Mikä kannettava minulle -lirpake
Mikäs siinä jos et pelaile ja koko tuntuu sopivalta. Eli riippuu paljolti käyttötarkoituksesta ja mieltymyksistä. IPS lupaa hyvää väritoistoa ja prossu on riittävän tehokas.
Acerin build quality on kerrassaan surkeaa, painaa ikävästi ja akunkesto voi olla heikko. Mutta jos ei siitä välitä, on 5557U oikein kiva peli ja tuohon hintaan nähden muutenkin hyvä kone.
Itse toki santsaisin vähän enemmän ja ostaisin Thinkpad 13, vaikka ei olekaan aivan yhtä tykki prossu.
Käyttötarkoitus läppärille olisi hauska kuulla.
Käyttötarkoitus on musiikin kuuntelu sekä nettiselailu. Sen verran pitää ruutia löytyä, että HD-videot ynnä muut raskaat sivustojen mainokset eivät kyykkää konetta. HDMI:llä telkkariin siis vahvistimeen myös ajoittain kiinni.
http://www.gigantti.fi/product/tiet...NO/hp-pavilion-14-al089no-14-kannettava-hopea
Tässä olisi tyylikkyyttäkin.
6200u on tuohon enemmän kuin tarpeeksi (hyvä vaan, ettei heti uutta konetta tarvitse hankkia). HP on jo huomattavasti kestävämpi ja mukavampi käyttää, sekä akunkestokin on kiva. Jos on kovin hifit kaiuttimet, pitää ottaa myös läppärin äänikortti huomioon, mutta se tuskin on ongelma? Miten paljon arvostat keveyttä ja liikuteltavuutta vai onko suorituskyky sitä tärkeämpää? Tykkäätkö käyttää kannettavaa ilman hiirtä vai hiiren kanssa?
Kyllä on todella hifit kaiuttimet. Mutta eikös tuo HDMI hyppää yli äänikortista? Niin siis joo, onko tuo Acer siis muovinen rimpula? Semmoista en enää halua. Pitää olla tyylikkäämpi. Periaatteessa liikuteltavuus olisi suotavaa, ja ehdottomasti langaton hiiri, ei sitten millään taivu sormet noille padeille mitä lie läppärien mukana tulee.
mikä kannettava tai 2 in 1 hybridi max.13" 4g sim korttipaikka täytyy löytyä ja ssd ja hinta jossain 500e-max.800e
en mitään hirmuraskasta tuolla tule tekemään. musiikki,leffat,surffailu,ehkä satunnaisesti jotain kuvankäsittelyä..
Okei, Acer todellakin on muovinen rimpula. Ymmärsin viestisi väärin, kyllä HDMI hyppää yli, no problem. Jos ei kerta trackpadiinkaan tarvitse panostaa, niin tuossa hintaluokassa Pavilionit alkaapi olla ainoita vaihtoehtoja. Linkkaamasi Pavilion on paras, mitä keksin. Onhan tuokin hieman muovinen, muttei mitään Aceriin verrattuna.
Tyylikkyydestä en mitään osaa sanoa. Se nyt on kovin subjektiivista. Tottakai se on hyvä, kun kone näyttää kivalta.
Jospa sitä lähtisi käymään viikonloppuna liikkeissä hypistelemässä. Varmaan parempi tehdä päätös sitten.
Tuolla budjetilla saisi aika hienon, käytetyn business läppärin, vaikka HP:N Elitebook sarjaa. Tosin liitin on melkein poikkeuksetta sitten Dp (Display port). Hyvällä tuurilla sais myös telakan mukaan, joka vois olla kotona aika näppärä ratkaisu.
Tottahan tuokin, käytettyä konetta ei saa sulkea ulos vaihtoehdoista myöskään. Toki vanha business-läppäri voi omata kärsineen akun (jonka voi vaihtaa), pintanaarmuja ja vanhaa tekniikkaa (suuri virrankulutus ymz.). Mutta jos on fine tämän kanssa, on käytetty business läppäri kerrassaan loistopeli. Niin kestäviä, helposti korjattavia ja mukavia käyttää. Telakoitavuus myös plussaa.
