Millä kaksipuoleinen teippi pois seinästä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jusa.L
Hieman erilaisempi kysely tänne, mutta koska olettaisin että joku muukin on paininut saman ongelman kanssa, niin pakko kysyä...
Olisi tarkoitus maalata kotona yksi makuuhuone uudelleen ja seinällä on ollut Ikean palapeilejä jotka on kiinnitetty peilin mukana tulleella paksulla ja melko vahvalla kaksipuoleisella teipillä, ja nyt siis on haasteena saada teipit pois seinästä ilman että seinä itse vaurioituu.
Suurimmat on kyllä rapsutettu pois, mutta tavaraa on kyllä edelleen runsaasti seinässä, joten onko ideoita että millä saisi seinän niin siistiksi, että sen voisi maalata?
Jossain oli suositeltu erilaisia rasvoja ruokaöljystä WD40 asti, mutta en kyllä uskalla kokeilla, koska hieman pelottaa että miten sitten sen rasvan saa pois seinästä, koska maalattavan pinnan pitäisi olla puhdas ja rasvaton...
Mitä jos ihan vaikka hiot sen sileäksi hiomapaperilla? Maalihan siihen päälle tulee.
Kiitos kaikille, aloitellaan noilla ehdotetuilla nesteillä ja jos muu ei auta, niin sitten pitänee ottaa se hiomapaperi käteen!
Kyllä se rasvapohjainenkin voi toimia. Tuttu ainakin joka tapauksessa hioo seinät edes päällipuolisesti ja sitten rasvanpoistoaineella koko seinä läpi. Siellä on aina jotain rasvaa (sormenjälkiä ym.).
Nähnyt parikin videoo kuinka otetaan siima ja sitä sahausliikkeellä nytkytetään pinnan ja teipin välissä. Ei varmaan kaikki lähde mutta luulisin helpottavan. En ole itse kokeillut.
Ksyleenin ja isopropanolin lisäksi auton pien- (ja liiman)poisto toiminee jos sellaista on muuten nurkissa. Vaimo sellaisella (valetpro) rapsutti keulamerkin liimat jotka oli varmasti tiukemmassa, näytti toimivuus aika samalta kuin ksyleenillä aikanaan mainostoimistossa.
Ksyleenin saa vaikla Motonetistä ja IPA:na itse käytän Polaric Go jäänestoa Puuilosta, 4e litralta 99%. Loistotuote monipuoliseen puhdisteluun.
Jos se seinä maalataan uudestaan niin otat vaan jollain puukolla... Lähtee varmaan vanhat maalit mukaan mutta mitä väliä. Jos tilaat ammattimiehen tekemään tollasta niin sekään ei todellakaan millään liuottimilla ala siinä turaamaan vaan sipasee vanhat irti, tasottaa jos tarve ja uus maali pintaan.
Minäkin tarjosin omaan muinaiseen yksiööni ensimmäiseksi puukkoa tarrojen mekaaniseen poistoon, ja sitten vain suoraan seinään uusi maall päälle. Seinä oli vissiin ollut täynnään jotain pientä "mielenpiristettä", karhuntarroja oli valehtelematta parisen sataa yhdessä ainoassa seinässä. Ei ollut toivoakaan saada noita nätisti irti, joten tajusin ensimmäisen poistettuani, että maalaamiseksi menee joka tapauksessa. Tylsähkö työkalupuukon terän kaari toimii hyvin kaapimena. Komppaan siis @jonesky12345 :a, eli puukkoa tarjoan minäkin, ja ihan vain kuiviltaan käytettynä. Se maali siinä alla on joka tapauksessa pilalla.
T -.-
Koittaa voi myös puukkoa hieman tylsempää, eli ruokailuveitseä ja loput saattaa lähteä sillä pyyhekumilla.
Tai jollain pienellä lastalla.
Tai auton ikkunan jääskrapalla tms.
