Mikä kannettava minulle -lirpake
Pitäisi ostaa porukoille uusi kannettava. Toiveena hyvä akkukesto ja pitkä virtajohto sekä riittävän iso näyttö (17"). Ideoita? Taitaa mennä vähintään 700-800 euron luokkaan mitä pikaisesti tarjontaa katselin.
Tässä 16" hyvä vaihtoehto 975,00 € | HP ProBook 465 16 inch G11 Notebook PC AMD Ryzen™ 5 7535...
Tässä sitten tuolla 17" hyvä vaihtoehto Kannettava tietokone Dell Precision 5770 17" Touchscreen i7-12700H 16/512GB RTX A2000 ENG W11Pro N201P5770EMEA_VP hinta
Olen hieman katsellut noita käytettyjä Fujitsu Lifebook E-sarjan kannettavia seuraavaksi läppäriksi. Käyttö vähän kaikkea, paitsi pelaamista.
Onko asiantuntijaraadilla näiden laadusta/pitkäikäisyydestä jotain näkemyksiä? Ovat näemmä made in Japan, tämän laskisin tässä vaiheessa plussaksi.
Kyllä nuo on laadukkaita ja selkeästi keskivertoa kestävempiä vehkeitä jotka rakennettu ohuesta ja kestävästä magnesiumkannesta ja vahvoista saranoista. Nuo on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä ja ne on läpäissyt useita kestävyystestejä kuten MIL-STD-810G-testin.
Reactions: Pea
Onkohan tuo Dell Precision hyvä vaihtoehto kyseiseen tarkoitukseen? Vaikka jäännöskappaleen hinta on edullinen, sisältyy siihen paljon sellaisia ominaisuuksia ominaisuuksia, jotka maksavat, mutta joille ei sitten ole käyttöä. Lisäksi Hobby Hallin kannettavissa on englantilainen näppäinasettelu.
Joo hyvä huomio tuo näppäimistö.
Täytyy varmaan miettiä mitä milläkin rahalla saa, ja onko tämä sitten ollenkaan järkevää. Minulla ei ole käsitystä että mitä pelitehoa milläkin budjetilla saa. Ei ihan tarvitse joka euroa laskea niin vähän on liikkumavaraa.
Jos on hyvä netti niin vaihtoehtona läppärille ongeforce now. Yksinkertaistetusti vuokraat raudan nvidialta pilvestä mutta ostat pelit steam/epic games/... ja pelaat pelejä itselle ostetusta kirjastosta samoin kuin lokaalin raudan kanssa. Osa peleistä ei ole lisensointisyistä geforce now:ssa tarjolla
Samoiten myös paljon halvempi tapa eli Game Pass Microsoftilta. Ei tarvitse edes ostaa pelejä tai ei ainkaan niin paljon koska sieltä löytyy todella laaja valikoima pelejä joka myös kasvaa kokoajan ja voit pelata niitä suoraan sieltä pilvessä. Todella helppokäyttöinen myös. Sukulainen jo pelaa täysin pelkästään tuon Game Pass pilvipalvelun kautta. Itse olen vain testannut ja hyväksi todennut mutta pelaan pääasiassa kuitenkin ihan ladattuja pelejä Game Pass:sta Xbox:lla.
Hmm, huomasin vasta nyt, että Fujitsu on vetäytynyt Euroopan läppärimarkkinoilta tänä vuonna. Miten paljon painoa tuolle pitäisi antaa laitetta valittaessa? Jos takuuta on jäljellä niin voisi kuvitella, että hoituu, mutta sitten on tietysti varaosat (toisaalta, mitä ne nyt voisi olla, akku ehkä?), ajurit jne. Vai luottaako vaan, että toimii ilman suurempia säätämisiä. Muistit sun muut voi tietty lisätä itse muutenkin.
