    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Minisforum Venus UM480 XT Barebone - AMD Ryzen 7 4800H, WLAN, Bluetooth, 2x DDR4 SO-DIMM, M.2 2280, 2.5GBit/s LAN Mini PC
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ade3bZ
14.10. tilatulle koneelle* tuli seurantakoodi muutama tunti sitten.
* AMD Ryzen™ 7 4800H (UM480 XT) / Barebone / EU/ Deutschland
Tänään todennäköisesti perillä. Muisti ja kovalevysuosituksia tähän, vai ootellakko black fridayhin?
Eilen itsekin laitoin sähköpostia ja kyselin 20.10. tilatun barebonen tilannetta ja samana iltana sitten tuli seurantakoodi.
Kappas perskelettä, 18.10. tilatulle barebonelle tuli äsken DHL:n koodi sähköpostiin. Olin jo henkisesti varautunut että josko lähempänä joulukuuta, mutta hyvä näin :kahvi:
Hongkongin lasti siis selkeästi saatu purettua.
Postiukko olisi tänään toimittanut tuon barebonen mutta en ollut kotona joten tuo pitänee sitten hakea postista.
Tänään tuli kone postitse. Nyt pitää hommata RAM ja SSD jostain
EDIT: Nämä ovat ilmeisesti hyvät tähän koneeseen Ostoskori
Huomenna alkaa amazon.de:ssä black friday niin kannattaa ehkä ootella jos sieltä saisi jonkun edullisen setin kasattua.
Sen verran ovat kuukaudessa hintoja nostelleet muistien ja nvme-levyjen kohdalla että voi laittaa isotkin alennukset. :facepalm:
Löytääkö kukaan, mikä HDMI versio tuossa UM480 XT laitteen portissa on? HDMI 2.0, HDMi 2.0b? Pitäs saada selville, että saako tuosta ulos esim 2160p 120hz nimenomaan HDMI:n kautta?
Tuli tämäkin mutta pitkäänhän se otti.
Saapa nähdä tuleeko ongelmia vanhan wintoosan kanssa. On kyllä usb:llä 10 asennustiedosto.
Saa. Ainakin minä sain ku liitin OLED :iin suoraan.
Onko joku kokeillut miten nopeat muistit toimivat tässä? Luin jostain arvostelusta että muistit eivät toimineet yli 2667mhz nopeudella. Minulla olisi pari vaihtoehtoista SO-DIMM settiä yhdet 2667 ja toiset 3200mhz nopeudella olevat joten olisi kiva tietää kummat kannattaisi laittaa. Kovoksi laitan halvan 1Tb Kingston NV1:n.
Nämä muistit
Reactions: 3me
Kuukauden odotti laitetta, nyt black fridaysta muistit ja ssd, ja koneessa ei mitään eloa. Kylläpä palakittee..
No ei sano mitään. Virtalähteeseen tulee valo, mutta itse kone ei sano yhtään mitään. Oon kokeillu yhdellä muistilla, ilman muisteja, ilman kovalevyä, päällä seisoen jne. Virtanappiin ei tule mitään valoa. Äkkiseltään netistä tutkimalla en ihan yksin ongelman kanssa ole, eli laatu vaihtelee.
Piditkö sitä virtanappia pitkään pohjassa? Itellä toimii loistavasti, laitoin vanhan koneen M2 levyn niin buuttasi siitä jopa windows 11 ihan työpöydälle asti :) Asentelin sitten Ubuntu 22.04 LTS:n ja löysi kaikki laitteetkin suoraan.
Vähän tosin sellanen fiilis että onko tuolle nyt oikeasti edes mitään käyttöä, jotain homeassistanttia tms kai siihen voisi koittaa asennella.
Oon pitäny, pitkään, lyhyeen, keskipitkään, keskilyhyeen, paranoid jne.. Resettiä, virtanappi pohjassa ilman virtoja, virtojen kanssa.. Katotaan mitä myyjä vastaa. Tympäsee odotella taas mahdollista uutta, kun on nuo sisuksetkin jo hommannu.
Mitkä muistit ostit?
Täällä alkoi pelittämään hienosti kun löi palikat sisään.
Nettiajurit pitää kyllä laitella manuaalisesti, eli vaikka tikulta että pääsee alkuun.
Onko tullut vastaan kunnollisia black friday tarjouksia tähän sopivista muisteista? Hakusessa 2 x 32gb kitti.
Jos jollain tulee morkkis barebone versiosta, niin voin ostaa sellaisen ( sitä on kyllä saatavilla vielä sivustoltakin, mutta vain hong kong varastolta ) ....
Vielä vailla? Tai joku muu? Mä voisin ehkä olla valmis luopumaan omastani. Tuli muita suunnitelmia.
Helvetin hieno laite mutta käyttö 0. Barebone missä 2 x 16gb 2400MHz kampoja (huomatkaa tämä, ei siis 3200MHz) ja 512gb SSD. Jos joku haluaa tuon niin voisin luopua kyllä.
Jos et päässyt jo eroon, niin voisin lunastaa tämän. Tai joltain muulta jos on jäänyt yli.
k.aleksi ät gmail.com
Minulla jäi tälläinen ylimääräiseksi - laitoin omakustannehintaan myyntiin tänne myyntiosioon, jos jollain on tarvetta.
Annetaan nyt käyttäjä palautetta noin 1kk käytön jälkeen.
  1. Erittäin hiljainen. Ei kuulu mitään ääntä vaikka purkki on 50cm päässä
  2. Nopea ainakin perus käytössä! Vanha Ryzen 1700 koneeseen verrattuna tuntuu että 50% nopeammin kaikki toimii
  3. Kotelon avaaminen oli yllättävän vaikeaa! Suosittelen lukemaan ohjeet ennen muistin ja kiintolevyn asennusta
  4. DisplayPort liittimen puuttumisen takia jouduin ostamaan esillisen USB-C -> DP piuhan sillä saa 4k 60hz kuvan
Voin suositella tätä perus käyttöön
Laitatko linkin ilmoitukseen. Sinun profiilia ei pysty näkemään.
Hidaka
