+ hyvät kamerat
Apple iPhone 13 Pro
+ koko
+ hyvät kamerat
- hinta tolkuton
s21fe.
Tämä kyllä kiinnostaisi jonkin verran. Customeja tuohon tuskin juurikaan saanee, mitä nopeasti hain, mutta toimineen GSI kanssa. Tässä käytössä kameraankaan ei kannata älyttömästi satsata, kun paras mitä irti saa on gcam mod:lla sikäli kun luuriin löytyy.. Toki Xiaomeissa avatun bootloaderin aiheuttama avoimen munalukon kuva vs. koko ruudun herja on myös kiva, mutta tähän hintaan ei erikoisempia nyt tarjolla..
Mitä puhelinta suosittelisitte max 300€?
Vaatimukset: Pitäisi päivityksiä tulla parin vuoden ajan. Hyvä akkukesto. Nopea ja mahdollisimman puhtaalla Androidilla ilman ylimääräistä bloatwarea. Vedenkestävyys olisi plussaa. Samoin tarkka GPS ( kahden eri gps taajuden tuki)
S21 fe 128 dna:lta 548e - 200e lisähyvitys - sen minkä vanhasta saa. 256 50e lisää.
skodaoktaavi
