Mikä on ryzen 5 3600 turv... Voltti määrä
Hejj mun ryzen 5 3600 kellot on 3600mhz
Mut Voltti määrät on miten on.. Jos laitan ryzen masterista 1.325 nii CPU-Z näyttää että kellot on 1.515v nii kumpaa täs ny pitäs uskoo, että ei menis prossu rikki
Kysymyksesi kuuluu tänne:
Ei riitä pelkkä staattinen jännite (fixed voltage). Vaatii lisäksi manuaalikellot, laitappa vaikka 4000 MHz ja 1.27V (ihan testiksi).
ps. prossun jännitteet ovat oletuksena täysin turvalliset. Jos on äänekäs niin säädä tuuletinprofiilia biosissa loivemmaksi. Jos ei sekään auta niin manuaalikellotus toki tasoittaa lämpöjä (ja riippuen kelloista/jännitteestä) myös vähentää niitä
Eli laitanko masterista kellot ja jännitteen
Vai biossista
Mun prossu jäähy on vooler Master hyper 212 evo mut se ei oikeen riitä et lämmöt on aika isona pomppii
Miksi "ylikellottaa" tai säätää kellotaajuuksia käsin siitä kun vakiona toimii parhaiten ja boostaa 4.2Ghz?
Itse en oo omaa Ryzen 3600 viitsinyt alkaa ropeltamaan ku vakiona boostaa sen mitä lupaa.
Siksi, koska esim. minun 3600 kulkee 4,2GHz alle <1.09V jänöllä! Vaikka mulla on Scythe Fuma 2 jäähynä ja hiljainen tuuletinprofiili niin SILTI huomasin välillä ärsyttävää tuulettimien jojotusta, esim. nettiä selatessa tietyissä tilanteissa (jos vaikkapa suurensin kuvaa nettisivulla). Kun laitoin manuaalikellot ja voltit niin lämmöt tasoittuivat ja ovat KAIKISSA tilanteissa alemmat. Lisäksi ei lämpöjen jojottelua ja parempi suorituskyky.
Itse asiassa voisin käyttää esim. 4,4 GHz alemmilla jännitteillä mitä prossu automaattisesti pyytää...
Tämän sain itse ratkaistua käyttämällä Asrock B450M Steel Legendissä CPU ohjauksen sijaan M/B ohjausta PWM:ssä. EI jojoile tuuletin.
Summasummarum ihmeen hyväkulkuinen yksilö sulla vaikka vähän epäilen noita voltteja et rasituksessa pääsis noin pienillä volteilla.
Laita pidempi spin-up time niin ei sahaa niitä kierroksia yhtä vittumaisesti. Ihan hyvä kivi sulla näyttäs olevan kulkupuolen osalta. :tup:
Tämä myös toimiva tapa jos emolevy sallii säätää viivettä.
Jos kyseessä on myöhemmin ostettu kultainen yksilö niin onhan tuo täysin mahdollista.
hmm.. tämmönen on mennyt itseltä ohi :dead:
Mistähän ajankohdasta lähtien noita on alkanu ilmestymään? Itsellä on syyskuussa -19 ostettu 3600.
Kellotustulokset on jatkuvasti parantunut valmistusprosessin parenemisen myötä. Heittäisin lonkalta että kesästä asti noita 3600/3600X/3700X prossuja on kannattanutkin manuaalisesti kellottaa. Ennen tätä PBO:lla pääsi yleensä parempiin tuloksiin.
Oma tammikuussa ostettu 3900X ei kellotu manuaalisesti sitten minnekään, mutta onneksi sentään sillä pääsee 1900 FCLK.
vierailia
