Mikä 4g-reititin minulle?
Mihin käyttöön? Ei ainakaan jatkuvakäyttöiseksi kannata noita akkumalleja (imo). Omassa huihaissa kesti LiPo akku 2-3v ja sitten turposi. Ei uskalla enää käyttää. Palopommeja nuo ovat. Matka- ja satunnaiskäyttöön varmasti ihan buenoja.
Juurikin jatkuvaan käyttöön toimistolla ja muualla - varmaan 50% letkussa kiinni.. kännykän yhteyden jakaminen ei vain toimi. Liian usein akkuloppu ja samalla hyytyy soittaminenkin.
Tarviis 4g reititintä jossa oltava Wlan ja ulkoantenni asennus mahdollisuus(?)
Käyttö olisi siis kaikki netflix ja muu chromecastin kautta ja pelailu, eli tarviis saada mahdollisimman pien ja tasanen pingi (50-60 tai alle).
Noin vuosi sitten kokeilin E5186:sta kuukauden ilman mitään lisäantenneja ja muuten olin tyytyväinen mutta pingi tosiaan oli siellä 70-80 ja pomppi aika pahasti sinne 100-200+
Auttaisko ne ulkoantennit sitten tuohon pingiin?
Noita paria suositeltua oon nyt katellu mut en tiiä kumman ottais eli MF286 ja B525.
Sen tiiän että tohon B525:een sais paremmin ne antennit kiinni mutta olisko toi MF286 niin paljon parempi kun tuo mitä olin testannut ettei se pakosti ulkoantenneja tarvitse edes?
Tärkeimpänä olisi siis pelailu vakaalla pienellä pingillä, ei haittaa jos joku mahdollisuus tähän on ja nopeus siitä vähän kärsisi.
Kuulostaa pelin pingeiltä, ei kotimaassa mitattujen yhteystestien?
Jokatapauksessa MF286 kannattaa unohtaa. Huaweilla antennit oikeasti toimii ja niiden avulla saa suunnattua paremmin. Antennin voi laittaa sisällekin seinän viereen ja sen saa muutenkin sijoiteltua helpommin kuin reitittimen, ja kuuluvuus voi tosiaan olla sijoittelun suhteen pienestä kiinni. Jos on enemmän tukiasemia eri suunnilla, voi antennin eristää metallihäkillä tai foliolla turhista suunnista. Reitittimelle jos tekee saman niin häiritsee wifiä.
Ainakin yksi suomalainen kauppa antaa myös ilmaisen kokeilumahdollisuuden antenneille, jos epäilyttää onko niistä oikeasti hyötyä. Koskee antenneja, mutta myös reitittimiä jos ostaa valmiiksi niputettuna antennin kanssa.:
30 vrk kokeiluoikeus | 4G-antennit.fi
Joo pelien pingeistä oli kyse.
Mitkä sitten olisi semmoset parhaat antennit jotka B525:een kannattaa ottaa?
Mitäs eroa tällä on B525:een? Tässäkin näyttäis olevan antennipaikat.
ASUS 4G-AC55U Dual-band -LTE-modeemi ja WiFi-tukiasema Tarjous! 179,90 €
Täällä taas... ZTE MF286 on toimiessaan mainio vekotin, mutta kun ei toimi niin pitää keksiä jotain muuta tilalle. Olen jo kerran takuuvaihdattanut laitteen, mutta uuteenkin on ilmennyt sama raivostuttava ongelma: satunnaisin väliajoin (joskus useita kertoja illan aikana, joskus harvemmin) laite hukkaa kaikki yhteydet siihen kytkettyihin laitteisiin. Nettiyhteys katkeaa, laitteen molemmat WLAN-verkot katoavat ja langallisen yhteyden päässä olevat laitteet menettävät yhteyden modeemiin.
Tehdasasetusten palautusta on kokeiltu, enkä muutenkaan ole kikkaillut asetuksien kanssa mitään.
Minkä merkkistä ja mallista LTE Cat 6 tai parempaa laitetta ehdottaisitte?
Vaihdoin ZTE MF286:n Telian myymään Huawei b 525:een, tosin käyttöpäiviä on 2 joten en osaa kertoa miten toimii pitkässä juoksussa (toivottavasti toimii). 5GHz verkko oli mulla ongelmana tuossa ZTE:n laitteessa. Ei pysynyt ylhäällä kun siihen yhdisti laitteen.
