Mikä komponentti voisi aiheuttaa nää alkaneet sammumiset?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jopo82
Dear Eki, nyt on pro-tipsit talteen. Eilen illalla alkoi pöytäkoneessa mystiset ongelmat; olin vieressä olleella läppärillä kun yhtäkkiä pöytäkone sammui ja varmuudella kuulin jonkun epämääräinen sähkörätinän tai "rapina" / rutinan äänen. Kone lähti käyntiin ongelmitta mutta puol tuntia tuosta teki saman, joskaan en ollut tuolloin koneella joten äänistä en tiiä. Savua tai käryjä ei tullut. Aika kusinen lähteä selvitteleen, eikös voi olla komponenteista melkeinpä mikä vaan? Tässä osat joista näytönohjain max 6kk vanha ja poweri vasta oisko 3kk ja erittäin vähällä rasituksella ollut kone viimeisen vuoden ajan, joskin jonkin verran iltaisin päällä.
SUURKIITOKSET JOS JOKU VINKKAA miten lähteä selvitteleen tätä... alla osat jotka kylmiltään muistan.
Virtalähde: Corsair rm tai rx 850
Emo: Asus joku peruslankku
Prossu: i7-2600k
Keskusmuisti: joku perus ddr2 tai 3 2x8gb
Levyt: Kingston 180gb ssd
Laatikko: Jonsbo U4
Näytönohjain: Powercolor red devil
Käyttis: Windows 10 pro
EDIT:
toukokuussa 2020 tilanne se, että uusi AM4 lankku, ryzen 5 1600 AF -kivi ja 16GB DDR4 -muistia ostettu ja Win10 asenneltu uusiksi ongelmat pysyi poissa 2vk ajan, nyt eilen taas tosiaan jäätyi. Selvittely jatkuu... ja hermot kireellä.
Ota kotelon kylki auki ja käynnistä kone.
Anna olla päällä,niin saat tarkennettua rätinän paikkaa.
Onko esim vuotavia pullistuneita konkkia.
Saattaa jotakin oikosulkuakin pukata.
Staattinen sähkö.Maadoitus vika.
Katso kaikki piuhat ja virtaliittimet.
Tuommosen voi aiheuttaa vaikka johto tuulettimen välissä.
Emo tosin on sitä ikäluokkaa että 90% syyllinen.
Jos ei löydy vaihda emo+ prosssu ja ssd.
Kiitos kaikille tähän astisista! Sattumalta löytyy yks ylimääräinen poweri, Super flower Gold joka kylläkin olikohan 500W mut eiköhän sillä saa kokeiltua pysyykö vakaana. Omat epäilykset on poweri tahi emo. Miksei näytönohjainkin mut näkyisköhän sen ongelmat enemmän buuttauksina sit.
500 wattinen kunnossa oleva poweri kyllä riittää ainakin prossun puolesta erinomaisesti vaikka mihin rasitukseen ja minkä tahansa näytönohjaimen idlessä/webbisurffauksessa testaamiseen.
RX 5700 sillä on, viestihistoriasta päätellen.
Kerrankin olen @antero kanssa samaa mieltä, että emo on 90% todennäköisyydellä hajoamassa..
Se 10% vaihtoehto on kyllä minulla se, että näytönohjaimen ajureissa/BIOS:issa on ongelma, joka aiheuttaa mustaa ruutua, mutta kone jatkaa toimintaa siellä taustalla. Hae nyt ensinnä AMD:n omilta sivuilta ajurit ja katso, onko VoimaVäri julkaissut uusia BIOS-versioita.
Täydennystä ja täsmennystä rautaan:
- Corsair RM750x on poweri
- Asus P8Z68-V GEN3 on emo
- näyttis RX 5700 Red dragon tosiaan
Nyt teki sitä että kone vaan yhtäkkiä jäätyi työpöydälle, hiiri eikä näppis ei tehny mitään. Buuttasin ja taas pystyssä. Mut eilen illalla oireili niin et yhtäkkiä vaan sammu täysin.
Diagnosticsissa tämmöstä muun muassa:
ja
EDIT: tää ehkä kans tätä ongelmaa myös osana:
Bugcheck koodi 193, parametri 810 näyttää olevan noissa postaamissasi kuvissa. Viittaa suoraan näytönohjaimeen.
Itekki veikkaisin vahvasti emolevyä, kun on jo nuin vanhaa mallia ja oireilu on noin epämääräistä. Mulla itellä oli aikanaan msi z87 gaming-g45, jossa oli sellainen ongelma, että tietyjä pelejä pelattaessa kone sammu yhtäkkiä ja pysyi kiinni tai jäi bootlooppiin.
