Mini-PC + näyttö pelikoneeksi (Intel NUC), vinkkejä kaivataan
Alensia
Custom-titteli
Olen suunnittelemassa esteettisesti minimalistista settiä kevyeksi/keskiraskaaksi pelikoneeksi ja nuo näytön taakse VESA:lla kiinnitettävät NUCit vaikuttaisivat tarkoitukseen erittäin mielenkiintoisilta. Kokemusta on tasan yhden NUCin kasaamisesta netti-/YouTubekoneeksi viime vuonna, joten kokeneemmilta olen vinkkejä vailla. Käyttö tulee siis olemaan peruskevyehkön toimistokäytön (Office, nettisurffaus, joku laskutusohjelmisto) lisäksi pelailua (CS:GO pääasiassa, mahdollisesti joitain single-player-FPS:iä á la Far Cryt, Falloutit jne.)
Koneeksi olen kaavaillut Intelin NUC8I7HVK (Dustinilta näkyy irtoavan halvimmalla, 966€: Intel NUC i7 RX Vega Hades Canyon VR I7-8809G | Dustinhome.fi ) ja siihen pitäisi siis valita muistit (2x8GB), m.2 SSD ja kaveriksi vielä näyttö (27" vähintään). Kaikki tilataan Suomesta (tai no, Suomessa toimivista nettikaupoista to be exact). Muutaman revikan olen koneesta lukenut ja vaikka osittain ristiriitaista tietoa sisälsivätkin, vaikuttaisi että perus pelailu tuolla onnistuu eikä kone pidä rasituksessa ilmeisesti kovin hirveää ääntä?
Ensimmäinen asia mikä tuli mieleen, onko tuonne minikoneiden maailmaan tulossa uusia mielenkiintoisia julkaisuja lähikuukausina, että olisiko projektin viivyttäminen järkevää? Kone kuitenkin oltava iskussa viimeistään kesälomakauden päätteeksi. Mutta, itse kysymyksiin:
1) Tukeeko tuo NUC muistien ylikellotusta? Speksattuna näkyy olevan DDR4 2400 MHz, mutta jos tuohon heittää vaikka 3200 MHz -speksatut kammat niin saako ne käymään ko. nopeudella? Tästä löytyi ristiriitaista tietoa interwebistä. Intelin sivuilla hyväksyttyjen muistien listasta löytyy kyllä Kingstonin 3200 MHz CL20(!) 2x8GB-kitti, mutta jos kellotus on mahdollista, saisikohan kireämmillä latensseilla olevaa kittiä?
2) Tuo integroitu Vega M -näyttis käyttää ilmeisesti siis vain omaa 4 gigan HBM-muistiaan, eikä keskusmuistin koolla tai nopeudella ole vaikutusta näytönohjaimen suorituskykyyn?
3) Kannattaako hyötykäyttää olemassaoleva Samsung 970 Evo 500GB M.2-asema, vai hankkia S-ATA-signaloitu, samaa kokoluokkaa oleva levy? Lähinnä lämmöntuoton (ja sitä kautta melun) näkökulmasta ajattelen, kun NVMe-levyt tuppaavat lämpiämään huomattavasti enemmän.
4) Koneesta siis löytyy Thunderbolt 3 -liitäntöjä kaksin kappalein, onko näin että näihin saa tulevaisuudessa tarvittaessa ulkoisen näytönohjaimen (telakka) liitettyä ja käytettyä sitä? Prossun puolesta varmasti koneessa tehot riittää muutaman vuotta, mutta tuo näyttispuoli epäilyttää tulevien vuosien FPS-seikkailuita ajatellen.
5) Koneessa on 2 x Mini-DP 1.2 ja 2 x HDMI 2.0a -liitännät, näiden molempien kauttako saa 1440p @ 144Hz kuvan ulos?
6) Tukeeko kone AMD FreeSync:iä? Vaikuttaisi näytön valintaan aika ratkaisevasti.
Kiitos, kun olet jaksanut lukea tänne asti :) Tästä päästäänkin näytön valintaan, johon saa mieluusti heittää suosituksia. Kriteerit näytölle ovat seuraavat:
- Vähintään 27"
- 1440p-resoluutio
- Vähintään 144 Hz virkistystaajuus
- Integroidut kaiuttimet (laadulla ei niin väliä, kuhan sähköpostin kilahdukset yms. erottaa ja YouTube-videoiden, Yle areenan jne. puheesta selvän saa)
PS. Näytöstä sen verran, että niitä saattaa tulla kaksin kappalein, toinen läppärin kanssa käytettäväksi. Läppäristä löytyy vain HDMI 1.4, saako sen kautta tuollaisella 1440p-näytöllä kuitenkin 1080p @ 144Hz kuvaa ulos?
