Otin poisEi niitä tarvitse kokonaan pois ottaa vaan vähän löysätä sitä alivoltitusta. Kerro myös tänne mimmoset alivoltitukset on niin sekin vähän selventää tilannetta.
Jännä miten AMD silti vielä laittaa tuon mukaan prosessoreihinsaEi noita AMD vakio jäähyjä varmaan kukaan käytä pelikoneessa ainakin oma5600 ryzeni pomppasi vakio jäähyllä 95 asteeseen. 20 euron kunnon jäähdytin ja lämmöt 62 rasituksessa.
Omassa koneessa virtalähde kiinni jatkojohdolla liekkö sillä vaikutusta?Omassa AM4 kokoonpanossa oli ongelmaa jos toista.
Ekaks muistien XMP ei toiminut, vaihoin ne manuaaliksi, ihan samoilla arvoilla ja alkoi toimiin, tätä kannattaa kokeilla tai xmp vaan pois.
Päivitysten jälkeen, kuumeni liikaa, vaikka oli ok cpu jäähy, piti pistää kotelotuuletus kuntoon lisäksi.
pbo kannattais kokeilla pois ja ihan vakio bios.
bios säätöjä on vaikka mitä, mutta näitä en osaa kummemmin neuvoa, esim c-state pois muisteilta.
nopea käynnistys, muistien treenaus, asuksella ainakin bloatware pois, jos siinä on ne armory crate yms.
mutta varmiten kannattaa etsiä googlella joku bios super help sivusto, ei niitä kaikkia ulkoa muista.
ja toki bios päivittää ja muut ajurit.
HW-info softalla näkee lämmöt hyvin ja siinä on logitus(ei ole päällä defaulttina, pitää erikseen laittaa päälle).
Tälläkään ei toki näe kaikkia, esim jos PSU tai joku muu osa on viallinen.
Virtalähteessä voi olla myös huono transient spike tai mikä se nimitys oli, kuitenkin hetkellinen korkeamman jännitteen tarve ei ole laadukas. eli halpis virtis.
ja jos on ongelmaa niin tohon ekaan postaukseen kannattaa laittaa hyvä kuvaus ja koneen osat.
Mitä cooleria suosittelisit? Se vakio tuli prosessorin mukana ja luulin sem olevan riittäväSuosittelen, että heivaat vaikio coolerin pois ja ostat jonkun laadukkamman.Omasta mielestäni se oli kuin mölytoosa ja muutenkin lämmöt ei ollut vakaat.Joku kysyi hyvin et onko jokin syy käyttää vakiojäähyä.
Paremmat maksaisi AMD:lle euron enemmän, eihän se nyt tule kuulonkaan. Nuo on sellaisia, että ne juuri ja juuri riittävät siihen 65W jäähdytystehoon, eli pienikin kellottaminen on sille jo liikaa.Jännä miten AMD silti vielä laittaa tuon mukaan prosessoreihinsa
PBO offilla helpotti ja prosessori hengittää taas hyvinParemmat maksaisi AMD:lle euron enemmän, eihän se nyt tule kuulonkaan. Nuo on sellaisia, että ne juuri ja juuri riittävät siihen 65W jäähdytystehoon, eli pienikin kellottaminen on sille jo liikaa.
Ei ihme, jos sama kuin omassa prosussa oli: PBO päällä mentiin kokojan kuin "kaasu pohjassa", riippumatta millä "vaihteella" mentiin. Idlenä desktopissa 2-3 % kuormalla ja silti prosu kävi,PBO offilla helpotti ja prosessori hengittää taas hyvin
Joo kiitos meinasinkin 5800XThen päivittää tuon ja saisin myös näyttikselle väylän 4.05500 leikattu välimuisti puoliksi muutenkin joten jos kaipaa lisää cpu potkua niin kannattaa harkita 5800x3d kunhan se tulee uudestaan saataville. Paljon halvempi päivitys kuin vetää koko kone uusiksi.
noita 30-40€ thermalright jäähyjä löytyy monesta kaupasta mitkä riittää pitkälle. Datatronic
Päivitän suht pian koko prosessorin 5800XThen ja samalla ostan kunnon jäähyn kiitos!![]()
18,62 € | Thermalright Assassin X 120 Refined SE ARGB Suoritin Ilma...
Jäähdytyslaitteet / Thermalright Assassin X 120 Refined SE ARGB, Ilmanjäähdytin, 12 cm, 1550 RPM, mustadatatronic.fi
Ei ole hinnalla pilattu. Ja on silti merkittävä päivitys stokkijäähyyn. Vakiojäähyt riittävät, jos koneella ei tee mitään normaaleja työpöytähommia, netissä surffausta ja videoiden katselua kummoisempaa. Pelikoneeseen kannattaa suosiolla pistää torni kiinni. Vaikka jo sen takia, että korvat kiittävät.
