Mikä kannettava minulle -lirpake
Olen ostamassa i7-8750H + RTX 2080 kannettavaa. Kuvankäsittely olisi iso osa koneen käyttöä. Olisiko viisaampaa odottaa i9 prossullisten läppärien tuloa (odotan, että niitä olisi 1-2 kuukauden sisään hyvin saatavilla?) vai miten ison eron nuo uudet prossut tekevät..?
Jos tarve on nyt koneelle niin ei mutta jos voit kärsimättä odottaa niin sitten.
Työpaikalle läppäriä, käytetty (esim. yritysläppäri vuoden takuulla tms) tai uusi hintaluokka noin 1000€ tai alle.
Toiveena vähintään 15.6" näyttö. IPS bonusta. Tarkoitus käyttö vaihtelevasti eri henkilön mukaan: Photoshop, office, markkinointia / suunnittelua, kuvankäsittelyä, (kuvan ja videon) editointia.
Syystä X eivät halua (itse koottua) pöytäkonetta.
Ehdotuksia otetaan vastaan, windows 10 kone haussa. Koneen EI tarvitse sisältää em. ohjelmia (paitsi windows 10 eikä siitä mikään halvin basic kehitysmaa versio).
HP ZBook 15 G2 i7Q/32/512SSD/15/FHD/K2100/W10/A2
Morjens,
Wanha (2011 ostettu Samsung series 5 ultra &sdd) alkaa olemaan niin loppu että vanhus huutaa eläkkeelle pääsyä kun pelkästään Gmailin avaaminen kestää monta minuuttia, uuden sähköpostin luominen puolet vielä kauemmin ja Iltalehden sivuja ei voi ilman tökkimistä selata.
Kone tulisi ihan kevyeen käyttöön kuten sähköpostit &office ja nettiselaus
Vaatimuksena ei olekkaan kuin:
Max 14" HD näyttö
Hyvä akku
Kevyt että jaksaa pitää sylissä
Wifi(jaan netin luurista tarvittaessa läppärillä kun liikkeellä)
Väh 256 GB ssd (vaihdan itse sitten 512gb tai 1t kun niin halpoja nykyään)
Muistia niin että Gmailin yms ei töki
En pelaile tai katso juurikaan videoita läppärillä
Hinta Max 600€
Onko jotain varteenotettavia vaihtoehtoja ja mikä niistä olisi se hyvä?
Morjens,
Hinta Max 600€
Noilla vaatimuksilla voisit hankkia vaikka tällaisen Lenovon perusmallin. On tarjouksessa ja siitä saa vielä 30 euron cashbackin Microsoftilta.
Max 14" HD näyttö
Hyvä akku
Hinta Max 600€
Tässä toinen tarjous, jos haluaa lisää suorituskykyä kohtuuhintaan eli alle 500, kun cashback-hyvitys otetaan huomioon. Tehokas suoritin ja hyvä IPS-näyttö.
https://www.gigantti.fi/product/tietokoneet/kannettavat-tietokoneet/16677/asus-vivobook-14-kannettava-14-hopea
Mielenkiintoiset tuotekuvat tuossa gigantin koneessa, kuvauksen perusteella pari ensimmäistä kuvaa on oikeasta koneesta.
Miettinyt jonkin aikaa tämän läppärin ostoa; Asus 15,6" TUF Gaming FX505GM, kannettava pelitietokone, musta/kulta *Tarjous, norm. 1599€!* - 1 399,00€
Onko kellään kokemuksia millainen kyseinen kapistus on vai olisko kyseisissä hinnoissa parempia vaihtoehtoja? Tarkoitus olisi sinänsä köykänen, sillä opiskeluun tarve myös mutta tehokaskin, että voi pelailla ajankulua. Tarvitsee tietysti coolpadi hommaa jne
Hintalaatusuhde paljon parempi HP Pavilion Gaming 15-cx0799no 15,6" -kannettava, Win 10 899,90 €
Tietääkö kukaan onko Asuksen TUF tai ROG peliläppäreissä mitään "yleisiä" vikoja? Luin joku aika sitten jotain CPU throttling (tjsp) ongelmista.
