Mekaaniset näppäimistöt
Miks hotswap ?
Rungoista en oikein oo kärryillä mutta dz60 rgb pcb taitaa olla aika passeli. siihen sitten kotelo oman valinnan mukaan. Tofulle iso suositus.
Täältä voisi löytyä ylimääräisenä ducky one 2 mini, kailh box blackeillä ja tofu kotelolla :P
Onko monella ollut ongelmia Ducky O2M kanssa että kytkimet tekee tuplaklikkejä? Redditissä tuota aihetta on jonkin verran puitu. Oma keväällä saapunut, ruskeilla kytkimillä tekee tuota, sekä parin kaverin n. kuukauden vanhat punaisilla kytkimillä. Omassa tekee ainakin a,e ja välillä space.
Tuli vähän sekava teksti, mutta laitetaan se väsymyksen piikkiin.
Ducky One 2 Mini ruskeilla tekee s-kirjain tuplaa täällä.
Mikähän noissa on ongelmana. Ikinä ei missään muussa laitteessa oo ollu rikkinäistä kytkintä :D Ducky saanu halvemmalla jotain kakkoslaatusia kytkimiä ?
Niin oletteko kokeillut uudelleenjuottaa kyseiset kytkimet, ongelma ei välttämättä ole kytkimessä vaan juotoksessa.
Mulla viimevuonna ostettu Ducky One 2 cherry blue osa kytkimistä jäi jo uutena vapauttaessa puoleen väliin ja sitten pongahtivat viiveellä ylös hetken päästä, tätä ei käynyt ikinä edellisellä 10v vanhemmalla cherry blue näppiksellä, en tiedä oisko laatu sitten mennyt alaspäin nykyään. Nyt kun vajaan vuoden tätä käyttänyt ei tuota tapahdu enää, liekö kytkimet kuluneet tarpeeksi.
Mielummin lähettäisin takuuseen kuin rupeaisin tekemään kylmiä juotoksia lisää. :D
Miks hotswap ?
En luota tippaakaan omiin kolvaus taitoihin, joten ihan sen perusteella hot swap.
Mikäs mahtaisi olla hyvä ja suhteellisen edullinen 60% hotswappable runko? Alan vakaasti harkita että hommaudun eroon tuosta Duckystä.
Dz pcb noin 60€ nuo kyllä vain ansi leiskalla. Itsellä dz68 hotswap ja hyvin on toiminut.
Joulupukki toi pojalle Ducky One 2 Mini näppiksen sinisillä cherryn MX kytkimillä. Nyt kun tuota naputusta on muutaman viikon kuunnellut niin rupesin miettimään tuon hiljentämistä..
- Toimiikos nuo vaimennus renkaat/tyynyt tuollaisessa "väli klikkaavassa" kytkimessä millään lailla?
- Varmaan ainakin tuota pohjaamis ääntä hiljentää?
- Saako noita tyyny mallisia mistään kotimaan putiikista tilattua, vai koitetaanko ihan vaan renkailla?
Pohjaamis ääntä vaimentavat pelkästään. Eli blue kytkimien aktivointinapsaus pysyy ennallaan, kuin myös kytkimen tullessa ylöspäin kilahtaa se kytkimen kanteen entiseen malliin.
Tyynyjä en ole nähnyt kotimaan markkinoilla. Renkaita taitaa olla.
Tämä ei käynyt edes mielessä. Jälkikäteen ajatellen olisi ollut mielenkiintoista kokeilla...
Tuo ANSI ei sinänsä haittaa.. Ompahan helpompi löytää hattuja. Tukeeko nuo Hotswap näppäimistöt kaikkia kytkimiä? Tarkoituksena on tuohon omaan tulevaan laittaa Gateronin ruskeat.
Box kytkimissä omalla kokemuksella toimii vlalaistus myös hyvin. Niissä on se koko ala osa ledin kohdalta auki, joten normileditkin voi juottaa ensin pcblle ja kytkin päälle.
Suosituksia täyspitkälle näppäimistölle (sis. siis numpadin) pelaamiseen ja kirjoittamiseen?