Huawei on pitänyt molemmat verkot ylhäällä (2.4 GHz ja 5 GHz).
Täällä kans odotellaan B525sta korvaamaan B593. Proshopista 163e posteineen.
Onkos tuosta b525 mallista vielä kokemuksia, kun Asuksen 4g-AC55u alkanut juonittelemaan 4G:llä. Satshopin sivuilla tämmöinen viesti.
Tällä mallilla on ollut ongelmia Elisan SIM-korttien kanssa huhtikuun puolesta välistä 2017 lähtien. Suosittelemme valitsemaan Huawei:n mallin.
Eikö edes tuo Asuksen hiljattain julkaisema M14 LTE modem firmware korjaa ongelmia Elisan kanssa? Tästä olen koittanut löytää tietoa netistä, mutta oikein täyttä selvyyttä asiaan ei ole vielä tullut. Äiti on syksyllä vaihtamassa ADSL:stä 4G:n ja tuohon pitäisi reititin valita. Huawei B525 ja Asus 4G-AC55U ovat olleet harkinnassa, mutta jos Asus ei toimi vieläkään Elisalla, niin joutunee jättämään pois.
Sinällään kuitenkin suosisin mielummin Asusta, kyseinen firma on kuitenkin ainakin reitittimissä päivittänyt kiitettävän pitkään firmwareja, jopa myynnistä kauan sitten poistuneisiin laitteisiin. Huaweista tämän osalta ei oikein ole mitään havaintoa, etenkin kun koko B525:tä ei löydy oikein mitään järkevää Huawein Suomen sivuilta.
Asuksen aspan lähettämässä firmwaressa oli M13 modeemi versio. Mistähän tuon uusimmam löytäis että vois kokeilla.
Edit.
Täältä löytyi ASUSTeK Computer Inc. -Support- Ajuri & Työkalut - 4G-AC55U
Pitääpä laittaa aamulla testiin.
Edit2.
Samat oireet M14 modeemi versiollakin. Hain vielä uuden SIM kortinkin, eikä vaikutusta.
3G:llä toimii hyvin, eikä katko. nopeuskin todella hyvä 3G:ksi.
Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test
Kaippa se on vaihdettava tuohon Huawein B525 malliin kokeeksi...
En tiedä onko ketju oikea, mutta kysyisin riittääkö langaton wifi Huawei E5377 Ts 32 jossa 100 Mbit/s liittymä, pyörittämään smart tv.tä, tablettia ja puhelinta?
Millainen nopeuden tulisi olla tuohon komboon niillä nopeusmittaajilla mitattuna?
Edit. Muutaman viikon käytön jälkeen voin todeta, että riittää erittäin hyvin :tup:
Reilu puoli vuotta ollaan nyt menty ZTE MF286:lla ja tuolla ollaan pääosin pärjätty. Pahimpiin aikoihin nopeudet tippuu tuonne 15mb/s lukemiin ja siksi olen miettinyt saisiko paremmalla modeemilla yhteyden pysymään vielä vakaampana. Katolla on iskran P-56 antennit suunnattuna tukiasemaan noin kilometrin päässä. Hiljasempaan aikaan nopeudet ovat 50-60mb/s luokkaa. Eli siis kannattaako kokeilla vielä jotain parempaa modeemia tuohon perään ja jos kannattaa niin mitä? Nyt voisi panostaa kunnolla tuohon seuraavaan modeemiin.
Riippuu vähän, mitä sieltä läheisestä tukiasemasta löytyy. Jos ulkoisia antenneja käytät ja signaalin voimakkuus ilman niitä heikko niin ihan jo niiden takia kannattaa hankkia uusi reititin. Tuo ZTE ei edes osaa hyödyntää kahta ulkoista antennia samanaikaisesti niin se voi jo hidastaa merkittävästi latausnopeuksia, mitä saat. Ulkoisia antenneja ajatellen kilometrin etäisyys tukiasemaan kyllä on aika pieni ellei sitten välillä ole merkittävästi esteitä.