Ja onko TUF ja ROG-tuotesarjoissa jotain merkittäviä eroja? Muistan lukeneeni (taas kerran, toivottavasti oikein), että TUF-sarjassa olisi käytetty jotain huonompia/edullisempia komponetteja?
EDIT: Ai niin, muistin lukeneeni myös jotain ongelmia coil whinestä Asuksen TUF tai/ja ROG-läppäreissä.
Vielä toinen kysymys; onko pelattaessa (muutenkin?) parempi jos on dual channel muistit? Eli 2x 8Gt > 1x 16Gt?
Kiitos. Tosin nyt sitten mennee vielä hankalammaksi peliläppärin osto. Osaat(te)ko sanoa minkälaista/merkkistä peliläppäriä kannattaisi ostaa vai onko niissä kaikissa samoja ongelmia tuon kuumenemisen kanssa?
Ajattelin, että i5-8300H olisi ihan ok, jos i7-8750H löytyy jostain suht. edullisesti niin sellaista voisi myös harkita. Ja ajattelin, että joku GTX 1060 6Gt olisi varmaan tällä hetkellä suht. ok budjetti pelikonetta etsivälle. Vähintään 16Gt muistia, valinta menee hankalammaksi jos pitää olla dual channel, jotkut koneista mitä katsoin on single-channel, toki voisi itse lisätä vaikka 8Gt koneeseen toinen samanlainen (ei kai niiden tarvitse olla täysin identtisiä? jos täytyy niin sitten on vain pakko etsiä 2x ram muisteilla oleva kone).
No ei kyllä mielestäni ole mitenkään hirveän harvinainen. Esim. muutama viimeisimpiä koneita mitä katsoin oli juuri tuollainen, tosin ram vain yksi kampa. Toinen ROG ja toinen TUF-malli.
Laitan vielä uudestaan; tarvitseeko niiden muistikampojen olla täysin identtisiä? Eli jos pitää laittaa uusi kampa yhden lisäksi, niin pitääkö periaatteessa molemmat vaihtaa jotta on samanlaisia?
Taitaa riippua emolevyn ominaisuksista, täytyykö muistien olla täysin samanlaiset, jotta ne toimisivat dual channel-moodissa. Yleensä dual channel-käyttöön tarkoitetut muistikammat kuitenkin ovat identtisiä ja myydään yhdessä paketissa.
Eli toisin sanoen pitäisi sitten löytyä suoraan ostettavasta koneesta dual, muuten tulee liikaa lisähintaa "budjetti"-koneelle.
Markettikannettava vetelee viimeisiään, sama vaiva alkaa olla pöytäkoneessa.
Nämä olisi tarkoitus korvata yhdellä kannettavalla, käyttö ei ole raskasta, lehtien selailua elokuvia, valokuvia ja niiden muokkausta yms.
Pitäisi olla kestävä, saranat on heikkoja noissa markettikoneissa, näyttö saisi olla hyvä, varmaan ainakin min 14".
Miettinyt käytettyä yrityskannettavaa, ne on ainakin korjattavissa tarvittaessa, onko suosituksia?
Hinta noissa käytetyissä mielellään alle 500€.
Onko jokin liike jota erityisesti kannatta suosia?
Hp Elitebook 840 G3 i5/8/256SSD/14/FHD/W10/A2
Tarkotuksena siis korvata pöytäkonekin kannettavalla, eli suosiolla sellainen joka kestäisi pidempääkin. 144 hz:n näyttöä tullut pidettyä jo pitkään, joten takaisin 60:een tuntuu turhan radikaalilta, joten tarvitsisi vähintään 120, mieluiten 144hz olla. Pitääpi vielä noita selailla enemmänkin ja katsoa tulisiko ehdotuksia, kun tiedä raaskiiko asuksen tuffeja sitten stutterointien takia, saapi nähdä.
