copter
Last Man Standing
- Liittynyt
- 05.12.2016
- Viestejä
- 3 305
Autotallissa seisoisi käytöstä poistettu Mielen astianpesukone. Laitteen pumppu meni tukkoon vikakoodin perusteella ja se kaipaisi joko pumpun puhdistusta taikka vaihtoa. Näin lapsiperheessä kun tiskiä kerääntyy, niin ei ollut tuon kanssa aikaa ihmetellä sen enempää ja vaihdettiin toiseen ajatuksella "korjaan sitten kun kerkeän" jotta arki saatiin taas pyörimään normaalisti.
No nyt vuoden verran se on tuolla autotallissa ollut, mutta ei sille edelleenkään ole sitä aikaa löytynyt. Oma diagnoosini on että pumppu on tukossa, koska laite keräsi vettä sisään ja kun vikatilanne esiintyi, oli poistoveden sihti lähtenyt pois paikoiltaan, eli siis siitä mitä ilmeisimmin mennyt jotain sitten sisään pumppuun. Laite lähtee päälle normaalisti, mutta sitten jokusen minuutin kuluttua herjaa tuosta pumppuviasta ja lopettaa pesemisen. Kun luukun avaa niin sisällä on vettä.
Joten siis saa tulla noutamaan pois. Ainut ehto on että se noudetaan pois, autan nostamisessa toki autoon tms missä sitten meinaatkaan sen kuljettaa. Autotalli on tietysti maatasossa, eli siis auton saa suoraan viereen peruutettua taikka poikittain.
Laite on täysin siisti ja kaikki varusteet manuaali mukaanlukien tulee mukaan, eli siis sisällä on kaikki hyllyt ja takana letkut. Ainut puute pumpun lisäksi on, että pohjassa olevista kierrettävistä jaloista yksi on katkennut siirron yhteydessä. Laite on todella hiljainen ja siinä on äänieristyslevy ainakin päällä. Uutena maksanut n. 1000 EUR, eli laatupeli eikä mikään halpiskone alunperin.
Tästä siis korjattavaksi taikka varaosiksi sille kuka noutaa katsomatta onko kyseessä henkilö, toiminimi vaiko yritys.
Laite sijaitsee Haagassa ja menee sille joka hakee nopeiden pois.