Jos nyt jotain pitää suositella niin esimerkiksi Huawei B715, joka tukee 3CA:ta. Toki tästä ei ole hyötyä, jos tukiasemasta ei löydy kuin yksi taajuus, mutta tulevaisuutta ajatellen, jos tulee lisäkapasiteettia. Itsellä vanhempi malli Huawei B525, jossa 2CA tuki. Tämä osaa hyödyntää kahta ulkoista antennia oikealla tavalla. Ulkoiset antennit (Iskra P-58) suunnattu 7,5 km päässä olevaan 800 + 1800 MHz tukiasemaan ja hyvin on toiminut vuoden ajan. Myös MF286 tukee 2CA:ta, mutta ei pelaa kahdella ulkoisella antennilla niin kuin pitäisi.
Myös MF286 tukee 2CA:ta, mutta ei pelaakahdella ulkoisella antennilla niin kuin pitäisi.
Siis osaahan MF286 tottakai hyödyntää molempia ulkoisia antenneja, mutta toinen liitin tukee 700-2100MHz taajuusaluetta ja toinen vain 2600MHz.
Sisäinen diversity tukee 700-2600MHz ja jos jaksaa "modata" niin avaamalla laitteen ja vaihtamalla diversityn kaapelin paikkaa toiseen ulkoiseen (R) saa 2CA toimimaan täydellisesti jolloin R tukee 700-2600MHz ja L 700-2100MHz taajuusalueita.
Ilman modaamistakin tukee hyvin 2CA:ta esim 800/1800+2600 komboilla jos sattuu asumaan sopivalla etäisyydellä tukiasemasta.
Selvennetään vielä sen verran että oma mf286 on modattu nimenomaan käyttämään diversity antennin paikalla ulkoista antennia. Eli purkki availtu ja sisältä johtoja vähän vaihdeltu. No joo tarkemmin kartasta katsottuna onhan tuota etäisyyttä 1,4km, mutta ei silti hirveästi. Jotenkin houkuttaisi kokeilla lte cat16 laitetta eli lähinnä netgear mr1100:sta ja testata miten sillä nopeudet menee. Tosin melko kallis vain kokeiluksi. Modeemeissa pitäisi olla jokin selkeä testiaika eli niitä voisi testata oikeassa käytössä ja palauttaa tarvittaessa.
Niin, mutta ei 2x2 MIMOna molemmilla ulkoisilla antenneilla samanaikaisesti, mikä kyllä on täysin käsittämätön ratkaisu ZTE:ltä.
Ok, muistelinkin, että olit tehnyt tuon modauksen :) Riippuu vähän, mitä sieltä tukiasemsta löytyy, että onko hyötyä lähteä päivittämään laitteita.
Täällä sen verran tietäjiä että laitetaan esiin. Eli Telia (Finland) Cell Tower Map paikka missä tuo kyseinen telian masto ja maston id 141124
Jaa no tuosta on aika hankala puristaa lisää nopeutta, kun tukiasemassa vain 1800 MHz taajuus. Toki, jos SINR arvon saa huippuhyväksi niin 256QAM modulaatiolla saa teoriassa hieman lisää nopeutta, mutta käytännössä sitten voi olla hankala. Aika harvassa reitittimessä on 256QAM tukea. Netgear MR1100 yksi harvoista, joissa tuo on.
Netgear AC810 löytyy myös 256-QAM tuki. Aikaansa edellä ollut laite v.2015 designia ja tuki 256-QAM:ia jo silloin. Yhdistettynä 3CA tukeen tulee monia hienoja hetkiä mieleen menneiltä vuosilta tutkiessani LTE teknologian syvää olemusta.
Tuli tosiaan käytettynä mr1100 sen verran houkuttelevaan hintaan tarjolle että tein sellaisesta kaupat. Katsotaan miten parempi modeemi vaikuttaa nopeuksiin. Jos edes yhteyden vakautta ja nopeuden vaihteluväliä saisi pienennettyä niin kelpaisi kyllä. Toivotaan paremman modulaation auttavan näihin.
E5186 alkaa olla jo vanha, ja pitäisi miettiä korvaajaa, mutta kun ollaan ns haja-asutusalueella niin onkohan tullut vielä parempaa laitetta? MR1100 tietty sitä on, mutta maksaako vaivaa vielä lähteä tuohon kelkkaan?
Samaa pohditaan täälläkin.
Totta kai omien yhteyksien parantaminen kannattaa aloittaa heti eikä viidestoista päivä. Tuumasta toimeen ja homma kerralla kuntoon.
