    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Minisforum UM870 SLIM Mini-PC (myös muita, refurbished)
Pistän UM690 sähköt päälle ja hurisee vaan eikä tuu kuvaa, pitää sammuttaa ottamalla virtakaapeli irti. ...
Onko muilla ollu jälkeen ongelmia näitten kanssa tai onko tää vaan sitä arpaonnee ?
UN100D saapui itselleni, pehmusteita niukasti. Tuntui kuitenkin toimivan pikatestauksella. Ainoa ongelma oli/on se, että HDMI:n kautta en saanut kuvaa näytölle, DisplayPort toimi ok. Voisiko tästä olla kyse sulla, eli ootko kokeillut useampaa näyttölähtöä?
Kannattaa koettaa toisella kaapelilla ja/tai telkkariin. Kyllä sen nyt pitäisi toimia.
Öö.. sanon vaan, että jos luotettavuus on tärkein kriteeri, niin ei välttämättä kannata ostaa refurbished. Niissä on jotain vikaa ollut ja ne on tehdaskunnostettu.
Refurbishedeissa vitsi, että niitä on edes kaksi ihmistä tarkastanu, että kone toimii. Mut näköjään tällä hinnalla testaus on jätetty omistajille.
Tein kyllä virheen ja menetin kaiken toivon, kun kävin redditin lankoja nykimässä... ei kovin positiivista asennetta... Nooh... 🤞
Nykyinen koneen emo on luotettava gigabyten black, mitä käytetään viikko tehtaalla ennen lähettämistä, eli tavallaan ostin kai silloinkin käytetyn koneen.
Omien ja ketjun kokemusten perusteella voisi luulla, että koneet tarkistetaan vain ulkoisesti, ettei paloja puutu tms.. Muuten viallisena palautunut kone lähtee suoraan uudelle omistajalle testaamattomana. Tuleehan siinä kaksi käyttäjän suorittamaa perusteellista ja "ilmaista" testausta, kun kaksikin kuluttajaa koneen testaa. Toivottavasti heillä on edes systeemi, että kun kone palautuu toisen kerran, menisi se sitten oikeasti tarkistukseen tai SER:iin.
Tämä on nyt tosin täysin värittynyt kokemus, kun taustalla se, että itselle osui viallinen yksilö -eihän me tiedetä paljonko näitä on myyty ja paljonko lopulta viallisia sitten on. Suurissa myyntimäärissä kun osuu viallisia aina joukkoon
Tämmönen fiilis mullekin tuli kun koneesta puuttui puolet muistista ja koko NVMe; joko oli alunperinkin vain 2x8GB tai sitten oli käynyt jollain asiakkaalla joka oli tehnyt swapin 2x16 -> 2x8, varastanut NVMe:n ja palauttanut koneen. Joka tapauksessa kukaan ei ollut silmämääräisesti taikka boottaamalla tarkistanut.
No alkuperäinen viestini poistettiin, kun linkitin myynti-ilmoon. Mutta siis, itse sain koneen, jossa oli pieniä naarmuja kannessa, eriparimuistipalikat (4800MHz ja 5600MHz) , Kingstonin industrial-sarjan TLC SSD, ja näytti siltä, että virta-adapteri oli uusi ja ei siitä paketista, mikä oli palautettu. Windows oli pari versiota jäljessä, ja päivitti itseään ainakin tunnin.
..mutta käy ja kukkuu. Ei mitään toiminnallisia ongelmia asennuksen jälkeen. Pieni paha maku jäi suuhun siitä hitaammasta muistista, mutta sen päivitys maksoi pari kymppiä, kun myin hitaamman palikan täällä foorumilla.
Kyllä ainakin minun pakettini tuntui siltä, että tuo virtalähde ja "accessories" oli laitettu uusiksi. Ehkä toinen muistipalikka. Ja saattoi olla se patteri irti, niinkuin porukalla, mutta ihan ehjänä tuli perille.
On kyllä surkea huolto/QA, jos lähettävät vaan suoraan palautukset sellaisenaan eteenpäin. En nyt kolmea viime postaajaa halua epäillä, mutta jotenkin näyttää siltä, että te olette saanut tynnyrin pohjimmaiset ja ihmetyttää, että onko nyt oikeasti vaan virheelliset tuotteet päästetty eteenpäin ilman mitään laatukontrollia. Tämähän olisi todella huonoa bisnestä, kun maine menee?? Mutta näin näyttää kuitenkin käyneen. Oikeasti ihmetyttää.
:psmoke::hammer:
Itse ostin kesällä refurbished AMD Ryzen 9 6900HX (UM690 Slim) / Barebone hintaan 197€. Ihan pientä hankausjälkeä pinnassa.
Laitoin samsung 980 pro 1 tb, mikä on pari vuotta odotellut innostusta toiseen projektiin + 32 gb ddr5 5600 (toki tuossa koneessa tuki 4800).
Ainoat ongelmat tuon kanssa on ollut langaton verkkokortti, mikä meni jumiin pari kertaa ja vaati koneen bootin, että lähti toimimaan. Ollut nyt sitten langan päässä pari kuukautta ja kaikki toiminut hienosti.
Käytän pääsääntöisesti selailuun tai moonlight/sunshine streamin yli 4k pelailuun. Oikein hyvä kone tuollaiseen.
Kyllä nyt sinulle on myyty ihan eri spekseillä. Enkä ole minisforum-fanboy, mutta olet saanut tuon niin halvalla, että onko ehkä tuotekuvauksessa ollut virhe?? Tuo on tuohon hintaan tosikova diili.
Kuitenkin, selkeä tapaus, jossa ei ole tullut tilattua tavaraa ja sen näkee heti.
Näköjään tällaisessä Minisforum UM690 -koneessa vilkkuu ethernet-portissa valo koko ajan, vaikka kone ei ole päällä. Mites sen saisi pois päältä, kun vilkkuu koko yönkin? Otin biosista wake on lanin pois päältä, mutta ei auttanut.
Viimeaikoina on ollu haasteista oman UM690S:n kanssa, vetää ihan jumiin eikä reagoi mihinkään mitään, virtaboottia vaatii että tokenee. Pitäis vähän troubleshootata tuota tarkemmin
Tämä oli lopulta liian tiukoista BIOSin muistiasetuksista kiinni
Päivitys UN100D elämästä. Kuukausien toimimisen jälkeen laite ei enää lähtenyt käyntiin kun käynnistin sen uudestaan päivityksen yhteydessä.
Pariston jännite oli ~1v normaalin yli 3v sijaan. Vaihdon jälkeen lähti toimimaan normaalisti. Voisin vaikka vannoa ettei ennen ole verkkovirrassa olevan tietokoneen pariston tyhjentyminen aiheuttanut käynnistymisen estäviä ongelmia.
jukka83