Pistä TuF tilaukseen :tup:
Laitetaan vielä kerran kun joillain jotain tietoa näkyy olevan tähän liittyen. Eli onko "budjetti"-peliläppäreissä yleisesti tätä kuumenemis/throttlaus-ongelmaa, vai onko se jonkun tietyn valmistajan/tuotesarjan ongelma? Nyt iski vähän epäilys "budjetti"-peliläppärin hankinnasta.. tosin en kyllä mitään ~2k€:a läppäriin tule laittamaan joten sitten pitää keksiä toisenlaisia kuvioita.
Kyllä se kuumat komponentit hyvin ahtaassa tilassa on aina jaastavaa.
Harmi kun ei ole kannettavien ulkoiset näytönohjaimet oikein yleistyneet.
Pelaamisessa kotona pöytäkoneen korvikkeena/LANeilla se toimisi hyvin, eikä kasvattaisi itse läppärin jäähdytyksen (+komponenttien) lämpökuormaa ja itse läppärikin olisi oikeampi läppäri jossain päivittäisessä opiskelussa jne.
Varmaan eivät valmistajat katso hyvällä läppärin päivitettävyyttä ulkoisen näytönohjaimen kanssa...
Näinhän se taitaa olla. Tosin näyttäisi jotkut 2k€-läppärit missä high-end rautaa, että niissä olisi vähän enemmän kokoa ja isot tuuletusventtiilit näyttää avaruusaluksien moottoreilta. :) Tosin se parempi rauta varmasti vielä enemmän kuumentaa..
Harmi kyllä tuo ulkoisten näyttisten vähäisyys/tuki. Olisi monelle aika passeli ratkaisu, kuten joillekin (tai miksei kaikille) telakkasysteemit.
Vaimolle uutta läppäriä. Vanha oli acer aspire es1-711-p821 Acer Aspire ES1-711-P821 (NX.MS2ED.011) - S/N Lookup
Vaimon käyttöön tuo oli riittävän nopea. edullinenkin oli kun tarjouksesta sai 400e. Tosin meni rikki eikä kuvaa tule kokeilin myös hdmi liittimestä sekin on pimeenä, kovalevy oli ainakin ehjä kun siirsin sen toiseen koneeseen ja sain kuvat ja muut talteen.Elikäs joku samantehoinen 17tuuman näytöllä olis hakusessa. samanlaista nyt ei ole enää myytävänä ja muutenkin noita 17tuumasia näyttää olevan aika vähän. Mikähän olis suunnilleen vastaava . hinta mielellään alle 500e.
No ei tuollaista kannattaisi ostaa vaikka saisi kun eivät kestä. Tässä 17" näytöllä vehje joka kestää HP ZBook 17 i5/8/128SSD/17/K610M/FHD/W10/A2
HP:lta Sepon linkkaama 15-cx0799no vai Gigantista 15-cx0817no HP Pavilion Gaming 15-cx0817no 15,6&quote; pelikannettava (musta) - Kannettavat tietokoneet
  • 15-cx0799no
  • Intel Core i5-8300H
  • GeForce GTX1060 3 Gt -näytönohjain
  • 16 Gt, 256 Gt SSD
  • 899 €
    vs
  • 15-cx0817no
  • Intel® Core™ i5-8300H -prosessori
  • Nvidia GeForce GTX 1050, 4 GB
  • 8 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD
  • 699 €
Ois tarvetta löytää pikkuveljelle seuraavaks 3 vuodeks pääasiassa lukiota varten läppäri, jolla pystyy vähän pelaamaankin silloin, kun äitee vallannu pääkoneen. Mitä katellu, niin paras kompromissi tehon, ulkonäön ja akun keston kannalta olisi tää ASUS X570ZD 15,6” | DNA 1050:sellä nyt ei ihan täysillä pelata, mutta kyllä sillä kaiketi ihan hyvin low/mediumilla pelaa, kun peleinä csgo/ow/pubg/muut fps:ät/hs ja sekalaiset indie rogueliket. Mitä katellu, että jos menee 1060 tms näyttiksiin, niin akunkesto putoo reippaasti, kun sitä ois kuitenkin kiva olla se +8h, että kestää lukiossa tarvittaessa ilman säätöä. Budjettina silleen, että vanhemmat maksaa 600e ja pikkuveli loput.
