Ratkaistu Mikä vikana? Asus rtx2060 vaihdon jälkeen vikakoodi b2:"Legacy option ROM initialization".
Osaisikohan joku ystävällisesti auttaa tietämätöntä seuraavassa ongelmassa?
Kone on kasattu 2011. Ajattelin,että alkuperäinen näyttis "XFX AMD Radeon HD 6970" tuli tiensä päähän,koska pc alkoi yhtäkkiä kaatua eri tavoin heti käynnistyksen jälkeen. Välillä 2 vihreää palkkia näytössä, ja parin minuutin jälkeen bsod,tai jumiutuminen tummanharmaaseen näyttöön.
Aina kun vaihdan isoisän aikaisen näyttiksen "Radeon X600 256MB vga" samaan pci-express-paikkaan, kone toimii täydellisesti. Kävin hakemassa verkkokaupasta tulevaisuuden päivityksiäkin varten "Asus Ge Force Dual-RTX2060-O6G"-ohjaimen. Se asennettuna kone jää joka kerta samantien Asrockin aloitusruutuun. UEFIin, tai muuallekkaan ei pääse. Emo"Asrock P67 Extreme 4" näyttää silloin vikakoodia b2, eli"Legacy option ROM initialization".
Aiemmat näyttikset toimivat yllä kuvatuilla tavoilla edelleen ja ilman vikakoodia.
Voisiko 8v.vanhassa powerissa"Corsair HX650W" olla vikaa,vai missä? Tuo ainoa toimiva x600-näyttis on ilman lisävirtaliittimiä. Mistään en saa toista virtalähdettä kokeiltavaksi.
Käynnistäessä kone,RTX2060:n toinen tuuletin pyörii parin sekunnin ajan, ja toinen 10 sek.ajan ja lopettavat siihen,samalla kun tuo b2-koodi syttyy.En oikein saanut selville,mihin kaikkeen tuo b2 liittyy.
Eli RTX2060 ajureita en ole päässyt asentamaan. Vanhat ajurit yritin poistaa.
kahta eri 6+2pin johtoa olen vaihdellut powerin ja näyttiksen välillä.
Olen vaihdellut muistien"G-skill ripjaws 1600 2x4Gb" paikkoja ja koittanut yhdellä kammalla.
Yrittänyt kaynnistellä kaikki laitteet irrotettuna.
Clear C-mos on tehty ilman tulosta.
Olisiko jollain enemmän tietoa?
Speksit olivat siis:
Prossu: Intel core i5 2500k
Näyttis: Asus Ge Force Dual-RTX2060-O6G
Emo: Asrock P67 Extreme 4
Muistit: G-skill ripjaws 1600Mhz 2 x 4GB
Poweri: Corsair HX650W
Ssd: Samsung ssd 850 evo 1tb
Jäähy: Coolink corator ds
Käyttis: Win 10 home 64
Ajurit kai on poistettu ennenkuin on lykätty uutta osaa kiinni? vaikka DDUlla. voipi olla tietty et emosta on patterikin loppu. (tää vähän haku ammuntaa) Virtalähteen pitäs käydä ja kukkua vielä. saman aikakauden tx650w käytössä. harmi ettei tuota voisi kokeilla prossun GPUlla.
jos siellä on AMD ja Nvidia paskaa päällekkäin voi tulla ongelmia. oma assrock p67 E4 lahosi ihan vaan käytöstä ja vei loputkin osat mukanaan. :D
Onko kortti vääntyilemättä kiinni PCI-E väylässä, vai roikkuuko? Yksi kaveri sai kortin toimimaan niin ettei vetänyt kiinnitysruuvia täysin lukkoon saakka ja tuki sormella roikkuvaa kortin päätyä käynnistykdessä ... kortti oli liian painava, eikä väylän liikenne toiminut kunnolla.
Emon bios päivitetty? Ainakin oma asrock p67 pro3 vaati suht uuden biossin toimiakseen, kun vaihdoin aikoinaan amd x290 > gtx 1080.
B2 vikakoodi viittaa näytönohjaimeen, kannattaa myös varmistaa että näyttis on kunnolla kiinni ja lisävirrat kunnolla pohjassa.
Jos emon BIOSin päivitys ei auta, kokeile vaihtaa boot mode legacystä UEFIin. Jos näyttis toimii OK UEFI-moodissa, mutta Windows ei käynnisty, sinun pitää joko asentaa Windows uudelleen tai Switching from BIOS to UEFI without data loss on Windows 10
Muista ottaa backupit tärkeästä datasta, jos lähdet tekemään tuota MBR -> GPT -konversiota.
Se yrittää siis bootata näyttikseltä? Pikaisen googletuksen perusteella näyttiksen bios korruptoitunut. Käy vaihtamassa uuteen ja kokeile uudestaan.
Putsaa cmos/reset bioss/yritä putsata uefi tiedot(kato ettei mikään secure bootti tms ole päällä) ja jos siinä nvidian kortissa on joku uefi kytkin niin se päälle.Emo ei suostu boottamaan uefilla vaan vetää legacyn päälle ja näytöohjain ei siitä tykkää.siellä on varmaan jotain noiden atin korttien vanhoja tietoja eli yritä putsata kaikki uefi tiedot kun atin kortti on kiinni.Katos mitä voltit näyttää kun 2060 on kiinni koneessa eli jos on pahasti alakanttiin niin uusi poweri kehiin(8v on aika pitkä aika powerille).
/edit
Toi uefina asennus kannattaa tehdä niin että boottaa usbtikulta(niin että se uefi tikku näkyy uefina) sen uefin ja antaa asennuksen osioida koko levyn.
/edit2
Oletko muuten kokeillu pci näyttiksellä ja/tai niin että x600 ja 2060 on samaan aikaan kiinni?.Tolloin sun pitäisi pystyä flashäämään 2060 uudestaan.Tosin noissakin on dualbiossit eli siellä kortissa on joku switchi.
Suuret kiitokset kaikille,jotka vaivautuivat kirjoittamaan neuvoja.
RTX2060 rupesi lopulta toimimaan. Ehdin noita muutamia ehdotuksia testailla ja kaikki oli kunnossa volteista lähtien.
Tuo DDU poisti vielä jotain AMD jäänteitä, mutta tuo emon BIOS-päivitys tosiaan ratkaisi ongelman.
Vähän kesti,kun huonolla englannilla koitti tutkia noita netin kauhuskenaarioita tuon Asrock P67 Extreme 4:n päivitys-ongelmista. Ja uusin vakaa päivitys oli vuodelta 2012. Mutta helpostihan se kävi ilman ongelmia.
Dirksolomon