Paras vaihtoehto on kyllä tuo MR1100 mutta hinta on vielä aika kova.
5G ei vaan tule olemaan ajankohtainen vielä parin vuoteen ja silloinkin ainostaan kaupungeissa vaikka haja-sutusalueet hyötyisivät enemmän siitä.
Jos haluaa hintaluokaltaan jotain halvempaa niin netgear 810S on yksi vaihtoehto.
Mr1100 toi itselleni kyllä juuri sitä vakautta mitä yhteyteen kaipasin. Nyt perässä on vielä netgearin x6 reititin, sillä kaikki kämpän laitteet on langattomasti netissä. Wifin yli kulkee myös kaikki liikenne esp8266 pohjaisista antureista ja ohjausbokseista. Maksoihan nuo aivan vietävästi rahaa vaikka käytettynä kaikki ostinkin, mutta ei harmita ollenkaan.
Miten tuollainen pikku palikka akulla voi olla parempi? Eihän tuohon saa edes pleikkaria piuhalla kiinni. E5186 saa pleikkarin piuhalla kiinni, siinä on pupun korvat ja ei tarvitse miettiä koska akku loppuu.
Ai ne laitteen ominaisuudet on nykyään koosta kiinni... Noh kokeile tai katso edes speksejä niin ymmärrät miksi se on parempi.
Spekseistä en ymmärrä oikein mitään. Mutta jos tuo kerta on hyvä niin kai se ditten täytyy ostaa.
Noihin netgear malleihin saa telakka aseman missä on 4 verkkoporttia ja WLAN sekä USB sekä paremmat antennit jos tarvitsee.
Huawei malli alkaa olla hieman vanha raudaltaan eikä heiltä löydy vielä kun 450mb nopeuksiin yltävä mallia.
Nyt voi olla tyhmä kysymys, mutta kysynpä silti. Laittelin TP-Linkin Archer MR200:n äsken päälle ja pöytäkone on reitittimessä perus RJ45-kaapelilla kiinni. Ihmettelin vaan tuota, kun yleensä nuo kaapelit on kuitenkin "naksahtanut" kiinni johtopaikkaan mutta jostain syystä piuha ei tunnu menevän kunnolla reitittimeen eikä naksahda paikalleen - toimii kyllä kun johdon asettaa paikoilleen mutta lähtee välittömästi irti jos vähänkään johtoa liikuttaa.
Enkö nyt tajua jotain asiaa tässä vai mitä hemmettiä?
Olisko ihan vaan lukitusklipsi rikki.
Oletko katsonut että tuossa MR1100:ssa ON RJ-45 liitin tarjolla johon tökätä se kotireititin/combopoksi/kytkin/tjms laite?
(sorry verkkis, lainasin kuvan tänne).
No empä ole katsonut. Eli tuohon voisi esimerkiksi laittaa pleikkarin rjnelivitosella kiinni ja muut laitteet wlanin kautta?
Mulla tuo boksi on ilman akkua kiinni piuhassa, siitä ethernetti Time Capsuleen ja sieltä kytkimeen. Paljon nopeampi kuin edellinen MF286.
Teemu J. Kyllä, juurikin noin. Jos tarttet enemmän kuin yhden laitteen tuohon RJ45:seen kiinni, laita siihen 1Gbps nopea dummy kytkin vaikka väliin (alkaen about 20€/kpl).
Noniin nyt olis varmaankin aika päivittää modeemi, kun vanha huawei E5186 on alkanut pätkiä yhteyttä. Mihin te suosittelette päivittämään? Olisiko esim Asus 4g-AC53U hyvä malli? En varmaan enää uuttaa huaweita hanki jos ne ovat tuollaista kertakäyttökamaa.
Vielä ehdit varaamaan itsellesi tuon isoveljen verkkokaupan viikkotarjouksesta. Hain tuon purkin tällä viikolla. Aivan loistava kampe verrattuna huihai b315 romuun.
Proshopissa vkl tarjouksessa 4G-ac68u 229e.
