Midi-väylän häiriöt (Yamaha Disklavier Mark II)
Terve,
olen tässä pääsiäisen kunniaksi tuunaillut vanhasta pianosta koskettimia abletoniin yhdistettäväksi.
Laitteisto
  1. tietokone (Asus Blackstorm)
  2. focusrite 6i6 äänikortti
  3. yamaha disklavier mark II - akustinen piano, jossa midi-liitännät
Ongelma:
  • kytkiessäni disklavierin midi-out -portin äänikortin midi-in porttiin väylällä liikkuu jatkuvasti epämääräistä dataa (mittaan dataa PC:n MIDI-OX -softalla)
  • kun soitan pianoa, soitto tuotaa lisää dataa, mutta se sisältää huomattavan määrän virheitä
Vikaselvitys:
  • Vaihtaessani pianon tilalle Novationin Impulsen (moderni koskettimisto) mididata kulkee äänikortin kautta virheettömästi - kaapeli ja kortti siis näyttävät toimivan
  • Disklavierin testit menevät läpi, myös midi-testi, jossa midikaapeli kytketään midi in - portista (saman laitteen) midi out -porttiin
  • Disklavier myös soitettavan musiikin pianon omaan kuulokeliitäntään / kuulokkeisiin oikein - eli sisäisessä käytössä midit toimivat ilmeisen hyvin
  • Olen kytkenyt kaikki laitteet saman jatkojohdon taakse -disklavieria ei tosin ole maadoitettu
  • Päällisin puolin kondensaattorit yms. näyttäisivät olevan kunnossa
En tosiaan saa mididataa kulkemaan laitteesta oikein ulos. Täällä joku viisaampi osaa varmasti kertoa mistä vikaa voisi hakea / miten sitä voisi ratkoa.
Lare
Kiitos jo etukäteen!
ps. tekninen manuaali pianoon
Olisiko läppäriä millä kokeilla pelkän akun voimalla katoaako häiriöt? Joskus aikanaan (ainakin yli 10v sitten) totesin että jos MIDI-liitäntä ei ole isoloitu eli sähköisesti erotettu niin joidenkin laitteiden kanssa tuli enemmän tai vähemmän häiriötä dataan. Tietty voi olla että jammun konkissakin on vikaa ja aiheuttaa jotakin häiriötä mutta en nyt sitä ensimmäisenä epäilisi.
Mulla oli joskus vanhassa synassa semmonen midi häikkä että se pukkas ylimääräisiä nuotteja ja sotki täten midikäytön. En saanut koskaan selvää mistä johtui ja kone lähti kiertoon.
Oletko tutkinut mitä se epämääräinen data on? Eli saatko tallennettua sitä sekkariin? Mitä virheitä soitto aiheuttaa? Pedaalin asentovirhe tulee myös mieleen.
Toisella midipiuhalla kannattaa myös testaa. Luulen kyllä vahvasti että jammu on vaan hapettunut eikä enää osaa.
Tuon kuvan perusteella ei osaa sanoa oikein yhtään mitään kun on kovin pieni. Jotain ehkä fluksijäämiä tuossa ehkä näkyy tai sitten joku on korjaillut tuota joskus käsin. Eli ei mitään fataalia ainakaan näy.
Pieni kuva oli tosiaan mutta fluksia ajattelin kyllä itsekin. Kuitenkin useammassa kohdassa vastaavia.
Ja tuo mainittu midin isoloimattomuus on joskus tullut vastaan kun parille tutulle viritellyt yhtä ja toista. Mutta kun testattu jo, ei siitä liene kyse. Ja liittimiä olet varmaan käyttänyt jokusia kertoja edestakaisin jotta hapettumia / kontaktiongelmia saa karsittua.
Ei kenelläkään kaverilla oskilloskooppia ole sopivasti käsillä? Onhan tuolla ikää joten ihan paikallaan voisi olla tarkistaa jännitteet ja skoopilla näkisi myös mahdolliset häiriöt saman tien. Kun ei puhuta mistään muutaman kympin romusta, kannattaa vaikka hieman maksaa siitä kun joku katsoo tuollaiset. Menisi kivuttomasti tuossa samalla jos kerran olet jo purkanut laitteita.
Moi,
ja kiitos aiheeseen syventymisestä. Nyt kävi niin onnekkaasti, että löysin täysin identtisen ohjainyksikön, jonka laitoin kiinni pianoon ja ongelma vaikuttaisi olevan täysin identtinen. En oikein jaksa uskoa, että molemmat laitteet ovat samalla tavalla rikki. Eli enemmän ominaisuudesta puhutaan.
Minkälaisella muutoksella tuosta väylästä voisi yrittää tehdä stabiilimman? Käyn hakemassa huomenna oskilloskoopin jostain, jotta pääsen tutkimaan. Vinkkejä otetaan vastaan mittauksiin.
Tietty jos on ylimääräinen MIDI-kaapeli tai DIN5-liittimiä käsillä niin voi kokeilla tehdä lyhyttä piuhaa jossa on vain pinnit 4 ja 5 kytkettynä. Pinnissä 5 kulkee itse data ja pinnissä 4 kulkee jännite opton toiselle puolelle. Tuolla ainakin varmistaa ettei ole mitään maalenkkiä tai häiriötä MIDI-johdon vaipan kautta.
Tietty jos ja kun saa skoopin niin kannattaa kurkata että tuo pinnin 4 jännite on vakaa, se kun on referenssinä tuolle datasignaalille ja jos siinä on häiriötä niin se tietty aiheuttaa mystisiä virheitä dataan.
Kävin hakemassa vielä testiksi Rolandin UM-One mk2 usb-midi kaapelin. Kaapelin avulla homma lähti heti toimimaan.
Hieman harmittaa, ettei kolviin tarvinut tarttua, mutta ehkä sitten myöhemmin. :)
Kiitos jeesistä @Hyrava ja @djmake!
Hyvä homma kun sait pelaamaan. Kolviin voi tosiaan tarttua jossakin muussa kohdassa kun soittokiintiö on täytetty.
Mitä itse ongelmaan tulee niin tuosta narusta ei nopeasti kovin ihmeellisiä speksejä näyttänyt olevan. Oletettavasti kuitenkin optot ja galvaaninen yhteys katkeaa niin homma pelaa. Toisaalta samaa olisi voinut odottaa tuolta äänikortiltasi.
Vintage