Kyllä, Fujitsun kannettavien tietokoneiden takuu toimii edelleen Suomessa, vaikka Fujitsu on vetäytynyt pois Suomen markkinoilta. Voit jättää huoltokutsun maksuttomaan numeroon 0800 0 5979 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen huolto@fi.fujitsu.com
Reactions: Pea
Tämä laitetaan kokeiluun.
Tuli itsekin hommattua tämä Yoga 7 Pro (R7-8HS) tarjouksesta lähes kahden viikon pohdinnan jälkeen. Aiempi läppäri tosiaan Yoga Slim 7 Ryzen 4000-sarjan prosessorilla. Tässä alustavia kokemuksia ja huomioita noin päivän kokemuksella:
- Rungon laatu hyvä, ei nitise eikä natise. Yoga Slimissä runko ei ollut ihan näin laadukas.
- Näppäimistössä komppaan kjns:ää, erittäin hyvä kirjoitustuntuma ja ei ainakaan kauas jää nykyisten Thinkpadien näppäimistöstä. Reilusti parempi kuin Yoga 7 Slimissä.
- Kosketuslevy suunnilleen samaa tasoa kuin Yoga 7 Slimissä, paitsi isompi. Valitettavasti hieman "rätisee", mutta ei lähellekään samanlainen pomppulauta kuin kakkoskoneessa Thinkpad X13 Gen 2:ssa. Yoga 7 Slimissä ei ole tätä ongelmaa.
- Näyttö reilusti parempi kuin Yoga 7 Slimissä, jossa kirkkaus on vain 300 nitiä, resoluutio 1080p ja mattapinta "karhea". Tässä enemmän kirkkautta ja mattapinta ei karhea/rosoinen. Oletuksena näyttö on liian haalea ja tähän myös vinkki muille ko. läppärin omistaville, Notebookcheckissä on ICC-profiili, jos ei itsellä ole mahdollisuutta kalibroida näyttöä: https://www.notebookcheck.net/uploads/tx_nbc2/LEN145WQXGA_calibrated_01.icm
- 14.5" näyttö tuntuu olevan ns. "sweet spot", läppäri on samalla kompakti ja mahtuu jopa aikanaan omistamani 13.3" Zenbookin mukana tulleeseen suojataskuun, mutta tarjoaa samalla paljon käyttömukavuutta.
- Virtanapin sijainti on jopa huonompi kuin Yoga 7 Slimissä, jossa se on sivupäädyssä. Tässä tulee helposti virhepainalluksia läppäriä nostettaessa, mutta tämän kanssa pitää vaan oppia elämään.
Läppärin omistavat, käytättekö mitä skaalausprosenttia Windowsissa? 175% omaan silmään on hieman liian iso, mutta 150% tekstit on taas hieman liian pientä.
Näin alustavasti vaikuttaa kyllä olevan erittäin pätevä hankinta varsinkin tähän Black Friday -tarjoushintaan. Isomman SSD:n laitoin kyllä tilaukseen, sillä 512GB ei riitä omaan käyttöön.
Päivitetään tähän vähän käyttökokemuksia nyt noin kuukauden kokemuksella.
Vaihdoin läppäriin tosiaan 2 terasen SSD:n (WD Blue SN580) 500 gigasen tilalle. Kyseisellä SSD:llä oli aiemmin ongelmia Windows 11 24H2-ominaisuuspäivityksen kanssa ja tämän takia neuvottiin päivittämään SSD:n firmware SanDiskin sovelluksella. Uusin firmware oli kuitenkin jo oletuksena, eli kyseinen ominaisuuspäivitys ei ole aiheuttanut ongelmia. Itse läppärin pohja oli kovin kiinni ja avuksi ainakin itse tarvitsin pry toolia että sain sen irti. Muilta osin päivitys sujui ongelmitta.
Aiemmat alustavat kokemukseni pitävät edelleen paikkaansa, mutta akkukesto voisi olla parempi. Vaikka käytän akkuvirralla ollessa näyttöä 60hz tilassa ja Best Power Efficiency -modea, niin akkukesto on silti melko kehno. Aiemmassa Yoga 7 Slimissä akkukesto oli edelleen parempi vaikka konetta oli käytetty jo 4 vuotta.