Ottamatta kantaa valitsemaasi koneeseen mutta siihen jos päädytte niin nyt on oikea hetki ostaa. Ei jää pikkuveljelle paljoa maksettavaa. :)
Onko kenelläkään kokemuksia Lenovon peliläppäreistä? Legion Y530 malli näyttäisi aika hyvältä.. vielä parempi jos tulisi joku tarjous. :)
...ulkoasu ainakin hillitympi kuin monella muulla ns. peliläppärillä
Eikös niillä ole just niitä päheennäköisiä Alien koneita?
Miksiköhän ne noita perinteisiä kovalevyjä vielä laittaa näihin SSD:n kaveriksi?
Koska yhtä iso ssd maksaisi hunajaa :-)
Acerista pysyisin hyvin pitkälti niin kaukana kuin mahdollista. Laatu on halpiskamaa, eli laitteet nitisee ja natisee, ovat heikosti kasattuja jne.
Ite laittelin tollase alustavasti tilauksee, paperil näytti iha hyvält mut saapi nähdä
Just tuota mallia itsekin haikailin, tosin i7 voisi olla i5 lämpojuttujen takia. Liian tyyris mun budjetille vielä vaikka onkin nyt alennuksessa. Jään odottelemaan..
pitää viel coolpadi laitella tilauksee ni ei kuumeneka liikoja pelates
Piti oikein googlata että mikä tuo coolpad oikein on kun ei sytyttänyt lamppua, mutta olenhan tuollaisia aiemminkin nähnyt, hyvä idea panostaa tuollaiseen. Mitenkäs nuo oikein toimii? Ottaako ne virrat suoraan läppäristä, eli jos läppäri pois päältä niin ei ne coolpadin tuulettimetkaan pyöri? Katsoin tällaisen artikkelin 15 Best Laptop Cooling Pads in 2019 [Buying Guide] – Gear Hungry, minkälaista itse meinasit ostaa?
Tonnin 1060 + i5 mallin ostin joskus black fridayn aikaan puolen vuoden Amsterdamin komennukselle. -0.150V alivolteilla pyörii ilman throttlaamista ja nähdäkseni ei ole suurempaa ongelmaa edes tälläisenä 30C hellepäivänä kuin täällä tänään on.
i7-mallista ei välttämättä kannata maksaa ekstraa ja koska koneessa on sekä m.2 että sata-paikat, yhden levyn malliin tai HDD-malliin lisää helposti itse tilalle oman SSD:n. Itse vaihdoin teran SSD:n tästä puolen teran budjetti-SSDhen kun vielä olin Suomessa.
Näyttö on siedettävä (144hz mallissa, joita 1060-mallit kai kaikki ovat), näppis on siedettävä ja pelisuorituskykyä itselleni riittää oikein kivasti. Tiedä vaikka lyön tähän kiinni 24" näytöt kun pääsen kotiin ja jätän vanhan e3-1231v3 + GTX970-koneen pikkuveljelle tai avopuolisolle.
Jäähdytysalustaa harkitsin, mutta oikeasti jos on kova ja tasainen alusta niin ei tämä noilla alivolteilla ihan heti throttlaa pelikäytössä. Tiedä sitten, yksittäinen tälläinen 30C päivä on vähän eri asia kuin Suomen viime kesän helleputki.
Onko tämä helppo tehdä ja mihin kaikkeen se oikein vaikuttaa? Tehoja varmasti lähtee vähän mutta onko jotain mitä pitäisi ottaa huomioon tuollaisessa säätämisessä? Ja jos ei alivoltita niin miten se throttlaus ilmenee? Meneekö pelissä yhtäkkiä tehot pitkäksi aikaa vai onko se joku lyhyt tehon vähennys? Sori, aika nyyppä olen tässä asiassa.. ei ole tullut ikinä tällaista säädettyä.
Itse kyllä haluan sen nopean PCIe M2 NVMe (piru kun nämä(kin) termit on hankalaksi tehty, PCIe:tä kait kun voi olla myös pelkkä SATA:kin) mikä noissa jossain malleissa on, 512Gt riittää hyvin, 256Gt:kin ehkä menee joten kuten vaikka dual boottia olisi tarkoitus laittaa.
