Ratkaistu Mikä on rikki?
Eilen käynnistin tietokoneen, aivan normaalisti. Näyttö kuitenkin ilmoitti, ettei signaalia löydy. Laitoin sitten DP piuhan kiinni emolevyyn ja johan löytyi signaali. Nyt näytönohjainta ei kuitenkaan löydy mistään. Ei näy biossissa, ei winukassa.
Kone purettu osiin ja on tuossa testipenkissä. Prossua ei ole missään vaiheessa irroitettu tämän vian aikana, tai vikaa edeltävänä aikana.
Patteri käytetty irti.
Testattu muut pci-e paikat, ei eloa niissäkään.
Näytönohjaimen tuulettimet eivät pyörähdä käynnistettäessä, mutta ledit palavat jokapaikassa.
Testattu jo kolmea eri pci-e johtoakin.
Onko emon pci-e puoli rikki, näytönohjain vai jopa poweri? Jännänä juttuna mainitaan se, että pci-e paikkainen wlan-adapteri toimii jokaisessa pikkuslotissa. Saattoi olla sattumaa myös, mutta äsken näytönohjaimen ollessa kytkettynä ei wlan-adapteri suostunut toimimaan.
Toista tietokonetta ei tähän hätään ole, jolla voisi näytönohjaimen toimivuutta selvittää. Ellei joku tämän lukeneista sattuisi asumaan Rovaniemellä :cigar2:
Setti on suhteellisen uusi,
Emona Asus Z170 Pro Gaming
Psu on Evga GQ650W
ja näytönohjaimena KFA2 1080 EX OC
Mitäs kun tässä ei nyt ole saatavilla toista testikonetta, jos laitan näytönohjaimen RMA:na mindfactoryyn, vaikka se ei nyt sattuisi olemaan se vikainen komponentti? Laittaako ne sen tulemaan takaisin?
Focus0
System Specialist
Kerrotko vielä mitä muita osia koneessa on kiinni? esim. muistikammat?
Focus0
System Specialist
Eli tilanne on siis että atk toimii(ko?) normaalisti ilman erillistä näytönohjainta?
Focus0
System Specialist
Poikkee jollain kaverilla ja tekkiläisellä joka siel päin asuu ni voi testaa onko emolevy vai näyttis rikki.
Btw. mikä prosessori tuossa sun setissä on?
Joko näytönohjain on rikki tai se ei saa tarpeeksi virtaa.
Olethan varmasti vetänyt sinne kaksi PCI-E lisävirtajohtoa virtalähteestä?
Löytyykö biosista pci-e legacy mode? Mulla tämä 1070 GTX ei suostu toimimaan P8Z68v:n kanssa muuta kuin tuossa tilassa.
I7-6700K. Tässä on testikone kovasti hakusessa, vielä ei ole tärpännyt.
Kyllä on kaksi johtoa vedetty.
Löytyy. Laitampas tämän heti kokeiluun :tup:
Ehdin kirjoittaa pitkän pätkän tähän... mutta nyt ilmeisesti ei käynnisty ollenkaan? Varmaan poweri sit kyykännyt.
Powerin piuhat vois tietty ottaa irti emolta ja muista osista, ja kokeilla lähteekö se käyntiin yhdistämällä tuon ps.on kaapelin maahan. Tuuletin pitäis pyörähtää ja jotain ääntä lähteä.
Perjana, pahoittelut jos tuli väärinkäsitys. Tarkoitin tuossa ylläolevalla viestillä tätä näytönohjainta! :lol:
Ei mitään. :D
Tässä se mitä kirjoitin noin about listana:
-tarkista kaapelit sekä powerin että kortin päästä
-powerista eco mode pois (jos siin semmoinen on)
-bios reset emon jumpperista
-kokeilitko pelkän cpu+ram+näyttis kanssa? (wlanit usbit yms muut kilkkeet irti)
-meinasin ehdottaa tikku-linuxia, mutta kyl se taitaa raudassa olla vika :(
Ei mitään. :D
Kaikki tästä listasta kokeiltu. :itku:
Ja sama vika täällä, tosin mallina KFA GTX 1070 EX. Sammutin koneen kun kävin kaupassa, tulin takaisin ja laitoin koneen päälle, kone käynnistyy normaalisti, mutta KFA:ta ei löydy. Integroidulla näyttiksellä homma pelaa kyllä. Ei toiminut vanhalla emollakaan, joten kai se näyttis sitten kuoli. Noh, kerkesin sentään 3DMarkit ajella uudella kokoonpanolla. :itku::itku:
248 208
Osimandius