Läppärissä en kuule coil whinea ollenkaan mikä aiemmassa Yoga 7 Slimissä kuului jatkuvasti.
Tuon tilasin itse pojalleni juuri, pitäisi saapua huomenna ja tuossa on hyvä jso ei kerralla voi maksaa niin koroton osari...
Olen samaa läppäriä tässä itsekin nyt suunnitellut ostavani ja onko läppäri ollut hintansa arvoinen? Onko paljon tullut bloatwarea mukana asennuksen yhteydessä?
Suosittelen puhdasta Windows asennusta jokatapauksessa. On niin pieni hommakin etenkin kun uutta läppäriä ottaa käytttöön. Itseasaissa miltei vähemmällä pääsee kun ei tarvitse mitään erikseen poistella ja ihmetellä turhia. Microsoftin sivuilta vaan muistitikulle Windows asennus ja sitten boottaa koneen usb tikulta. Ohjeet löytyy helposti netistäkin jos ei tuosta kokemusta aikaisemmin.
Akunkestoa lukuunottamatta nuo vanhat toimistokoneet on ihan soivia pelejä peruskäyttöön. Mutta 330 euroa tuosta koneesta on liikaa, vastaavia saa oleellisesti halvemmalla.
FWD: HP EliteBook 840 G6 i5-8265U, 16 Gt, 240 Gt 213€
Tai sitten vähän isommalla hinnalla saa vähän uudemman koneen tarkemmalla, kirkkaammalla ja paremman väritoiston kosketusnäytöllä ja mukavamman tuntuisella viimeistelyllä ja materiaaleilla ja edelleen todella hyvällä näppäimistöllä.
FWD: Microsoft Surface Laptop 3, i5-1035G7, 16 Gt, 240 Gt 393€ (tiedoissa on välillä näytön kooksi sanottu 13.5" ja välillä 15" ja mitat ja paino on 15" mallista, eli ei ole varmuutta kumpi malli on kyseessä)
Kiitos tuo surface lähti tilaukseen
Ne perus asusin ohjelmat ja mcafee asennettuna muuten poika ollut tyytyväinen läppäriin ja pelit pyörivät ongelmitta.
Hyvin on hintasensa väärti mutta jos oikein hifistelee niin voihan winukan asentaa uusiksi ilman mitää asusin ohjelmaa etc.
Äidille katsomassa ihan peruskäyttöön (ts. pääosin netin selaamiseen) uutta läppäriä. Onko tuollaisessa käytössä 8 gigaa muistia vielä ihan riittävä (toivottavasti) vuosia kestävälle laitteelle, vai kannattaako suoraan mennä 16 gigalla? Jotenkin karsastan noita 8 gigan malleja kun omissa läppäreissä on ollut enemmän muistia jo yli vuosikymmenen ajan, mutta aika paljon tuosta muistin tuplauksesta näyttäisi tulevan lisähintaa (~300€ -> ~500€).
Olisiko vaikka tuollainen aika hyvä tähän? Linkki :) Luulisi riittävän hyvin kevyessä käytössä vielä vuosia, eikä hinnalla pilattu.
Kyllä se 16gb kannattaa todellakin ottaa tulevaisuutta ajatellen vähintään.
Tuossa esim hyvä vertailu 8GB ja 16GB välillä, koneet muuten täysin samanlaiset. Pitää olla peruskäyttöä enemmän kuormaa ennenkuin ero alkaa näkyä ja vasta todella raskaalla kuormalla ero kasvaa selkeäksi ja huomattavaksi. Itse ostaisin peruskäyttöön ennemmin laadukkaan ja kunnollisen 500 euron koneen 8 gigalla kuin samanhintaisen perustason koneen 16 gigalla.
Itse hommasin vanhan läppärin johon asensin Ubuntun ja hyvin on hoitunut netin käyttö, pankki asiat etc. häneltä, 1941 syntynyt ja jos en väärin muista niin muistia kokonaista 2Gb.
