Etsin Antec P50 -koppaan mahdollisimman tehokasta ilmajäähyä AM4-kantaan hintaluokassa 20-30 euroa. Koppaan mahtuu max n.130mm korkuinen jäähy, joten käytännössä tässä hintaluokassa löytyy vain pieniä tornijäähyjä 92mm tuulettimilla. Kaikki pystymallin 120mm tuulettimella varustetut tornit ovat liian korkeita ja yhtään perustornia hienommat ratkaisut liian kalliita.
Jäähyjä etsiessä törmäsin internetissä AM4 vakiojäähyihin ja varsinkin Wraith Max-jäähyyn, jonka jäähdytyskyky joissain testeissä jopa päihitti aftermarket-pikkujäähyjä. Wraith Max olisi koppaan myös korkeudeltaan oikein sopiva, mutta sen saatavuus on verrattain huono.
Tutkiessani Wraith Maxia, kiinnitin huomiota sen kiinnitysmekanismiin ja muistin että kaapissani on vastaavan näköisellä mekanismilla AM3+ Wraith-jäähyjä kaksikin kappaletta. Löysin myös AM2 -kantaisen emon, jossa oli kiinni samantyyppisellä mekanismilla vanha AM2 vakiojäähy. Tutkin lisää internetiä ja joissain lähteissä sanottiin että vanhat kyseisellä kiinnitysklipsumekanismilla varustetut vakiojäähyt menevät AM4-kantaan.
Lähdin kokeilemaan näiden kykyjä ja yhteensopivuutta AM4-kantaan. Parhaimmassa tapauksessa kaapissa lojuva jäähy olisi ihan käyttökelpoinen.
Testimetodit
Testini on suuntaa-antava, muttei mitenkään kattava tai tieteellinen.
Testasin R5 5600G -prosessoria (TDP 65W) Folding at Home -ohjelmalla. Tämä siksi että ohjelmisto löytyy jo valmiiksi koneeltani ja se kuormittaa sekä prosessoria että sen integroitua näytönohjainta. Käytin ohjelmaa suljetussa kopassa noin 30 minuuttia per jäähdytin, jonka jälkeen otin kuvakaappaukset Hwmonitor-ohjelmasta.
Emolevynä toimi vanha AM4-sotaratsu Asus Prime X370-Pro. Kotelona vielä vanhempi Fractal Arc Midi, jossa oli yksi 140mm tuuletin edessä ja toinen 140mm takana, asetettuna manuaalisesta tuuletinsäätimestä täysille. Tällöin kotelotuulettimet siirtävät ilmaa tuntuvasti ja humisevat kuultavasti, mutteivät silti mielestäni pidä kohtuuttomasti meteliä.
Testasin pelkästään AMD:n vakiojäähyjä. AM4-alustan kupariytimellä varustettua (Wraith) Spirea, AM3+ -alustan lämpöputkilla ja kupariytimellä varustettua Wraithia. AM3+ -alustan Wraithiin tein myös nippusidemodin ja vaihdoin sen tuulettimen Spiren 92mm tuulettimeen. AM2-vakiojäähy näytti sen verran rimpulalta että sen suorituskyvyn jätin toistaiseksi testaamatta.
Punnitsin jäähyt keittiövaa´alla. AM4 Spire painoi 92mm tuulettimen ja tuuletinkiinnikkeen kanssa 413g ja AM3+ Wraith pienen ja matalan 70mm AVC tuulettimen ja tuuletinkiinnikkeen kanssa 344g. Itse AM3+ Wraith jäähyelementti painoi 270g. AM2-vakiojäähy oli kokonaan alumiinia ja painoi 80mm tuulettimen kanssa 277g, jäähyelementti 200g.
AM4 Spire ja AM3+ Wraith. Huomaa Spiren korkeus 92mm tuulettimen takia, itse jäähyelementit suurin piirtein saman korkuisia.
AM3+ Wraith ja AM2 vakiojäähy. Huomaa AM3+ Wraithin pikkuinen 70mmx18mm tuuletin jopa verrattuna AM2 vakiojäähyn tavanomaisempaan 80mmx25mm tuulettimeen.
Testitulokset
Kaikki jäähyt menivät mukisematta kiinni AM4-alustaan. Tämä oli itselleni yllätys, vaikka epäilinkin että näin saattaisi käydä. Jäähyt kiinnittyivät erittäin napakasti ja pysyivät jämäkästi kiinni. Asettelussa sai olla verrattain tarkka ja kiinnittäminen vaati sen verran voimaa että prosessorin lämmönlevittäjään syntyy näistä varmasti ainakin painetta. Helpompiakin ratkaisuja olen nähnyt, mutta ainakin tällä kiinnitystavalla ne ovat yhteensopivia.
Testattuani Wraith AM3+ -jäähyn ja irroittaessani sen tuulettimen vaihtaakseni sen toiseen, huomasin kuinka paljon pölyä oli kerääntynyt aikojen saatossa tuulettimen alle. Tämä varmasti vaikutti tuloksiin, joten testaan sen vielä myöhemmin ilman pölyä.
