mATX pelikone custom loopilla, 2600X, B450M Mortar, GTX 1070 ym. *JNS*
Myytävä tuote: Laatuosista kasattu mATX pelikone täydellä custom loopilla.
Hinta: 1200€ 1100€ 1000€
Sieltä täältä vuosien varrella, suurin osa 2018->
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Suurimmassa osassa komponenteista on, tarkemmat tiedot alla.
Talouden kakkoskone joutaa eteenpäin uuteen kotiin vähäisen käytön takia. Hieman liikaa tehoa kevyeen kuvankäsittelyyn ja Sims 4:n pelailuun. Kasattu muistaakseni syksyllä 2018, ja custom loop väsäilty heinäkuussa 2019 ihan vain harrastamisen ilosta.
Osa vesijäähdytysosista on hankittu käytettynä, mutta kasauksen yhteydessä kaikki on purettu ja putsattu perusteellisesti. Parissa letkussa näyttäisi olevan hieman pientä sameutumaa (näkyy kuvissa), mutta mukaan tulee käyttämätöntä letkua, johon nuo voi vaihtaa. Neste edelleen kirkasta, joskin sekin kannattanee vaihtaa samalla jos alkaa looppia purkamaan. Pölyä on hiukan kertynyt etenkin radeihin ja tuulettimiin, mutta muuten koneessa ei ole mitään näkyvää kolhua tai naarmua. Kone on pari kertaa kulkenut laneillekin, mutta kaikki on sen verran varmasti asennettu, että nesteet ovat aina pysyneet sisällä.
Kone pysyy rasituksessa viileänä kahdella radiaattorilla, ja Corsairin ML-tuulettimet työntävät hyvin ilmaa pysyen silti hiljaisina. Corsair Commander Mini hoitaa tuulettimien kierrosnopeuksien säädön loopin nesteen lämpötilan mukaan. Nesteen lämpötila ei ole omassa käytössä koskaan ylittänyt ~36 astetta useankaan tunnin sessioissa, ja CPU/GPU ovat muistaakseni pyörineet maksimillaan siinä noin 50–60 asteessa. Veden poistoputki hanalla kätevästi piilossa eturadin alla; looppi on helppo tyhjentää ja täyttää uudelleen. Vesisäiliön, LED-nauhan ja emolevyn RGB-säädöt hoituvat suoraan emolevyn softalla. Asuksen laadukas langaton verkkokortti antaa nopean yhteyden sisäverkkoon (AC1200), sekä bluetoothin. Xboxin ohjaimella pelailu on sujunut vaivatta hiukan kauempaakin, siinä missä halpa USB-adapteri on aikaisemmin pätkinyt yhteyttä. Mikäli violetit letkuliittimet eivät miellytä, niin tilalle löytyy myös mustia Barrowin letkuliittimiä.
Tästä näyttävä, hiljainen, viileä ja kompakti pelikone uudelle omistajalle! Kaikki takuut Suomeen, ellei toisin mainittu.
Komponentit
Prosessori:
AMD Ryzen 5 2600X *takuu 27.08.2021 asti*
Emolevy: MSI B450M Mortar *takuu 4.8.2021 asti*
Muisti: G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz CL16 *elinikäinen takuu*
Näytönohjain: EVGA GTX 1070 FTW *takuu ummessa*
SSD: Pidän nämä itsellä, ellei ostajalla ole mahdoton tarve, jolloin voin heittää mukaan 120gb SSD:n (muistaakseni takuuta jäljellä yli vuosi tuossa PNY:n lätyssä)
Kotelo: Fractal Design Meshify C Mini - Dark TG *takuu 25.6.2020 asti*
Virtalähde: Seasonic Focus+ Gold 650W *takuu 15.7.2028 asti, valmistajalle*
Langaton verkkokortti: Asus PCE-AC55BT B1 *takuu 4.8.2021 asti*
Muuta: Corsair Commander Mini *takuu ummessa*
Formulamod violetit sleevatut jatkokaapelit 2kpl 8pin ja 24pin.
Barrow RGB lednauhaa
Jäähdytys:
CPU blokki:
EK-Supremacy MX AMD Acetal *takuu 30.9.2020 asti*
GPU blokki: EK-FC1080 GTX FTW - Acetal + Nickel ja musta backplate *takuut ummessa*
Radiaattori 1: Alphacool ST30 280mm *takuu ummessa*
Radiaattori 2: Alphacool ST30 240mm *takuu ummessa*
Tuulettimet: 2kpl Corsair ML140 Pro White *en nopsaan löytänyt kuittia, mutta jossain sen pitäisi olla tallessa*
2kpl ML120 Dual pack *takuu 13.12.2021 asti*
1kpl FD Dynamic X2 GP-12 (toinen käyttämätön halutessa mukaan, kotelon omat)
Liittimet: Barrow Color 16x10mm fittings 10kpl (8 koneessa, 2 ylimääräistä mukaan), 2kpl Phobyan 16/10mm 90° kulmaliittimiä (hopea).
