Ratkaistu Mihin tämä johto kuuluu?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nyhky
Sukulaiseni purki pakettikoneensa osiin, kun se ei toiminut, ja nyt ollaan kasaamassa sitä. Osaatteko sanoa, mihin liitteen mukainen virtalähteestä tuleva johto kuuluu laittaa? Mielestäni se näyttää hiukan tuulettimen johdolta, mutta ne ovat jo kiinni emolevyssä. Johdossa lukee P8.
    1,3 MB · Luettu: 177
Tulee äkkiseltään mieleen jokin valmistajan oma RGB-piuha. Mihin tuo johto menee?
Joo, koneessa on RGB-valaistus. Tuo johto menee siis virtalähteeseen, mutta ei tiedetä, mihin se kytketään. Yritetään etsiä vielä valojen tyköä sopivaa liitäntää.
Eikös tuo ole normaali ATX-standardin mukainen nelinapainen molex-liitin, joka yleisimmin kytketään antamaan virtaa disketti-/korppuasemalle, jos koneessa sellainen on?
En tiedä. Koneen RGB-valot syttyivät äsken normaalisti ilman tuota johtokin. Voihan olla, että tuo on joku ylimääräinen johto.
Niissä on hieman erilaiset ulokkeet:
No nyt kone käy, mutta näyttöön ei saada kuvaa näytönohjaimen eikä emolevyn HDMI-liittimistä. Myöskään näppäimistöön tai hiireen ei tule virtaa. Emolevyllä vilkuttaa punaista jatkuvasti VGA-, RAM- ja CPU-valot.
Auttaisi asiaa jos tietäisi mikä virtalähde kyseessä ja mikä emo kyseessä, ettei tarvitsisi arvailla kaikkia vaihtoehtoja läpi. Yleensä sieltä powerin manuaalista aika hyvin selviää mikä johtoja siellä on ja mitä varten. Muutenkin kannattaisi ne manuaalit lukea alkuun läpi, niistä kun varmaan selviää miksi emo vilkuttaa valoja tietyllä tavalla tai näyttää jotain virhekoodia.
Virtalähteestä en muista, kun se laitettiin kiinni jo, mutta emolevy on MSI MS-B1061. Kun otimme ainoan RAM-palikan irti, emolevyllä paloi koko ajan vain RAM-valo. Ja kun laitoimme sen takaisin ja taas käynnistimme, paloi hetken aikaa CPU- ja VGA-valot, mutta sitten kone sammui eikä enää käynnisty. Koitettiin jo ottaa näytönohjainta ja SSD:tä irti ja kaikki oheislaitteet irti.
Tuolla yläoikealla näyttäisi olevan sopiva reikä. Omalla vastuulla, mutta sovittaisin siihen.
Mutta jos vaatii yhtään voimaa niin jätä siihen, kuvanlaatu on aika rapea niin voi olla joku prossucoolerin letku.
Ei kaikille virtalähteen pistokkeille löydy käyttöä. kerro nyt kuitenkin mikä emo kyseessä, kun ei osunut silmään. Voisi sieltä katso, mitä kaikkea löytyy.
Älä nyt ala tunkemaan tuota virtajohtoa mihinkään, ennen kun löytyy oikea paikka jos löytyy.
Edit: varmistetaan nyt vielä, onko tuo joku virtalähteestä tuleva johto?
Edit: Olihan emo tuolla mainittu.
Kyseessä näyttää olevan joku MSI:n pakettikone.
Emo: MSI MS-B1061
AC Adapter / PSU500W 80 PLUS Silver
1 x MB 24 pin
2 x PCI-E 6pin+2pin
1 x CPU 4 pin
3 x SATA
Surkeita nuo pakettikoneiden dokumentoinnit.
Virtalähteestä tuollaisesta johdosta en löytänyt mainintaa.
Nyt pitäisi tarkkaan tietää, mistä tuo johto tulee, vaikka kuvia avuksi käyttäen.
Johto tulee virtalähteestä. Mutta se ei nyt enää liene oleellinen seikka, kun kone ei edes käynnisty enää. Saatiin se siis välissä käynnistymäänkin.
Mielenkiintoista, virtalähteen tiedoissa tuollaista johtoa ei löydy:
500W 80 PLUS Silver
1 x MB 24 pin
2 x PCI-E 6pin+2pin
1 x CPU 4 pin
3 x SATA
Kovin vieraan näköinen CPU:n virtajohdoksi, mutta se on ainoa 4-pin johto.
Onko sellainen johto kiinni emolla, siis joku 4-pin johto? Jos sitä ei ole, niin kone ei käynnisty kyllä.
Olisikohan nyt sitten aika niille kuville?
Onko emolla kiinni kuvan mukainen vasemman puoleinen pistoke?
Olisko nyt vaan helpoin ottaa muutama hyvä kuva emosta, jotta näkis miten piuhat on siellä kiinni ja mitä puuttuu.
500W 80 PLUS Silver
1 x MB 24 pin
2 x PCI-E 6pin+2pin
1 x CPU 4 pin
3 x SATA
Virtalähde oli joku kumman merkkinen 650-wattinen (tai sen kyljessä luki että 500 W + 150 W = 650 W). Emolevylle menee ne kaksi perusjohtoa, se leveämpi ja sitten tuo tuollainen linkittämäsi kuvan mukainen pienempi. Lisäksi useampi ihmeellinen pikkujohto etupaneelista, mutta niille paikat löytyivät.
Joo, en ole itse enää paikalla siellä ottamassa kuvia, mutta pyydän. Mutta ko. johdon puuttumisesta koneen toiminta tuskin riippuu, kun se ei siis käynnistynyt ennen purkamistakaan.
No niin, tässä kuvia. Näytönohjain on nyt pois, samoin SSD- ja kiintolevyä ei ole kytketty ja etupaneelin USB-johto on irti.
    186,5 KB · Luettu: 125
    189,5 KB · Luettu: 127
    157,6 KB · Luettu: 127
Ei tällä nyt ilmeisesti ole mitään tekemistä ongelman kanssa, mutta...
Kuvan CPU johto on mielestäni 8-pin liitin, oleko oikeassa?
Koneen tiedoissa on mainittu 4-pin CPU.
Etupaneelin virtanapin johto? Ei ihan sama MSI:n Nightblade kone kyseessä, mutta sama P8 liittimessä ja saman väriset johdot:
Tökkäisin tuonne prossun yläpuolelta löytyvään liittimeen niin kuin @looz mainitsi aiemmin.
Mielestäni etupaneelissa ei ollut paikkaa tuollaiselle johdolle, kun yritin katsella. Prosessorin yläpuolella olevassa liitännässä on 5 pinniä, eli yksi liikaa, ja siihen meni joku johto etupaneelista.
Niemi_81