Noniin eli joko kovo, näyttis tahi emo :D ei oikein viittis lähtee summamutikassa komponentteja ostelemaan. Noh... jos tulee joku pollaussofta mieleen joka antais parempaa infoo niin huikatkaa.
Hae tämä ja pistä kuva tänne:
Kannattaa ottaa animutyttöedition, niin saa paljon enemmän kommentteja.
Siis CrystalDiskInfo, ei -Mark, ja siitä kovalevystä, jota nyt joku epäili syylliseksi.
Siinäpä. C:llä Windows 10 asennettu.
@hsalonen kuten näkyy niin G:n kunto on "tuntematon". Pääsen kuitenkin resurssienhallinnassa ongelmitta pläräileen tuota. Ja luulis et käyttöjärjestelmälevyn kunto tuossa nyt etusijassa merkkais.
Tässä ois nyt tilanne että kuin ihmeen kaupalla 500W Superflower tosiaan löytyis poweriksi kaapista ja emossa on integroitu näytönohjain. Noilla saisin rajattua vikaa osa osalta... kai siihen on lähdettävä. Asensin @Ruuti suositteleman Hwinfon, jos nyt oikein ymmärrän niin kai tuon kuuluis näyttää vasemman puurakenteessa huutomerkkejä ongelmallisten osien kohdalta. Mitään sellaista ei kuitenkaan ole esillä.
Windows-päivitykset näkyy tulleen, pitää nyt ainakin buutata tässä välissä.
Äsken teki sellaisen tempun että n. 30sek ajaksi jäätyi täysin mutta ei joutunut hard buuttia antaan vaan tokeni siitä eli hiiri alkoikin liikkumaan. Ei ole virrat katkennu itsekseen eilisillan jälkeen. Mystistä...
LGA1155 socketin emoja tuskin enää oikein mistään ees saa ja vaikka saiski ni noinkohan kannattaa ostaa. Siirtyis Rytsölä-leiriin.
Juu, vaikuttaa siltä, että kovalevyt on ainakin osittain kunnossa.
Tietenkin IDE-aikana samassa väylässä olevat ongelmalevyt jumittivat koko väylän.. Tämä siis vuosituhannen vaihteessa :)
Kaverilla teki tuota ajottaista jumittamista , jossa äänetkin jäi soimaan niinkin yllättävästä syystä kuin jostain virransäästöasetuksista. Hän laittoi kaikki virransäästöasetukset pois ja erityisesti auttoi Aggressive Power Link Management pois. Siis jumeihin, joista toivuttiin. Tästä on jo jokunen vuosi ja hänellä on jo uusi konekin.
Event ID 41 kertoo että konetta ei sammutettu Windowsin proseduurien mukaisesti.
Eli joko itse väkisin sammutat/uudelleenkäynnistät koneen, tai sitten rauta kippaa.
Mikähän levy tuo G on vai onko se toisella oleva osio?
Sille voisi ajella esim. valmistajan diagnostiikkatyökalua.
Kaapelien liittimien kunnollisen paikallaan olon/kaapelin vaihtamisen kyseiselle levylle voisi myös koteilla
Näkyykö tuolle ajankohdalle mitään virheitä Event viewerissä tai Reliability historyssa?
Ne voisivat antaa vihjeitä syystä.
itsellä on alalaatikossa sen verran "hyvä" kovalevy että jos sen lyö lennosta hot-swapkellkkaan niin jopa win 10 jäätyy täysin.. kovon ollessa kiinni ei boottaa ollenkaan.
tämä tieto tosin liity mitenkään tähän mutta osoittaa että kaikenlainen on mahdollista myös sata-väylässä :smoke:
itse pudottaisin kaiken minimiin eli kuva integoidusta, näytönohjain, toinen muistikampa ja muut kuin C: asema pöydälle.
Kiitos kaikille. Tuossahan oli jotain Win-päivityksiä tulossa, asentelin ne ja Kiinan pojalta tilattu usb-switch kahden koneen takia myös jätetty pois välistä. Epätodelliselta kuulostaa mut nyt ei oo 24h aikana kertaakaan jumittanu saatika kaatunu tai sammunut itsekseen.
Tuossa jotain keskustelua samanlaisista virheilmoituksista.
Pitää varmaan illalla pitkästä aikaa pelailla jotain peliä ja katsoa kuinka käy...
Tiesin et kun ton ylläolvan kirjottaa ääneen niin heti jatkuu eli klo 14.58 kone taas tiltissä, ei toimi hiiri eikä näppis ja valot niistä sammui. Resetin kautta ylhäällä taas. Ei kai varmaan tosiaan auta ku ruveta yks komponentti kerrallaan rajaamaan pois.
V*TUTTAA.