Sitten pelikäyttöön min 8Gb mielummin 16Gb mutta muuten peruskäytössä huomaa.
Olen alkanut miettimään PC-pelaamisen aloittamista uudestaan ja pitäisi sitä varten hommata läppäri. Itsellä on sellainen tilanne että pöytäkone ei oikein ole vaihtoehto.
En ole yhtään perillä mitä osia pitäisi olla hyvässä peliläppärissä. Tarkoitus on pelailla ihan nykypäivän pelejä ja saada niihin grafiikka asetukset kohdiilleen. Samalla koneella pitäisi myös pystyä katsomaan leffaa, surffailemaan netissä ja vähän kirjoittelemaan. Eli sais olla hyvä näppäimistö, mahdollisuus käyttää sylissä (ei pelatessa) ja jonkunlainen akunkestokin olisi kiva.
Onko suosituksia mitä läppäreitä kannattaisi lähteä katselemaan? Onkohan jossain ollut hiljattain kattavaa arvostelua eri läppäreistä?
Mikrobitti 9/2024 testannut 6 eri läppäriä, hintahaitarilla 1100-5000eur.
Tuonne ei näytä muut kuin kirjautuneet opiskelijat pääsevään katsomaan noita malleja.
Ai no niinpä tietysti. Laitetaan perussivujen linkit sitten.
Näistä halvimman hinta opiskelijana 979,30€:
Tämä on opiskelijana 1190€:
Ja tämä 1248,67€:
Keskimmäinen tuntuisi äkkiseltään fiksuimmalta ostokselta, mutta tuosta mallista ei näytä älyttömän paljon arvosteluja olevan. Tuota viimeistä taas on monessa paikassa kehuttu.
Onko tämä kone hyvä hinta-laatusuhteeltaan?
On hyvä kone tuohon hintaan, hyvinkin voi budjettia nostaa tuon verran.
Tässä muutama vaihtoehto tonnin budjetilla.
Hyvin pelitehoa RTX 3080:n ansiosta, miinuksena tästä ei saa usb-c -liitännästä kuvaa ulos. Ja 3080 on vain 85w malli (bios-päivityksellä 100w) 8GB muistilla eli ei mikään maagisen tehokas gpu mallinimestään huolimatta.
Acer Nitro 5 - 15.6" Ryzen 7 5800H 16GB 1TB RTX 3080 880€
Ja todennäköisesti tuota 3080:a parempaakin pelitehoa 115 watin tehorajalla 4060:llä, mutta jäänee toiseksi sitten kun 3080 on päivitetty 100w rajoitukselle.
HP Omen 16-wd0828no i7-13620H 16GB 512GB RTX 4060 929€
Kiitos paljon avusta :)
Olen aikaisemmin asentanut wimpan asennus tikulta netistä löytyneillä ohjeilla. Wimppa ilmeisesti aktivoituu verkon kautta kun asennuksen jälkeen koneen kytkee nettiin?
Ryzen 7 7435HS --> "Discrete Graphics Card Required". Eli RTX 4060 on päällä 100% ajasta.
Se on ~3-4tuntia akkukestosta pois. Voi vaikuttaa joillakin ostopäätökseen jos haluaa esim. leffoja katsella sohvalla
Onko oikeasti noin paljon akkukestosta pois, jos ei ole integroitua näytönohjainta prosessorissa? Tätä läppäriä olen suunnitellut ostavani ja omassa käytössä olisi kyllä verkkovirtaa saatavilla aina käyttö paikoissa mutta kun näissä nyky läppäreissä taitaa olla integroidut akut niin jos läppäri on verkkovirrassa ja akku täysi, niin osaako järjestelmä olla lataamatta akkua käytön aikana?
Asennuksen yhteydessä voi jo kytkeä nettiin halutessaan myös ja toki aktivoituu sitten.