Hiljainen. Ei vilkkuvaloja, ei rgb:tä, ei juuri tarvetta millekään valaistukselle. Ei tarvitse olla medianäppäimiä tai muutakaan extraa, korkeintaan usb-hubi muttei missään nimessä deal breaker.
Joku varma valinta? Pitkään käyttänyt vanhaa KeyTronicia mutta sen kloonit on kiven alla ja ehkä sitä voisi kokeilla jo jotain muuta.
Hinta vaikka 80-200e väliin.
Mulla on eräs erittäin hyväkuntoinen tietotekniikanvalkoinen Keytronic, mikäli kiinnostaa.
Meikäläisen oma on vielä 20 vuoden jälkeen hyvässä kondiksessa, ei siinä mitään mutta usb-adapterin käytöstä voisin jo luopua ja siinä yksi syy vaihtoon.
Topre. En tosin tiedä saako mistään enää nykyään järkevään hintaan. Oman ostin Verkkokaupasta aikoinaan 150€:lla.
Tulipas tilattua Massdropista mekaanisten kytkimien testeri, niin ei tarvitse ostaa sikaa säkissä jos joskus tekee mieli kokeilla toista näppäimistöä.
Joskus noita katselin mutta saatavuus ja hinta oli sitä tasoa, että jotain muuta voisi kokeilla.
Tuli kokeilu mielessä tilattua tämä halpa alps setti. Hyväkältä vaikuttaa. saisi kyllä hatut olla valkoiset eikä harmaat jos tiedätte valko musta/ musta valkoset pbt dyesub/doubleshot hatut niin kertokaa ihmeessä
Duckyn one sf saapui reilun 3 kuukauden odotuksen jälkeen taloon. Meinasi jo usko loppua Jimmsin toimitusaikoihin, mutta saapui lopulta.
Aluksi tuntui tosi ahtaalta, mutta muutaman päivän näpyttelyllä tottui nopeasti.
Tykkään pienestä koosta, näppäintuntumasta (Brown) ja valohässäkästä. Viimeksi joskus 90-luvulla ollut mekaaninen näppäimistö, mutta heti tuntui kivalta näin pitkästä aikaa.
Tommonen tuli nyt heitettyä läjään, eka "custom" näppis. Kailh box white kytkimet, dz60 rgb v2 hot swap piirilevy, KBDfans 5° 60% kotelo, bänkkärin pbt capsit. Joka paikkaan ei ollut sopivia näppäinhattuja niin tuli nyt ainakin väliaikaisesti heittettyä jotain että ei jää tyhjiä kohtia. 1,2kg painaa tuo koko höskä eli melkosen tukeva. Kirjoutustuntuma tuntuu hyvältä ainakin näin pikaisella testillä.
Tämmönen testeri tuli myös, tuossa taitaa olla suurinosa myytävistä kytkimistä. Voi heittää kyssärillä jos kiinnostaa miten jotkin kytkimet eroaa toisistaan.
Mitenköhän tästä ducky one 2 ministä sais ton caps lockíng eri väriseksi? Ei suostu menemään cm1 tai cm2 kautta, pelkästään väri muuttuu tossa ekassa layerissä. Haluasin siis wasd nappulat väriaalloksi, mutta caps lokki tuntuu aina tulevan mukaan.
Edit. Tää ei ilmeisesti ole mahdollista.
Olisiko kiinnostusta tilata kimppatilauksena Mill-max socketteja? Näillä saa siis mistä tahansa pcb:stä hotswapattavan. Mouserin postikulut näyttävät olevan alle 50€ tilauksille melko suolaiset 18€, joten 150 kpl ja 300 kpl tulisivat maksamaan lähes saman verran. Yli 50€ tilauksille postikuluja ei tule ja saapa noista hieman paljousalennustakin.
Tässä vielä vähän tietoa näiden paikalleen juottamisesta ja eri sockettien eroista, jos kiinnostaa niin laita ihmeessä yv.
Cherry blue tottuneena nämä box whitet ovat aavistuksen kevyemmät kirjoittaa ja liikerata on "smoothimpi", tosi mukavat kirjoittaa mutta tuli huomattua että näppäimet on aika helppo saada klikkaamaan ilman että itse aktivointi tapahtuu. Tuo kailh speed bronze vaikuttaa tuntumaltaan malkein identtiseltä box whiten kanssa mutta aktivointipiste on aikaisemmin ja kokonaisliikerata on aavistuksen lyhyempi, vois niitä koittaa kyllä.