Oliko typo vai tarkoititko oikeasti monikossa näytöt? Itsekin joskus ajatellut että voisi olla bueno jos saisi työpöydällä kaksi ulkoista näyttöä mutta ymmärsin, että se taitaa olla mahdotonta läppärin kanssa? Sitten vielä toinen kysymys, ilmeisesti HDMI:n kautta tulee ulkoiselle näytölle vain max. 60hz?
Hyvä tietää, tosin ei nuo alustat kovin tyyriitä ole, joitain kymppejä kait joten sellaista voi kokeilla jos lämpöjen kanssa tiukkaa.
ThrottleStop-nimiselle softalle löytyy ohjeita. Intel XTU hoitaa saman intuitiivisemmin, mutta itselläni se kääntyi välillä pois päältä itsestään. Alivoltitus voi johtaa tilanteeseen jossa prosessori ei saa tarpeeksi jännitettä ja siksi joko ei kykene toimimaan tai toimii hitaammin. Tuo -0.150V on kuitenkin yleisesti raportoitu i5-8300h:lla lähes aina onnistuvaksi luvuksi.
Jos jaksaisi hifistellä niin parempihan olisi antaa eri jännitteitä eri tilanteisiin tasaisen -0.150V sijaan, mutta ei jaksa miettiä miten moinen tehdään: Tuo -0.150V on vähentänyt turhaa tuulettimen pyöritystä työpöytäkäytössä huomattavasti (ts. kun throttlestop harvoin ei käynnisty, huomaan sen kyllä jossain vaiheessa tarkistamattakin) sekä poistanut lämmöstä johtuvan throttlaamisen peleistä siltä osin kun olen seurannut.
Kuumana tämä silti käy, mutta en usko että näin ohutta läppäriä tällä virrankulutuksella saa kovin viileäksi mikään valmistaja.
Throttlaamisen määrähän riippuu siitäkin kuinka paljon liikaa lämpöä tuotetaan. Jos nyt vähän käy niin ei tuota välttämättä huomaa. En seuraa nykyään kovin aktiivisesti missä lämmöt käyvät ja voi hyvin olla että joskus hitusen throttlaa.
Pölyähän nämä peliläppärit keräävät. Olisi hyvä välillä puhdistella.
Tarkoitin näyttöjä. Kyllähän tässä mini-DP ja HDMI -liitännät on niin luulisi että saa kuvan molempiin. En ole testannut. Ehkä kun tästä Suomeen palaan parin viikon päästä niin pitää testata jos viitsii mini-DP -piuhan ostaa. Kyllä jotkut läppärit ainakin useampaa näyttöä tukevat.
Ostin läppärin käytettäväksi kotini ulkopuolella, ja ei oikein huvita raahata alustaa mukana. Jos päätyisin käyttämään tätä kotona niin kenties tuollaista voisi harkita.
EDIT: Niin ja protip: Älä pidä Windows 10:n virrankulutusta "Best performance"-tilassa turhaa. Se pitää kellotaajuudet prosessorille maksimissa kokoajan, mikä tuottaa käytännössä ihan turhaa lämpöä ainakin missään tavallisessa käytössä.
Ai, mulla ollu "vähän kalliinpia, CreativeSuitea jaksavia" Acereita, eikä niissä havainnut mitenkään erityisen kehnoo laatuu. Yhdeksän vuotta mentiin edellisellä.
Terve. Läppäri ois hakusessa lähinnä pelikäyttöön. Budjetti olisi noin 2000€, mutta tarvittaessa voi laittaa hiukan enemmänkin raottaa kukkaronnyörejä, jos sillä saa järkevästi paremman paketin.
Pöytäkone löytyy myös kotoa, mutta sitä on hiukan hankala kantaa kokoajan mukana, joten tarvitsisin läppärin rinnalle. Muina aikoina toimisi lähinnä vaimolla kotona netin selailukoneena.