EDIT: jos se tieto nyt mitään jeesaa ketään niin Steamin käynnistin ja sitä aloin raahata näytöllä pisteestä A pisteeseen B. Siihen tökkäs.
Kohta 24h ajan ollu näyttiksen virtajohdot irti ja näyttö kiinni emon integroiduissa hdmi-paikassa. Tulos; ei ole kaatunut tai jumittanut kertaakaan. Hitto, onko se sittenkin näytönohjain... pitää ajurit tsekata vielä ja jos niidenkin jälkeen kaatuilu jatkuu niin homma lienee selvä.
vai osaako viisaammat sanoa että voiko silti poweri olla syyllinen? Virransyöttöä meinaan siis. Tai voiko emolla olla ongelmaa siten että koskisi vain näytönohjainta mutta muuten pelaa ok?
Mikäli on toinen pcie väylä vapaana testaapa sitä, kaverilla saman kaltaiset oireet r9 nanon kanssa & osoittautui että pcie väylä oli syypää msi joku emo & i5 4560k prossu muistaakseni...
Ja sitte vielä kertaalleen ajurit asentaa uusiksi. DDU:lla kaikki vanhat ajurit poisa ja uudet asentuun. Monesti niissäki on ongelmia.
Sivuhuomautuksena, joskus kaatuilevan ja virrat katkaisevan näyttiksen saaminen takuuseen voi olla järkyttävän vaikeaa. Pahin tapaus: testaavat puoli tuntia, toteavat, että toimii ja maksa meille 50€.
Seasonicilla esim. oli jotain tällaista:
Galtracin vinkki oli hyvä, emolta löytyi ihme kyllä toinen pcie-väylä joka oli vapaana. Pistin juuri VoimaVärin siihen ja nyt alan DDU:lla poistaan ajureita ja sitten uusia tilalle. Onpahan opettavainen tutkimusmatka tääkin, tosin ois pääsiäisenä jotain muutakin ehkä halunnut tehdä. Tai voishan sitä mutku... pitäs pelailla joku ilta.
@hsalonen mjoo ei kuulosta hyvältä tuo.
Dodii, meinasin jo naatiskella et ongelmat taisi tulla selätettyä mut äsken tuli firefoxilla taas jumi, mutta onneks en hätäilly eli mennyt virtanappia paineleen KOSKA: 20-30sek ja kone tokeni itsekseen eli hiiri alkoi liikkua taas.
Osaako kukaan heittää parasta arvausta et voiko tää sittenkin olla ihan jotain muuta kuin mitä tähän asti on mietitty? Voisko esim. näytönohjain tosiaan aiheuttaa tällaista? Entä emo?
Tuolla on BTHUSB, onko koneessa kiinni jotain usb-bluetooth adaptereita? Tuo ainakin voisi aiheuttaa kaatuilua.
Hyvä arvaus ja on ollut usb-switch mut jätin senkin pois vian rajaamisen takia muutama pv sitten, eli nyt menee logitechin näppis ja hiiri suoraan koneeseen. Täältä löytyy myös jotain mut pirukos näistä tietää et mikä olisi itse syy, kellonaikaa näkyy vaihtelevan, browseria on myös mut kaikista erikoisin tää. Kuten ylempää näkyy ni kirjotin oman viestini just klo 21.34, lokien mukaan just silloin toivuin/palasin sleepistä:
Oisko tää kuiteski emolevyhommia... mikään ei onneks viittaa näytönohjaimeen. Myös jotain Windowsin sleepistä palautumisen ongelmia?
Netistä poimin samantapaisen ongelman. Itse kokeilisin. Päivittää BIOS (jos on uudempaa tarjolla) jos ei niin asetusten palautusta voisi kokeilla. Sitten windowsin virranhallinta-asetuksista, paras suoritusteho päälle ja sleep/virransäästöt pois ja viimeiseksi komentokehotteeseen admin oikeuksilla komento ' powercfg /hibernate off' ilman heittomerkkejä.
Ketjun viestit lukeneena veikkaisin näytönohjain tai sen virransyöttö. Helpoimmin selviää jos vaihdat tilalle jonkin toisen, mielellään ei-amd -ohjaimen? Joka rajoittanee samalla pois gpu-virransyötön ongelmat ajureineen.
PS. kerrothan seuraavalla kerralla koneen Tarkat tiedot jos haluat apua :mad:
EI höpöhöpö-tiedoilla kuten;
- joku peruslankku (mitä *ottua?)
- powercolor red devil (who knows / kukatietää mikämikä-malli?)
Edit; olihan ne mainittu joskin vasta kun niitä kysyttiin. Samoin olin mukamas mielestäni lukenut kaikki viestit :cool:
Em. tsekit tehty, BIOS oli jo tuorein (vuosia vanha sekin...), tein niin mainitsemasi kikat ja @Tigerou oppeja noudattaen kävin kaverilta NVIDIAn rtx 2060:n lainaan muutamaks päiväksi. En tosin vaihda sitä kiinni ennen ku nyt ens kerran sekoilis, koska haluun nähdä puriko noi power-asetukset yhtään.