AM2-vakiojäähy kiinni AM4-kannassa. Kiinni on ja pysyy! Oikealla AM3+ Wraith kiinni AM4-kannassa testin jälkeen, tuuletin irroitettuna. Pölyä on!
Spire AM4
Cpu 59C
Cpu Package 71C
Cores(max) 68C
Cpu fan rpm 1819RPM
Clocks 4200MHz
Wraith AM3+ (pölyinen)
Cpu 67C
Cpu Package 81C
Cores(max) 79C
Cpu fan rpm 2970RPM
Clocks 4100MHz
Wraith AM3+ (pölytön)
Cpu 57C
Cpu Package 67C
Cores(max) 65C
Cpu fan rpm 3426RPM
Clocks 4100-4200MHz
Wraith AM3+ 92mm
Cpu 58C
Cpu Package 69C
Cores(max) 67C
Cpu fan rpm 1638RPM
Clocks 4200MHz
Kokeilin lopuksi myös Prime95 -ohjelmaa reilun 30 minuutin ajan Wraith AM3+ 92mm jäähyllä, mutta tulosteni perusteella Folding at home tuotti melkein vastaavan lämmöntuoton. Prosessorin ytimet kävivät noin 5 astetta kuumempina, mutta koska näytönohjainta ei käytetty, pysyi CPU-lämpö 59 asteessa. Kovimmat lämmöt sain aikaiseksi ajamalla hetken yhtä aikaa Prime95:sta ja Folding at Homea, tällöin sekä CPU että GPU olivat kuormitettuina. Tällöinkään lämmöt eivät olleet merkittävästi suuremmat kuin pelkällä Folding at Homella.
Päätelmät
Tuloksissa yllättää kuinka tasoissa AM4 Spire ja AM3+ Wraith ovat samalla tuulettimella. Huomioitavaa on että AM3+ Wraith tarvitsee 200RPM vähemmän tuulettimen kierroksia saavuttaakseen vähintään AM4 Spiren jäähdytystason. Lisäksi jäähyelementin päälle nippusidemodattu 92mm tuuletin tuskin on optimaalisin ratkaisu, joten on oletettavaa mikäli AM3+ Wraithissa olisi kunnollinen tuuletin (kuten AM4 Wraith maxissa on), olisi sen jäähdytysteho vielä parempi.
-EDIT- AM3+ Wraith pölyttömänä ja alkuperäisellä 70mm pikkutuulettimella on lämpötiloissa jopa paras testatuista ratkaisuista. Ehkäpä ilmavirta jäähdytinelementin läpi on optimaalisempi kuin nippusidemodatulla 92mm tuulettimella. Toisaalta 70mm on äänekkäämpi ja vaatii jäähdytystuloksen saavuttamiseen kaksinkertaisen kierrosluvun 92mm tuulettimeen verrattuna. -EDIT-
Yhtä aikaa on myös kuitenkin todettava että mielestäni kupariytiminen AM4 Spire on 65W prosessoriin täysin riittävä ratkaisu tavalliselle tallaajalle ylikellottamattomaan kokoonpanoon. Harmillista että AMD on korvannut nämä hyvät Spiret huomattavasti rimpulammalla Wraith Stealth -jäähdyttäjällä.
-EDIT- Säädin kotelotuulettimet myös hitaimmalle mahdolliselle kierrosluvulle, jolloin niiden tuottama ääni käytännössä hävisi kokonaan. Tällöin jäähyn tuulettimen ääni tuli selkeästi esille, varsinkin 70mm:n pikkutuulettimen, joka sihisi ja pihisi rasituksessa noin 3400 RPM:n tahdissa. Tämän äänen takia suosittelen tuulettimen vaihtamista suurempaan. Lämpötiloihin kotelotuulettimien hidastamisella ei ollut mitään vaikutusta. -EDIT-
Itselleni tästä jäi käteen se, että vanha, alunperin FX-8350 mukana tullut vakiojäähy AM3+ Wraith on verrattain hyvä kokoonsa nähden. Säästin pari kymppiä siinä ettei tarvitse ostaa uutta pikkujäähyä vaan tämä menee, ehkä vielä erilaisella tuuletinratkaisulla, Antec P50 kotelon seuraavaan kokoonpanoon.
Testimetodit
Testitulokset
Spire AM4
Cpu 59C
Cpu Package 71C
Cores(max) 68C
Cpu fan rpm 1819RPM
Clocks 4200MHz
Cpu 67C
Cpu Package 81C
Cores(max) 79C
Cpu fan rpm 2970RPM
Clocks 4100MHz
Cpu 57C
Cpu Package 67C
Cores(max) 65C
Cpu fan rpm 3426RPM
Clocks 4100-4200MHz
Wraith AM3+ 92mm
Cpu 58C
Cpu Package 69C
Cores(max) 67C
Cpu fan rpm 1638RPM
Clocks 4200MHz
Päätelmät