Esim. Solvitan on hyvä useimpien liimojen poistaja. :tup:
Aihetta sivuten, mulla on vanhan asunnon seinissä ollut neodyymi-magneetteja sellaisen Command tarrapalojen päällä. Tuon tarran on muka tarkoitus lähteä pois vetämällä alaspäin tietystä kohtaa. Mutta kun yritän sitä tehdä, se vetämiseen tarkoitettu pala vain katkeaa. Tarra jää seinään magneetin kanssa.
Sopisiko tässä ketjussa ehdotetut litkut noiden irrottamiseen? Muutaman irrotin "väkisin" taltalla tms mutta seinä tuli sit mukana.. Siellä jo pari reikää jotka korjattava ennen asunnon luovutusta, mutta en nyt viitsisi rei'ittää koko seinää.
Tuskin, kyllä lujaan teippiin ainoa järkevä keino on pukko.
En suosittele tarranpoistoainetta, etikkaa, ruokasoodaa, saippuaa. Vain pahensivat tilannetta. Öljy auttaa vähän, mutta kuivuessaa karmeaa.
Suosituksia iän ikuiselle riivaamalle aiheelle. Pitäisi kaksipuoleinen teippi saada irti ikkunoista. :(
Revit niin paljon kuin irtoaa ensiksi ja sitten luottimella, kuten isopropanoli/asetoni. Hiekkapaperillakin voit sitä teippiä ensiksi hioa pois.
Revit niin paljon kuin irtoaa ensiksi ja sitten luottimella, kuten isopropanoli/etanoli. Hiekkapaperillakin voit sitä teippiä ensiksi hioa pois.
Ei liuennut etanoli jäähdytysnesteellä, mitäpä se isopropanoli siinä tilanteessa auttaa? Karhunkieli vain naarmuttaa. Kynnellä hitaasti saa vähän kerrallaan pois, mutta menee kynnet. Myös kokeiltu kortilla vinguttaa pois ja skrapa rikkoo pinnan, kun se kerrostuu siihen.
Se pitää olla mahdollisimman puhdasta etanolia, ei noissa jäähdytysnesteissä ole tarpeeksi korkea pitoisuus. Eli ei mitään laimennettuja litkuja. Mutta ei se kaikkeen auta. Isopropanoli toimii paremmin ja jos haluaa parasta tehoa niin asetonilla lähtee varmasti.
Ikkunasta itse sain liimat pois ruokasoodalla hankaamalla. Tärkein oli tehdä nimenomaan niin että kastaa mikrokuiturätin litimäräksi, sitten kaataa ruokasoodat rättiin ja alkaa hankaamaan.
Se pitää olla mahdollisimman puhdasta etanolia, ei noissa jäähdytysnesteissä ole tarpeeksi korkea pitoisuus. Eli ei mitään laimennettuja litkuja. Isopropanoli toimii hieman paremmin ja jos haluaa parasta tehoa niin asetonilla lähtee varmasti.
Ääni asetonille myös täältä, jos lasista tai vastaavalta kovalta pinnalta pitää saada liima pois. Maalattuun seinään en kokeilisi, ja kannattaa muutenkin ensin kokeilla jossakin huomaamattomassa paikassa ettei pinta kärsi.
Myös esim. melamiinipintaisista keittiön kaapeista ja pöytätasoista lähtee rasvatahrat asetonilla helposti, jos on päässyt pinttymään.
Ajattelin hankkia asetonia ja ikkunakaavimen.
Jos lasista (tai joltakin muulta kestävältä pinnalta) poistaa kiukkuista liimaa, asetoni on paras. Kankaaseen tai paperiin asetoonia ja sillä sipaisee siihen liiman päälle, tarvittaessa pitää hetken sitä kostutettua lappua siinä liiman päällä. Sen jälkeen lähtee liimat kevyesti pyyhkimällä, ei tarvitse kaapia. Jos alue on iso, silloin jostakin kaapimesta on hyötyä. Varottava vaan, että sitä asetonia tai pehminnyttä asetoni/liimarähmää ei roisku tai valu siihen ympäristöön, maalit lähtee about ihan kaikilta pinnoilta sillä.
Eemeli77