Joo PBO on kyllä pirullinen ja autolla purskutteli ylikelloja ilkeesti ja boottaili..Ei ihme, jos sama kuin omassa prosussa oli: PBO päällä mentiin kokojan kuin "kaasu pohjassa", riippumatta millä "vaihteella" mentiin. Idlenä desktopissa 2-3 % kuormalla ja silti prosu kävi,
joka välissä öbaut 1.47v:ssä. Ja lämpöä riitti. PBO off ja maksimissaan pyörittiin peleissä, jossain 1.2v tuntumassa. Ja tietysti, lämpöä syntyi samalla huomattavasti vähemmän.
Kunhan et maksa liikoja. Käytettyjä 5800X saa 120-140€.Joo kiitos meinasinkin 5800XThen päivittää tuon ja saisin myös näyttikselle väylän 4.0
Jos olet 5800X/T:hen päivittämässä, niin sitten jäähyksi voi katsella myös kaksitornista mallia, jos vain koteloon sopii. Nekään eivät maltaita maksa:Päivitän suht pian koko prosessorin 5800XThen ja samalla ostan kunnon jäähyn kiitos!
Joo hyvä tietää koska meinasin ostaa jonkun 150€ maksavan torni coolerin!Jos olet 5800X/T:hen päivittämässä, niin sitten jäähyksi voi katsella myös kaksitornista mallia, jos vain koteloon sopii. Nekään eivät maltaita maksa:
41,90 € | Thermalright Peerless Assassin 120 SE Suoritin Jäähdytysl...
Jäähdytyslaitteet / Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Mustadatatronic.fi
Tuollainen yksitorninenkin voi kuitenkin riittää - täältä löytyy 5700X3D, jossa on sama 105W:n TDP kuin 5800X/T:ssa. Se on pyörinyt vastaavan kokoisella jäähyllä täysin vakaana -30 curvella (*koputtaa puuta*), enkä ole missään kohtaa huomannut lämpöjen ylittävän 75 celsiusta. Mutta tässä on tiedostettava, että kyse voi olla vain piilotossa käsiin sattuneesta hyvästä yksilöstä, ja joku toinen vastaavalla tehonkulutuksella varustettu kivi ei samalla käyrällä pyörikään vakaana, ja lämpöjen noustessa vakioarvoilla voi järeämpi jäähy olla tarpeen. (Itselläni se yksitornijäähy oli jo nurkissa lojumassa ennen prossun hankintaa, eli oli luonnollinen ratkaisu kokeilla sitä ennen kaupoille lähtöä.)
Mikä on liikaa? 250?Kunhan et maksa liikoja. Käytettyjä 5800X saa 120-140€.
Kyllä. Onhan tuo tuplahinta vs käytetty. Jos olet 150€ ilmajäähyäkin ollut ostamassa niin katselepa vaikka käytetty 5700X3D tai 5800X3D.Mikä on liikaa? 250?
500x3d on harvinaista herkkua ja ilmeisesti tulossa joku juhlaverio piakkoin? Käytetty on aina käytetty mulla koko kone uusiKyllä. Onhan tuo tuplahinta vs käytetty. Jos olet 150€ ilmajäähyäkin ollut ostamassa niin katselepa vaikka käytetty 5700X3D tai 5800X3D.
Jos olet uutena ostamassa niin olisi ollut järkevämpää siirtyä suoraan AM5 kantaan kuin maksaa näistä jo vanhoista kamppeista uuden hintoja. Prosessori ei kyllä kulu mihinkään vaikka olisi käytetty.500x3d on harvinaista herkkua ja ilmeisesti tulossa joku juhlaverio piakkoin? Käytetty on aina käytetty mulla koko kone uusi
En näillä hinnoilla ja jos kellotettu on paljon niin voi olla ”kulumaa”Jos olet uutena ostamassa niin olisi ollut järkevämpää siirtyä suoraan AM5 kantaan kuin maksaa näistä jo vanhoista kamppeista uuden hintoja. Prosessori ei kyllä kulu mihinkään vaikka olisi käytetty.
Käytetyn suorittimen ostamisessa on harvoin mitään riskiä, kunhan on päällisin puolin kunnossa. Pieni kellottelukaan ei käyttöikää niin merkittävästi lyhennä, etteikö koko kivi olisi jo vanhentunut päivittäisaskareisiin käyttökelvottomaksi ennen kuin se sanoo itsensä irti. Erikseen sitten ehkä jotkut extreme-hulluttelut, joissa on käytetty nestetyppeä, kuivajäätä ja sen sellaista. Mutta tuo on sitten taas aika pienen piirin touhua, että harvemmin tuollaista läpikäyneitä yksilöitä käytettyjen markkinoilla liikkuu.En näillä hinnoilla ja jos kellotettu on paljon niin voi olla ”kulumaa”