Edit: Näytön osalta valikoimaa tutkiessani hämmästyin, miten monen jalusta tulee noihin VESA-kiinnikkeisiin. Ainoat varteenotettavat näytöt, joissa VESA-reiät vapaana, mitä äkkisältään löysin, olivat pari Aceria:
Acer 27" Nitro VG270UPbmiipx, 144Hz WQHD -pelimonitori, musta - 439,00€
Acer KG271U 27" -näyttö 349,90 €
Onko noista kommentteja? Tai muita näyttöjä, joihin tuon NUCin saisi pultattua.
The Intel NUC8i7HVK (Hades Canyon) Review: Kaby Lake-G Benchmarked
Anandtechiltä oli tästä hyvä artikkeli. Päällimmäisenä jäi mieleen että tukee todella laajasti muistien kellottamista. Jotain mediantoisto ongelmia oli artikkelissa mainittu ja kannattaa tarkastaa osuvatko haitat omalle kohdalle (mm. uhd bluray ja vp9 profile 2). Tietysti mahdollista että on jo korjattu ajurien mukana päivityksissä.
Näytöstä en muuta osaa kommentoida kuin sen että kannattaa hankkia vaikka joku pieni soundbar ettei tarvitse korvia tuhota niillä integroiduilla diskanteilla :D
Näytön kaiuttimet ovat siis todellakin vain noita sähköpostin ja viestimien merkkikilahduksia yms. erittäin satunnaista mediaa varten, kuten uutiset Yle Areenasta tai joku commentary- tai ohjepätkä JutkuTuubista. Musiikkia ja pelejä varten on kuulokkeet ennestään :D
Taitaa tuo VG270UPbiipboobpixpox valikoitua näytöksi IPS:n ansiosta, hintaeroa kuitenkin alle satanen ja jos tuon IPS:n 1ms vasteaika pitää kutakuinkin kutinsa, on valinta sillä selvä.
Noita itse konetta koskevat kysymykset ovat vielä suurelta osin auki.
Kannattaa harkita jotain Node 202:sta pystyyn näytön taakse. Hieman käsiä omaava kaveri tekee vesapaikkaan menevät ripustuskoukut tuommoiselle konsolikotelolle n. tunnissa.
Saa aika paljon halvemmalla päivitettävissä olevan koneen tai samaan rahaan selvästi nopeamman paketin.
Tämä, itse myös harkitsin pitkään läppäriä tai NUC:ia, mutta lopulta päädyin ihan puhtaasti päivitettävyyden nimissä tilaamaan M-itx osat. Toki kotelo ei ole mikään pienin vaikka pieni onkin ja siinä mielessä esteettisyydessä vähän hävittiin, mutta päivitettävyys on sitten sellaisella tasolla kuin normaalissa pöytäkoneessa voi olla ja jos tuota haluaa pienemmäksi se onnistuu pelkällä kotelolla.
Selvä juttu, kiitos noista heitoista, m-ITX-ratkaisu on nyt harkinnassa päättävissä elimissä. Palailen luultavasti asiaan kun on hahmoteltu jonkinnäköinen m-ITX-vaihtoehto tuolle NUC:ille :D
Noniin, hiljaiseloa ollut tämän osalta hieman, mutta: Mikä on paras (tehokas JA hiljainen) prossucooleri, mikä mahtuu tuohon koteloon? Harkinta vielä Intelin ja AMD:n välillä kesken, joten molempiin vaihtoehtoja kaivataan. AMD:n osalta ainakaan ei tulisi kellotuksia lukuunottamatta PBO/XFR2/whatnot, tuskin Intelin kiukaitakaan saa hirveästi kiusattua ITX-sumpussa ilman suihkuturbiinin äänimaailmaa?
Intel vehkeisiin varmaankin noctuan L9i ja amd:lle sitten esimerkiksi
be quiet! Shadow Rock LP -prosessorijäähdytin - 49,00€
tuo 56mm rajoittaa valintoja aika paljon. Cryorigilla on se C7 myös.
Oranta