Ei käytettyä missään nimessä. Pakasta vedetty pitää olla.
Saranavika on ominaisuus, joka on ainakin aiempina vuosina vaivannut HP:n tuotteita. Onko kyseinen vika jo poistunut HP:n malliston vakiovarusteista vai vieläkö sitä esiintyy HP:n tuotteissa?
Onkos kokemuksia nosita Dellin XPS:stä?
Ilmeisesti nuo uudet 9360 mallistot ovat tulossa markkinoille myös täällä piakkoin. Olisi ihan varteenotettava vaihtoehto Macbook Prolle.
Ikävä kyllä, tapahtuuhan tuota vieläkin, ei kuitenkaan HP:n kalleimmilla koneilla (700€ ei vielä kallis tässä mittakaavassa). Tämän takia käytetyt yrityskoneet ovat loistava vaihtoehto. Halvalla kestävä. Kuitenkin, jos haluaa ehdottomasti uuden, ei 700€ oikein saa nuilla spekseillä pavilionia paremmalla rakennuslaadulla konetta.
Loistavia koneita, mutta pitkään aikaan ei Suomessa ole ollut hyviä valikoimia noista.
~500€:llä pitäis saada 15" läppäri normaalikäyttöön, minkäslaisia sudenkuoppia tossa hintaluokassa kannattaa varoa?
Perinteiset riskit eli huono laatu, alhainen teho, valmistajan perseily komponenttien valinnassa ja kelvoton akku. Tosin budjettisi on onneksi jo sellainen, että sillä alkaa saada keittiönpöydän ja kaapin väliä kulkevan myllyn. Kunhan ei osta ruokakaupasta.
HP-into on kääntynyt tähän asteeseen:
http://www.gigantti.fi/product/tiet...p-spectre-x360-2-in-1-13-4280no-harmaa-kupari
Olisi erittäin tyylikäs. Riittävän tilava. Ainoastaan herättää kysymystä, että miten taipuu FullHD-telkkariin. Toimiiko skaalaus. Tai skaalaus itse näytössä. Tuo kun on varmaan melkein suurennuslasikamaa tolla resolla noin pienestä näytöstä.
Ei ongelmia skaalauksen kanssa, voi olla että tarvitsee asetuksia säätää muttei sen kummempaa. Huoletta voit hankkia.
Juu en niin tarkasti katsonut kun tarve on vähintään 256 ssd:lle
Mutta joo. Näyttö on samaan hintaan MacBook Pro:ssa parempi, SSD nopeampi MacBookissa, todennäköisesti xps huomattavasti kevyempi, tehoista en osaa sanoa, mutta jos ei mitään mullistavaa tapahdu uusiin macbookkeihin, veikkaisin about samaa kokoluokkaa. Trackpad on toki Macissa parempi. Kilpailukykyinen siis kyllä, mutta älä tee päätöstä ennen uusia MacBookkeja, jos ne nyt 27.10 julkistettaisiin.
15.6 näytöltä FullHD:kin tuntuu liiankin tarkalta saatika vielä pienemmältä näytöltä vieläkin tarkempi. Jostain vain luin, että skaalaukset toimivat lähinnä Mac-koneissa hyvin.
Jep tarkoitus oli katsoa ensi viikon Applen anti. Tähän asti menty aika pitkälti Applen läppäreillä. Tosin eipä tuo Windows10 enää kauas jää joten käyttis ei ole se määrittävä tekijä.
Vanhaa tietoa. Nykyään resoluutiot tuppaavat olemaan isoja kaikkialla ja skaalausta ollaan paranneltu huomattavasti joka käyttöjärjestelmällä.