On todella paljon pois akunkestosta verrattuna tilanteeseen että integroidulla näytönohjaimella olisi keskiarvolta noin 30-40% ainakin menee akunkesto huonommaksi.
Joo jo kauan läppärit osanneet olla turhaan lataamatta jos kytketty verkkovirtaan ja akku jo täysi.
Olisiko kenelläkään käytännön kokemuksia oheisesta laitteesta?
Käyttötarkoituksena olisi pöytäkoneella pyöritettävien pelien pelailu streamin kautta, koodailu, median kulutus sekä factorion pelailu itse läppärillä. Ilmeisesti intelin uudet prosessorit tukevat AV1 decoodausta ja olisivat parempi vaihtoehto vs amd?
AMD:n puolella AV1-dekoodaus on tuettu Ryzen 6000 -sarjan ja sitä uudemmissa prosessoreissa. Molemmat valmistajat tarjoavat siis AV1-tukea mutta Intelin uusimmat prosessorit saattavat tarjota parempaa suorituskykyä ja tehokkuutta tietyissä tilanteissa.
Hyvä että korjasit väärän käsitykseni. Tämä antaa huomattavasti vapaammat kädet koneen suhteen!
Suosituksia otetaan vastaan. (Linkkejä kiitos) Budjetti Max 400€. Mahdollisimman isolla näytöllä. Peruskäyttöön. Voi olla myös vanha yritysläppäri.
Muutama outlet-vaihtoehto.
Samsung Galaxy Book3 i3-1315U 8GB 256GB 313€
Samsung Galaxy Book4 Core 5 120U 8GB 256GB 395€ (noin 2kk käytetty)
Asus Vivobook 16 Ryzen 5 7530U 8GB 512GB 385€
Ja vielä Chromebook vaihtoehdoksi mikäli sellainen miellyttää.
Acer Chromebook Plus 515 i3-1215U 8GB 128GB 360€
Mitä mieltä raati on viime vuosien Dell Latitude 5000-sarjasta, kiinakrääsää vai kestäviä ja laadukkaita laitteita?
Onhan ne ihan laadukkaita ja kestäviä vaatimattoman pään toimistokoneita. Suomessa kaupoissa vaan hintaa on ominaisuuksiin nähden aivan älyttömästi liikaa. Jos omalla rahalla ostaa ja saa valita, kannattaa samaan rahaan valita joku muu kone. Mutta jos tuollaisen esim töistä saa, niin ihan siinä menee kuin HP:n Probook/Elitebook -sarja tai Lenovon Thinkpad -sarja. Nuo on suunnattu yrityksille ja isoissa erissä firmoille koneen hinta on jotain puolet Suomen kauppojen myyntihinnasta.
Tuossa esimerkkinä 1500 euron kone jossain vaatimattomin IPS-näyttö mitä kannettavista löytyy, tuo kuuluu sinne alle 500 euron hintaluokkaan ja jo 800 eurolla pitäisi jo saada oleellisesti parempi. Sama koskee materiaaleja ja tuntumaa, kone on kestävä ja jämäkkä, mutta tuntuu muoviselta, tuohon hintaan saa jo erittäin laadukkaita ja paremmalta tuntuvia koneita.
Reactions: Pea
Joo, uutenahan noi kaikki yrityskoneet on ihan poskettoman hintaisia. Noin 500-600 eurolla noita Dellejä löytää käytettynä (ei tuota mallia).
Mitä suosittelisitte noin 500 euron luokkaan (mielellään käytetty), tärkeimpänä pitkäikäisyys, eli kestävyys, päivitettävyys ja ettei nyt ole ihan mopo/heti kaupasta ulos kannettaeasa ihan jumissa. Mietin, että 14" olisi hyvä koko, mutta kai siitä voi joustaa, jos on muuten näppärän kokoinen.
En pelaa, kaikkea muuta käyttöä kyllä.
e. Kiiros vielä kattavasta vastauksesta!
e. Ja joo, seuraan tota myydään-palstaa.
HuomiHaamu
