Millä ohjelmalla tehdä toimivat muistiinpanot/wikipedia tyyppinen tietopankki?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Veke99
Onko jotain valmista ohjelmaa millä saisi toimivat muistiinpanot. Tarkoitus olisi tehdä itselle tietopankki mistä olisi helppo hakea muistiinpanoja ja helppo lisätä tietoa tarpeen mukaan.
Tallentaisin sen esim drobboxiin tai one driveen mistä olisi helppo hakea tarpeen mukaan.
Mediawikiä tutkin mutta vaikutti yhtäkkiä aika isolta hommalta ottaa käyttöön .?
Kaveri on tehnyt vastaavan nettisivu periaatteella. Sekin kävisi kun löytyisi helppo ohjelma.
Lisäksi on pdf ohjekirjoja mitkä olisi hyvä saada linkitettyä sinne sekaan.
No Evernote tulee mieleen ensimmäiseksi. Siitä vielä maksullinen tili, itsellä ollut vuosia. Sopii aika moneen asiaan. Lopulta aika raskas ohjelmisto nykyään, mutta ominaisuuksia on miljuuna. ;)
Pocket on toinen.
Ja nopeisiin tekstinä tallennuksiin Google Keep.
Itse on kokeiltava, mikä soveltuu itselle parhaiten, vain onko kaikki käytössä kuten itsellä :rofl:.
En laittanut linkkejä, koska jokainen on saatavissa ainakin Windowsille, Androidille sekä selainkäytölle. Luulisin että omenavehkeille löytyy myös, jos sellainen on.:bored:
Edit. Multa meni tuo Wiki-tyyppinen toive ihan ohi :facepalm::facepalm:
Standard Notes | A Simple And Private Notes App
Tämä ei ole kovin wikityylistä vaan pelkkää tekstiä. En aivan tajunnut miksi semmoista wikityylistä tarvitset kun et maininnut että mitään kuvia tai taulukoita tarvitsisi upottaa sekaan (tosin nekin saa tuohon maksullisella Extended-versiolla). Tageilla tässä voi tehdä listauksia ja hakea niiden perusteella. Backuppaus automaattisesti salattuun pilveen.
Pocket on toinen.
Mikä näistä ohjelmista tekee ylivertaisen verrattuna tavalliseen tekstieditoriin tavanomaisten muistiinpanojen suhteen? Toki tekstin muotoilu ei ole mahdollista .txt-tiedostoille.
En tajunnut hakiko aloittaja muutoshistorian tallentavaa sovellusta, mutta tähän voi toki käyttää monia muita ratkaisuja. Kattavia ominaisuuksia hän ei ainakaan vaatinut.
Pilvi-tallennus ja clientit joka alustalle+web-liittymä on hyviä puolia. Keepissä ei ole undoa, pitkä miinus.
Työssäni on paljon sellaista mikä toistuu esim. Kerran vuodessa tai kerran viidessä vuodessa. Sellaisella hetkellä olisi helppo tehdä haku omiin muistiinpanoihin.
Helpottaisi kun muistiinpanot olisi jaettu laitetyypeittäin.
Nosto kun täysin samaa ongelma kuin OP, eikä ylläolevat ole vielä vanhentuneet. Oikeastaan ihan top vaihtoehtoja edelleen.
Roam Reasearch:sistä tullut, että kaksisuuntaiset linkit ovat kova juttu. En ole käyttänyt, kun hinnoittelu vähän tökkii vastaan ja saisi olla mielellään omaa hostattavaa ja avointa.
Vaatimuksena muuten pitäisi saada käytettyä kännykällä (Android) sekä tietokoneilla niin, että data synkronoituu näiden välillä. Tällä hetkellä pohdin Notionin ja TiddlyWikin välillä. Näihin molempiin pitäisi ainakin saada kaksisuuntaiset linkit. Notion on ilmainen/maksullinen ja suljettua koodia kun taasen TiddlyWiki on avointa, mutta asennus on erittäin yksinkertaisesta hyvinkin monimutkaiseen, riippuen miten haluaa. Kun Notionille on Android app, niin vaikuttaa kätevältä, että voi esim. selaimesta jakaa url:n suoraa Notioniin. Ainakaan nopeasti ei tullu TiddlyWikille uskottavaa Android app vastaan ja lisäksi app pitäisi sitten toima juurikin oman asennustavan kanssa.
Muuten perus wikinä olen käyttänyt DokuWikiä, joka on siinä mielessä kätevä, ettei vaadi tietokantaa. Lisäksi tuli vastan Obsidian, mutta siitä ei ole mitään kokemuksia.
Eli millä porukka käyttää henkilökohtaisten aivojen jatkeena? Usein arvioissa painotetaan paljon ryhmätyötä, työelämän taskeja, mutta nyt tosiaan on hakusessa henkilökohtaisen elämän lisämuisti.
Itsellä on Joplin käytössä, jonne tallentelen kaikki omat "aivopierut" ja sitten vinkkejä sun muita dokumentteja, mitä tulee vastaan aina välillä.
Aijjuu, mut tuo wikipedia tyylinen puoli ei taida toteutua, en kylläkään ole kauhean syvällisesti tutustunut kaikkiin ominaisuuksiin, joita riittää kyllä omaan tarpeeseen...
Notion on täällä käytössä. Oikein hyvä opiskelun tueksi ja muistiinpanojen tekoon.
Tuli tämän videon ansiosta tuo napattua joku aika sitten:
Itse en ole kauheasti MS OneNotesta innostunut, mutta osa työkaverista tykkää.
OneNote on itsellänikin töissä käytössä. Hyväksytty ohjelma ;)
Uusi tuttavuus. Ilmeisesti vähän sama kuin TiddlyWiki, eli pitää itse hoitaa sync eri laitteiden välillä esim. Dropboxin avulla, ellei käytä heidän pilveään.
Pitääkin katsoa. Huomaa, että Notion on aika in, kun videoita on aikasta paljon. Näköjään opiskelija tilaus toimii ainakin yhden suomalaisen oppilaitoksen tunnuksilla. Eli oppilaitoksen sähköpostilla saa 4$/kk personal pro:n, vaikka kai ilmainenkin riittää hyvin pitkälle.
Itse halusin siis paikallisesti toimivan, jonka sitten synkkaan "sisäisesti" tarvittavien omien laitteiden välillä, en ole hirveän tykästynyt noihin pilvissä toimiviin palveluihin...
Olen samaa mieltä, että itsehallittu olisi parempi kuin pilvi, jonka turvallisuutta eikä elinikää ei tiedä. Miten synkkaat ja kuinka toimii? Onko ongelmia että esim. vahingossa päivittää vanhentunutta verisiota, jos auki useammassa paikassa samaan aikaan. Jos näin käy, osaako Joplin parsia eri ikäisistä versioista toimivan rakenteen riittävän luotettavasti?
WebDAV asennus Debianiin/Apache2 näyttikin yllättävän yksinkertaiselta... meni "väärälle" domainille, kun sille oli SSL:t kunnossa valmiiksi, mutta ei nyt haittaa tätä kokeilua. Jotenkin tuo Notion alkoi vaikuttamaan kiinnostavalta, mutta pitää kokeilla vielä Joplinia ja TiddlyWikiä. Paha vain kuin Notion toimii koko ajan ja näitäkin tunkee sinne...
En pidä softaa auki kuin tarvittaessa niin en ole huomannut ongelmia ja Syncthing hoitaa synkkaus puolen. Ehkäpä jollain muulla on tarkempaa tietoa, jos tiedostot on auki eri ympäristöissä...
Dodoo