Mulla on tuon koneen edellinen versio, eli tämä https://www.verkkokauppa.com/fi/product/9037/gjdkk/HP-Spectre-x360-13-4104no-13-3-kannettava-Win-10
Hyvä läppäri se on ollut, kaunis ja yllättävän kevyt. Toimii hyvin oman television kanssa ja läppärin omalla näytöllä työskentely ei tuota ongelmia. Tässä +/- lista:
+ Hienon näköinen (ensimmäinen omistamani kannettava, jonka ulkonäköä on kehuttu useasti)
+ Hyvä näyttö
+ Kosketusnäyttö toimii hyvin ja tukee "älykyniä"
+ Loistava akun kesto
+ Tehoa riittää
+ Hiljainen
- Kosketuslevyn tuntuma ei parhaimpia
- Näytön RGB toisto ei ole erityisen hyvä ja voisi olla vähän enemmän valovoimaakin
- Puuttu thunderbolt liitäntä (oston jälkeen heräsi haave eGPU:sta tämän kanssa)
Saako alle 300€ toimivan läppärin netinselaukseen ja tekstinkäsittelyyn?
Onko tämä aivan mopo? Osaatteko ehdottaa parempaa, mutta myös huokeaa vaihtoehtoa?
HP Notebook 14
229,90 €
  • Näyttö: 14" HD
  • Suoritin: Intel Celeron N3060
  • Muisti: 4 Gt
  • Kovalevy: 32 Gt SSD
  • Näytönohjain: Intel HD 400
  • Windows 10
https://www.verkkokauppa.com/HP-Notebook-14
Jos et tarvitse Windows-sovelluksia niin Chromebookeista löytyy edullisia koneita, jotka ovat erinomaisia juuri netinselailussa. Ja kyllä niillä tekstinkäsittelykin onnistuu.
Olen itse käyttänyt nyt useamman kuukauden todella halpaa Lenovo 100S Chromebookia (200€) ja eipä ole ainakaan itseäni alkanut pännimään tuon hankinta. Tietysti pienellä rahallisella lisäpanostuksella saa sitten parempaa näyttöä ja tehokkaampaa prossua, mutta hyvin tuo tosiaan nettiselailusta selviää.
Windows -koneissa usein ihmetellyt tuota 32Gt tallennustilan riittävyyttä, kun omassa leffakoneessa 60Gt SSD kävi nopeasti ahtaaksi. Kovinkaan montaa ohjelmaa siinä ei ollut, koska suurin osa käytöstä Netflix, Youtube ja Yle Areena ja kaikki mediatiedostot olivat tavallisella kiintolevyllä. Tuossa hintaluokassa hyvät vaihtoehdot helposti vähissä, ainakin jos haluaa sen Windowsin.
Hankin vähän aikaa sitten käytetyn HP 2570p -yritysläppärin, joka päätyikin tyttöystävän käyttöön. Hintaa oli vähän enemmän, mutta löytyy myös 8Gt muistia ja 120Gt SSD. Käyttö on nimenomaan ahkeraa nettisurffausta sekä jonkinlaista tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa. Tuon koneen muotoilu kyllä muistuttaa sementtistä pihalaattaa, mutta onneksi painoa on hitusen vähemmän. Telakan kanssa tuohon vielä sai normaalin näppäimistön ja isomman hiiren kätevästi, niin menee samalla pöytäkoneen korvaajana.
Edit: Toinen ihmettelyä aihettava asia on tuo 10/100Mb verkkokortti. Ei niinkään tuon tasoisissa läppäreissä, mutta joskus muistaakseni katsellut jossain vähän paremmassakin samaa. Langatonta tulee läppärin kanssa kieltämättä paljon käytettyä, mutta itse en kovin isoa määrää digikuvia jaksa WLAN:in kautta siirtää.
Onko Chromebookissa oltava nettiyhteys auki, että tekstinkäsittely ja muut ohjelmat toimii?
Tarvitsen uuden (ei käytettyä) 15" kannettavan seuraavanlaiseen käyttöön:
- Luentoläppärinä materiaalin esittämiseen.
- Kirjoitustyöhön.
- Valokuvien editointi (Adobe Photoshop ja Lightroom).
- Videon editointi (Vegas).
Koneesta tulisi löytyä:
- SSD (mahdollisimman iso).
- IPS ruutu on plussaa.
- Erillinen näytönohjain.
- Mieluiten i7 prosessori.
- Mahdollisuus 16GB muistiin päivittämiseen mikäli ei löydy kuin 8GB valmiina.
