Media Bridge-asennus vanhasta routterista
Moro!
Ois tarkotus tehdä ylimääräisestä routterista (Asus RT-AC750) media bridge niin, että tuo routteri muutetaan clientiksi wifi-verkkoon ja sen takana on piuhalla kiinni medialaitteet (TV, pleikka, kotiteatteri, jne.).
Muuten selkee, mutta tuosta routterin asetus-UI:sta puuttuu juurikin tuo media bridge-mode, vaikka ohjekirja väittää että sellainen olisi.
Onko kukaan muu törmännyt tuommoiseen ja onkohan esim. jossain firmispäivityksessä dropattu tuo fiitseri?
Miten muut on ratkaisseet vastaavat tilanteet? Kannattaako jatkaa taistelua tuon routterin kans vai laittaa joku tarkoitukseen paremmin sopiva bridge/extender/tms.?
Routeri access point moodiin, jolloin se pyytää yhdistämään nykyiseen wifi-verkkoon ja toimii extenderinä. Siihen saa myös langalliset laitteet kiinni sen jälkeen.
Hmmm... eikös se AP-moodissa vaadi langallisen ethernetin? Asuksen wizardi AP-moodissa tarjoaa vain langallisen ethernetin asetusten laittoa ja myöskään wizardin ohittamalla en löytänyt asetuksia jossa ois voinut ethernetin korvata wifillä.
Kyllä. Onko siellä wifi extender mode? Se ajaa saman asian kuin tuo media bridge (onpa asukselta taas hienosti keksitty päivittää vanha ominaisuus myyvälle nimelle...)
No lähimmäksi tuota siellä on Wireless-asetuksissa (ei siis routterin OPERATION MODE-valinnoissa) WDS (Wireless Distribution System). Tuon toimimaan saattaminen kuitenkin vaatisi sen että pudottaa wifin suojaukset ja pitäisi asetella myös kanavat manuaalisesti, yms. Tuo kuulostaa pahasti purkkaviritykseltä, erityisesti en haluaisi mun wifin salauksista tinkiä liikaa, kun asun kerrostalossa tiheästi asutulla alueella.
Kokeilin siitä huolimatta tuotakin, mutta vaikka AP-listaan lisää wifin MAC-osoitteita ja muuttaa moden WDS-onlyksi, niin silti ei saa valittua "Connect to AP's in list"-täppää Yes.
Vertailun vuoksi tuossa kuva siitä missä se repeater / media bridge / jne. valinnat pitäisi olla (tää kuva on Asus Zenwifi AX-purkista):
Tuossa työn alla olevassa routterissa noista Operation Mode-valinnoista tarjolla siis vain Wireless Router ja Access Point, vaikka manuaali väittää että myös Media Bridge pitäisi olla tarjolla.
Onko remote ap lista saatavilla ennen tietojen täyttämistä?
Siihen voi syöttää remote ap:n MAC-osoitteet. Syötin kyllä ne ja samoin downgreidasin turva-asetukset jne silloin kun kokeilin, mutta silti ei pystynyt laittaan siihen "Connect to AP's in list" kohtaan kumpaakaan täppää Yes/No.
Mutta riippumatta asetuksista tuo WDS-toiminnon käyttö vaikuttaa aika purkkaviritykseltä jos pitää turva-asetukset poistaa ja manuaalisesti pakottaa tiettyä kanavaa käyttään. Eli paree saada muuten toimimaan tai sitten heittää tuo purkki jorpakkoon. Tietty jonkun muun firmiksen päivitys vois olla vaihtoehto, mutta ainakaan DD-WRT:n tuettujen laitteiden listalla tuota ei näy. Onko kellään tiedossa muita sopivia ja mielellään kivuttomasti asennettavia firmiksiä? Jos pitää alkaa komentoriviltä flashaamaan ja kalibrointitiedostoja backuppaileen/palautteleen, niin alkaa mennä turhan työlääksi...
Jos komentokehote on liian työläs, niin et halua mennä wrt softien maailmaan. Ne ne vasta säätöä vaativat(joskin säädöllä ja runsaalla ajankäytöllä ne saa kyllä toimimaan hyvin).
WDS ominaisuus taas ei liity mitenkään mediabridgeen, joten sen voi unohtaa.
Helpoimmalla tietenkin pääset hankkimalla reitittimen, joka tuota siltausta tukee suoraan
Juu, en viitsinyt alkaa värkkään WRT:llä ja hommasin halvalla käytetyn Asus RT-AC68U:n. Tuo uus AC68U toimii kuin unelma ja oli todella helppo asettaa.
Nyt on pleikalla testattu downlink 380 Mbps, kun ennen oli luokkaa 50.
Vielä kun saisi LG:n TV:n toimimaan USB-RJ45 adapterilla, niin nousisi nettinopeus siihenkin. LG:n oma LAN-adapteri on 100Mbps. Ei ainakaan tuo ekaksi kouraan osunut USB-adapteri tunnistunut LG:hen.
Juu, joihinkin 4k striimeihin. Ei tosin ole tullut itsellä vielä vastaan ongelmia striimatessa, joten todennäköisesti en tuolle tee mitään nyt kun yhteys muuten toimii hyvin ja stabiilisti tuolla media bridgellä.
Multitronic