Nostetaas omaa ketjua. Perhana, AM4-prossu, ddr4 muistit ja ryzen 5 1600AF -prossu vaihdettu ja Win 10 asennettu luonnollisesti uusiks. Taas se tapahtui... Firefoxin tabeja sulkiessa kone jäätyy täysin. Hiiri ja näppis on switchissä kii ja kun vaihdoin napista konetta jota haluun ohjata niin hiiri liikkuu normaalisti joten se se ei ole.
Jäljelle jää enää SSD, näytönohjain (Powercolor 5700xt) tai poweri. Toki Windows myös mut legit versio luonnollisesti on ja päivitykset ajettu sisään jne... Hitto, kaikki vinkit ja spekuloinnit otetaan ilolla vastaan.
Sellainen havainto muuten tosiaan et tuolla Windowsin oikeessa alalaidassa oleva kello jumittui kohtaan 22.28.
Mistä olet hakenut näyttiksen ajurit?
AMD Radeon Softwaren myötä, tän tiedoston imasin ja asennus sieltä: Win10-Radeon-Software-Adrenalin-2020-Edition-20.4.1-Apr2
Äsken löin yön yli levänneen koneen käyntiin niin sellanen pisteistä/palleroista muodostuva ympyrä pyöri mustalla ruudulla varmaan 30sek ajan ennen kuin Windows käynnistyi.
Event loki näyttää aika mielenkiintoselta;
Kun tuo nyt näyttää niin paljon ajuriongelmalta. Toinen vaihtoehto on, että näyttis on rikki.
Nuo on oikeat ajurit, mutta varmista vielä, että chipset-ajurit on samasta paikasta ja tuorein versio.
Ja onko virranhallinta Ryzen balanced?
Eikös tässä ollut Sandy-aikainen emo prossu kombo? Ei kai virranhallinnassa mitään Ryzeniä sillon oo. :hmm:
Pari viestiä takaperin on nyt hankittu 1600AF. Tosin.. sillä on ne samat ongelmat, niin vahvasti vaikuttaa olevan näytönohjaimessa vika.
Se on vaan hankalaa takuun kanssa asioiminen, jos näytönohjain kaatuu satunnaisesti ja yllättäen.
Äh, niinpäs olikin. Pahoitteluni puusilmäisyydestäni.
Uusimmat chipset-ajurit asennettu ja tarkistetti power optionseista että Ryzen balanced on virranhallintana tosiaan.
Joku tuossa kovoakin epäili syylliseksi... kyl tässä järki ja usko meinaa mennä. Potentiaalisia syyllisiä tosiaan edelleenkin tuntuu et on turhan monta; poweri (uudehko Corsair RM750x), käyttis-ssd, näytönohjain tahi sen ajurit.
Luulis että jos näyttis tai sen ajurit niin jotain järkevää lokia jonnekin event vieweriin osais jättää. Mut ei.
Onko kortissa tuplabios? Koeta toisella BIOS:illa, jos on näin.
SSD:t ei ole minulla ikinä kaatanee konetta ja ohjelmakin näytti niiden kunnon olevan 100%, niin en uskoisi virheen olevan siellä.
Virtalähteessä pitäisi riittää virtaa tuolle näytönohjaimelle. Jos ei riitä, niin se ei jää jumiin, vaan sammuu totaalisesti ja kaikki menee pimeäksi.
Kiitti uutterasta kommentoinnista. Kyllä oon kaljat velkaa sulle jos tää joskus tästä ratkee... :)
En meinannukaan etteikö poweri riittäis ko. kokoonpanolle vaan et jos powerissa on jotain virransyötön häikkää tms, mut en kyllä usko tohon oikein itekkään.
Näytönohjaimesta löytyy fyysinen siirreltävä "nappi" jossa OC mode ja Silent, meinaatko tuo siis yhtä kuin että myös 2 BIOS:ia löytyy?
Yleisesti pakko kysyä tyhmiä; Radeon-ohjelmisto ei löydä tätä Powercolorin omilta sivuilta löytyvää driveria, joten kumpaa mun oikein kuuluis/kannattais käyttää..? :confused:
Ja jos asennan nyt ton Powercolorin catalyst-ajurin niin meneeköhän se jotenkin ton Amd radeon sw:n asentaman näyttiksen ajurin päälle?
Edelleen sillä kannalla jotta näytönohjain. Testaa nVidialla. Näyttämäsi event-logit eivät ole normaaleja...
nymppy
