Miksi TV:n tai tietokoneen pitää koko ajan itsekseen touhuta jotain ulkosella kovalevyllä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sp3
Sp3
On aina väliin heränny kiinnostava kysymys siihen, et mikä siinä on, et sitä ulkoista kovalevyä pitää plärätä niin tietokoneen kuin TV:n, vaikka olis mitään aikomustakaan käyttää. Ja et kyse myöskään jostain automaattisesta virustarkistuksesta tai ylläpidosta. Jotenkin vaan ärsyttävää, kun aina kauhee touhu päällä palikassa, jolla mitään syytä kun olla vaan sammuksissa, kunnes jotain on siltä puolelta katsomassa tai laittamassa. Tästä syystä se kovalevy ei myöskään voi olla TV:ssä koko ajan kytkettynä, kuten muut laitteet, vaan heti alkaa loputon toiminta, vaikka ei ole sille puolelle mennyt.
Täytyy sanoa, että tämän sanoman juoni ei auennut minulle ollenkaan.
Eikö minulle se, miten se ei voinut aueta.
Ulkoinen kovalevy kytketään piuhalla tietokoneeseen tai televisioon kiinni. Sen voi joko kytkeä aina erikseen laitteeseen, kun on aikeissa käyttää sitä, tai sitten käyttäjä voi haluta homman toimivan niin, että se voi olla aina laitteessa, kuten TV:ssä kiinni, ilman että raksuttelee TV:n käynnistettyä loputtomiin omiaan, jos ei ole aikomustakaan käyttää sitä. Tai jossain TV:ssä mitään ylläpitotoimintoja voi muutenkaan olla, joista muutenkaan toki kyse, niin kiinnosti myös mikä järki siinä on.
Kun kovalevy on passiivisena, se on hiljaa, eikä merkkivalo vilku (kaikissa sellaista toki ei ole). Kun kovalevyssä on toimintaa, pitää se aktiivista ääntä, ja merkkivalovilkuu. Kun avaat televion, ei se konsoli tai muu laitteesikaan ala raksuttaa tauotta vain siksi että HDMI-piuha on Televiossa kiinni, ja laitteen virtapiuha pistokkeessa.
Onko sitten niin, et TV ei itse aktiivisesti herätä ja toimi kovalevyn kanssa, vaikka ole mennyt median puolellekkaan, vaan kovalevy vain ei osaa olla hiljaa kun yhteys televisioon, vaan jotain täytyy toimia... no tätä kysyin. Sama todettu muullakin kovalevyllä ja TV:llä.
Sulla siis kovalevyn merkkivalo vilkkuu vaikka se laite mihin se on kytketty on pois päältä? Näin yksinkertaistettuna.
Nauroitko paljonkin?
Siis ihan tosissaan kysyin. Koska et suoraan sanonut mikä sulla nyt on ongelma.
Ei se kovalevy normaali(lepo)tilassa pidä sitä merkkivaloa tai mitään ääntä.
Ainoastaan jos sinne menee dataa tai sieltä lähtee dataa.
Ei tule mieleen kuin joissain tapauksissa jotkin laitteet voi pitää sitä ns. valmiina luettavaksi ettei tule sen laitteen käynnistämisen takia tulevaa viivettä, mutta nyt ei suoraan tule yhtään sellaista tapausta mieleen jossa tälläistä käytetään varsinkaan ulkoiseksi määritetyn kovon kanssa.
Okei, oon ehkä turhan vainoharhanen vittuilulle, pahoittelut. Ajattelin, et ensimmäiseen ilmaisuun provosoituminen houkutti toisen laittaa jotain tahallaan ohi. Tajuan missä ongelma. Ongelma on niin kaukanen, jollon voi herkästi käydä niin et sanat ei aukene, jos ei painota mistä todella kyse.
Sanoit asian niin kuten olettanutkin olevan, että jotain toimintaa pitää olla, jos se kerta täysillä raksuu valoineen päivineen. Ja kun asia todella on niin, että jos kuvitellaan sen kovon olevan kytkettynä vaikka televisioon. Ja kun käynnistää TV:n niin kovo herää, ja alkaa tauotta toiminta, menisit sit vaikka You Tubeen tai Xboxin puolelle, eli ilman mitään aktiivisuutta itsellä sille puolelle. Ja ihmetten mitä se on, et ei mitään järkeä.
Jees, eli voihan olla että telkkarissas on jokin toiminto joka pitää sitä ulkosta ns. hereillä ettei tule viivettä siltä luettaessa kun on tarve.
Pystytkö viel varmistamaan toisella kovolla tai muistitikulla jossa on merkkivalo tms?
Ja tekeekö se kovo myös samaa kun liität sen tietokoneeseen?
Siis noilla edellämainituilla sais vähän rajattua ettei ole jokin kovon ominaisuus, mutta epäilen suuresti että on sellanen.
Täytyy myös myöntää ettei ole kokemusta laitteesta joka käyttäisi tuota että pitää laitteen hereillä.
Reactions: Sp3
Eiköhän tuo telkkari / tietokone skannaille hakemistopuuta lävitse että sitten kun meet sinne kiintolevyosioon niin ne tsiljoona videotiedostoa ja paritsiljoonaa valokuvaa olisi valmiiksi indeksoituna muistissa ja löytyisivät heti kun kakea vähän heilauttaa, eikä vasta 20 sekunnin päästä ristiohjaimen painalluksesta. Lisäksi nykyään kun halutaan hakea (ainakin teoriassa) tavaraa myös metatiedolla, niin kyllä sen isäntäkoneen pitää luoda sanasto niistä metatiedoista, josta se hakeminen käy jouhevasti.
ja kun se indeksi on luotu telkkarin / tietokoneen muistiin, niin aina kun sammutat isäntälaitteen niin se indeksi katoaa. Seuraavassa käynnistyksessä se indeksi pitää luoda uudestaan. Sama juttu tapahtuu tietty myös kun usb laite irrotetaan, koska seuraavaksi siinä portissa voi olla ihan eri kiintolevy / muistitikku ja sille se indeksi pitää kuitenkin luoda uudestaan. Tai vähintäänkin sen sisältö on voinut muuttua ja uuden indeksin luominen on paljon nopeampaa kun kaikkien tietojen läpikäyminen ja tutkiminen että onko jokin muuttunut.
Ja tosiaan,
HDMI on periaatteessa yksisuuntainen laite. (Ei nyt mietitä audion paluukanavaa vahvistimelle. Tai no voidaan miettiä joo, sekin on yksisuuntainen mutta vaan toiseen suuntaan :) ) USB laitteet kaksisuuntaisia (eli molemmat laitteet voivat lähettää ja vastaanottaa) laitteita, eli näitä ei voi verrata toisiinsa.
Joo tekee samaa sekä tietokoneella että TV:llä. Kovo on WD:n My Book, samaa tekee myös vanhemmalla WD:llä. Ja tosiaan merkkivalon tiuhaan vilkkumisen lisäks ihan kuuluu hurina kun puuhat menossa. Ja kiitos selityksistä. Itellä ei haittaa ottaa aina piuhaa irti, mut jos joku joka kaipais, et kovo aina TV:ssä vaikka käyttövalmiina kiinni, niin vähän hölmö juttu, kun ei saa pois, ainakaan TV:ssä. Vaikka siis tarkotunsa oliskin, jos aikeissa käyttää sillä istunnolla.
Joku levyvirhe voi aiheuttaa sitä, että levy koko ajan raksuttaa.
Tarkista levyn kunto Crystal Disk Infolla.
Hanki äänetön SSD, jos ääni häiritsee.
Reactions: Sp3
tiki123