Tom Clancy's Rainbow Six Siege olisi peli jota lähinnä tulisi pelailtua koneella, joten näytön käytännössä pitäisi olla 144hz ja komponentit sen mukaisesti (Toki FPS edellä mennään. Silmäkarkilla ei niin paljon väliä ole). Voisin myös kuvitella, että 15.6 tuumainen näyttö jää ehkä vähän turhan pieneksi, joten kallistun todennäköisesti siihen 17.3 kokoiseen näyttöön.
Jos muita kysymyksiä tulee mieleen niin saa ihan vapaasti kysyä.
Myöhänen vastaus, sori.
Itekki tässä pitkään kattellut ja seuraillut näitä läppäri touhuja. Oma muutaman vuoden vanha kun ei enää jaksa millään pyörittää pelejä niiku ois kiva (gtx 965m näyttis...).
Itse olen about samalla budjetilla liikkeellä, ja käytännössä vaihtoehtoa löytynyt 2 jotka omaan silmään mielyttää. Lenovon legion y740 ja y540 mallit. Y540 malleja oli verkkokaupassa sellaiseen 1700€ hujakoille, missä uusin 9th gen i7 prossu, 144hz näyttö ja rtx 2060 näyttis.
Tuo Y740 onkin sitten se "big boi" malli. Näyttikset lähtee siitä rtx 2060 sinne rtx 2080 asti. Ja hinnat sieltä 1900€ ylöspäin (toisaalta 15 tuumaisia osa).
Itse ostaisin tämän y740 mallin, niistä on liikkeellä nyt vanhempaa 8th gen prossulla ja uudemmalla 9th genillä. 1900€ oli tosiaan sellanen, missä rtx 2070 max q (joka on ilmeisesti 90w variantti, joka alkaa olemaan aika tykki), i7-8750h ja pelit ja pensselit.
Y740 ja 540 mallien erona on näppäimistön asettelu 15 tuuman läppäreissä, eli 540 malleissa on numpadi ja 740 malleissa ei. Myös erona rgb ja thunderbolt 3 y740 mallissa, kun käsittääkseni noita ei ole tuossa 540 mallissa.
17 tuumanen tuo lisä hintaa kylläkin, mutta noihin olen nyt itse iskenyt silmäni. Eikä ole vastaan ainakaan tullu huonoja arvostelujakaan.
Oma ongelmani on se, että esim verkkokaupasta jos ottaa osarilla, niin tulee halvemmaksi ottaa telialta joku kalliimpi vaihtoehto noitten korkojen kanssa. Tietty isot pojat ostaa suoraan käteisellä
EDIT:
Ja tuo Siege ilmeisesti tykkää näistä uuden arkkitehtuurin näytönohjaimista, ei pitäisi olla mitään ongelmaa tuo 144hz paremmillakin grafiikka asetuksilla.
Vähän sama vika täälläkin, tosin minulle riittäisi kevyempikin näytönohjain. Y530 ja HP Gaming 5 olivat pitkään mietinnässä, mutta se melu. Ei vielä ole vertailuja näkynyt, mutta Y540 pitäisi olla parempi lämmönhallinnassa. Ehkä minulle riitäisi tämä Lenovon L340kin, kunhan markkinoille tulevat.
Tuota Y540 odotin kanssa kun kuuta nousevaa saataville. Noissa kiehtoo tuo, ettei ole ulkonäöllisesti niin sellanen gamer lookki. Nyt on tosiaan vaan kääntymässä tuohon y740 mallistoon, kun noita verkkokauppa.comin osamaksu ehtoja tuli vilkastua :D Sen verran sitä korkoa että samaan hintaan saa parempaa muualta.
Todellisuudessa itsellekkin riittäisi hienosti joku kevyempikin lärpäke, mutta miettisin että eipähän tarvi sitten parin vuoden päästä miettiä "miksei tullut ostettua sitä astetta parempaa".
Tuo Y540 tosiaan pitäisi olla kohtalainen päivitys lämpöihin ja samalla meteliin verrattuna 530 sarjaa. Ainakin olen ymmärtänyt että samat jäähdytykset kun 740 ja niitä on kehuttu, eikä thermal throtlingia peleissä ole nähtävillä. Mutta hankala varmaksi sanoa, kun arvostelut noihin y540 malleihin on kovastikkin kiven alla...
emppuhoo