- Hillitty look on plussaa (RGB-valot ym Veeti touhut eivät kiinnosta).
Budjetti mieluiten alle 1300€.
Pari vaihtoehtoa:
Asus K501UW
Asus ROG GL552VW
Ehdotuksia otetaan vastaan.
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...-kannettava-pelitietokone-metallikansi-harmaa
Taitaapa olla aika lastenkengissä tämä "auttamiskulttuuri" täällä IO techin puolella vielä kun yhteisö on aika pieni toistaiseksi.
Löysin vielä Lenovo IdeaPad Y700:sen joka pieksää hinta/rauta suhteessa kaikki muut mennen tullen.
Kummastelen vaan että mitä lie laatu muuten jos tuohon hintaan saa noin paljon rautaa?
Varmaan hyvä kone tuo on, ehkä ei kaikkein hillityin ulkonäkö. Jos sulla ei ole ajatuksena tuolla koneella pelata ja kanniskelet sitä paljon mukana, voisi yksi vaihtoehto olla:
https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/124855/80vf006umx/lenovo-14-yoga-910-kannettava-tietokone-hopea
Siitä löytyisi vielä USB C- liitiin, jolle voi olla tulevaisuudessa käyttöä.
Haussa läppäri ilman käyttöjärjestelmää tai vaihtoehtoisesti Linuxilla varustettu. Ja 17 " näytöllä. Pienen Googlettelun perusteella taidan jo luovuttaa...
Haussa uusi kannettava seuraavilla spekseillä:
- metallinenkuori
- näytönkoko 14"-16"
- näytönresoluutio Full HD tai parempi
- CPU i5 tai parempi
- vähintään 8GB keskusmuistia
- SSD > 200GB
- erilliset numeronäppäimet
- Windows 10
Nice to have:
- näppäinten taustavalaistus
- kevyt
- Microsoft Office paketti mukana
Tulee isukille laskujen maksua/Wordiä/Youtubea/Facebookkia/surffausta varten. Mitään pelejä sillä kannettavalla ei tulla pelaamaan. Tarkoitus olisi löytää tehokas ja kestävä kannettava jolla pärjää seuraavat 5 vuotta niin kotona kuin satunnaisilla työmatkoilla.
Ei tuota luokkaa oleva resoluutiota kannata. HD pitää olla.
Omasta mielestä ei ole pakollinen, näyttökin on kuitenkin pieni!
Ottaisin FullHD:n ja jos tuntuisi huonolta niin voihan sen sitten resoluutiota vaihtamalla korjata.
Moro,
Mitä tai millaista läppäriä suosittelisitte 10-vuotialle. Kannettavaa käytetään netin surfaamiseen ja Minecraftin tyylisiin peleihin. Riittääkö hitaimmat i5 prossut vai pitäiskö olla nopeempi?
Moro,
Tuossa laitoin samanikäiselle käyttöön T420 Sandy Bridge i5-prosessorilla, käyttötarkoitus on täsmälleen sama ja integroitu näytönohjain on riittänyt. Jos uutena ostaa uusia malleja niin riittää kyllä.
Sori nyt, mutta mitä mieltä olette tästä kannettavasta: http://www.gigantti.fi/product/tiet...BLMX/lenovo-ideapad-110-15-6-kannettava-musta
Tuo olisi huomenna tarjouksessa 399,- ite oon niin ulkona näistä kannettavista että en oikein osaa sanoa.
Nosiis tuohan on vielä huomattavasti hitaampi, kuin "hitaammat i5 prossut", mutta kun rankin käyttö on minecraft ja tarjous noin kova, vaikuttaisi tuo ihan hyvältä valinnalta. Intel Pentium 4405U integroidun HD 510 on kuitenkin aika paljon kovempi, kuin sandyn integroidut grafiikat.
10-vuotiaalle läppäriä hankkiessa kannattaa kuitenkin myös muistaa se, että lapset on lapsia ja kovia rikkomaan asioita. Tämän ongelman korjaa käytetty yritysläppäri. Jos uskot, ettei tämä ole vaara, hanki vain tuo ideapad.
Arpa Nex