Ei voi kun suositella zyxel lte7460 purkkia. Mulla oli pöytälaatikossa elisan 50M 4g liittymä, jonka sain halvalla moi tarjousten aikaan, joka piti saada käyttöön. Asun melkoisen syrjässä, ja kännykässäkin on elisan liittymä, joka ei löydä 4g verkkoa mun pihamaalta, sisätiloissa ei käytännössä kuulu ollenkaan. Tuolla zyxelin purkilla sain hätäisellä suuntauksella 4g signaalista helposti kiinni ja nopeudet parhaimmillaan 40/10. On myös vakaa, en ole buuttaillut kertaakaan, "asenna ja unohda".
Toisena laitteena mulla on huawei B525 + paneeliantenni jota on oikein ajan kanssa suunnattu dna 4g 50M, tällä saan max 30/10 nopeuksia. Tätäkään laitetta en osaa moittia.
Tuo zyxel jäi pelkästään mun tietokoneen käyttöön, pystyy mukavasti jakamaan kuormaa, kun kuitenkin 4 henkinen perhe, ja yhdellä liittymällä vaan loppuu kaista kesken. Ainakaan pelailusta oli turha haaveilla, kun tenavat vahtaa youtubea, ja vielä vaimo yrittää katsoa netflixiä/ruutua.
Mahtaisko olla mitään iloa vaihtaa E5186s tuohon B715? Tällä hetkellä siltaavana ja perässä Archer C7, Elisan liittymä, julkinen IP. Lukittuna 2600+1800, nopeudet 100-130M välillä, joskus droppaa 80M. Toimiiko Toolbox tuon kanssa?
Kysytääs nyt vielä tässäkin ketjussa. Toki muitakin vaihtoehtoja saa tarjota, mutta ei nyt hirveesti kiinnostaisi purkista maksella jonka ainut rooli on toimia siltana.
Tuokaan ei oikein sovi kun omistan jo erillisen antennin.
Hanki siihen Huaweihin uusi virtalähde ja siltaava firmis, ja laita Huawein perään joku ihan oikea reititin ja langaton AP. Jos haluat arpoa vielä noiden 4G-päätelaitteiden kanssa, niin Huawei B618 tai Netgear MR1100.
Onko siinä huawein virtalähteessä jotain vikaa sitten minkä takia se pitäisi uusia? Ja tuollaisen reitittimen tulisi jo lähes saman hintaiseksi kuin vaikka tuo 4g-ac68u, niin saisiko sillä combolla paremman yhteyden kuin tällä mallilla. Ja vielä mikä tekee noista mr1100 ja b618 malleista parempia kuin se Asus?
Sen E5186:n pätkiminen voi johtua esim. kypsyvästä virtalähteestä, joten koettamalla jotain toista virtalähdettä voit varmistaa, että ongelma on tässä, ja säästää rahasi ostamalla uuden virtalähteen uuden reitittimen sijaan
Sitä tuskin tietää kukaan, mutta itseltäni ei luottoa noihin Asuksen malleihin löydy.
MR1100 LTE CAT16(1 Gbit/s DL) -laite, B618 LTE CAT11(600 Mbit/s DL) -laite, E5186 LTE CAT6(300 Mbit/s DL) -laite, 4G-AC68U LTE CAT6(300 Mbit/s DL). Myös carrier aggregation -ominaisuudet on noissa mainitsemissani paremmat.
EDIT: Lisäksi tuo mainitsemasi 4G-AC53U on ominaisuuksiltaan sama tai huonompi, kuin tuo omistamasi E5186(2 x 1 Gbit -portit, 1x1 AC-WLAN)
Tähän on pakko tarttua, että miksi ei? Minulla on ollut Asuksen reitittimiä pääasiassa kotona, nykyisin tosiaan tuo 4G-ac68u ja todella hyviä. Muutama Huawei oli nyt välissä ja niiden kanssa ei tullut kuin harmaita hiuksia, aina jotain vikaa tai ongelmia yhteydessä. Asukseen vaihdettuani yhteysnopeus pysyy 4G kanssa paljon tasaisempana, puhumattakaan parannuksesta mm wifin kanssa, käyttöliittymässä, jne.
Onko tuosta LTE 300M (tai suurempi) tuesta iloa, kun liittymä luultavasti on matalammalle nopeudelle? Kaavailin Moin liittymää, jonka nopeus on max 100M.
Itsellä on kokemusta yhdestä Asuksen reitittimestä ja siihen olen ollut tyytyväinen. 4G vehkeistä ei kokemusta ole vielä.
chief