Ymmärtääkseni noissa pronsseissa on vastakkainen ongelma, ne taas aktivoituvat helposti ennen klikkausta.
Täytyy kyllä sanoa että on tää ducky one 2 mini pure white hyvännäkönen näppis. Hiukan pelkäsin että en pärjäis ilman nuolinäppäimiä, mutta onneksi ne sai laitettua tonne oikeeseen alareunaan näppiksen omalla macro modilla. Enpä noita ala-oikee ctrl, win, alt ja shift nappuloita muutenkaan ikinä käytä.
s pois HTTP:stä niin näkyy kuva. :tup:
Uusi näppäimistö kutkuttelisi ja Logitech G512 SE näyttäisi olevan vähän joka paikassa tarjouksessa. Tuo on ilmeisesti ihan perushyvä näpytin?
Itellä ei ole SE versio mutta G512 kuitenkin ja ollu usean kuukauden käytössä ja olen tykännyt tosi paljon. Voin suositella :tup:
Joo mä otin tuosta test boardista tuon speed bronzen ja iskin sen nuolinäppäimeen kun on hot swap piirilevy, selkeesti enemmän häiritsee tuo bronzen vahinkoklikkaus ennen klikkiä jos on siinä rajalla, harmillista. Pitäis itte päästä suunnittelemaan kytkin.
Aika kohtuuttoman paljon kyllä aiheuttaa vitutusta tuo Corsairin tapa käyttää epästandardia layouttia. Toiveissa olisi langaton mekaaninen TKL ja omasta takaa löytyy useampi erilainen PBT-hattusetti niin tuollainen K63 Wireless olisi juuri passeli ostaa testikäyttöön mutta ei niin ei. :rage:
Toinen vaihtoehto olisi ostaa (taas) Filcoa Keyboardcompanysta mutta hinta raketoi aika kohtuuttomasti. :beye:
Mistäköhän sais tän(katso spoiler) tyyppistä juoksevaa rasvaa/öljyä jossa ois myös teflonia? Ajattelin rasvata mx brownit samalla tavalla kuin videossa. Ei jaksais tilata tota öljyä ebaysta ja joutua odottamaan sitä sen kuukauden päivät.
Ainoa tapa on periaatteessa tehdä asia käänteisesti eli valita pohjaväriksi se väri, jonka haluaa capsiin ja sitten layerissä vaihtaa kaikki loput värit haluamakseen.
Juu, mutta pohjaväri on ainut missä on useita väri efektejä valinnassa. Layereissä tais olla vaan ON ja BREATHING efektit.
DZ60 3.0 / Gateron Ink Black / KBDfans 5° koppa (Dark purple)
Rakentelin ajan kanssa uuden näppiksen. Tuli tehtyä suunnilleen kaikki kikat mitä netistä aiheeseen liittyen tuli vastaan. Kytkimet on voideltu Tribosys 3204 liukkarilla, stabilizerit on klipattu ja rasvattu Motonetin Abu Reel kelarasvalla, niiden alla myös "band-aid mod". PCB:n ja platen välissä on Motonetin 4mm äänieristemattoa, ja näppäinhattuja värjätty vielä iDye Poly väriaineella.
Lopputulokseen olen tosi tyytyväinen ja varsinkaan noita stabilizereihin liittyviä kikkoja ei kannata ohittaa jos näppiksen kasaa.
Tuo näyttää tosi kivalta ja siistiltä. Jotenkin hienon oloinen tekstuuri noissa hatuissa. Ovatko hyvä kirjoittaa ja käyttä? Koska olen itse samanlaisia settejä miettinyt rakentaa, mutta olen aina ollut kahden vailla itse rungon/kopan kanssa ja yleisesti miettiän mitä kautta ja mistä tilaisin kytkimet, hatut ja rungon, niin kysyisinkin seuraavia:
- Mistä tilasit Gateronit ja kopan?
- Kauanko kesti saada tuo KBDfans koppa sieltä mistä tilasit ja paljon se kustansi, jos kehtaa kysyä?