Adapterit ja muut: 5kpl(?) Barrowin tai EK:n 90° kulmia, 2kpl 45° kulmia, useita eripituisia extendereita, Bitspowerin 4-way adapteri, hanaventtiili tulpalla, Barrowin lämpömittari plugi.
Pumppu ja säiliö: Alphacool Laing DDC310 + Barrowin pieni säiliökansi RGB-valoilla *takuu ummessa*
Muuta: EK-UNI Holder DDC Spider 120mm, pumpun pidike
Läpinäkyviä kaapelikampoja
4-pin to molex kaapeli, jolla pitäisi teoriassa pystyä säätämään voltteja pumpulle Corsair Commander Minillä tai emolevyltä. En itse koskaan jaksanut asennella tätä ja kokeilla.
Voin heittää mukaan myös lämpöantureita, joilla mitata myös vaikkapa koneen sisäilman lämpötilaa.
Lisäromppeita löytyy: mukaan tulee esimerkiksi pumpun alkuperäinen kansi (acetal), virtalähteen kaikki kaapelit, muistaakseni vajaa metri käyttämätöntä EK:n Duraclear -letkua ja toinen metrinen mustaa ZMT-letkua, jämät litran EK:n cryofuelista, ja varmaan jotain muutakin mitä nyt en muista mainita. Joitain nesteen väriaineita löytyy myös, mikäli löytyy kiinnostusta (Mayhems - muistaakseni sininen, turkoosi ja violetti).
Kysy jos on kysyttävää, vastailen mielelläni kysymyksiin ja voin räpsiä myös lisää kuvia. Koneesta saa myös tarjota tai tulla paikan päälle pällistelemään.
Ostajan pyynnöstä voin myös huoltaa nestekierron kokonaan, jotta looppi on siten 'kuin uusi'. Tähän kuuluu pölyjen putsaus, radien huuhtelu, blokkien purku ja putsaus, uudet lämpötahnat, koko kierron huuhtelu akkuvedellä, letkujen ja nesteen vaihto (EK cryofuel clear tai sininen), sekä vuototestaus ja ilmaus. Tästä veloitan tosin etukäteen jonkinlaisen maksun ja puuhasteluun varaan parisen päivää. Looppi ei ole ollut käytössä edes vuotta, joten en näe tätä vielä erityisen tarpeelliseksi, mutta sittenpä voi huoletta ajella tällä koneella taas vuoden tai pari.
Konepaketti on myös mahdollista myydä osissa, jos löytyy tarpeeksi ostajia eri osille. Yksittäisiä komponentteja tai loopin osia en kuitenkaan ala purkamaan. Kotelon alkuperäinen laatikko on mielestäni varastossa pehmusteineen, mutta ainakaan alkuun en ala tätä postittelemaan. Nouto tai toimitus lähialueille, pientä korvausta vastaan voi kulkeutua hieman kauemmaksikin.
Myynnissä myös muualla.
Sijainti: Joensuu
Toimitustapa: Nouto, toimitus lähialueille
Maksutapa: Tilisiirto
Kuvia:
Jos myyt osina niin kotelo, prossu, lilat jatkokaapelit ja vesijäähykamat poislukien näytönohjaimen blokki kiinnostaa.
Jos haluat niin vaihdossa saat R5 1600 alkuperäisellä jäähyllä ja/tai Coolermasterin 240mm aio:lla ilman tuulettimia. Nouto.
Tuossa on jo ihan hyvä määrä osia, joista olisit kiinnostunut. :tup:
Odottelen vielä jonkin aikaa jos löytyisi ostajaa koko paketille taikka lopuille osille, ennen kuin alan purkamaan konetta.
Up! Viikonloppuna menee palasiksi, jos ei löydy koko komeudelle ostajaa.
No nyt näyttää jo olevan ihan hyvin kiinnostusta eri osille. Jos ei viikonloppuna löydy paketille ostajaa, niin pistän koneen palasiksi.
Laittelen tuossa viimeistään sunnuntaina vielä YV:tä haluamistanne osista @SakkeMO @twincam @olskattaja.
Samalla pudotettu koko koneen hinnasta vielä satku pois.
Pistetään kone siis osiksi. :smoke:
Laitettu kiinnostuneille YV:tä ja alustava varaus kyseisistä osista. Teen vielä uudet myynti-ilmoitukset kunhan olen saanut koneen palasiksi.
Pumppu, säiliö ja mahdollisesti liittimet kiinnostaisi. Laittele vaikka YVtä jos keksit jotain hintaa
Kaikki vesijäähyn osat ovat näillä näkymin myyty, ellei kaupat jostain syystä vielä peruunnu.
Liittimiä löytyisi vielä mustat Barrowin 16/10 letkuliittimet. Teen näistä ja muista osista vielä uuden myynti-ilmoituksen piakkoin.
aa okei yritän ettiä iha pakettia. mutta paa viestiä jos ei meekkää prossu myydyksi ku voin ostaa ton prossun ja emonki
mut en jaksa emoa erikseen0
lanttumaa