- Millaisilta tuntuvat Ink blackit? Olen miettinyt niitä ja novelkey/kailh creams välillä. Tähän mennessä käyttänyt paljon cherry browneja, romer g ja cherry red, mutta punaiset olivat itselle ehkä vähän löysähkön oloiset.
Kiitoksia vastauksista. Yritän kartoittaa ajatuksia tilauksista ja paikoista / hinnoista, jotta voisi lopulta tehdä päätöksen ja pistää tilauksia tulemaan rakentamista varten.
Jos mietit novelkeys creamia, kannattaa ottaa mieluummin Tealios 67g, tuossa testerissä molemmat, lähes identtiset kytkimet mutta Tealios aavistuksen smoothimpi.
Lähes kaikki on tilailtu KBDfanssilta, sieltä on aina tilaukset tulleet varsin vauhdikkaasti, viikossa tai kahdessa.
Tuo koppa oli n. 70€, tosin hinta näyttää vähän nousseen, mutta kyllä se tuon tämän hetkisen 80€:n arvoinen silti on.
Ink blackit on oikein hyvät, en osaa sanoa minkälaisen vaikutuksen tuo lubeaminen toi kun ei tullut testailtua ennen. Ei ole myöskään kokemusta tuosta Creamista, mutta kyllä nuo ainakin reilusti MX brownia/redia miellyttävämmät ovat.
Kiitoksia vastauksesta! Tuliko muuten tulleja maksuun / tai miten hoisit ne tuossa KBDfanssin tilauksessa?
Tilasin itse Aliaz 70g setin kun jotain hiljaisempaa tarvitsee. Oma kirjoittamiseni sekä Romer G:llä että MX Browneilla on häiritsevää avokille. Kirjoita niin paljon tai lyön kovempaa tai jotain kun avokin kirjoittaminen noilla näppäimistöllä ei itseäni merkittävästi häiritse samalta etäisyydeltä. Nyt kun on Kailh Choc White low-profile clicky niin avokki sanoi ettei häiritse niin paljoa kun matalat äänet vähenivät: Kliksautus on helpompi ilmeisesti peittää. Nuo Aliazit ovat tuurilla tarpeeksi hiljaiset, vaikka niiden tuntuma tuskin on niin mielyttävä kuin tuo clickbar noissa Choc Whiteissä.
Pitää vielä miettiä pistänkö Aliazit GMMKhon vai rakennanko itse jotain. GMMK on niin paljon halvempi ratkaisu 75€ hintaan kuin itse rakennettu ISO-näppis, että taitaa olla siihen taivuttava. Etenkin kun hotswap on kiva ominaisuus paperilla, ja ISO hotswap olisi melko työläs kai itse tehdä kun valmiita piirilevyjä ei tunnu olevan.
Jos äänellä ei olisi väliä, tekisi mieli Kailh Box Jade -näppis tehdä. Olisi varmaan ihastuttavan nautinnollinen tuntuma. En vaan tiedä missä voisin tuota käyttää ellen heittäisi avopuolisoa menemään tai jotain. Voi olla että ostan jossain välissä Box Burnt Orangeja, jotka ovat vastaavat ei-clickyt mutta tactilet. Joskohan ne olisi tarpeeksi raskaat etten pohjaisi näppäimiä, ja voisi sen takia käyttää kotona, tai vähintään töissä.
Pitää raahata MX Brown -näppis ja katsoa onko uudehkossa työpaikassa yhtä sietävää porukkaa kuin vanhassa. Ei tuo nyt kovin paljoa kumikupulogitechiä kovempiääninen ole muutenkaan.
Tarkoituksena olis pistää oma Ducky Premier (brown) myyntiin ja hommata Mini 2 (Blue)
Ne joilla on tuo Mini 2 niin kusumuksia:
Kaikissa "pohjoismaat"-layout kuvissa näkyy olevan ANSI-layoutti, ISO-layout näkyy olevan io-techin videoarvostelussa. Mutta tässä mm. enter näppäin on punainen?
Onko tuo vaihdettavissa jälkikäteen punaiseksi ja tuleeko kuitenkin "pohjoismaat" -variantissa ihan ISO-layout ääkkösillä ja paketista kaikki näppäimet mustina?
mikand
